  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    schrieb am zuletzt editiert von Qlink
    #368
    @unltdnetworx
    Das da eine gewisse Verzögerung eingebaut ist habe ich beobachtet.
    Der Wert wird unter objects bei dem DP richtig angezeigt, wenn ich per vis schalte, ist dort ab rot eingefärbt und nach der genannten Verzögerung wechselt er wieder auf den im ISG eingestellten Wert...
    Ich übergebe per Widget die Werte EIN(1) und AUS(0), da das auch die Werte sind die bei dem DP unter objects angezeigt werden:
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
    • Q Qlink
      @unltdnetworx
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #369
      @Qlink
      Ich setze z.B. die Filterlaufzeit zurück mit dem Datenpunkt Einstellungen.LÜFTEN.SERVICE.val363. Übergebe dazu aber nur 0 bzw. 1. Das dürfte das Problem sein. Ein Textwert, so wie bei dir ist für den Punkt nicht möglich.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kilolima
        Liebe Gleichgesinnte,
        ich denke derzeit darüber nach, wie sich voraussagen lässt, wieviel warmes Duschwasser noch verbleibt (Nährungswert) bzw. wieviel Duschzeit ( oder ob zumindest noch 10 Minuten Duschwasser über 39 Grad) noch zur Verfügung steht. Davon ableiten vielleicht noch, wann dies wieder möglich ist usw...
        Hat jemand von euch schon etwas Ähnliches probiert? Wie macht ihr das?
        Denkbare Ansätze:
        Hardwarevariante:
        Flowmeter (bei mir nicht vorhanden) + Temperatursensor an den Vorläufen zu den Verbrauchsstellen (bei mir vorhanden).
        Rechnerische Variante:
        Auswertung Resttemperatur Warmwasser ISG plus Daten zum letzten Aufheizen und Geschwindigkeit des Temperaturabsinkens
        Mischvariante:
        irgendwas per Skript errechnen aus Temperatur Warmwasserleitung an der Verbrauchsstelle bspw. Zeit kumuliert über Temperatur X
        UND
        Resttemperatur Warmwasser gemäß ISG-Daten
        Denke ich zu kompliziert? Geht das vielleicht auch einfacher?
        Was meint ihr?
        Vielleicht noch verschiedene Temperaturen am WW-Speicher des LWZ mit Sensoren erheben? Oder Quatsch, weil die Pumpe in der LWZ das Wasser sowieso andauernd mischt?
        Kai
        unltdnetworx
        #370
        @kilolima
        Hallo Kai,
        ich denke, dass die Hardwarevariante am effektivsten ist. Da müsste aber dann an zumindest jedem Großabnehmer für Warmwasser ein Sensor o.ä. sein. Dazu kommen dann alle Verluste in jedem Punkt der Anlage. Leitungen, Tank, etc.
        Ist halt die Frage, ob du für den Aufwand/Kosten einen solchen Mehrwert hast, dass du damit zufrieden bist.
        Aber in der Theorie hört es sich nicht schlecht an.
        Gruß, Michael
        • unltdnetworxU unltdnetworx
          @Qlink
          Q Offline
          Q Offline
          Qlink
          #371
          @unltdnetworx said in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
          @Qlink
          @unltdnetworx
          Das war tatsächlich das Problem ! Vielen Dank für den Tipp.
          Ich hatte angenommen weil unter objects auch der Text EIN und AUS dabeisteht, dass ich diesen auch so übergeben muss.
          War anscheinend ein Trugschluss. Mit 0 und 1 funktionierts tadellos.
          Vielen Dank :)
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #372
            @unltdnetworx
            jetzt habe ich dasselbe Problem wieder, allerdings diesmal bei der Solltemperatur für die Heizkreise.
            Ich möchte mit den + und - Buttons die Solltemperatur in 0.1 °C Schritten erhöhen oder verringern.
            Der Sollwert wird bei einem Klick auf den + Button korrekterweise auf 18.1°C in iobroker unter objects erhöht.
