  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Q Qlink
    @unltdnetworx
    jetzt habe ich dasselbe Problem wieder, allerdings diesmal bei der Solltemperatur für die Heizkreise.
    Ich möchte mit den + und - Buttons die Solltemperatur in 0.1 °C Schritten erhöhen oder verringern.
    Der Sollwert wird bei einem Klick auf den + Button korrekterweise auf 18.1°C in iobroker unter objects erhöht.
    Er wird dort allerdings in rot dargestellt und nicht vom ISG web übernommen.
    Nach der eingebauten Verzögerung hüpft der Wert wieder automatisch auf 18 °C zurück.
    Ich hätte statt dem Punkt auch schon einen Beistrich als Separator versucht(0,1 anstatt 0.1), klappt aber auch nicht ...
    Wo liegt hier das Problem ?
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #373
    @Qlink
    Ich hab mir das jetzt gerade nochmal angesehen.
    Meine Feststellung:
    Übertragung in den Objekten funktioniert mit . (Punkt) und wird beim Auslesen auf , (Komma) umgeschrieben. Im ISG tauchen auch die korrekten Werte auf.
    Was bei dir evtl. das Problem sein könnte ist, dass die Werte erst nach 5 Sekunden geschrieben werden. Da deine Oberfläche bei jedem Klick auf Plus oder Minus einen neuen Wert für die gleiche Variable versendet, weiß ich nicht, welchen Wert das ISG dann übernimmt.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #374
      Das Problem tritt auch dann auf wenn ich nur einmal auf den jeweiligen Button klicke...
      Wie übermittelst du die Werte wenn nicht mit + und - ?
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • Q Qlink
        unltdnetworx
        #375
        @Qlink
        Ich übermittle bei mir die Werte gar nicht. Ich hab sie einmal eingestellt und muss sie dann nicht mehr ändern. Ich regle nur die Temperaturfühler der Fußbodenheizung.
        Zum Testen habe ich die Werte in den Objekten direkt eingetragen. Wenn ich Zahlenwerte ändere, dann mittels Textfeld und OK Button. Deine Lösung ist aber definitiv schöner.
        Nur macht das ISG in seiner Weboberfläche auch nur EINEN Werteübertrag. Bei Klick auf Speichern und nicht bei jedem Plus oder Minus.
        Gruß, Michael
          darkiop
          #376
          @unltdnetworx sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
          Hast du dafür HM (IP) Aktoren verbaut?
          Wir haben es aktuell so: WP-Soll-Temp einmal eingestellt (meist auch im Winter < 20°C) und in den Zimmern mittels den (analogen) Thermostaten entweder 100% oder 0% :D Über den Winter wird ab und zu die Solltemp angepasst.
          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
          • D darkiop
            unltdnetworx
            #377
            @darkiop
            Ich habe für die Fußbodenheizung nur analoge Drehregler an der Wand. Die lasse ich das ganze Jahr über auf gleicher Temperatur, da die Heizung ohnehin auf Sommerbtrieb schaltet und somit nicht heizt.
            Gruß, Michael
              darkiop
              #378
              Ok, also wie wir :) Auf WW schalte ich meist auch schon Ende März :D
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #379
                Hi Leute,
                das Thema mit der Raumsolltemperatur muss ich dann wohl erstmal canceln. Es funktioniert bei mir einfach nicht. Er übernimmt die Werte ins ISG nicht...
                Was mir ebenfalls seit 3 Tagen aufgefallen ist:
                Bei mir zeigt er seit Kurzem das Schraubenschlüssel Symbol an, sprich es ist ein Service fällig.
                In iobroker bleibt der DP aber leer ...
                Er erkennt auch seit dieser Zeit den Wert für die Kühlung falsch. Bei mir ist Kühlbetrieb auf AUS, in iobroker steht der DP aber in rot auf true.
                Ich hätte schon versucht den Adapter neu zu starten und das ISG neu zu starten, aber er aktualisiert die Werte nicht richtig ...
                • Q Qlink
                  Hi Leute,
                  unltdnetworx
                  #380
                  @Qlink
                  Hast du in dieser Zeit ein Update des Adapters oder des ISG gemacht? Ging es vorher schon einmal?
                  Gruß, Michael
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
                    #381
                    @unltdnetworx
                    Hab kein Update oder ähnliches gemacht.
                    Hat den ganzen Sommer tadellos funktioniert ...
                    Verstehe auch nicht ganz wieso er den Kühlungs DP in iobroker scheinbar als einzigen nicht aktualisiert ... Alles andere wird richtig angezeigt bzw. übernommen...
                    Wie kann ich den Adapter dazu bringen, dass er diesen Wert neu einliest ?
                    Kann ich den DP einfach löschen ?
                    • Q Qlink
                      @unltdnetworx
                      unltdnetworx
                      #382
                      @Qlink
                      Genau. Du kannst den Datenpunkt einfach löschen. Nach deiner eingestellten Intervalldauer wird er einfach wieder angelegt. Alternativ Adapter neustarten.
                      Gruß, Michael
                      • J Offline
                        JB_Mystery
                        #383
                        @unltdnetworx
                        Kannst du mir bitte kurz helfen? Ich versuche über die Betriebsstatusmeldung "Verdichter" mir eine Mail zu schreiben, wenn der Verdichter angegangen ist. Ich versuche es wie nachfolgend, aber leider kommt die Mail nicht. Hängt bestimmt mit dem undefinierten Zustand der Variablen zusammen, wenn sie nicht da ist. Bin aber für jede Anmerkung dankbar. Mail-Adresse natürlich als Dummy. Andere Mails kommen an, also ist dort nicht der Fehler. Vielen Dank.
