  5. Dumme Waschmaschine mit Shelly S überwachen?
    5.5k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    freaktech
    danke
    ich hab nur noch 1 Problem
    Ich würde gern den zustand FERTIG nicht unter 3Watt sonder unter zwischen 0,5 und 3 Watt definieren
    damit ich auch abfragen kann ob diese abgeschalten wurde
    kann mir da wer helfen, den Rest hab ich super hinbekommen :-)
      <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="-162" y="-337">
        <mutation items="1"></mutation>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="!-z^1+!i/,EC!$7|4n.+">
            <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id=":C!*?S=Ezf,=g^I_g@oC">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="!K;(-E1RbP{e^%aQ!uY-">
                <field name="OP">GT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="[gCb%yTMU[)/eVEHpj%z">
                    <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="G7CpWAw0N!#N9JZ;G3#P">
                    <field name="TEXT">10</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="control" id="AFm`[ZlApq{.qSV=LM|z">
                <mutation delay_input="false"></mutation>
                <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="logic_boolean" id="?CFc`r2m@M;n3e4?PTW[">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="QBlxpbE?aoTl}::jspa$">
                <field name="OP">LT</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="x.nRMvYT!dYv!dK/kZZf">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="text" id="]p4%zyVC%mt]X[trF}Zy">
                    <field name="TEXT">3</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="control" id="Ax*0FiH8iZ.)0169X|H+">
                  <block type="logic_boolean" id="cl#IP;Mlr1{-#=l/c8WN">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
        <next>
          <block type="on_ext" id="{Y!VmQdvrBruF8KG_Yll">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="x_C6`1K6/k,bno@t.9k,">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
              </shadow>
            </value>
              <block type="controls_if" id="D[%o_hR`c[Ng?-z;XOe3">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="5|sZ^h:G;w;|$q(%dZ]T">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="^OsF(ik1P7NUb_=rCxp2">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="/si[+~!Q@Bg){dJm4/Ep">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                    <field name="SOUND"></field>
                    <field name="PRIORITY">0</field>
                    <field name="LOG"></field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
                        <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
                        <value name="IF0">
                          <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
                            <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                            <field name="OPTION">between</field>
                            <value name="START_TIME">
                              <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
                                <field name="TEXT">07:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="END_TIME">
                              <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
                                <field name="TEXT">22:00</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
                            <field name="DELAY_MS">500</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
                                <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
                                  <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
      K_o_bold
      so müsst es klappen
      • F Offline
        freaktech
        danke habs hinbekommen
        • F Offline
          freaktech
          so gerade lüft der Erste testwaschgang und es kam gleich mehrfach ist fertig.
          ich vermute die Waschmaschine kommt kurz mal bei einer Pause unter 3 Watt
          wie könnte ich es abfrage Ferig ist wenn unter 3 Watt aber für länger als 3 minuten?
            <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="113" y="-112">
              <value name="OID0">
                  <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                      <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                    <block type="logic_compare" id="hnqnHU3HD7[^PEmFj2k*">
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="f$B!};,*PTgv|E%,^jTQ">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="text" id="h-P:fjpjE+XrA3{5^yd0">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                <block type="on_ext" id="A0rTTA0[yJ2}?SMY?6#+">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="lR}*}c.,n}d)E~*-]#sA">
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="4p.1N=6H{vT;%(2hwaQg">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="7kq~2]p{vE_-@WRj#eh_">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="7x7e.d5xz+9-xkcri.o!">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id=".;ZGVHXq!ym,YyC9nI:%">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="q$=Vq4cxe}.z,?WMbnlV">
                                  <field name="TEXT">1</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id=")g[2UQ=QlwmD,x4!BAxg">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="~1z5O#|XO4e},u@EplB=">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="^g6Cg!)bHH:lGm]Q0XYN">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="8w:{e5w[5[5PfV-]28%7">
                          <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Standby</field>
                            <block type="logic_boolean" id="L.9SvZ/I)1ph`5vGn}gH">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_compare" id="]#3;~8/KI@la49gb9~Pj">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="9iHx!:|RoXd,xA6P]GZj">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="text" id="L2YSv4mfl=YOig141!y*">
                              <field name="TEXT">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="?#MD58TQ={(a|C7?EJ}N">
                            <block type="logic_boolean" id="}p~fXL.rn4xD{{fK~I~H">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                          <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Waschmaschine.Trigger_Waschmaschine_Status</field>
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                  <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig!</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
            K_o_bold
            Du hast nach einem Waschmaschinen Skript gefragt.
