  5. Dumme Waschmaschine mit Shelly S überwachen?
    5.5k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    Hier mal meine Lösung, als Schalter verwende ich eine HM-Schaltsteckdose mit Messfunktion. Ist aber
    für die Logik irrelevant. Auf dem zweiten Bild ist eine Abfrage über Alexa. Wenn ich die Frage stelle:
    "Alexa, was macht die Waschmaschine?" kommt als Antwort der Status wie "Aus" oder "Fertig. Wenn sie noch läuft wird die aktuelle Laufzeit angegeben. So kann man in etwas noch sehen wie lange sie noch laufen wird
      K_o_bold
      @freaktech ,
      ich verwende für unsere Waschmaschine und Trockner erfolgreich den Shelly Plug S.
      Du solltest zunächst mal einen kompletten Waschzyklus aufzeichnen und dann den Verlauf analysieren.
      1. Du benötigst einen Triggerwert für Waschmaschine wurde eingeschalten, bei mir > 10 W
      2. Du benötigst einen Triggerwert für Waschmaschine ist fertig, bei mir ist das < 2 W
      Jede Waschmaschine läuft etwas anders, darum ist eine Analyse für das eigene Gerät wichtig.
      Nachfolgend mein Skript. Ich habe einen eigene Datenpunt angelegt "Trigger Waschmaschine Status".
      Versuche mal selbst nachzuvollziehen wie es funktioniert, dann ist der Lerneffekt am größten.
      Bei Fragen, gerne melden...
      • F Offline
        freaktech
        schrieb am zuletzt editiert von freaktech
        super
        das Probier ich nachmittag
        hättest du auch den Code?
        ich kapier das nachsetzen nicht ganz, gewisse Teile gibt es links nicht zur Auswahl wie zb "Wert" rechts neben dem ersten falls
        dann muss ich es nicht händisch nachsetzen :-)
        also ich hab festgestellt wenn der Waschvorgang fertig ist, dann zeigt der shelly so 2.8 W an
        danke
        tom
        • F Offline
          freaktech
          @K_o_bold said in Dumme Waschmaschine mit Shelly S überwachen?:
          wie lege ich wo den "Triggerwert für Waschmaschine" an ?
            K_o_bold
            schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
            Ich empfehle dir, die Doku über Iobroker durchzulesen und es gibt einige nutzliche Tutorials auf Youtube. "Sven Topp" hat z.B. ein Einsteigervideo über Blockly auf seinem Youtube Kanal.
            Auch kann dir Google bei einigen Fragen weiter helfen, bzw. wurde vieles im Forum hier schon mal geschrieben. Bitte die Suchfunktion nutzen.
            Du wirst nicht glücklich damit, wenn du immer auf andere angewiesen bist.
            Ich selber habe vor einem Jahr bei 0 angefangen und es lohnt sich wenn man mal verstanden hat wie es funktioniert.
            Den Datenpunkt kannst du unter Objekte anlegen. Ich lege eigene Datenpunkte vorzugsweise im Javaskript Ordner ab. Ich habe mit einer kurzen suche auf Google direkt schon einen threat hier im Forum gefunden.
            https://forum.iobroker.net/topic/11867/wie-eigene-datenpunkte-bzw-objekte-anlegen
            • F Offline
              freaktech
              danke
              ich hab nur noch 1 Problem
              Ich würde gern den zustand FERTIG nicht unter 3Watt sonder unter zwischen 0,5 und 3 Watt definieren
              damit ich auch abfragen kann ob diese abgeschalten wurde
              kann mir da wer helfen, den Rest hab ich super hinbekommen :-)
                <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="-162" y="-337">
                  <mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="!-z^1+!i/,EC!$7|4n.+">
                      <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id=":C!*?S=Ezf,=g^I_g@oC">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="!K;(-E1RbP{e^%aQ!uY-">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="[gCb%yTMU[)/eVEHpj%z">
                              <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="G7CpWAw0N!#N9JZ;G3#P">
                              <field name="TEXT">10</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="AFm`[ZlApq{.qSV=LM|z">
                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="?CFc`r2m@M;n3e4?PTW[">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="QBlxpbE?aoTl}::jspa$">
                          <field name="OP">LT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="x.nRMvYT!dYv!dK/kZZf">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="]p4%zyVC%mt]X[trF}Zy">
                              <field name="TEXT">3</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO1">
                        <block type="control" id="Ax*0FiH8iZ.)0169X|H+">
                            <block type="logic_boolean" id="cl#IP;Mlr1{-#=l/c8WN">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="{Y!VmQdvrBruF8KG_Yll">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="x_C6`1K6/k,bno@t.9k,">
                          <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="D[%o_hR`c[Ng?-z;XOe3">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="5|sZ^h:G;w;|$q(%dZ]T">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="^OsF(ik1P7NUb_=rCxp2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="/si[+~!Q@Bg){dJm4/Ep">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
                              <field name="INSTANCE">.0</field>
                              <field name="SOUND"></field>
                              <field name="PRIORITY">0</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
                                  <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
                                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                      <field name="OPTION">between</field>
                                      <value name="START_TIME">
                                        <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
                                          <field name="TEXT">07:00</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <value name="END_TIME">
                                        <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
                                          <field name="TEXT">22:00</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
                                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
                                      <field name="DELAY_MS">500</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                        <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
                                          <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
                                            <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
                K_o_bold
                so müsst es klappen
                • F Offline
                  freaktech
                  danke habs hinbekommen
                  • F Offline
                    freaktech
                    so gerade lüft der Erste testwaschgang und es kam gleich mehrfach ist fertig.
                    ich vermute die Waschmaschine kommt kurz mal bei einer Pause unter 3 Watt
                    wie könnte ich es abfrage Ferig ist wenn unter 3 Watt aber für länger als 3 minuten?
