  4. Sicherung ioBroker und sämtliche Adapter
    5.6k
96 Beiträge 41 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    In ccu.io mache ich das wie hier beschrieben:
    http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 48&t=18245
    Im Prinzip:
    Raspberry Job sichert in ein BackUp Verzeichnis immer nur Deltas (täglich). (Das minimiert die Schreibvorgänge)
    Der PC holt sich die Sicherung ab (täglich)
    Anschliessend wird das Verzeichnis in eine Zip-Datei extrahiert und somit langfristig gesichert
    Bei CCu.IO konnte man einfach das ccu.io verzeichnis mit der Sicherung komplett ersetzten und alles war gut.
    Ich bin nicht sicher, ob das auch bei iobroker so einfach geht.
    Das Verfahren ist voll automatisiert. Das Einrichten allerdings nicht.
    • L Offline
      looxer01
      oh mann…gerade, wenn man vom Teufel spricht.
      gerade leckt die Hauptwasserleitung und hat den Raspi getroffen.
      Mal sehen ob die BackUp-Strategie hilft
      • P Offline
        pix
        @ruhr70:
        Und das als Adapter, damit es für alle Anwender bedienbar wird?
        Ein Datensicherungsadapter…
        • auf Netzwerkpfad, verschiedene Protokolle
        • per FTP
        und die Zeiten einstellbar. `
        Ja genau, das wärs. Cron-Zeiten und Netzwerkpfad, FTP,SFTP, meinetwegen Email.
        Fürs Erste mal nur die Datei, die bei````
        ./iobroker backup
        leider habe __ich__ keine Ahnung, wie das geht.
        Pix
        • P Offline
          pix
          @ff-haus:
          Wie sichert ihr Eure Daten bzw. euren kompletten ioBroker? `
          ioBroker läuft auf OS X. Time Machine erzeugt stündlich ein Backup auf eine externe Platte. Alle paar Wochen ziehe ich eine backupIoBroker.tar.gz auf einen anderen Rechner, wenn ich große Änderung vorgenommen habe.
          Pix
          • F Offline
            Fitti
            Wie ist eigentlich die empfohlene Wiederherstellung des gesamten Systems?
            Ich sichere mir z. B. auf mein NAS das Backup und möchte jetzt mein gesamtes Linux System neu aufsetzen.
            Nachdem ich Node, IP-Adressen, Ländereinstellungen neu installiert habe:
            1.) Installiere ich nun ioBroker neu und kopiere dann einfach alle Daten aus dem Backup auf /opt/iobroker?
            2.) Oder entpacke ich einfach das Backup in /opt/iobroker und starte dann einfach iobroker?
            Hintergrund: Ich möchte heute eine SSD am Banana anschließen und dann gleich auf das 3er Igor Image zurückwechseln, da im 4er es Probleme mit WLAN gibt.
            Viele Grüße,
            Fitti
            "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
            Plural von Status ist auch Status!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Es gibt drei Möglichkeiten:
              • (bombensicher) /opt/iobroker Verzeichnis komplett vom alten System kopieren. Danach ioBroker installieren, anhalten und /opt/ioBorker mit gesicherte Kopie überschreiben. Hostname muss aber gleich bleiben.
              • (sicher) /opt/iobroker/iobroker-data Verzeichnis vom alten System kopieren. Danach ioBroker installieren, anhalten und /opt/ioBorker/iobroker-data mit gesicherte Kopie überschreiben. Hostname muss aber gleich bleiben.
              • (sollte gehen)````
                cd /opt/iobroker
                iobroker backup
              Danach die Backup-Datei aus /opt/iobroker/backups/ Verzeichnis kopieren.
              ioBroker auf dem neuen System installieren, anhalten, backup-Datei in das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ kopieren.
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker restore 0
              Hostname darf vom alten System abweichen.
              • F Offline
                Fitti
                Danke! Somit klarer.
