  5. JS Variable einlesen
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Blockly
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    new12345
    schrieb am zuletzt editiert von new12345
    Vielen Dank für Eure Rückmeldungen!
    War die letzten 2 Tage nicht zu Hause und kann damit erst heute es versuchen. liv-in-sky: Ich habe es soweit hinbekommen, nur löst er jetzt aus wenn ich den Wecker setzte, wenn es läutet und wenn ich sage Alexa stopp.
    • N new12345
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @new12345
      wenn der wecker gestellt wird springt triggered auf false und bei stop auch - beim wecker klingeln ist er auf true - Image 1.png
      damit reagiert es nur bei true
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Offline
        N Offline
        new12345
        Ich habe es jetzt so gelöst, dass ein counter nebenbei mitläuft und jedesmal wenn er die richtige Zahl erreicht hat, geht die Rollo auf. Sicher nicht die eleganteste Lösung, aber es klappt :-) Danke nochmals für die Hilfe
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @new12345
          N Offline
          N Offline
          new12345
          @liv-in-sky Hoppla hat sich überschnitten, teste ich gleich
          • N Offline
            N Offline
            new12345
            Ich hatte recht, war bei weitem nicht die einfachste Lösung. Super, herzlichen Dank liv-in-sky. Jetzt klappt es perfekt!
            • N new12345
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @new12345 :-)
              AlexAtHomeA 1 Antwort Letzte Antwort
                @new12345 :-)
                AlexAtHomeA Offline
                AlexAtHomeA Offline
                AlexAtHome
                schrieb am zuletzt editiert von AlexAtHome
                @liv-in-sky
                Ich sage auch mal Danke, denn ich hatte genau das selbe Problem :-)
                Ich hätte noch eine kleine Frage:
                Ich würde gerne im Javascript ein Statement ins Logfile ausgeben mit dem Namen des Weckers, der getriggert hat. Leider bin ich mit dem Object Model im Javascript/iobroker völlig unerfahren.
                So gehts jedenfalls nicht (nur x schreibt mir die komplette RegEx raus...):
                var x = new RegExp("\alexa2\.0\.Echo-Devices\.XXXXXXXXXXXX\.*Alarm\.*\.triggered");
                log("Alarm ausgelöst: " + x.name);
                return x;
                Any idea? Vielen Dank!!
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @AlexAtHome
                  brauchst du sowas ?
                  var cacheSelector = $('[id=alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.Alarm.*.triggered]');
                  var count=0;
                  cacheSelector.each(function(id, i) {
                       count++;
                  if (getState(id).val) {
                      log("Alarm ausgelöst: "  + id);
                      var  str = id.substring(0,id.indexOf('triggered')-1);
                      log("Name  ausgelöst: " + str);
                      var  str1 = id.substring(id.indexOf('Alarm')+6,id.indexOf('triggered')-1);
                      log("Name ohne Pfad: " + str1);
                      var  str2 = id.substring(0,id.indexOf('Alarm')-1);
                      log("das Gerät  " + getObject(str2).common.name + " mit dem Wechernamen: " + str1 + " hat getriggert");
                      log("insgesamt sind " + count + " Wecker definiert")
                  • sucht alle wecker unter dem echo-gerät
                  • wenn eines davon true ist wird es angezeigt
                  • alle def. wecker werden gezählt
                  • den return wert und evt. die überschüssigen logs bitte selbst definieren - wenn du nur ein log willst, brauchst du eigentlich keinen return wert!
                  • der "triggered wert" bleibt nicht lange auf true stehen - dieses script muss also getriggert werden, wenn ein wecker klingelt
                  bei mir hat es funktioniert - bin kein wirklicher profi
                  damit kann ich es triggern:
                  blockly-trigger-wecker.txt
                  das log sieht so aus:
                    @AlexAtHome
                    brauchst du sowas ?
                    var count=0;
                         count++;
                    AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHomeA Offline
                    AlexAtHome
                    @liv-in-sky
                    Vielen lieben Dank!!
