  4. Sicherung ioBroker und sämtliche Adapter
    5.6k
96 Beiträge 41 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Es gibt drei Möglichkeiten:
    • (bombensicher) /opt/iobroker Verzeichnis komplett vom alten System kopieren. Danach ioBroker installieren, anhalten und /opt/ioBorker mit gesicherte Kopie überschreiben. Hostname muss aber gleich bleiben.
    • (sicher) /opt/iobroker/iobroker-data Verzeichnis vom alten System kopieren. Danach ioBroker installieren, anhalten und /opt/ioBorker/iobroker-data mit gesicherte Kopie überschreiben. Hostname muss aber gleich bleiben.
    • (sollte gehen)````
      cd /opt/iobroker
      iobroker backup
    Danach die Backup-Datei aus /opt/iobroker/backups/ Verzeichnis kopieren.
    ioBroker auf dem neuen System installieren, anhalten, backup-Datei in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ kopieren.
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    iobroker restore 0
    Hostname darf vom alten System abweichen.
    • F Offline
      Fitti
      Danke! Somit klarer.
      Darf eigentlich der Hostname geändert werden, wenn iobroker bereits fertig installiert ist? Unabhängig vom Backup, rein generell.
      Wenn ich auf der Banane ein
      cd /opt/iobroker
      ./iobroker backup
      eingebe, ist das System bereits seit über drei Stunden stark beschäftigt. Ist das normal?
      Ich komme nicht einmal mit einem weiteren Terminal ran.
      ich habe dann iobroker einmal angehalten, dann lief der Backup in wenigen Sekunden durch. Herauskam ein 213kb großes File.
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Fitti:
        Darf eigentlich der Hostname geändert werden, wenn iobroker bereits fertig installiert ist? Unabhängig vom Backup, rein generell. `
        Hier gibt es auch zwei Wege:
        • iobroker anhalten. Hostname im System ändern. Danach /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json Editieren und alter Name mit neuem ersetzen. Das gleiche für /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json und /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
        • Backup erzeugen. Hostname im System ändern. Restore.
          drao
          stimmt. Ein Backup Adapter wäre was feines :-) Backup selbst geht ja einfach wie hier beschrieben. allerding müsste man da einige Umgebungen beachten:
          • NAS (dauerhaft an)
            • Verzeichnis mounten oder Netzwerkpfad nehmen
          *   per cron job backup täglich rüber kopieren
          • PC (ab und zu an)
            • Verzeichnis auf dem raspberry etc freigeben
            • kleines Program auf dem PC im autostart zieht die Dateien
          Ich selber habe ein NAS und werde mal das bei mir einrichten. Oder hat schon jemand ein kleines Skript geschrieben?
          Gruß, lars
            SchuetzeSchulz
            Ich wäre auch für einen Backup-Adapter…
              tesso
              Gestern ist mal wieder mein pi verreckt. Konnte leider nicht mehr nachschauen woran es liegt. Er hat vermutlich einen Neustart nicht überlebt.
              Letztes Backup ist schon eine Weile her. Ich werde jetzt ein Skript schreiben, um das zu automatisieren. Für einen Adapter reichen leider meine Java Kenntnisse nicht aus.
                audioconcept
                @Bluefox:
                • (bombensicher) /opt/iobroker Verzeichnis komplett vom alten System kopieren. Danach ioBroker installieren, anhalten und /opt/ioBorker mit gesicherte Kopie überschreiben. Hostname muss aber gleich bleiben. `
                  Sollte man IOBroker anhalten, wenn ich die Daten per FTP Programm sicher? Weil er mir bei 6 Daten /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/note-red-node-twitter/node_mod….... angezeigt hat Übertragung konnte nicht gestartet werden
                auch stoppen brachte Fehler bei sicherung von /node_modules
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
                • F Offline
                  Fitti
                  Ja - anhalten nach meinem Verständnis.
                  Bei mir läuft es nicht, wenn ich es nicht anhalte und zurücksichere. Gut, die settings werden vielleicht funktionieren, aber das ist dann so ein gebastelle.
                  Ich halte an, dann das Backup, dann den FTP.
                    audioconcept
                    Hallo Fitti
                    du machst beides? Backup und FTP download?
                    Wie gehst du genau vor für das Backup?
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                    • F Offline
                      frankie
                      auch wenn meine Lösung nicht ganz der vorangegangen Diskussion entspricht, möchte sie Euch hier trotzdem kurz vorstellen.
                      Ich setzte als NAS eine Synology DIskstation ein, welche unter dem Aufgabenplaner auch benutzerdefinierte Scripte erlaubt.
                      Dort lasse ich einmal täglich folgenden Befehl ablaufen:
                      rsync -avz --delete -e "ssh -p 22" root@192.168.178.32:/opt/iobroker /volume1/ioBrokerBackup/$(date +%Y%m%d)-ioBroker/ >> /volume1/ioBrokerBackup/$(date +%Y%m%d)-ioBroker_backup.txt 2>&1
                      Dieser Befehl "kopiert" das gesamte ioBroker Verzeichnis auf das Laufwerk des NAS. Dazu wird jeden Tag ein neues Unterverzeichnis angelegt und zusätzlich ein Log mit den Ergebnissen des "Kopieren".
                      Vielleicht hilft dies jemanden.