                Darf eigentlich der Hostname geändert werden, wenn iobroker bereits fertig installiert ist? Unabhängig vom Backup, rein generell.
                Wenn ich auf der Banane ein
                cd /opt/iobroker
                ./iobroker backup
                eingebe, ist das System bereits seit über drei Stunden stark beschäftigt. Ist das normal?
                Ich komme nicht einmal mit einem weiteren Terminal ran.
                ich habe dann iobroker einmal angehalten, dann lief der Backup in wenigen Sekunden durch. Herauskam ein 213kb großes File.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Fitti:
                  Darf eigentlich der Hostname geändert werden, wenn iobroker bereits fertig installiert ist? Unabhängig vom Backup, rein generell. `
                  Hier gibt es auch zwei Wege:
                  • iobroker anhalten. Hostname im System ändern. Danach /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json Editieren und alter Name mit neuem ersetzen. Das gleiche für /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json und /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                  • Backup erzeugen. Hostname im System ändern. Restore.
                    drao
                    stimmt. Ein Backup Adapter wäre was feines :-) Backup selbst geht ja einfach wie hier beschrieben. allerding müsste man da einige Umgebungen beachten:
                    • NAS (dauerhaft an)
                      • Verzeichnis mounten oder Netzwerkpfad nehmen
                    *   per cron job backup täglich rüber kopieren
                    • PC (ab und zu an)
                      • Verzeichnis auf dem raspberry etc freigeben
                      • kleines Program auf dem PC im autostart zieht die Dateien
                    Ich selber habe ein NAS und werde mal das bei mir einrichten. Oder hat schon jemand ein kleines Skript geschrieben?
                    Gruß, lars
                      SchuetzeSchulz
                      Ich wäre auch für einen Backup-Adapter…
                        tesso
                        Gestern ist mal wieder mein pi verreckt. Konnte leider nicht mehr nachschauen woran es liegt. Er hat vermutlich einen Neustart nicht überlebt.
                        Letztes Backup ist schon eine Weile her. Ich werde jetzt ein Skript schreiben, um das zu automatisieren. Für einen Adapter reichen leider meine Java Kenntnisse nicht aus.
                          audioconcept
                          @Bluefox:
                          • (bombensicher) /opt/iobroker Verzeichnis komplett vom alten System kopieren. Danach ioBroker installieren, anhalten und /opt/ioBorker mit gesicherte Kopie überschreiben. Hostname muss aber gleich bleiben. `
                            Sollte man IOBroker anhalten, wenn ich die Daten per FTP Programm sicher? Weil er mir bei 6 Daten /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/node_modules/note-red-node-twitter/node_mod….... angezeigt hat Übertragung konnte nicht gestartet werden
                          auch stoppen brachte Fehler bei sicherung von /node_modules
                          Gruß aus Dortmund
                          Michael
                          <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
                          • F Offline
                            Fitti
                            Ja - anhalten nach meinem Verständnis.
                            Bei mir läuft es nicht, wenn ich es nicht anhalte und zurücksichere. Gut, die settings werden vielleicht funktionieren, aber das ist dann so ein gebastelle.
                            Ich halte an, dann das Backup, dann den FTP.
                              audioconcept
                              Hallo Fitti
                              du machst beides? Backup und FTP download?
                              Wie gehst du genau vor für das Backup?
                              Gruß aus Dortmund
                              Michael
                              • F Offline
                                frankie
                                auch wenn meine Lösung nicht ganz der vorangegangen Diskussion entspricht, möchte sie Euch hier trotzdem kurz vorstellen.
                                Ich setzte als NAS eine Synology DIskstation ein, welche unter dem Aufgabenplaner auch benutzerdefinierte Scripte erlaubt.