                    Nur ein Problem: bei mir wird das common.name angemeckert:
                    avascript.0	2019-08-23 12:35:00.073	error	at log_den_trigger (script.js.Schlafzimmer.Test2:8:19)
                    javascript.0	2019-08-23 12:35:00.073	error	at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:778:29)
                    javascript.0	2019-08-23 12:35:00.072	error	at script.js.Schlafzimmer.Test2:21:44
                    javascript.0	2019-08-23 12:35:00.070	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                    javascript.0	2019-08-23 12:35:00.043	warn	Object "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU06851300F8.Musi" does not exist
                    javascript.0	2019-08-23 12:35:00.040	info	script.js.Schlafzimmer.Test2: Name ohne Pfad: 60440093-6219-3c03-bc8a-f4c22f5b29c2
                    javascript.0	2019-08-23 12:35:00.040	info	script.js.Schlafzimmer.Test2: Name ausgelöst: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU06851300F8.MusicAlarm.60440093-6219-3c03-bc8a-f4c22f5b29c2
                    javascript.0	2019-08-23 12:35:00.039	info	script.js.Schlafzimmer.Test2: Alarm ausgelöst: alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU06851300F8.MusicAlarm.60440093-6219-3c03-bc8a-f4c22f5b29c2.triggered
                    javascript.0	2019-08-23 12:35:00.036	info	script.js.Schlafzimmer.Test2: {'0':'alexa2.0.Echo-Devices.G090XG069262053F.Alarm.7e4ccf3b-e79f-3e93-8f41-054eb03b3dd0.triggered','1':'alexa2.0.Echo-Devices.G090XG069262053F.Alarm.e791febd-6d09-47dd-9
                    Mir ist auch klar, wieso: ich habe sowohl "Alarm"e als auch "MusicAlarm"e, und bei letzteren funktioniert das Extrahieren auf Grundlage "wo steht Alarm" nicht... da muß man wohl nochmal eine Unterscheidung reinpacken, ob Alarm oder MusicAlarm enthalten ist. (Das habe ich sogar selbst hinbekommen, und es tut :-D )
                    Noch eine (wahrscheinlich dumme) Frage: Woher weiss das Script eigentlich, welcher der Alarme getriggert hat? Ich sehe nirgendwo einen Abgleich auf trigger=true. Bin aber auch echt Javascript-Laie :-(
                    EDIT: ok, habs kapiert. Die if getState-Abfrage fragt auf True ab... ah, jetzt ja :-D
                    Was sehr klasse ist: Du hilfst mir damit wahrscheinlich auch gleich bei einem weitere Problem: ich möchte eine Liste aller aktiver Wecker erstellen und ausgeben. Das werde ich damit sicher auch irgendwie hinbekommen :-)
                    • AlexAtHomeA AlexAtHome
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @AlexAtHome
                      anfang ging es um das einbinden einer sequenz in ein blockly - der ist dies nur ein codeauschnitt, der in ein blockly integriert wurde - der tatsächliche trigger ist im blockly definiert (siehe bil) - das blockly ruft eine funktion auf und in dieser wird durch diese abfrage
                      auf true untersucht - das javascript alleine macht garnix - es wird im blocky aufgerufen. ich habe dir den code vom blocklky auch im post angegeben - wenn du das blockly als js anschaust (roter pfeil), kannst du sehen wie und wo der trigger ist - den kann man auch kopieren
                      siehe unter :
                      zum import als blockly:
                      blockly-trigger-wecker2.txt
                      • die musicalarme hatteich noch garnicht miteinbezogen - aber da nutzt man einfach das selbe script und ändert Alarm in Musicalarm (in der variable cacheSelector und in der logausgabe)
                      //log(cacheSelector);
                      var count=0;
                      var alarmliste ="";
                           count++;
                      alarmliste = alarmliste.concat(alarmliste, id.substring(id.indexOf('Alarm')+6,id.indexOf('triggered')-1) );
                      alarmliste = alarmliste.concat(alarmliste, ' + ');
                          log("Alarmliste ist: " + alarmliste);
                      var cacheSelector = $('[id=alexa2.0.Echo-Devices.G0911B0592830RM7.MusicAlarm.*.triggered]');
                      var alarmliste2 ="";
                      var count=0;
                           count++;
                           alarmliste2 = alarmliste2.concat(alarmliste, id.substring(id.indexOf('MusicAlarm')+6,id.indexOf('triggered')-1) );
                      alarmliste2 = alarmliste2.concat(alarmliste, ' + ');
                          var  str1 = id.substring(id.indexOf('MusicAlarm')+6,id.indexOf('triggered')-1);
                          var  str2 = id.substring(0,id.indexOf('MusicAlarm')-1);
                          log("insgesamt sind " + count + " Musik-Wecker definiert");
                          log("MusicAlarmliste ist: " + alarmliste2);
                      • wie möchtest du die alarme ausgeben - als log oder in einen datenpunkt (für die vis-ausgabe)?
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @AlexAtHome
                        noch einen kleinen fehler entdeckt - bei MusicAlarm
                        ersetze bitte
                        mit
                        id.indexOf('MusicAlarm')+11
                        sonst fehler in logausgabe
                        AlexAtHomeA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @AlexAtHome
                          ersetze bitte
                          mit
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHomeA Offline
                          AlexAtHome
                          @liv-in-sky
                          Ich glaube, da haben sich die Edits meines Posts überschnitten mit Deiner Antwort :-)
                          Hatte das sogar selbst hinbekommen mit den MusicAlarmen, dennoch Dir natürlich vielen Dank!!
                          Der Trigger im Blockly war mir klar, und ich habe mittlerweile auch gesehen, wo auf triggered==true geprüft wird (nämlich einfach in der if-Abfrage, nur eben nicht so "deutlich ausgeschrieben").