                      Frank
                      Raspberry Pi 2 - Raspbian 4.1.6-v7+
                      node v0.12.7 (Installation nach http://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi.html)
                      mosquitto 1.4.3
                      ioBroker.js-controller 0.7.12
                        simpixo
                        Der Ansatz ist mal nicht schlecht, aber wie richte ich auf der Diskstation den SSH Zugang ein? :) Den die Fehlermeldung lautet
                        Host key verification failed.
                          Musste gerade selber nachsehen. Hatte es mit sftp verwechselt:
                          @simpixo:
                          Host key verification failed. `
                          Das sieht aber nach ggf. einem anderen Problem aus. Habe das vor ewigen zeiten gemacht. Ich weiss nicht mehr ob da ein Schlüssel generiert wurde????
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            das funktioniert (teoretisch) +
                            habe es mal zum testen manuell versucht
                            vom Rechner mit ssh auf die Synology DS verbunden
                            Verzeichnisse angelegt
                            • /volume2/ioBroker/BackUp/
                            DS> rsync -avz --delete -e "ssh -p 22" root@192.168.xxx.xxx:/opt/iobroker /volume2/ioBroker/BackUp/$(date +%Y%m%d)-ioBroker/ >> /volume2/ioBroker/BackUp/$(date +%Y%m%d)-ioBroker_backup.txt 2>&1
                            Beim ersten mal kommt:
                            The authenticity of host '192.168.xxx.xxx(192.168.xxx.xxx)' can't be established.
                            ECDSA key fingerprint is 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:ee:00:00:00.
                            Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
                            Danach kommt dann noch :
                            root@192.168.28.79's password:
                            nun müste man die Verbindung umstellen auf "key –~~~~
                            Habe es noch nicht gefunden
                            derAuge
                            • F Offline
                              frankie
                              @derAuge:
                              nun müste man die Verbindung umstellen auf "key –~~~~ `
                              Der ssh Verbindungsaufbau von der Synology muss in Richtung des ioBrokers Systems "ohne" Passwort gemacht werden. Dazu gibt es Anleitungen… ich habe folgende benutzt https://mathias-kettner.de/lw_ssh_anmel … swort.html
                              mosquitto 1.4.3
                                audioconcept
                                Hallo
                                ich habe gestern ein Backup mit Win32diskimager gemacht und versucht dieses auf eine andere Karte zuspielen. Aber damit lässt er sich nicht starten. Werde heute noch mal versuchen die Ersatzkarte nach formatierung mit dem Backup aufszuspielen.
                                Hatte jetzt mal direkt ein Backup von Iobroker versucht, aber da kommt diese Melung. IOBroker hatte ich vorher gestoppt. Wie soll ich es richtig sichern?
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker backup
                                TypeError: Cannot call method 'match' of null
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:148:57
                                at StatesInMemory.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:508:45)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:126:24
                                at StatesInMemory.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:621:45)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:119:20
                                at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2214:23)
                                at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2174:33)
                                at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:463:16)
                                at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2170:13)
                                at BackupRestore.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:109:17)
                                root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                • F Offline
                                  ff-haus
                                  @audioconcept:
                                  Hallo
                                  ich habe gestern ein Backup mit Win32diskimager gemacht und versucht dieses auf eine andere Karte zuspielen. Aber damit lässt er sich nicht starten. Werde heute noch mal versuchen die Ersatzkarte nach formatierung mit dem Backup aufszuspielen. `
                                  Dieses Problem kenne ich auch. Irgendwie will das nicht klappen, wenn man von der Micro SD-Karte mit Win32diskimager ein Backup erstellt und es dann auf eine neue Karte aufspielen will.
                                  Denn das wäre der einfachste Weg.
                                  Image mit Win32diskimager erstellen und danach einfach diese Datei auf eine externe Festplatte oder NAS abspeichern und wenn man benötigt einfach das Image auf eine neue Micro SD-Karte aufspielen.
                                  Ein automatisches Image würde ich nicht brauchen. Sobald ich Änderungen vornehme erstelle ich mir ein neues Image und kann so im Fall der Fälle jedes Mal zurückgreifen.
                                    stephan61
                                    hallo mein Raspberry pi2 startet nicht mehr
                                    habe sd Karte neu installiert von Download seite
                                    iobroker startet auch
                                    wenn ich das alte iobrokerverzeichnis in das neueu verzeichnis kopiere startet die iobroker webseite nicht
                                    ich nehme an das der host name nicht stimmt
                                    wie kann ich den alten hostnamen finden
                                    Gruß Stephan
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … roker-host
                                      Also:
                                      iobroker host this
                                        Sven2013
                                        Hallo bin grade auf diesen Eintrag gestoßen,
                                        da ich auch über eine Diks Sation verfüge, möchte ich nochmal kurz hören wie Ihr den Fehler oben gelöst habt?
                                        Meine Fehlermeldung ist:
                                        rsync error: unexplained error (code 255) at io.c(687) [Receiver=3.0.9]
                                        Vielleicht gibt es ja eine einfache Lösung….
                                        Gruß Sven
                                          Brati
                                          Eigentlich geht das vom Raspi zum NAS ganz einfach und läuft jeden Morgen durch.
                                          Script dazu siehe anderer Thread:
                                          http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … e9a#p10597
                                          Brati
