  4. Zigbee Sensoren von Xiaomi
    5.5k
21 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P pfuhsy
    Hmm...ich würde den Hub noch testen wollen, bevor ich die Nase voll habe und lieber Kabel ziehe. Kann man den nicht von der Cloud aussperren ? Hab ich zumindest irgendwo mal gelesen. Hab ich das jetzt richtig verstanden, dass das mit dem Gateway besser funktioniert?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @pfuhsy sagte in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
    Bevor du den xiaomi hub probierst würde ich deconz mal probieren. Ich nutz das parallel zum zigbee Stick - bisher ohne verlorene Sensoren.
    A.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      was hast du den für Firmware drauf auf dem Stick ??
      pfuhsy
      @arteck sagte in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
      Das ist eine gute Frage. Ich hab den Stick geflasht gekauft. Gibt es eine Möglichkeit die Firmware-Version per Konsole abzufragen ?
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        pfuhsy
        @Asgothian sagte in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
        A.
        Das system kenne leider noch nicht. Kurz gegoogelt. Du meinst den ConBee-Stick und den Adapter deconz Zigbee ??? Die hast du im Einsatz ?
        • P pfuhsy
          A.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          A.
          Fast. Ich hab nen rpi mit nem raspbee im Einsatz - mit deconz Software.
          Conbee sollte aber genauso gehen
          A.
          • P Offline
            pfuhsy
            schrieb am zuletzt editiert von pfuhsy
            Hastest du vorher auch Probleme mit den cc2531 ? Ich will mir nicht die nächste Elektronik holen um festzustellen, das diese dieselben Probleme macht.
            • P pfuhsy
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @pfuhsy
              Nein, ich hab mir den cc2531 geholt weil ich Hardware habe die im deconz nicht geht, die ich aber im zigbee Stick gängig gemacht habe.
              Ich hab am deconz bisher mit den unterstützten Geräten keine Probleme, einzig die eingebaute Funktionalität für Bewegungsmelder nutze ich nicht.
              A.
              • X Offline
                X Offline
                xADDRx
                Ich hatte vor einiger Zeit mal wieder alles neu gemacht und die neuste Firmware genommen. Ging wieder paar Wochen gut. Jetzt wieder die selben Probleme. Ich versteh das nicht.Bildschirmfoto 2019-09-18 um 13.51.37.png
                Hat noch jemand eine Idee?
                Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                  spalinger
                  Ich habe dieselben Probleme. Die Xiaomi Bewegungsmelder funktionieren nach Wochen oder Tage nicht mehr.
                  Ich werde sie wohl verkaufen und damit das Skript Bewegungsmelder/Licht deaktivieren.
                  Schade!
                  Du hast auch keine Lösung gefunden, oder?
                  Becks0815B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S spalinger
                    Schade!
                    Becks0815B Offline
                    Becks0815B Offline
                    Becks0815
                    schrieb am zuletzt editiert von Becks0815
                    Meine Vermutung hier: Zu viele Sensoren, zu wenige Router.
                    Wenn ich mich nicht irre, liegt die maximal unterstütze Menge an Geräten, die an einem CC253x dran hängen können bei 15. Wenn jetzt also alle Sensoren sich am Gateway anmelden, dann ist das zu viel.
                    Für das Problem spricht, dass der Xiaomi Hub funktioniert, denn der kann dank stärkerer Hardware mehr Geräte verwalten.
                    Und für das Problem spricht, dass es die Fenstersensoren erwischt. Der Gateway behält die Liste an bekannten Geräten im Speicher, und ich nehme an, er wirft die Geräte raus, die sich am längsten nicht gemeldet haben, sobald sein Speicher voll ist. Das ist bei fenstersensoren der Fall, die sich weniger oft am Gateway melden, als Temperatursensoren. Die Temp. ändert sich recht häufig, was Datentransfer verursacht, Fenster dagegen werden eher nicht im Minutentakt geöffnet/geschlossen, und senden dann auch keine Updates.
                    Eventuelle Lösung daher: Mehr Router in das System bringen. Bei mir sieht das Ganze z.B. gerade so aus:
                    Temperatursensoren kommen noch welche dazu, aber am Gateway (dem IOBroker) hängen nur noch geräte dran, die sich seit einiger Zeit nicht gemeldet haben (die drei Taster), und die beim nächsten mal bedienen am Wohnzimmerrouter hängen müssten, sobald das Netz sich neu organisiert hat.
                    Die Router sind per CC2531 Sticks realisiert.
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                      spalinger
                      @Becks0815 said in Zigbee Sensoren von Xiaomi:
                      Bei mir hängen aber allgemein nicht viele Geräte dran und es sind auch nicht wenige davon Router.
                      Andererseits haben sich auch die Bewegungsmelder meist seit Beginn nie auf der Netzwerkkarte verbunden, haben aber trotzdem funktioniert. Der Würfel z.B. funktioniert momentan auch.
                      • Becks0815B Becks0815
                        X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        @Becks0815 Also ich habe so einige Repeater dazwischen und auch habe ich es mit mehr Routern probiert. Beides hat nicht gerholfen. Ich denke eher nicht das es daran liegt.
                        • S spalinger
                          Becks0815B Offline
                          Becks0815B Offline
                          Becks0815
                          @spalinger
                          Meine Antwort ging eigentlich an xADDRx, aber was mir bei deinem Netz auffällt, sind die fehlenden Quervernetzungen. Zumindest die Ikealampen sollten ebenfalls als Router agieren, und ev. untereinander vernetzt sein. Zumindest die Küchenlampe sollte neben dem Kontakt zum Coordinator auch eine Linie zum "Kitchenstrip" aufweisen.
                          Das sieht alles etwas eltsam aus. Vergleich mal das Netz mit dem von mir. Der Wohnzimmerrouter ist mit der Tradfi Dose, dem Coordinator und dem Küchenrouter vernetzt, und nur die reinen Endgeräte hängen an einem solchen Router.
                            @spalinger
                            spalinger
                            Also wenn ich Geschwister einschalte, sieht es so aus. Meinst du das? Bei dir sind es jedoch andere Linienfarben...
                            • S spalinger
                              Becks0815B Offline
                              Becks0815B Offline
                              Becks0815
                              @spalinger
                              Da kenne ich mich zu wenig in der Visualisierung der Netzwerkinfos aus. Eventuell sind die Geräte vernetzt, und das wird bei dir nicht dargestellt, während bei mir es über diese geraden, blauen Linien eingezeichnet ist.
                              Aber seltsam ist schon, dass alle anderen Geräte keinerlei Verbindungen zzu irgendeinem Router zeigen, während bei mir noch Geräte als "verbunden" klassifiziert sind, die teilweise seit 1 Tag oder länger stromlos sind (und bei mir auf dem Schreibtisch liegen).
