  4. Sicherung ioBroker und sämtliche Adapter
    5.6k
96 Beiträge 41 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    audioconcept
    Hallo
    ich habe gestern ein Backup mit Win32diskimager gemacht und versucht dieses auf eine andere Karte zuspielen. Aber damit lässt er sich nicht starten. Werde heute noch mal versuchen die Ersatzkarte nach formatierung mit dem Backup aufszuspielen.
    Hatte jetzt mal direkt ein Backup von Iobroker versucht, aber da kommt diese Melung. IOBroker hatte ich vorher gestoppt. Wie soll ich es richtig sichern?
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker backup
    TypeError: Cannot call method 'match' of null
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:148:57
    at StatesInMemory.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:508:45)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:126:24
    at StatesInMemory.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:621:45)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:119:20
    at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2214:23)
    at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2174:33)
    at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:463:16)
    at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2170:13)
    at BackupRestore.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:109:17)
    root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • F Offline
      ff-haus
      @audioconcept:
      Hallo
      ich habe gestern ein Backup mit Win32diskimager gemacht und versucht dieses auf eine andere Karte zuspielen. Aber damit lässt er sich nicht starten. Werde heute noch mal versuchen die Ersatzkarte nach formatierung mit dem Backup aufszuspielen. `
      Dieses Problem kenne ich auch. Irgendwie will das nicht klappen, wenn man von der Micro SD-Karte mit Win32diskimager ein Backup erstellt und es dann auf eine neue Karte aufspielen will.
      Denn das wäre der einfachste Weg.
      Image mit Win32diskimager erstellen und danach einfach diese Datei auf eine externe Festplatte oder NAS abspeichern und wenn man benötigt einfach das Image auf eine neue Micro SD-Karte aufspielen.
      Ein automatisches Image würde ich nicht brauchen. Sobald ich Änderungen vornehme erstelle ich mir ein neues Image und kann so im Fall der Fälle jedes Mal zurückgreifen.
        stephan61
        hallo mein Raspberry pi2 startet nicht mehr
        habe sd Karte neu installiert von Download seite
        iobroker startet auch
        wenn ich das alte iobrokerverzeichnis in das neueu verzeichnis kopiere startet die iobroker webseite nicht
        ich nehme an das der host name nicht stimmt
        wie kann ich den alten hostnamen finden
        Gruß Stephan
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … roker-host
          Also:
          iobroker host this
            Sven2013
            Hallo bin grade auf diesen Eintrag gestoßen,
            da ich auch über eine Diks Sation verfüge, möchte ich nochmal kurz hören wie Ihr den Fehler oben gelöst habt?
            Meine Fehlermeldung ist:
            Host key verification failed.
            rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(687) [Receiver=3.0.9]
            Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung….
            Gruß Sven
              Brati
              Eigentlich geht das vom Raspi zum NAS ganz einfach und läuft jeden Morgen durch.
              Script dazu siehe anderer Thread:
              http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … e9a#p10597
              Brati
              • R Offline
                Racer1987
                gude, mal ne bescheidene Frage. Ich hab leider kein NAS und sitz auch nur unregelmäßig am PC.
                Ich hab mir gedacht ob es nicht möglich wäre, das backup regelmäßig auf den PI an einem angeschlossenen USB Stick zu ziehen.
                nur kenn ich mich da nicht so sehr mit aus. hat da evtl jmd ne idee?
                  stephan61
                  Hallo Racer
                  Ich habe einen Pi2 mit USB STICK
                  und habe es so gemacht wie in dem Link im Beitrag vorher erklärt
                  in Backup .sh habe ich folgenden code eingegeben````
                  #!/bin/bash
                  rsync -aLvzh /opt/iobroker /media/usb/backup
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop
                  iobroker backup
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker start
                  es wird wie in cronjob angegeben um 4 uhr die Dateien von Iobroker kpl gesichert
                  dann iobroker gestoppt ein kleines Backup durchgeführt und die restlichen Dateien gesichert
                  dauert beim erstenmal etwas länger
                  bei den weiteren Backup werden nur die änderungen gesichert
                  sichere dann von zeit zu zeit von Hand die Sicherung auf meinem PC
                  Gruß Stephan
                  • R Offline
                    Racer1987
                    super danke, probiere ich am Wochenende mal aus wenn ich zeit hab.
                    • R Offline
                      Racer1987
                      ich hab jetzt, nachdem ich das script eingefügt habe, ein kleines problem^^
                      mein raspi verabschiedet sich morgens um 4 Uhr immer. die ersten 2-3x hat es nach einem Neustart wieder geklappt. jetzt steht er schon seid 2 tagen und will nicht mehr. ich hoffe ich muss ihn nicht neu aufsetzten. mus heute abend mal schauen. aber, wie bekomm ich das script jetzt wieder rausgelöscht?
                        Brati
                        Na wenn doch, hättest du ja ein Backup :). Zum Entfernen einfach die Zeile im crontab löschen. Nano /etc/crontab
                        Gesendet via Tapatalk.
