  4. [gelöst]JS problem nach neuaufsetzen des Systems
scriptproblem
3 Beiträge 2 Kommentatoren 257 Aufrufe 1 Beobachtet
    Torsten_MG
    schrieb am zuletzt editiert von Torsten_MG
    Hallo Leute,
    ich mußte gerade mein System in der Virtualbox komplett neu aufsetzten. Ich habe jetzt im IOB folgende Adapter installiert. Shelly, hue und JS ScriptEngine.
    Ich habe jetzt erstmal nur ein Script gemacht, wo ich mit einem shelly1 eine hue Lampe ansteuern möchte.
    Wenn ich den Taster am shelly schalte, ändert sich der Zustand in den Objekten bei shelly.0.SHSW-1#056FB4#1.Relay0.Switch
    Wenn ich in den Objekten den Wert bei hue.0.Philips_hue.Spiegellampe.on ändere (true/false) dann geht die Lampe an und aus.
    Aber wenn ich den Lichtschalter schalte, dann geht das Licht nicht an und bei den Scripten kommt folgende Fehlermeldung:
    Beim einschalten
    18.8.2019, 09:59:56.917	[error]: javascript.0 script.js.Beleuchtung.Badezimmer: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
    18.8.2019, 09:59:56.926	[error]: javascript.0 script.js.Beleuchtung.Badezimmer: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("shelly.0.SHSW-1#056FB4#1.Relay0.Switch", (err, state) => { ... });
    18.8.2019, 09:59:56.926	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Beleuchtung.Badezimmer:4:57)
    Beim ausschalten
    18.8.2019, 10:00:45.962	[error]: javascript.0 script.js.Beleuchtung.Badezimmer: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
    18.8.2019, 10:00:45.967	[error]: javascript.0 script.js.Beleuchtung.Badezimmer: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("shelly.0.SHSW-1#056FB4#1.Relay0.Switch", (err, state) => { ... });
    18.8.2019, 10:00:45.967	[error]: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Beleuchtung.Badezimmer:4:57)
    Wo ist der Fehler?
    Wo stelle ich das ein? because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
      Torsten_MG
      hat sich erledigt!
      • T Torsten_MG
        Hallo Leute,
        Beim einschalten
        Beim ausschalten
        Wo ist der Fehler?
        @Torsten_MG
        Wieso ist das ein Fehler von JS?
        Das hängt mit deiner Konfiguration von wasauchimmer du für shelly nutzst
