<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst]JS problem nach neuaufsetzen des Systems]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Leute,</p>
<p dir="auto">ich mußte gerade mein System in der Virtualbox komplett neu aufsetzten. Ich habe jetzt im IOB folgende Adapter installiert. Shelly, hue und JS ScriptEngine.</p>
<p dir="auto">Ich habe jetzt erstmal nur ein Script gemacht, wo ich mit einem shelly1 eine hue Lampe ansteuern möchte.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1566115114130-1.jpg" alt="1.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Wenn ich den Taster am shelly schalte, ändert sich der Zustand in den Objekten bei <strong>shelly.0.SHSW-1#056FB4#1.Relay0.Switch</strong></p>
<p dir="auto">Wenn ich in den Objekten den Wert bei <strong>hue.0.Philips_hue.Spiegellampe.on</strong> ändere (true/false) dann geht die Lampe an und aus.</p>
<p dir="auto">Aber wenn ich den Lichtschalter schalte, dann geht das Licht nicht an und bei den Scripten kommt folgende Fehlermeldung:</p>
<p dir="auto">Beim einschalten</p>
<pre><code>18.8.2019, 09:59:56.917	[error]: javascript.0 script.js.Beleuchtung.Badezimmer: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
18.8.2019, 09:59:56.926	[error]: javascript.0 script.js.Beleuchtung.Badezimmer: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("shelly.0.SHSW-1#056FB4#1.Relay0.Switch", (err, state) =&gt; { ... });
18.8.2019, 09:59:56.926	[error]: javascript.0     at Object.&lt;anonymous&gt; (script.js.Beleuchtung.Badezimmer:4:57)
</code></pre>
<p dir="auto">Beim ausschalten</p>
<pre><code>18.8.2019, 10:00:45.962	[error]: javascript.0 script.js.Beleuchtung.Badezimmer: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
18.8.2019, 10:00:45.967	[error]: javascript.0 script.js.Beleuchtung.Badezimmer: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("shelly.0.SHSW-1#056FB4#1.Relay0.Switch", (err, state) =&gt; { ... });
18.8.2019, 10:00:45.967	[error]: javascript.0     at Object.&lt;anonymous&gt; (script.js.Beleuchtung.Badezimmer:4:57)
</code></pre>
<p dir="auto">Wo ist der Fehler?</p>
<p dir="auto">Wo stelle ich das ein? <strong>because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.</strong></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/24499/gelöst-js-problem-nach-neuaufsetzen-des-systems</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 11:47:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/24499.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 18 Aug 2019 08:01:20 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]JS problem nach neuaufsetzen des Systems on Sun, 18 Aug 2019 09:04:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/torsten_mg" aria-label="Profile: Torsten_MG">@<bdi>Torsten_MG</bdi></a><br />
Wieso ist das ein Fehler von JS?</p>
<p dir="auto">Das hängt mit deiner Konfiguration von wasauchimmer du für shelly nutzst</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/291870</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/291870</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Aug 2019 09:04:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]JS problem nach neuaufsetzen des Systems on Sun, 18 Aug 2019 08:07:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hat sich erledigt!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/291861</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/291861</guid><dc:creator><![CDATA[Torsten_MG]]></dc:creator><pubDate>Sun, 18 Aug 2019 08:07:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