                        on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER', change: "ne"}, function (obj) {
                            if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER').val === true) {
                                if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 2) {
                                    sendTo("email", {
                                        to:      "xy@z.de",
                                        subject: "Heizung",
                                        text:    "Heizbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                                if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 4) {
                                    sendTo("email", {
                                        to:      "xy@z.de",
                                        subject: "Warmwasser",
                                        text:    "Warmwasserbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          #384
                          @JB_Mystery
                          Ich kenn mich zwar mit Javascript nicht aus, aber ist das normal das du 3 "=" Zeichen nach dem .val schreiben musst?
                          Mach doch mal ein Blockly, das hier funktioniert bei mir einwandfrei:
                          • nik82N nik82
                            @JB_Mystery
                            unltdnetworx
                            #385
                            @nik82
                            Das mit den === bewirkt das gleiche wie == mit dem Unterschied, dass der Typ exakt übereinstimmen muss. Also true muss vom Typ boolean sein. Bei den 2= wird auch der Datentyp konvertiert. Sollte also auch 1 statt true akzeptieren.
                            Gruß, Michael
                            • J JB_Mystery
                              @unltdnetworx
                                          sendTo("email", {
                                              to:      "xy@z.de",
                                              subject: "Heizung",
                                          sendTo("email", {
                                              to:      "xy@z.de",
                              unltdnetworx
                              #386
                              @JB_Mystery
                              Das wäre auch mein Vorschlag gewesen, erst mal mit Blockly testen. Oder den Punkt mal loggen lassen und schauen, ob er überhaupt geschrieben wird.
                              Ich schau mir das später mal an, bin gerade unterwegs.
                              Gruß, Michael
                              • J Offline
                                JB_Mystery
                                #387
                                Habe ein Blockly versucht, leider mit gleichem Ergebnis; keine Mail kam. Wobei ich dazu sagen muss, dass es mein erstes Blockly ist.
                                Habe extra Screenshots gemacht, während Warmwasser erzeugt wurde, damit das true zu sehen ist.
                                Bin für jeden Tipp bzw. Hilfe dankbar.
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                                  #388
                                  Mach doch erstmal eines, mach oben beim Blockly statt "geändert" auf "aktualisiert", dann machst gleich nach dem Verdichter = wahr eine Email und schaust erstmal ob die Email kommt wenn der Verdichter sich ändern und dann gehst den nächsten Schritt.
                                  P.S. Bei dem Ventil könnte es auch sein das du die 2 nicht als Zahl sondern als Text angeben musst.
                                  • unltdnetworxU Offline
                                    unltdnetworx
                                    #389
                                    Oder statt einer E-Mail ein Log schreiben lassen. Dann hat man sofort Rückmeldung und ein weiteres Problem ausgeschlossen.
                                    Gruß, Michael
                                    • J Offline
                                      JB_Mystery
                                      #390
                                      Ich habe jetzt die letzten Tage weiter rum experimentiert. Dabei hat sich rausgestellt, dass ich e-Mails senden kann. Daran liegt es nicht.
                                      Weder Javascript noch Blockly erkennen die Änderung von Werten. Aber warum verstehe ich nicht, da der Wert WAHR zu sein scheint. Siehe dazu Test-Blockly und Log-Auszug. Da ich nicht jeden Tag Warmwasser erzeuge, bin ich für die Testung auf die Pumpe gewechselt. Sind aber die selben Probleme.
                                      Habt ihr dazu jetzt noch Ideen? Bin für alles Dankbar.
                                      • J JB_Mystery
                                        unltdnetworx
                                        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                                        #391
                                        @JB_Mystery
                                        Teste doch mal dein erstes Skript mit einem Log nach der ersten Abfrage (Verdichter). Und bau dir ein anderes Skript und teste, ob die Stufen des Ventils auch wirklich als Zahlen abgefragt werden.
                                        Also lediglich ein Skript, das einmalig beim Ausführen auf 4 bzw. "4" testet.
                                        Hatte schon öfter das Problem, dass Zahlen als Strings angegeben werden müssen.
                                        Gruß, Michael
                                        • J Offline
                                          JB_Mystery
                                          #392
                                          Ich bin etwas weiter. Egal wie ich eine Änderung abfrage Blockly oder Javascript, sie wird nicht erkannt. Warum weis ich nicht. Nur Aktualisiert bzw. Vergleich auf Wahr wird ausgeführt.
                                          on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE', change: "ne"}, function (obj) {
                                              log ("Verdichter Änderung");
                                              if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.HEIZKREISPUMPE').val === true) {
                                                  log ("Verdichter = TRUE");
                                                  if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = 2) log ("Verdichter = Heizbetrieb - Vergleich Zahl");
                                                  if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = 4) log ("Verdichter = Warmwasserbetrieb - Vergleich Zahl");
                                                  if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = "2") log ("Verdichter = Heizbetrieb - Vergleich String");
                                                  if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val = "4") log ("Verdichter = Warmwasserbetrieb - Vergleich String");
                                          Hier kam überhaupt kein Log. Die Ventil Geschichte gehe ich an, wenn ich die Änderung Verdichter mitbekomme.
                                          Auch hier wurden immer nur aktualisiert und WAHR ausgegeben im LOG.
                                          Kann es sein, dass beides die Änderung von undefiniert zu WAHR nicht als Änderung wahrnimmt?
                                          Wie kann ich sonst auf die erstmalige Steigende Flanke von Verdichter reagieren? Außer jetzt eine Variable zu setzen, die die Ausführung des Scriptes verhintert beim erneuten Aufruf. Wenn alles nichts Hilft, dann werde ich natürlich diesen Workaround machen.
