  4. Sicherung ioBroker und sämtliche Adapter
    5.6k
96 Beiträge 41 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    tesso
    Gestern ist mal wieder mein pi verreckt. Konnte leider nicht mehr nachschauen woran es liegt. Er hat vermutlich einen Neustart nicht überlebt.
    Letztes Backup ist schon eine Weile her. Ich werde jetzt ein Skript schreiben, um das zu automatisieren. Für einen Adapter reichen leider meine Java Kenntnisse nicht aus.
      audioconcept
      @Bluefox:
      Es gibt drei Möglichkeiten:
      • (bombensicher) /opt/iobroker Verzeichnis komplett vom alten System kopieren. Danach ioBroker installieren, anhalten und /opt/ioBorker mit gesicherte Kopie überschreiben. Hostname muss aber gleich bleiben. `
        Sollte man IOBroker anhalten, wenn ich die Daten per FTP Programm sicher? Weil er mir bei 6 Daten /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/note-red-node-twitter/node_mod….... angezeigt hat Übertragung konnte nicht gestartet werden
      auch stoppen brachte Fehler bei sicherung von /node_modules
      Gruß aus Dortmund
      Michael
      <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
      • F Offline
        Fitti
        Ja - anhalten nach meinem Verständnis.
        Bei mir läuft es nicht, wenn ich es nicht anhalte und zurücksichere. Gut, die settings werden vielleicht funktionieren, aber das ist dann so ein gebastelle.
        Ich halte an, dann das Backup, dann den FTP.
        "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
        Plural von Status ist auch Status!
          audioconcept
          Hallo Fitti
          du machst beides? Backup und FTP download?
          Wie gehst du genau vor für das Backup?
          Gruß aus Dortmund
          Michael
          • F Offline
            frankie
            auch wenn meine Lösung nicht ganz der vorangegangen Diskussion entspricht, möchte sie Euch hier trotzdem kurz vorstellen.
            Ich setzte als NAS eine Synology DIskstation ein, welche unter dem Aufgabenplaner auch benutzerdefinierte Scripte erlaubt.
            Dort lasse ich einmal täglich folgenden Befehl ablaufen:
            rsync -avz --delete -e "ssh -p 22" root@192.168.178.32:/opt/iobroker /volume1/ioBrokerBackup/$(date +%Y%m%d)-ioBroker/ >> /volume1/ioBrokerBackup/$(date +%Y%m%d)-ioBroker_backup.txt 2>&1
            Dieser Befehl "kopiert" das gesamte ioBroker Verzeichnis auf das Laufwerk des NAS. Dazu wird jeden Tag ein neues Unterverzeichnis angelegt und zusätzlich ein Log mit den Ergebnissen des "Kopieren".
            Vielleicht hilft dies jemanden.
            Frank
            Raspberry Pi 2 - Raspbian 4.1.6-v7+
            node v0.12.7 (Installation nach http://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi.html)
            mosquitto 1.4.3
            ioBroker.js-controller 0.7.12
              simpixo
              Der Ansatz ist mal nicht schlecht, aber wie richte ich auf der Diskstation den SSH Zugang ein? :) Den die Fehlermeldung lautet
              Host key verification failed.
                Musste gerade selber nachsehen. Hatte es mit sftp verwechselt:
                @simpixo:
                Host key verification failed. `
                Das sieht aber nach ggf. einem anderen Problem aus. Habe das vor ewigen zeiten gemacht. Ich weiss nicht mehr ob da ein Schlüssel generiert wurde????
                • derAugeD Offline
                  derAugeD Offline
                  derAuge
                  das funktioniert (teoretisch) +
                  habe es mal zum testen manuell versucht
                  vom Rechner mit ssh auf die Synology DS verbunden
                  Verzeichnisse angelegt
                  • /volume2/ioBroker/BackUp/
                  DS> rsync -avz --delete -e "ssh -p 22" root@192.168.xxx.xxx:/opt/iobroker /volume2/ioBroker/BackUp/$(date +%Y%m%d)-ioBroker/ >> /volume2/ioBroker/BackUp/$(date +%Y%m%d)-ioBroker_backup.txt 2>&1
                  Beim ersten mal kommt:
                  The authenticity of host '192.168.xxx.xxx(192.168.xxx.xxx)' can't be established.
                  ECDSA key fingerprint is 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:ee:00:00:00.
                  Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
                  Danach kommt dann noch :
                  root@192.168.28.79's password:
                  nun müste man die Verbindung umstellen auf "key –~~~~
                  Habe es noch nicht gefunden
                  derAuge
                  • F Offline
                    frankie
                    @derAuge:
                    nun müste man die Verbindung umstellen auf "key –~~~~ `
                    Der ssh Verbindungsaufbau von der Synology muss in Richtung des ioBrokers Systems "ohne" Passwort gemacht werden. Dazu gibt es Anleitungen… ich habe folgende benutzt https://mathias-kettner.de/lw_ssh_anmel … swort.html
                    mosquitto 1.4.3
                      audioconcept
                      Hallo
                      ich habe gestern ein Backup mit Win32diskimager gemacht und versucht dieses auf eine andere Karte zuspielen. Aber damit lässt er sich nicht starten. Werde heute noch mal versuchen die Ersatzkarte nach formatierung mit dem Backup aufszuspielen.
