  4. Nach Restore keine Szenen,
restorerestore problem upload all io
10 Beiträge 3 Kommentatoren 717 Aufrufe 2 Beobachtet
    michaelxhoffmann
    schrieb am zuletzt editiert von michaelxhoffmann
    Flotcharts und Visualisierungen mehr. Hi nachdem ich ein Backup per Restore zurückgespielt habe fehlen mir nun Visualisierungen, Flotcharts und Szenen. Beim Aufruf von einer der Instanzen kommt als Fehlermeldung: File edit.html not found: Not exists
    Das Backup habe ich einfach durch sudo iobroker restore wieder hergestellt. Bis auf die oben genannten Adapter läuft auch alles einwandfrei. Kann das sein dass nach dem restorebefehl noch Folgebefehle eingegeben werden müssen auf der Konsole? Habe danach nur Biobroker gestartet, sudo Biobroker upload all gestartet und abgewartet dass alles wieder hergestellt wurde. Die Szenen werden scheinbar abgearbeitet, aber ich kann nicht auf die Instanz zugreifen.
    Homematic CCU2 - Raspberry Pi 4 - IOS (siri) - Amazon Echo 3rd Gen.
    • M michaelxhoffmann
      @michaelxhoffmann sagte in Nach Restore keine Szenen,:
      Nein. Sollte alles im restore drin sein, vorausgesetzt das backup war heil.
        michaelxhoffmann
        @Homoran Tja eigentlich sollte es heil gewesen sein. Nun stellt sich die Frage wie bekomme ich die Instanzen wieder ohne die Daten zu zerstören? Denn die funktionieren ja noch. Ich kann nur keine neuen erstellen.
          @michaelxhoffmann
          Was sagt denn iobroker list instances ?
            @michaelxhoffmann
            michaelxhoffmann
            @Homoran der flotadapter ist z.B. disabled ...
            • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
            • system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
            • system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 - enabled
              system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
              system.adapter.daswetter.0 : daswetter - enabled
            • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
              system.adapter.flot.0 : flot - disabled
            • system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - enabled
            • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - enabled, port: 18701
            • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - enabled, port: 12001
            • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc - enabled, port: 12010
              system.adapter.ical.0 : ical - enabled
            • system.adapter.info.0 : info - enabled
            • system.adapter.iot.0 : iot - enabled
            • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
            • system.adapter.milight.0 : milight - enabled, port: 5987
              system.adapter.mobile.0 : mobile - enabled
              system.adapter.openweathermap.0 : openweathermap - enabled
            • system.adapter.parser.0 : parser - enabled
            • system.adapter.pushover.0 : pushover - enabled
            • system.adapter.scenes.0 : scenes - enabled
            • system.adapter.sql.0 : sql - enabled, port: 0
            • system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
              system.adapter.tr-064.0 : tr-064 - disabled
              system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars - enabled
              system.adapter.vis.0 : vis - enabled
              system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground - enabled
            • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            auf der admin Oberfläche kann ich ihn aber nicht enablen :(
              Dann versuche es mal mit iobroker start flot.0
                michaelxhoffmann
                Jetzt wird mir die Instanz als enabled angezeigt im Terminal. auf der web Oberfläche aber alles so wie vorher.Bildschirmfoto 2019-08-25 um 12.13.05.png Es sind ziemlich viele Instanzen betroffen wie man auf dem Bild evtl. erkennt.
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                  Wenn Du deine vis.0-Instanz startest und dann den vis-Editor öffnest, ist dann die Visu da? Wenn die vis.0-Instanz nicht startet, was steht im Log? Schon mal einen Upload für Vis gemacht?
                  • StabilostickS Stabilostick
                    michaelxhoffmann
                    @Stabilostick nein ist sie nicht es wird lediglich folgendes angezeigt:
                      michaelxhoffmann
                      @michaelxhoffmann Im Log steht auch nichts bezüglich vis :(