            Er wird dort allerdings in rot dargestellt und nicht vom ISG web übernommen.
            Nach der eingebauten Verzögerung hüpft der Wert wieder automatisch auf 18 °C zurück.
            Ich hätte statt dem Punkt auch schon einen Beistrich als Separator versucht(0,1 anstatt 0.1), klappt aber auch nicht ...
            Wo liegt hier das Problem ?
            • Q Qlink
              @unltdnetworx
              unltdnetworx
              #373
              @Qlink
              Ich hab mir das jetzt gerade nochmal angesehen.
              Meine Feststellung:
              Übertragung in den Objekten funktioniert mit . (Punkt) und wird beim Auslesen auf , (Komma) umgeschrieben. Im ISG tauchen auch die korrekten Werte auf.
              Was bei dir evtl. das Problem sein könnte ist, dass die Werte erst nach 5 Sekunden geschrieben werden. Da deine Oberfläche bei jedem Klick auf Plus oder Minus einen neuen Wert für die gleiche Variable versendet, weiß ich nicht, welchen Wert das ISG dann übernimmt.
              Gruß, Michael
              • Q Offline
                Q Offline
                Qlink
                #374
                Das Problem tritt auch dann auf wenn ich nur einmal auf den jeweiligen Button klicke...
                Wie übermittelst du die Werte wenn nicht mit + und - ?
                • Q Qlink
                  unltdnetworx
                  #375
                  @Qlink
                  Ich übermittle bei mir die Werte gar nicht. Ich hab sie einmal eingestellt und muss sie dann nicht mehr ändern. Ich regle nur die Temperaturfühler der Fußbodenheizung.
                  Zum Testen habe ich die Werte in den Objekten direkt eingetragen. Wenn ich Zahlenwerte ändere, dann mittels Textfeld und OK Button. Deine Lösung ist aber definitiv schöner.
                  Nur macht das ISG in seiner Weboberfläche auch nur EINEN Werteübertrag. Bei Klick auf Speichern und nicht bei jedem Plus oder Minus.
                  Gruß, Michael
                    darkiop
                    #376
                    @unltdnetworx sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                    Hast du dafür HM (IP) Aktoren verbaut?
                    Wir haben es aktuell so: WP-Soll-Temp einmal eingestellt (meist auch im Winter < 20°C) und in den Zimmern mittels den (analogen) Thermostaten entweder 100% oder 0% :D Über den Winter wird ab und zu die Solltemp angepasst.
                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                    • D darkiop
                      unltdnetworx
                      #377
                      @darkiop
                      Ich habe für die Fußbodenheizung nur analoge Drehregler an der Wand. Die lasse ich das ganze Jahr über auf gleicher Temperatur, da die Heizung ohnehin auf Sommerbtrieb schaltet und somit nicht heizt.
                      Gruß, Michael
                        darkiop
                        #378
                        Ok, also wie wir :) Auf WW schalte ich meist auch schon Ende März :D
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          #379
                          Hi Leute,
                          das Thema mit der Raumsolltemperatur muss ich dann wohl erstmal canceln. Es funktioniert bei mir einfach nicht. Er übernimmt die Werte ins ISG nicht...
                          Was mir ebenfalls seit 3 Tagen aufgefallen ist:
                          Bei mir zeigt er seit Kurzem das Schraubenschlüssel Symbol an, sprich es ist ein Service fällig.
                          In iobroker bleibt der DP aber leer ...
                          Er erkennt auch seit dieser Zeit den Wert für die Kühlung falsch. Bei mir ist Kühlbetrieb auf AUS, in iobroker steht der DP aber in rot auf true.
                          Ich hätte schon versucht den Adapter neu zu starten und das ISG neu zu starten, aber er aktualisiert die Werte nicht richtig ...
                          • Q Qlink
                            Hi Leute,
                            unltdnetworx
                            #380
                            @Qlink
                            Hast du in dieser Zeit ein Update des Adapters oder des ISG gemacht? Ging es vorher schon einmal?