                      <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="113" y="-112">
                        <value name="OID0">
                            <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_compare" id="hnqnHU3HD7[^PEmFj2k*">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="f$B!};,*PTgv|E%,^jTQ">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="text" id="h-P:fjpjE+XrA3{5^yd0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="A0rTTA0[yJ2}?SMY?6#+">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="lR}*}c.,n}d)E~*-]#sA">
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="4p.1N=6H{vT;%(2hwaQg">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="7kq~2]p{vE_-@WRj#eh_">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="7x7e.d5xz+9-xkcri.o!">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id=".;ZGVHXq!ym,YyC9nI:%">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="q$=Vq4cxe}.z,?WMbnlV">
                                            <field name="TEXT">1</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id=")g[2UQ=QlwmD,x4!BAxg">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="~1z5O#|XO4e},u@EplB=">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="text" id="^g6Cg!)bHH:lGm]Q0XYN">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="8w:{e5w[5[5PfV-]28%7">
                                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Standby</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="L.9SvZ/I)1ph`5vGn}gH">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_compare" id="]#3;~8/KI@la49gb9~Pj">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="9iHx!:|RoXd,xA6P]GZj">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="L2YSv4mfl=YOig141!y*">
                                        <field name="TEXT">0</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="?#MD58TQ={(a|C7?EJ}N">
                                      <block type="logic_boolean" id="}p~fXL.rn4xD{{fK~I~H">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="OID0">
                                    <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                            <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                    <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                      K_o_bold
                      Du hast nach einem Waschmaschinen Skript gefragt.
                      Trockner haben einen ganz anderen Verlauf was die Leistung während dem trocknen angeht. Deine Vermutung ist schon mal richtig, dass es mehrere Zeitpunkte während des trocknend geben kann wo unter 3 Watt liegen.
                      Du solltest den Verbrauch aufzeichnen mit sql oder History Adapter und anschließend analysieren wie dein Trockner funktioniert.
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • K K_o_bold
                        freaktech
                        @K_o_bold
                        doch ist eine Waschmaschine
                        Sie fällt am Anfang mal für kurze Zeit eben unter die 3 Watt
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Probiers mit timeout.
                          Beispiel, wenn nach 5 min die Wattzahl kleiner 3 sende pushover.
                          • F freaktech
                            @K_o_bold
                            K_o_bold
                            @freaktech ,
                            Oh sorry zu schnell drüber hinweg gelesen..
                            Dann Mit Timeout probieren, oder eben Verlauf aufzeichnen und schauen wieviel Watt am Ende des Waschgangs ist, also im Standby...
                            • F Offline
                              freaktech
                              Hallo
                              Leide klappt es so nicht
                              ich hab eingestellt 3 Minuten Verzögerung.
                              Doch die Meldung kommt auch wenn innerhalb der 3 Minuten der Verbrauch wieder steigt.
                              Ich teste gerade Maschine im standby und am 3.er Verteile eine Bürolampe 18 watt (was macht man sonst Sonntags :-)
                                <variables>
                                  <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                </variables>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="timeouts_settimeout" id="r~[r_U!oUtdnw0yW,kUZ">
                                              <field name="DELAY">3</field>
                                              <field name="UNIT">min</field>
                                                      <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig!</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="rC#G=fZg`lM8dC^2jK)D">
        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0911B0592860HKN.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="@{kmkRTEyryf3kJwJBfs">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Zeige mal das ganze Blockly.
                                Schau mal nach wie oft der Datenpunkt Trigger Trockner läuft aktuallisiert wird.
                                Jedesmal wenn getriggert wird löst du ein timeout aus stoppst aber nicht den vorherigen timeout.
                                Setze mal vor ausführen timeout stop timeout.
                                Im timeout ausführen setze mal ein debug output damit du im Log was siehst.
                                • F Offline
                                  freaktech
                                  so hab nun eins gefunden, angepasst und getestet
                                  der Zähler 15
                                    <variables>
                                      <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
                                    </variables>
                                    <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="32" y="55">
                                      <field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr">
                                          <field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                                              <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                    <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                                      <mutation elseif="2"></mutation>
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
        <field name="NUM">10</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                                            <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
        <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                                            <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
        </shadow>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF2">
                                                        <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <statement name="DO2">
                                                        <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                                          <value name="DELTA">
                                                            <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
        <field name="NUM">15</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                                              <field name="DELAY">1500</field>
        <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
        <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
        <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                    <block type="comment" id="k_2r^B84`,O0y4.u,WwG" x="338" y="613">
                                      <field name="COMMENT">Zähler definiert Leerlaufzeit bis fertig gemeldet wird 15 ist ca. 90 sec bei shelly</field>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  der Auszähler 15 fragt regelm ab, je nach Endgerät ist bei Shelly das zb 90 sev
                                  90 sec unter 4 Watt = fertig
                                  kommt inh der 90 sec wieder über 4 watt läuft es weiter
                                  danke
                                  tom
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                    Hab nun mal eine funktionierende Lösung. Eigentlich sehr simple.
                                    // Waschmaschine:
                                    on({id: 'shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power'/*json*/, change : "any"}, function(json) {
                                        log("Waschmaschine: " + getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val);
                                        if (getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val < 4) {
                                            setTimeout(function() {
                                                    // Echo Ausgabe:
                                                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.03895f74a54647171c68b388651.Commands.speak", 'Hinweis Waschmaschine ist fertig. Hinweis Waschmaschine ist fertig. Hinweis Waschmaschine ist fertig.'); // Echo Alle Gruppe
                                                    // Telegramm:
                                                    sendTo('telegram.0', 'Waschmaschine ist fertig!');
                                            }, 60000);
