  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #366
    @unltdnetworx
    Ich hätte heute versucht den Kühlbetrieb über ein Switch Widget in vis ein/auszuschalten.
    Leider wird der Wert nicht von der Heizung bzw. vom ISG übernommen.
    Was mir aufgefallen ist: der Wert ist unter objects in iobroker mit level definiert, sollte das nicht state sein ? Kann das das Problem sein ?
    Wenn ich per ISG den Kühlbetrieb ein/ausschalte, dann wird über den ISG Adapter der richtige Wert sofort angezeigt... (Aus(0) und Ein(1))
    Hast du eine Idee wieso sich der Kühlbetrieb nicht über iobroker steuern lässt ?
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @unltdnetworx
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #367
      @Qlink
      Da ich selbst keine Kühlbetrieb habe, konnte ich das bisher nicht testen. Aber ich schaue mir das bei einem vergleichbaren Datenpunkt gerne mal an.
      Was du bedenken musst, die Werte werden erst mit einer kurzen Verzögerung von ein paar Sekunden geschrieben. Damit sollen die Ressourcen des ISG geschont werden.
      Welchen Wert lässt du von VIS in den Datenpunkt schreiben? Der Punkt wird vermutlich im Adapter umgeschrieben, aber im ISG kommt das nicht an, richtig?
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      • Q Offline
        Q Offline
        Qlink
        schrieb am zuletzt editiert von Qlink
        #368
        @unltdnetworx
        Das da eine gewisse Verzögerung eingebaut ist habe ich beobachtet.
        Der Wert wird unter objects bei dem DP richtig angezeigt, wenn ich per vis schalte, ist dort ab rot eingefärbt und nach der genannten Verzögerung wechselt er wieder auf den im ISG eingestellten Wert...
        Ich übergebe per Widget die Werte EIN(1) und AUS(0), da das auch die Werte sind die bei dem DP unter objects angezeigt werden:
        • Q Qlink
          @unltdnetworx
          unltdnetworx
          #369
          @Qlink
          Ich setze z.B. die Filterlaufzeit zurück mit dem Datenpunkt Einstellungen.LÜFTEN.SERVICE.val363. Übergebe dazu aber nur 0 bzw. 1. Das dürfte das Problem sein. Ein Textwert, so wie bei dir ist für den Punkt nicht möglich.
          Gruß, Michael
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • K kilolima
            Liebe Gleichgesinnte,
            ich denke derzeit darüber nach, wie sich voraussagen lässt, wieviel warmes Duschwasser noch verbleibt (Nährungswert) bzw. wieviel Duschzeit ( oder ob zumindest noch 10 Minuten Duschwasser über 39 Grad) noch zur Verfügung steht. Davon ableiten vielleicht noch, wann dies wieder möglich ist usw...
            Hat jemand von euch schon etwas Ähnliches probiert? Wie macht ihr das?
            Denkbare Ansätze:
            Hardwarevariante:
            Flowmeter (bei mir nicht vorhanden) + Temperatursensor an den Vorläufen zu den Verbrauchsstellen (bei mir vorhanden).
            Rechnerische Variante:
            Auswertung Resttemperatur Warmwasser ISG plus Daten zum letzten Aufheizen und Geschwindigkeit des Temperaturabsinkens
            Mischvariante:
            irgendwas per Skript errechnen aus Temperatur Warmwasserleitung an der Verbrauchsstelle bspw. Zeit kumuliert über Temperatur X
            UND
            Resttemperatur Warmwasser gemäß ISG-Daten
            Denke ich zu kompliziert? Geht das vielleicht auch einfacher?
            Was meint ihr?
            Vielleicht noch verschiedene Temperaturen am WW-Speicher des LWZ mit Sensoren erheben? Oder Quatsch, weil die Pumpe in der LWZ das Wasser sowieso andauernd mischt?
            Kai
            unltdnetworx
            #370
            @kilolima
            Hallo Kai,
            ich denke, dass die Hardwarevariante am effektivsten ist. Da müsste aber dann an zumindest jedem Großabnehmer für Warmwasser ein Sensor o.ä. sein. Dazu kommen dann alle Verluste in jedem Punkt der Anlage. Leitungen, Tank, etc.
