  4. [gelöst] Adapterinstallation - node gyp error
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
node-pre-gyp erradapter installationinstallation
47 Beiträge 6 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Sundance
    @Ralla66 - okay, dann gebe ich mich erstmal geschlagen! Danke trotzdem für deine Hilfe!
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      Installier mal canvas 2.6
      • ZefauZ Zefau
        Sundance
        @Zefau - danke für den hinweis. hast du einen Tipp wo und wie genau ich das installieren soll? Der Fehler mit "package.json" kommt leider auch bei dem entsprechendem Link von der 2.6 Version..
        Ich habe als root einfach folgendes gemacht:
        npm install https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz
        Aber der Fehler mit dem package.json bleibt:
        root@HOME:/home/pi# npm install https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz
        npm ERR! code ENOPACKAGEJSON
        npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-linux-glibc-x64.tar.gz.
        npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-08-08T16_25_34_957Z-debug.log
        Hast du einen Tipp?
        • ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
          Sorry, war noch unterwegs, daher die knappe Antwort.
          Hast du die build-essentials installiert?
          sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
          Danach dann einfach canvas 2.6.0 von npm:
          sudo npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
          EDIT: den zweiten Befehl im iobroker.roomba Ordner ausführen. Also unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba.
          EDIT2: Hab jetzt den Verlauf nicht komplett gelesen, aber die fehlende package.json liegt daran, dass du in einem völlig falschen Ordner bist (/home/pi?). Die Befehle müssen im iobroker.roomba Ordner ausgeführt werden, wenn diese dafür greifen sollen.
          • ZefauZ Zefau
            Sundance
            @Zefau kein Problem, danke für deine Unterstützung.
            Auch die Installtion von 2.6.0 schlägt fehl (404), allerdings scheint das Problem in einem falschen Link in dem package zu liegen. Habe diese Issue hier gefunden: https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/issues/84
            Dann muss man aktuell wohl warten, bis das seitens der entwickler von node-canvas behoben ist, wenn ich das richtig verstehe?
            • S Sundance
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              @Sundance Kannst du das Log bitte posten? Welche URL wirft 404? Siehe https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases welche prebuilts es gibt.
              Die prebuilds gibt es nur für LTS Versionen von node, also v8, v10 und v12. Du solltest von v11 zurück auf v10 gehen.
              Davon unabhängig: Wenn er keine prebuilts findet, dann kompiliert Linux eigl. selbst. Versucht das System dies bei dir gar nicht, oder kommt dann dein node-gyp Fehler?
              • ZefauZ Zefau
                Sundance
                @Zefau Aktuell bin ich auf node Version 10.16.2 - müsste also passen, oder? Hier das log von der installation von canvas 2.6.0:
                root@HOME:/home/pi# sudo npm install canvas@2.6.0 --unsafe-perm=true
                > canvas@2.6.0 install /home/pi/node_modules/canvas
                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.6.0/canvas-v2.6.0-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.6.0 and node@10.16.2 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                make: Entering directory '/home/pi/node_modules/canvas/build'
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas-postbuild.node
                  COPY Release/canvas-postbuild.node
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/Backend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/ImageBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/PdfBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/backend/SvgBackend.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/bmp/BMPParser.o
                ../src/bmp/BMPParser.cc: In member function 'void BMPParser::Parser::parse(uint8_t*, int, uint8_t*)':
                ../src/bmp/BMPParser.cc:189:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                   E(ptr - data > imgdOffset, "image data overlaps with another structure");
                ../src/bmp/BMPParser.cc:10:25: note: in definition of macro 'E'
                 #define E(cond, msg) if(cond) return setErr(msg)
                ../src/bmp/BMPParser.cc:204:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                   E(ptr - data + imgdSize > len, "not enough image data");
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Backends.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Canvas.o
                ../src/Canvas.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Canvas::ToBuffer(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/Canvas.cc:415:26: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                     if (canvas->nBytes() > node::Buffer::kMaxLength) {
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasGradient.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasPattern.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/closure.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/color.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/Image.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/ImageData.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/init.o
                  CXX(target) Release/obj.target/canvas/src/register_font.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/canvas.node
                  COPY Release/canvas.node
                make: Leaving directory '/home/pi/node_modules/canvas/build'
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN pi No description
                npm WARN pi No repository field.
                npm WARN pi No README data
                npm WARN pi No license field.