                        • R Offline
                          Racer1987
                          so, hatte jetzt mal bissel zeit gefunden. ich bekomm unter windows ja nur die recovery partition der sd karte angezeigt. weis jmd wie ich die raspbian partition bekomme und die iobroker backups sichern kann ohne was kaputt zu machen? :D
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            In der Theorie mit ext2fs
                            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                            Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                            homegear für Homematic und MAX!
                            occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                            • R Offline
                              Racer1987
                              das heißt? :D
                                Brati
                                @Racer1987:
                                das heißt? :D `
                                http://www.igfd.org/?q=ext2fs
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  Ist ein Tool, um Linux Systeme unter Windows verwenden zu können.
                                    BaBooN
                                    guten "abend" zusammen,
                                    ich habe seit heute meinen Raspi2 durch einen Banana ersetzt und soweit alle Adapter neuinstalliert damit ich ein neues, sauberes System auf der HDD habe.
                                    Ich hatte zuvor das Sicherungsscript von Homoran auf meiner Synology laufen lassen und habe somit die komplette ioBroker Ordnerstruktur auf meinem NAS.
                                    Nun frage ich mich allerdings wie ich diese bzw. NUR die Widegts wieder zurück auf meinen neuen Banana bekomme?!
                                    Muss ich auf dem Banana einen FTP einrichten und schaufele die Widget Datei in den korrekten Ordner? Wenn ja, wie richte ich den FTP ein?
                                    Zusätzlich noch die Frage ob das nur mit der Widget übernahme überhaupt funktioniert oder kann ich da Probleme bekommen?
                                    lG
                                    BaBooN
                                      Sven2013
                                      @frankie:
                                      @derAuge:
                                      nun müste man die Verbindung umstellen auf "key –~~~~ Der ssh Verbindungsaufbau von der Synology muss in Richtung des ioBrokers Systems "ohne" Passwort gemacht werden. Dazu gibt es Anleitungen… ich habe folgende benutzt [https://mathias-kettner.de/lw_ssh_anmel … swort.html](https://mathias-kettner.de/lw_ssh_anmeldung_ohne_passwort.html)
                                      ich habe nun alles versucht, um diese Infos umzusetzen. Leider klappt das nicht. :-((
                                      Von Hand sichern klappt auch schon gan gut.
                                      Und die Synology legt nun jeden Tag ein fehlerprokoll im selbigen Irdner ab mit folgendem Hinweis.
                                      Ich denke das Problem liegt im ssh ohne passwort. Ich habe nun stundenlang versucht dieses einzurichten, doch leider klappt das nicht. :-(
                                      Ich habe folgendes vorgehen probiert:
                                      1. per Putty Zugriff auf die synology per admin und Passwort
                                      2. ssh-keygen -t rsa
                                      3. Key wird erstellt
                                      4. 2x bestätigt ohne Passwort
                                      5. Meldung der Schlüssel ist erzeugt
                                      6. cd .ssh/
                                      7. pwd eingegeben
                                      8. ls eingegeben
                                      9. folgende Dateien vorhanden. id_rsa und id_rsa.pub
                                      Nun der Raspi:
                                      1. per Putty Zugriff auf dem Raspi per root und Passwort
                                      3. ls eingegeben
                                      4. daraufhin habe zeigt er mehrere Dateien an. authorized_keys und authorised_keys
                                      Nun schaffe ich es nicht den Key von der Synology rüber zum Raspi zu bekommen.
                                      Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich die orner nochmal löschen kann in dem die Keys sind und wie ich dann die Keys neu richtig anlege? Vielleicht liegt es auch an den Berechtigungen, allerdings weiss ich nicht wie ich einzelne Berechtigungen ändern kann.
                                      1000 Dank Gruß Sven
                                      • R Offline
                                        RobS
                                        Hey Frankie,
                                        Danke für deine Anleitung für das Backup auf die Synology DS. Funktioniert wunderbar.
                                        Gibt es auch die Möglichkeit die Backups jeweils nach z.B. einer Woche automatisch zu löschen?
                                        Bin gerade dabei die Backups von 10 Tagen manuell zu löschen. Sind bisher 270.000 Objekte und dauert schon ne gefühlte Ewigkeit…
                                        Grüße, Rob
                                        • OstfrieseUnterwegsO Offline
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          Für ein komplettes Backup gibts eine nette Lösung:
                                          http://www.linux-tips-and-tricks.de/de/ … of-itself/
                                          Ansonsten habe ich mein Diskstation auf dem Pi gemounted und mache jede Nacht per cron job
                                          #!/bin/bash
                                          NODECMD=/usr/local/bin/node
                                          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                          RETVAL=0
                                          IOBROKERUSER=root
                                          IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                          DATE=$(date +%Y%m%d-%H%M%S)
                                          cd $IOBROKER_HOME
                                          sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD backup  >log/log.log 2>&1
                                          tar cf /media/nas-backup/raspberrypi/iobroker-backup-$DATE.tar /opt/iobroker
                                          Soweit war ich zufrieden damit und habe es auch schon mehrmals darüber zurückgespielt.