                      Hatte jetzt mal direkt ein Backup von Iobroker versucht, aber da kommt diese Melung. IOBroker hatte ich vorher gestoppt. Wie soll ich es richtig sichern?
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker backup
                      TypeError: Cannot call method 'match' of null
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:148:57
                      at StatesInMemory.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:508:45)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:126:24
                      at StatesInMemory.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:621:45)
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:119:20
                      at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2214:23)
                      at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2174:33)
                      at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:463:16)
                      at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2170:13)
                      at BackupRestore.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:109:17)
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                      Gruß aus Dortmund
                      Michael
                      • F Offline
                        ff-haus
                        @audioconcept:
                        Hallo
                        ich habe gestern ein Backup mit Win32diskimager gemacht und versucht dieses auf eine andere Karte zuspielen. Aber damit lässt er sich nicht starten. Werde heute noch mal versuchen die Ersatzkarte nach formatierung mit dem Backup aufszuspielen. `
                        Dieses Problem kenne ich auch. Irgendwie will das nicht klappen, wenn man von der Micro SD-Karte mit Win32diskimager ein Backup erstellt und es dann auf eine neue Karte aufspielen will.
                        Denn das wäre der einfachste Weg.
                        Image mit Win32diskimager erstellen und danach einfach diese Datei auf eine externe Festplatte oder NAS abspeichern und wenn man benötigt einfach das Image auf eine neue Micro SD-Karte aufspielen.
                        Ein automatisches Image würde ich nicht brauchen. Sobald ich Änderungen vornehme erstelle ich mir ein neues Image und kann so im Fall der Fälle jedes Mal zurückgreifen.
                          stephan61
                          hallo mein Raspberry pi2 startet nicht mehr
                          habe sd Karte neu installiert von Download seite
                          iobroker startet auch
                          wenn ich das alte iobrokerverzeichnis in das neueu verzeichnis kopiere startet die iobroker webseite nicht
                          ich nehme an das der host name nicht stimmt
                          wie kann ich den alten hostnamen finden
                          Gruß Stephan
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … roker-host
                            Also:
                            iobroker host this
                              Sven2013
                              Hallo bin grade auf diesen Eintrag gestoßen,
                              da ich auch über eine Diks Sation verfüge, möchte ich nochmal kurz hören wie Ihr den Fehler oben gelöst habt?
                              Meine Fehlermeldung ist:
                              rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(687) [Receiver=3.0.9]
                              Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung….
                              Gruß Sven
                                Brati
                                Eigentlich geht das vom Raspi zum NAS ganz einfach und läuft jeden Morgen durch.
                                Script dazu siehe anderer Thread:
                                http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … e9a#p10597
                                Brati
                                • R Offline
                                  Racer1987
                                  gude, mal ne bescheidene Frage. Ich hab leider kein NAS und sitz auch nur unregelmäßig am PC.
                                  Ich hab mir gedacht ob es nicht möglich wäre, das backup regelmäßig auf den PI an einem angeschlossenen USB Stick zu ziehen.
                                  nur kenn ich mich da nicht so sehr mit aus. hat da evtl jmd ne idee?
                                    stephan61
                                    Hallo Racer
                                    Ich habe einen Pi2 mit USB STICK
                                    und habe es so gemacht wie in dem Link im Beitrag vorher erklärt
                                    in Backup .sh habe ich folgenden code eingegeben````
                                    #!/bin/bash
                                    rsync -aLvzh /opt/iobroker /media/usb/backup
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker stop
                                    iobroker backup
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker start
                                    es wird wie in cronjob angegeben um 4 uhr die Dateien von Iobroker kpl gesichert
                                    dann iobroker gestoppt ein kleines Backup durchgeführt und die restlichen Dateien gesichert
                                    dauert beim erstenmal etwas länger
                                    bei den weiteren Backup werden nur die änderungen gesichert
                                    sichere dann von zeit zu zeit von Hand die Sicherung auf meinem PC
                                    Gruß Stephan
                                    • R Offline
                                      Racer1987
                                      super danke, probiere ich am Wochenende mal aus wenn ich zeit hab.
                                      • R Offline
                                        Racer1987
                                        ich hab jetzt, nachdem ich das script eingefügt habe, ein kleines problem^^
                                        mein raspi verabschiedet sich morgens um 4 Uhr immer. die ersten 2-3x hat es nach einem Neustart wieder geklappt. jetzt steht er schon seid 2 tagen und will nicht mehr. ich hoffe ich muss ihn nicht neu aufsetzten. mus heute abend mal schauen. aber, wie bekomm ich das script jetzt wieder rausgelöscht?
                                          Brati
                                          Na wenn doch, hättest du ja ein Backup :). Zum Entfernen einfach die Zeile im crontab löschen. Nano /etc/crontab
                                          Gesendet via Tapatalk.
