  4. Zigbee Sensoren von Xiaomi
    1.7k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P Offline
    pfuhsy
    ​Hallo zusammen,
    vielleicht kann jemand die Ehrfahrungen mit mir teilen.
    Ich benutze schon ca. einem Jahr Xiaomi Aqara Fensterkontakte, Bewegungsmelder und Mijia Temperatursensoren. Die Temperatursensoren funktionieren ohne Probleme. Die Fensterkontakte und Bewegungsmelder weniger. Im grunde gehen die schon, nur die Frage ist nur wie lange. D.h. ich habe im ganzen Haus Sensoren verteilt die zu Anfang funktionieren. Nach einer bestimmten zeit reagiert mal der eine Sensor nicht mehr, mal der andere. Dann lerne ich diese neu an und sie funktioineren wieder. Nach einer Weile gehen dafür andere Sensoren wieder nicht und das Ganze Spiel mit den anlernen geht von vorne los. Alle meine Temperatursensoren funktionieren tadellos, auch wenn diese teilweise deutlich weiter vom Empfänger montiert sind wie Sensoren die zwischendurch ausfallen. Das nervt schon etwas, wenn man bedenkt, dass die Fensterkontakte auch die Heizungskörper steuern und diese dann dadurch nicht richtig funktionieren.
    Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht ? Oder vielleicht einen guten Lösungsansatz parat ?
    Gruss
    • X Offline
      X Offline
      xADDRx
      Das Problem ist bekannt. Hatte ich heute erst wieder... Da ging meine Alarmanlage plötzlich nicht mehr, weil das Küchenfenster angeblich auf sei.... Habe auch vor paar Wochen alles neu gemacht und auch sogar die Sensoren aufgeteilt, also mit 2 Sticks, kein Erfolg... Ich habe das Thema mittlerweile aufgegeben. Cloud hin oder her...mit dem Hub ging damals alles wunderbar... Aber mekern bringt auch niuchts...vielleicht abwarten bis die Jungs das in gang kriegen :)...
      Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
      • P Offline
        pfuhsy
        Liegt das an den Sensoren oder vielleicht an den Adapter, wenn es mit den Hub besser funkiotniert ?
        • P Offline
          pfuhsy
          Ich hab gelesen, dass ein Reapter z.B. Osram Zigbee Plug da helfen soll. Hattest du das auch probiert?
          • X Offline
            X Offline
            xADDRx
            zigbee.jpg ![alt text](zigbee.jpg image url)
            Jap, hat damit aber nichts zu tun, denke ich
            • P Offline
              pfuhsy
              schrieb am zuletzt editiert von pfuhsy
              Hmm...ich würde den Hub noch testen wollen, bevor ich die Nase voll habe und lieber Kabel ziehe. Kann man den nicht von der Cloud aussperren ? Hab ich zumindest irgendwo mal gelesen. Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass das mit dem Gateway besser funktioniert?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                was hast du den für Firmware drauf auf dem Stick ??
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pfuhsy
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @pfuhsy sagte in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
                  Bevor du den xiaomi hub probierst würde ich deconz mal probieren. Ich nutz das parallel zum zigbee Stick - bisher ohne verlorene Sensoren.
                  A.
                  • arteckA arteck
                    pfuhsy
                    @arteck sagte in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
                    Das ist eine gute Frage. Ich hab den Stick geflasht gekauft. Gibt es eine Möglichkeit die Firmware-Version per Konsole abzufragen ?
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      pfuhsy
                      @Asgothian sagte in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
                      A.
                      Das system kenne leider noch nicht. Kurz gegoogelt. Du meinst den ConBee-Stick und den Adapter deconz Zigbee ??? Die hast du im Einsatz ?
                      • P pfuhsy
                        A.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        A.
                        Fast. Ich hab nen rpi mit nem raspbee im Einsatz - mit deconz Software.
                        Conbee sollte aber genauso gehen
                        A.
                        • P Offline
                          pfuhsy
                          Hastest du vorher auch Probleme mit den cc2531 ? Ich will mir nicht die nächste Elektronik holen um festzustellen, das diese dieselben Probleme macht.
                          • P pfuhsy
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @pfuhsy
                            Nein, ich hab mir den cc2531 geholt weil ich Hardware habe die im deconz nicht geht, die ich aber im zigbee Stick gängig gemacht habe.