                          Bin grad schon dran, die Wecker in ein JSON zu wandeln, um sie in einen Datenpunkt zu schreiben.
                          Genau, für die Anzeige in der VIS.
                          Ganz lieben Dank für Deine Hilfe!! 💐
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @AlexAtHome
                            du kannst ja das ergebnis auch hier posten - für andere, die mitlesen
                              @AlexAtHome
                              ersetze bitte
                              mit
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHomeA Offline
                              AlexAtHome
                              @liv-in-sky
                              Eine Frage noch, die Du sicher direkt beantworten kannst:
                              Wenn ich nun nicht komplett in JS weiter machen wollte, wie würde ich den Wert in der Variablen cacheSelector ins Blockly zur weiteren Bearbeitung bekommen? Mittels einer JS-Funktion mit Rückgabewert und das dann einfach "returnen" ?
                              Ist das dann eine Liste oder nur ein Text? Hatte damit nämlich rumprobiert und bin nicht durchgestiegen.
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @AlexAtHome
                                in diesem beispiel steht im javascript:
                                var i;
                                return i;
                                das nach string ist nicht nötig in diesem beispiel, da der ALEXAText auch ein string ist - bei einer zahl könnte man ein "nach zahl" einsetzen - am besten ausprobieren und wenn es probleme gibt - einen Konvertierung--blockly nehmen
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @AlexAtHome ich persönlich stehe mit JSON auf "kriegsfuss" - ich persönlich mache das immer mit einem html formatierten string - den kann man auch gut mit concat erstellen - diesen schreibe ich in einen string-datenpunkt (samt css-formatierung, die im vis definiert ist) - dannach zeige ich den Datenpunkt als htmlwidget in der vis an)
                                  so entstand z.b diese view: das sind alles datenpunkte, die in den scripts (teilweise blockly oder linux-bash-scripts) erzeugt werden
                                    AlexAtHomeA Offline
                                    AlexAtHomeA Offline
                                    AlexAtHome
                                    @liv-in-sky
                                    WOW!
                                    Ich taste mich derzeit sukzessive zu komplexeren Problemstellungen vor, und bin schon sehr stolz, dass mein JSON als Tabelle jetzt in der VIS angezeigt wird :-D
                                    Kann gut sein, dass ich das später dann nochmal umbaue. Klar, als HTML/CSS kann ich sicher besser formatieren.
                                    Wenn ich fertig bin, poste ich mein Script hier, wie Du vorgeschlagen hast. Denn stimmt absolut, davon profitieren vielleicht ja andere :-) (wie ich selbst auch schon oft...)
                                      @liv-in-sky
                                      WOW!
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @AlexAtHome
                                      ja die ersten erfolge sind die besten - es gibt also grund zum feiern :-)
                                        @AlexAtHome
                                        AlexAtHomeA Offline
                                        AlexAtHomeA Offline
                                        AlexAtHome
                                        @liv-in-sky
                                        Danke Dir :-)
                                        Hier nun mein fertiges Script: (der Urpsprungscredit geht an @liv-in-sky , im Thread oben steht das Blockly mit dem Trigger)
                                        var cacheSelector = $('[id=alexa2.0.Echo-Devices.*.*Alarm.*.enabled]');
                                        //log("Ausgelesene Alarme: ");
                                        var count = 0;
                                        var len = 0;
                                        var weckerArray = [];
                                        var str2 = "";
                                        var weckerOnOff = "";
                                            count++;
                                            //log("Alarm de_aktiviert: " + id);
                                            //var weckerOnOff = getState(id).val;
                                            var str = id.substring(0,id.indexOf('enabled')-1);
                                            //log("Alarm: " + str + " ist aktiviert? " + weckerOnOff);
                                            if (id.indexOf('Music') > 0) {
                                            } else {
                                            var echoName = getObject(str2).common.name;
                                            var weckerName = getObject(str).common.name;
                                        // aktiver Alarm?
                                            log("Auf Gerät " + echoName + " ist Wecker " + weckerName + " aktiviert.");
                                            weckerOnOff="On";
                                        } else {
                                            // deaktiver Alarm
                                            log("Auf Gerät " + echoName + " ist Wecker " + weckerName + " inaktiv.");
                                            weckerOnOff="Off";
                                           var weckerEntry = {Echo:echoName, Wecker:weckerName, OnOff:weckerOnOff};
                                           // in len wird die neue Anzahl Elemente im Array geschrieben
                                            len = weckerArray.push(weckerEntry);
                                            log("Element " + len + " angefügt.");
                                            log("Insgesamt sind " + count + " Wecker definiert.");
                                            // JSON erstellen und in Datenpunkt schreiben
                                            var weckerJSON = JSON.stringify(weckerArray);
                                            setState("javascript.0.aw_sonstiges.ListeWecker", weckerJSON);
                                            log("JSON in Datenpunkt geschrieben.")
                                        In der VIS wird das derzeit ganz simpel mittels einer JSON-Tabelle angezeigt.