            Ist halt die Frage, ob du für den Aufwand/Kosten einen solchen Mehrwert hast, dass du damit zufrieden bist.
            Aber in der Theorie hört es sich nicht schlecht an.
            Gruß, Michael
            • unltdnetworxU unltdnetworx
              @Qlink
              Q Offline
              Q Offline
              Qlink
              #371
              @unltdnetworx said in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
              @Qlink
              @unltdnetworx
              Das war tatsächlich das Problem ! Vielen Dank für den Tipp.
              Ich hatte angenommen weil unter objects auch der Text EIN und AUS dabeisteht, dass ich diesen auch so übergeben muss.
              War anscheinend ein Trugschluss. Mit 0 und 1 funktionierts tadellos.
              Vielen Dank :)
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #372
                @unltdnetworx
                jetzt habe ich dasselbe Problem wieder, allerdings diesmal bei der Solltemperatur für die Heizkreise.
                Ich möchte mit den + und - Buttons die Solltemperatur in 0.1 °C Schritten erhöhen oder verringern.
                Der Sollwert wird bei einem Klick auf den + Button korrekterweise auf 18.1°C in iobroker unter objects erhöht.
                Er wird dort allerdings in rot dargestellt und nicht vom ISG web übernommen.
                Nach der eingebauten Verzögerung hüpft der Wert wieder automatisch auf 18 °C zurück.
                Ich hätte statt dem Punkt auch schon einen Beistrich als Separator versucht(0,1 anstatt 0.1), klappt aber auch nicht ...
                Wo liegt hier das Problem ?
                • Q Qlink
                  @unltdnetworx
                  unltdnetworx
                  #373
                  @Qlink
                  Ich hab mir das jetzt gerade nochmal angesehen.
                  Meine Feststellung:
                  Übertragung in den Objekten funktioniert mit . (Punkt) und wird beim Auslesen auf , (Komma) umgeschrieben. Im ISG tauchen auch die korrekten Werte auf.
                  Was bei dir evtl. das Problem sein könnte ist, dass die Werte erst nach 5 Sekunden geschrieben werden. Da deine Oberfläche bei jedem Klick auf Plus oder Minus einen neuen Wert für die gleiche Variable versendet, weiß ich nicht, welchen Wert das ISG dann übernimmt.
                  Gruß, Michael
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #374
                    Das Problem tritt auch dann auf wenn ich nur einmal auf den jeweiligen Button klicke...
                    Wie übermittelst du die Werte wenn nicht mit + und - ?
                    • Q Qlink
                      unltdnetworx
                      #375
                      @Qlink
                      Ich übermittle bei mir die Werte gar nicht. Ich hab sie einmal eingestellt und muss sie dann nicht mehr ändern. Ich regle nur die Temperaturfühler der Fußbodenheizung.
                      Zum Testen habe ich die Werte in den Objekten direkt eingetragen. Wenn ich Zahlenwerte ändere, dann mittels Textfeld und OK Button. Deine Lösung ist aber definitiv schöner.
                      Nur macht das ISG in seiner Weboberfläche auch nur EINEN Werteübertrag. Bei Klick auf Speichern und nicht bei jedem Plus oder Minus.
                      Gruß, Michael
                      • D Online
                        D Online
                        darkiop
                        #376
                        @unltdnetworx sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                        Hast du dafür HM (IP) Aktoren verbaut?
                        Wir haben es aktuell so: WP-Soll-Temp einmal eingestellt (meist auch im Winter < 20°C) und in den Zimmern mittels den (analogen) Thermostaten entweder 100% oder 0% :D Über den Winter wird ab und zu die Solltemp angepasst.
                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                        • D darkiop
                          unltdnetworx
                          #377
                          @darkiop
                          Ich habe für die Fußbodenheizung nur analoge Drehregler an der Wand. Die lasse ich das ganze Jahr über auf gleicher Temperatur, da die Heizung ohnehin auf Sommerbtrieb schaltet und somit nicht heizt.