                + canvas@2.6.0
                added 62 packages from 35 contributors and audited 741 packages in 127.47s
                found 0 vulnerabilities
                Ich habe danach einfach nochmal die adapter installation versucht, aber sie schlägt weiterhin mit folgendem Log fehl:
                root@HOME:/home/pi# iobroker install iobroker.roomba
                ^[fNPM version: 6.9.0
                npm install iobroker.roomba@1.0.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                node-pre-gyp WARN Tried to download(404): https://github.com/node-gfx/node-canvas-prebuilt/releases/download/v2.5.0/canvas-v2.5.0-node-v64-linux-glibc-arm.tar.gz
                node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not found for canvas@2.5.0 and node@10.16.2 (node-v64 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                ../src/bmp/BMPParser.cc:193:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                ../src/bmp/BMPParser.cc:208:27: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
                ../src/CanvasRenderingContext2d.cc: In static member function 'static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Context2d::DrawImage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)':
                ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1291:45: error: call of overloaded 'abs(double&)' is ambiguous
                   double current_scale_x = abs(transforms[1]);
                In file included from /usr/include/c++/6/cstdlib:75:0,
                                 from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41,
                                 from /usr/include/c++/6/bits/basic_string.h:5417,
                                 from /usr/include/c++/6/string:52,
                                 from /usr/include/c++/6/stdexcept:39,
                                 from /usr/include/c++/6/array:39,
                                 from /usr/include/c++/6/tuple:39,
                                 from /usr/include/c++/6/functional:55,
                                 from /usr/include/c++/6/memory:79,
                                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.2/include/node/v8.h:21,
                                 from /home/iobroker/.node-gyp/10.16.2/include/node/node.h:63,
                                 from ../../nan/nan.h:54,
                                 from ../src/backend/Backend.h:6,
                                 from ../src/Canvas.h:5,
                                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.h:6,
                                 from ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:3:
                /usr/include/stdlib.h:735:12: note: candidate: int abs(int)
                 extern int abs (int __x) __THROW __attribute__ ((__const__)) __wur;
                In file included from /usr/include/c++/6/ext/string_conversions.h:41:0,
                /usr/include/c++/6/cstdlib:180:3: note: candidate: long long int std::abs(long long int)
                   abs(long long __x) { return __builtin_llabs (__x); }
                /usr/include/c++/6/cstdlib:172:3: note: candidate: long int std::abs(long int)
                   abs(long __i) { return __builtin_labs(__i); }
                ../src/CanvasRenderingContext2d.cc:1292:45: error: call of overloaded 'abs(double&)' is ambiguous
                   double current_scale_y = abs(transforms[2]);
                make: *** [Release/obj.target/canvas/src/CanvasRenderingContext2d.o] Error 1
                gyp ERR! build error
                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=4" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"
                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                gyp ERR! node -v v10.16.2
                gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                gyp ERR! not ok
                node-pre-gyp ERR! build error
                node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=4 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
                node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
                node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.57-v7+
                node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                node-pre-gyp ERR! node -v v10.16.2
                node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                node-pre-gyp ERR! not ok
                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm ERR! code ELIFECYCLE
                npm ERR! errno 1
                npm ERR! canvas@2.5.0 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the canvas@2.5.0 install script.
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-08T18_50_01_882Z-debug.log
                host.HOME Adapter directory "null" does not exists
                Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                • S Sundance
                  + canvas@2.6.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR!
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  @Sundance Sieht an sich gut aus. Die Installation von Canvas 2.6.0 läuft durch, die von 2.5.0 (die aktuell noch bei ioBroker.roomba gezogen wird) nicht.
                  Versuch mal die aktuelle Version vom Repository zu installieren: iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba.
                  Github habe ich jetzt auf 2.6.0 aktualisiert, dann sollte es passen.
                  • ZefauZ Zefau
                    Sundance
                    @Zefau - Danke für das Update, jetzt hat es funktioniert! :)
                    Adapter lies sich jetzt problemlos installieren - den 404 Fehler im Installationsdurchlauf zeigt er zwar immernoch an, aber es hat trotzdem geklappt.
                    Vielen dank :) bin gespannt auf den Adapter
                    ZefauZ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Sundance
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      @Sundance Klasse, freut mich! :)
                      • S Sundance
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Sundance
                        Na dann läuft ja alles .
                        Sundance  vor 22 Stunden 