            Trockner haben einen ganz anderen Verlauf was die Leistung während dem trocknen angeht. Deine Vermutung ist schon mal richtig, dass es mehrere Zeitpunkte während des trocknend geben kann wo unter 3 Watt liegen.
            Du solltest den Verbrauch aufzeichnen mit sql oder History Adapter und anschließend analysieren wie dein Trockner funktioniert.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • K K_o_bold
              freaktech
              @K_o_bold
              doch ist eine Waschmaschine
              Sie fällt am Anfang mal für kurze Zeit eben unter die 3 Watt
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                Probiers mit timeout.
                Beispiel, wenn nach 5 min die Wattzahl kleiner 3 sende pushover.
                • F freaktech
                  @K_o_bold
                  K_o_bold
                  @freaktech ,
                  Oh sorry zu schnell drüber hinweg gelesen..
                  Dann Mit Timeout probieren, oder eben Verlauf aufzeichnen und schauen wieviel Watt am Ende des Waschgangs ist, also im Standby...
                  • F Offline
                    freaktech
                    schrieb am zuletzt editiert von freaktech
                    Hallo
                    Leide klappt es so nicht
                    ich hab eingestellt 3 Minuten Verzögerung.
                    Doch die Meldung kommt auch wenn innerhalb der 3 Minuten der Verbrauch wieder steigt.
                    Ich teste gerade Maschine im standby und am 3.er Verteile eine Bürolampe 18 watt (was macht man sonst Sonntags :-)
                      <variables>
                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="r~[r_U!oUtdnw0yW,kUZ">
                                    <field name="DELAY">3</field>
                                    <field name="UNIT">min</field>
                                            <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig!</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="rC#G=fZg`lM8dC^2jK)D">
                                                        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0911B0592860HKN.Commands.speak</field>
                                                          <block type="text" id="@{kmkRTEyryf3kJwJBfs">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Zeige mal das ganze Blockly.
                      Schau mal nach wie oft der Datenpunkt Trigger Trockner läuft aktuallisiert wird.
                      Jedesmal wenn getriggert wird löst du ein timeout aus stoppst aber nicht den vorherigen timeout.
                      Setze mal vor ausführen timeout stop timeout.
                      Im timeout ausführen setze mal ein debug output damit du im Log was siehst.
                      • F Offline
                        freaktech
                        so hab nun eins gefunden, angepasst und getestet
                        der Zähler 15
                          <variables>
                            <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
                          </variables>
                          <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="32" y="55">
                            <field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                            <next>
                              <block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr">
                                <field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field>
                                <next>
                                  <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                                    <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                            <mutation elseif="2"></mutation>
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                                        <field name="NUM">10</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                                  <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                                            <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                                            <field name="NUM">0</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                                  <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                                    <value name="A">
                                                      <shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <value name="IF2">
                                              <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                                        <field name="NUM">4</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <statement name="DO2">
                                              <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                                <value name="DELTA">
                                                  <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                                        <field name="NUM">15</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                                    <field name="DELAY">1500</field>
                                                      <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
                                                          <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
                                                              <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                          <block type="comment" id="k_2r^B84`,O0y4.u,WwG" x="338" y="613">
                            <field name="COMMENT">Zähler definiert Leerlaufzeit bis fertig gemeldet wird 15 ist ca. 90 sec bei shelly</field>
                          </block>
                        </xml>
                        der Auszähler 15 fragt regelm ab, je nach Endgerät ist bei Shelly das zb 90 sev
                        90 sec unter 4 Watt = fertig
                        kommt inh der 90 sec wieder über 4 watt läuft es weiter
                        danke
                        tom
                        • U Offline
                          U Offline
                          uwe72
                          schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                          Hab nun mal eine funktionierende Lösung. Eigentlich sehr simple.
                          // Waschmaschine:
                          on({id: 'shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power'/*json*/, change : "any"}, function(json) {
                              log("Waschmaschine: " + getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val);
                              if (getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val < 4) {
                                  setTimeout(function() {
                                          // Echo Ausgabe:
                                          setState("alexa2.0.Echo-Devices.03895f74a54647171c68b388651.Commands.speak", 'Hinweis Waschmaschine ist fertig. Hinweis Waschmaschine ist fertig. Hinweis Waschmaschine ist fertig.'); // Echo Alle Gruppe
                                          // Telegramm:
                                          sendTo('telegram.0', 'Waschmaschine ist fertig!');
                                  }, 60000);