                          Gruß, Michael
                          • D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #378
                            Ok, also wie wir :) Auf WW schalte ich meist auch schon Ende März :D
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #379
                              Hi Leute,
                              das Thema mit der Raumsolltemperatur muss ich dann wohl erstmal canceln. Es funktioniert bei mir einfach nicht. Er übernimmt die Werte ins ISG nicht...
                              Was mir ebenfalls seit 3 Tagen aufgefallen ist:
                              Bei mir zeigt er seit Kurzem das Schraubenschlüssel Symbol an, sprich es ist ein Service fällig.
                              In iobroker bleibt der DP aber leer ...
                              Er erkennt auch seit dieser Zeit den Wert für die Kühlung falsch. Bei mir ist Kühlbetrieb auf AUS, in iobroker steht der DP aber in rot auf true.
                              Ich hätte schon versucht den Adapter neu zu starten und das ISG neu zu starten, aber er aktualisiert die Werte nicht richtig ...
                              • Q Qlink
                                Hi Leute,
                                unltdnetworx
                                #380
                                @Qlink
                                Hast du in dieser Zeit ein Update des Adapters oder des ISG gemacht? Ging es vorher schon einmal?
                                Gruß, Michael
                                • Q Offline
                                  Q Offline
                                  Qlink
                                  #381
                                  @unltdnetworx
                                  Hab kein Update oder ähnliches gemacht.
                                  Hat den ganzen Sommer tadellos funktioniert ...
                                  Verstehe auch nicht ganz wieso er den Kühlungs DP in iobroker scheinbar als einzigen nicht aktualisiert ... Alles andere wird richtig angezeigt bzw. übernommen...
                                  Wie kann ich den Adapter dazu bringen, dass er diesen Wert neu einliest ?
                                  Kann ich den DP einfach löschen ?
                                  • Q Qlink
                                    @unltdnetworx
                                    unltdnetworx
                                    #382
                                    @Qlink
                                    Genau. Du kannst den Datenpunkt einfach löschen. Nach deiner eingestellten Intervalldauer wird er einfach wieder angelegt. Alternativ Adapter neustarten.
                                    Gruß, Michael
                                    • J Offline
                                      JB_Mystery
                                      #383
                                      @unltdnetworx
                                      Kannst du mir bitte kurz helfen? Ich versuche über die Betriebsstatusmeldung "Verdichter" mir eine Mail zu schreiben, wenn der Verdichter angegangen ist. Ich versuche es wie nachfolgend, aber leider kommt die Mail nicht. Hängt bestimmt mit dem undefinierten Zustand der Variablen zusammen, wenn sie nicht da ist. Bin aber für jede Anmerkung dankbar. Mail-Adresse natürlich als Dummy. Andere Mails kommen an, also ist dort nicht der Fehler. Vielen Dank.
                                      on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER', change: "ne"}, function (obj) {
                                          if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER').val === true) {
                                              if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 2) {
                                                  sendTo("email", {
                                                      to:      "xy@z.de",
                                                      subject: "Heizung",
                                                      text:    "Heizbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                                              if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 4) {
                                                  sendTo("email", {
                                                      to:      "xy@z.de",
                                                      subject: "Warmwasser",
                                                      text:    "Warmwasserbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        #384
                                        @JB_Mystery
                                        Ich kenn mich zwar mit Javascript nicht aus, aber ist das normal das du 3 "=" Zeichen nach dem .val schreiben musst?
                                        Mach doch mal ein Blockly, das hier funktioniert bei mir einwandfrei:
                                        • nik82N nik82
                                          @JB_Mystery
                                          unltdnetworx
                                          #385
                                          @nik82
                                          Das mit den === bewirkt das gleiche wie == mit dem Unterschied, dass der Typ exakt übereinstimmen muss. Also true muss vom Typ boolean sein. Bei den 2= wird auch der Datentyp konvertiert. Sollte also auch 1 statt true akzeptieren.
                                          Gruß, Michael