                            Ich hab am deconz bisher mit den unterstützten Geräten keine Probleme, einzig die eingebaute Funktionalität für Bewegungsmelder nutze ich nicht.
                            A.
                            • X Offline
                              X Offline
                              xADDRx
                              Ich hatte vor einiger Zeit mal wieder alles neu gemacht und die neuste Firmware genommen. Ging wieder paar Wochen gut. Jetzt wieder die selben Probleme. Ich versteh das nicht.Bildschirmfoto 2019-09-18 um 13.51.37.png
                              Hat noch jemand eine Idee?
                                spalinger
                                Ich habe dieselben Probleme. Die Xiaomi Bewegungsmelder funktionieren nach Wochen oder Tage nicht mehr.
                                Ich werde sie wohl verkaufen und damit das Skript Bewegungsmelder/Licht deaktivieren.
                                Schade!
                                Du hast auch keine Lösung gefunden, oder?
                                Becks0815B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S spalinger
                                  Schade!
                                  Becks0815B Offline
                                  Becks0815B Offline
                                  Becks0815
                                  schrieb am zuletzt editiert von Becks0815
                                  Meine Vermutung hier: Zu viele Sensoren, zu wenige Router.
                                  Wenn ich mich nicht irre, liegt die maximal unterstütze Menge an Geräten, die an einem CC253x dran hängen können bei 15. Wenn jetzt also alle Sensoren sich am Gateway anmelden, dann ist das zu viel.
                                  Für das Problem spricht, dass der Xiaomi Hub funktioniert, denn der kann dank stärkerer Hardware mehr Geräte verwalten.
                                  Und für das Problem spricht, dass es die Fenstersensoren erwischt. Der Gateway behält die Liste an bekannten Geräten im Speicher, und ich nehme an, er wirft die Geräte raus, die sich am längsten nicht gemeldet haben, sobald sein Speicher voll ist. Das ist bei fenstersensoren der Fall, die sich weniger oft am Gateway melden, als Temperatursensoren. Die Temp. ändert sich recht häufig, was Datentransfer verursacht, Fenster dagegen werden eher nicht im Minutentakt geöffnet/geschlossen, und senden dann auch keine Updates.
                                  Eventuelle Lösung daher: Mehr Router in das System bringen. Bei mir sieht das Ganze z.B. gerade so aus:
                                  Temperatursensoren kommen noch welche dazu, aber am Gateway (dem IOBroker) hängen nur noch geräte dran, die sich seit einiger Zeit nicht gemeldet haben (die drei Taster), und die beim nächsten mal bedienen am Wohnzimmerrouter hängen müssten, sobald das Netz sich neu organisiert hat.
                                  Die Router sind per CC2531 Sticks realisiert.
                                  X 1 Antwort Letzte Antwort
                                    spalinger
                                    @Becks0815 said in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
                                    Bei mir hängen aber allgemein nicht viele Geräte dran und es sind auch nicht wenige davon Router.
                                    Andererseits haben sich auch die Bewegungsmelder meist seit Beginn nie auf der Netzwerkkarte verbunden, haben aber trotzdem funktioniert. Der Würfel z.B. funktioniert momentan auch.
                                    • Becks0815B Becks0815
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xADDRx
                                      @Becks0815 Also ich habe so einige Repeater dazwischen und auch habe ich es mit mehr Routern probiert. Beides hat nicht gerholfen. Ich denke eher nicht das es daran liegt.
                                      • S spalinger
                                        Becks0815B Offline
                                        Becks0815B Offline
                                        Becks0815
                                        @spalinger
                                        Meine Antwort ging eigentlich an xADDRx, aber was mir bei deinem Netz auffällt, sind die fehlenden Quervernetzungen. Zumindest die Ikealampen sollten ebenfalls als Router agieren, und ev. untereinander vernetzt sein. Zumindest die Küchenlampe sollte neben dem Kontakt zum Coordinator auch eine Linie zum "Kitchenstrip" aufweisen.
                                        Das sieht alles etwas eltsam aus. Vergleich mal das Netz mit dem von mir. Der Wohnzimmerrouter ist mit der Tradfi Dose, dem Coordinator und dem Küchenrouter vernetzt, und nur die reinen Endgeräte hängen an einem solchen Router.
                                          @spalinger
                                          spalinger
                                          Also wenn ich Geschwister einschalte, sieht es so aus. Meinst du das? Bei dir sind es jedoch andere Linienfarben...