                            Gruß, Michael
                            • Q Offline
                              Q Offline
                              Qlink
                              #381
                              @unltdnetworx
                              Hab kein Update oder ähnliches gemacht.
                              Hat den ganzen Sommer tadellos funktioniert ...
                              Verstehe auch nicht ganz wieso er den Kühlungs DP in iobroker scheinbar als einzigen nicht aktualisiert ... Alles andere wird richtig angezeigt bzw. übernommen...
                              Wie kann ich den Adapter dazu bringen, dass er diesen Wert neu einliest ?
                              Kann ich den DP einfach löschen ?
                              • Q Qlink
                                @unltdnetworx
                                unltdnetworx
                                #382
                                @Qlink
                                Genau. Du kannst den Datenpunkt einfach löschen. Nach deiner eingestellten Intervalldauer wird er einfach wieder angelegt. Alternativ Adapter neustarten.
                                Gruß, Michael
                                • J Offline
                                  JB_Mystery
                                  #383
                                  @unltdnetworx
                                  Kannst du mir bitte kurz helfen? Ich versuche über die Betriebsstatusmeldung "Verdichter" mir eine Mail zu schreiben, wenn der Verdichter angegangen ist. Ich versuche es wie nachfolgend, aber leider kommt die Mail nicht. Hängt bestimmt mit dem undefinierten Zustand der Variablen zusammen, wenn sie nicht da ist. Bin aber für jede Anmerkung dankbar. Mail-Adresse natürlich als Dummy. Andere Mails kommen an, also ist dort nicht der Fehler. Vielen Dank.
                                  on({id: 'stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER', change: "ne"}, function (obj) {
                                      if (getState('stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER').val === true) {
                                          if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 2) {
                                              sendTo("email", {
                                                  to:      "xy@z.de",
                                                  subject: "Heizung",
                                                  text:    "Heizbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                                          if (getState('stiebel-isg.0.Info.FACHMANN.PROZESSWERTE.POSITION_VENTIL').val == 4) {
                                              sendTo("email", {
                                                  to:      "xy@z.de",
                                                  subject: "Warmwasser",
                                                  text:    "Warmwasserbetrieb - Verdichter ist angegangen und läuft. "
                                  • nik82N Offline
                                    nik82N Offline
                                    nik82
                                    #384
                                    @JB_Mystery
                                    Ich kenn mich zwar mit Javascript nicht aus, aber ist das normal das du 3 "=" Zeichen nach dem .val schreiben musst?
                                    Mach doch mal ein Blockly, das hier funktioniert bei mir einwandfrei:
                                    • nik82N nik82
                                      @JB_Mystery
                                      unltdnetworx
                                      #385
                                      @nik82
                                      Das mit den === bewirkt das gleiche wie == mit dem Unterschied, dass der Typ exakt übereinstimmen muss. Also true muss vom Typ boolean sein. Bei den 2= wird auch der Datentyp konvertiert. Sollte also auch 1 statt true akzeptieren.
                                      Gruß, Michael
                                      • J JB_Mystery
                                        @unltdnetworx
                                                    sendTo("email", {
                                                        to:      "xy@z.de",
                                                        subject: "Heizung",
                                                    sendTo("email", {
                                                        to:      "xy@z.de",
                                        unltdnetworx
                                        #386
                                        @JB_Mystery
                                        Das wäre auch mein Vorschlag gewesen, erst mal mit Blockly testen. Oder den Punkt mal loggen lassen und schauen, ob er überhaupt geschrieben wird.
                                        Ich schau mir das später mal an, bin gerade unterwegs.
                                        Gruß, Michael
                                        • J Offline
                                          JB_Mystery
                                          #387
                                          Habe ein Blockly versucht, leider mit gleichem Ergebnis; keine Mail kam. Wobei ich dazu sagen muss, dass es mein erstes Blockly ist.
                                          Habe extra Screenshots gemacht, während Warmwasser erzeugt wurde, damit das true zu sehen ist.
                                          Bin für jeden Tipp bzw. Hilfe dankbar.