                                Dort lasse ich einmal täglich folgenden Befehl ablaufen:
                                rsync -avz --delete -e "ssh -p 22" root@192.168.178.32:/opt/iobroker /volume1/ioBrokerBackup/$(date +%Y%m%d)-ioBroker/ >> /volume1/ioBrokerBackup/$(date +%Y%m%d)-ioBroker_backup.txt 2>&1
                                Dieser Befehl "kopiert" das gesamte ioBroker Verzeichnis auf das Laufwerk des NAS. Dazu wird jeden Tag ein neues Unterverzeichnis angelegt und zusätzlich ein Log mit den Ergebnissen des "Kopieren".
                                Vielleicht hilft dies jemanden.
                                Frank
                                Raspberry Pi 2 - Raspbian 4.1.6-v7+
                                node v0.12.7 (Installation nach http://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi.html)
                                mosquitto 1.4.3
                                ioBroker.js-controller 0.7.12
                                  simpixo
                                  Der Ansatz ist mal nicht schlecht, aber wie richte ich auf der Diskstation den SSH Zugang ein? :) Den die Fehlermeldung lautet
                                  Host key verification failed.
                                    Musste gerade selber nachsehen. Hatte es mit sftp verwechselt:
                                    @simpixo:
                                    Host key verification failed. `
                                    Das sieht aber nach ggf. einem anderen Problem aus. Habe das vor ewigen zeiten gemacht. Ich weiss nicht mehr ob da ein Schlüssel generiert wurde????
                                    • derAugeD Offline
                                      derAugeD Offline
                                      derAuge
                                      das funktioniert (teoretisch) +
                                      habe es mal zum testen manuell versucht
                                      vom Rechner mit ssh auf die Synology DS verbunden
                                      Verzeichnisse angelegt
                                      • /volume2/ioBroker/BackUp/
                                      DS> rsync -avz --delete -e "ssh -p 22" root@192.168.xxx.xxx:/opt/iobroker /volume2/ioBroker/BackUp/$(date +%Y%m%d)-ioBroker/ >> /volume2/ioBroker/BackUp/$(date +%Y%m%d)-ioBroker_backup.txt 2>&1
                                      Beim ersten mal kommt:
                                      The authenticity of host '192.168.xxx.xxx(192.168.xxx.xxx)' can't be established.
                                      ECDSA key fingerprint is 00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:ee:00:00:00.
                                      Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
                                      Danach kommt dann noch :
                                      root@192.168.28.79's password:
                                      nun müste man die Verbindung umstellen auf "key –~~~~
                                      Habe es noch nicht gefunden
                                      derAuge
                                      • F Offline
                                        frankie
                                        @derAuge:
                                        nun müste man die Verbindung umstellen auf "key –~~~~ `
                                        Der ssh Verbindungsaufbau von der Synology muss in Richtung des ioBrokers Systems "ohne" Passwort gemacht werden. Dazu gibt es Anleitungen… ich habe folgende benutzt https://mathias-kettner.de/lw_ssh_anmel … swort.html
                                        mosquitto 1.4.3
                                          audioconcept
                                          Hallo
                                          ich habe gestern ein Backup mit Win32diskimager gemacht und versucht dieses auf eine andere Karte zuspielen. Aber damit lässt er sich nicht starten. Werde heute noch mal versuchen die Ersatzkarte nach formatierung mit dem Backup aufszuspielen.
                                          Hatte jetzt mal direkt ein Backup von Iobroker versucht, aber da kommt diese Melung. IOBroker hatte ich vorher gestoppt. Wie soll ich es richtig sichern?
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# ./iobroker backup
                                          TypeError: Cannot call method 'match' of null
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:148:57
                                          at StatesInMemory.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:508:45)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:126:24
                                          at StatesInMemory.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:621:45)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:119:20
                                          at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2214:23)
                                          at ObjectsInMemServer. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2174:33)
                                          at checkObjectRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:463:16)
                                          at ObjectsInMemServer.getObjectList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2170:13)
                                          at BackupRestore.createBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:109:17)
                                          root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                                          Gruß aus Dortmund
                                          Michael
