  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @martinschm Ja mehr Spannung, damit stärkere Signale und damit weniger Chance auf Übertragungsfehler.
    martinschm
    #1367
    @apollon77 said in Adapter "smartmeter":
    ich probiere es heute mal mit einem anderen Netzteil. Würde es aber nicht Sinn machen, das der Fehler variiert anstatt immer gleich zu sein ?
    Es wäre doch extremer Zufall wenn die Spannung immer an der gleichen Stelle zu gering wäre und dadurch den identischen Fehler produziert.
      martinschm
      #1368
      Ich vermelde (Teil)Erfolg :-)
      Hab den Lesekopf nochmal anders platziert und dann den Adapter aktiviert. Es kam wieder die gleiche Fehlermeldung.
      Dann hab ich noch von bidirektional auf "nur lesend" umgestellt und es klappt.
      smartmeter.0	2019-08-06 20:31:44.508	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2019-08-06 20:31:44.506	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2019-08-06 19:31:42.281	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
      host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:37.312	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 30461
      host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:35.363	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
      host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:34.766	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 30063
      host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:34.765	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
      smartmeter.0	2019-08-06 19:31:34.771	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
      host.ubntcontrol	2019-08-06 19:31:34.764	info	object change system.adapter.smartmeter.0
      smartmeter.0	2019-08-06 19:31:04.227	info	Received 10 values, 3 updated
      smartmeter.0	2019-08-06 19:30:02.171	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2019-08-06 19:30:02.169	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
      smartmeter.0	2019-08-06 19:29:00.144	info	Received 10 values, 10 updated
      smartmeter.0	2019-08-06 19:28:58.739	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
      host.ubntcontrol	2019-08-06 19:28:55.415	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 30063
      host.ubntcontrol	2019-08-06 19:28:53.448	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
      Hab die Abfragefrequenz anfänglich auf 60s gesetzt und dann wieder auf 300s rauf. Mal schauen wie stabil es jetzt läuft.
      • M martinschm
        martinschm
        #1369
        So, scheint jetzt stabil zu laufen
        smartmeter.0	2019-08-06 20:46:48.695	info	Received 10 values, 3 updated
        smartmeter.0	2019-08-06 20:41:46.993	info	Received 10 values, 3 updated
        smartmeter.0	2019-08-06 20:36:45.899	info	Received 10 values, 10 updated
        Jetzt muß ich den iobroker nur noch als Slave einbinden und meinem anderen unter ordnen.
        • M martinschm
          @Homoran said in Adapter "smartmeter":
          @martinschm sagte in Adapter "smartmeter":
          ehz-iw8e2a5l0eq2p
          Nehme alles zurück!
          Laut Foto sind da die beiden optischen Schnittstellen direkt nebeneinander, einmal zum Programmieren, einmal zum auslesen (rechts)
          SML ist also korrekt - ist es auch die richtige LED?
          Habe auf die Schnelle jetzt nicht deinen Zähler gefunden. Nur den ehz-K nicht den eHZ-I - hat der überhaupt eine Datenschnittstelle oder nur eine Impuslschnittstelle?
          Hi, so sieht mein Zähler aus. Oben rechts hab ich den Lesekopf drauf
          Dort hab ich auch die Pin eingeleuchtet und danach den Lesekopf drauf platziert.
          #1370
          Die Pin müsste in die linke der zwei LEDs gehen, die Daten kommen aus der rechten Led.
          Da musst du exakt platzieren
          • M martinschm
            #1371
            @martinschm Super
              @martinschm Super
              martinschm
              #1372
              @apollon77
              Musste den Raspi gestern kurz vom Netz nehmen, weil das Unwetter uns Wasser in den Keller gedrückt hat. Seit heute morgen ist er wieder online. Es scheint meistens zu klappen, gelegentlich kommt ein Fehler.
              Könnte das auch am Arbeitsspeicher liegen ?
              Auf dem gleichen Raspi läuft auch der uniFi Controller.
              smartmeter.0	2019-08-07 19:31:33.425	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 19:26:32.798	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 19:21:32.072	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 19:16:31.464	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 19:11:30.170	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 19:06:29.673	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 19:06:29.672	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 19:01:27.653	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 18:56:26.702	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 18:51:25.268	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 18:46:23.510	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 18:41:22.787	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 18:36:21.692	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 18:31:20.776	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 18:26:19.795	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 18:26:19.795	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 18:21:17.774	info	Received 10 values, 5 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 18:16:16.219	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 18:16:16.218	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 18:11:14.199	info	Received 10 values, 5 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 18:06:13.171	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 18:01:11.818	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:56:11.064	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:51:10.072	info	Received 10 values, 5 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:46:09.611	info	Received 10 values, 5 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:41:08.898	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:36:08.307	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:31:07.783	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 17:31:07.782	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 17:26:05.765	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:21:04.484	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:16:02.695	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:11:01.847	info	Received 10 values, 5 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:06:00.164	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 17:00:59.616	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 16:55:58.212	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 16:50:57.144	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 16:45:56.214	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 16:40:54.454	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 16:35:53.427	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 16:30:52.129	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 16:25:51.093	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 16:25:51.092	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 16:20:49.073	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 16:15:48.466	info	Received 10 values, 5 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 16:10:47.609	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 16:10:47.608	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 16:05:45.571	info	Received 10 values, 5 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 16:00:44.803	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 16:00:44.801	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 15:55:42.784	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 15:50:41.653	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 15:45:40.087	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 15:40:39.621	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 15:35:37.705	info	Received 10 values, 5 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 15:30:36.214	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 15:30:36.213	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 15:25:34.192	info	Received 10 values, 3 updated
              smartmeter.0	2019-08-07 15:20:33.477	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 15:20:33.476	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-08-07 15:15:31.454	info	Received 10 values, 3 updated
              • apollon77A Offline
                #1373
                setz mal den Timeout höher ... auf was steht er?
                  martinschm
                  schrieb am zuletzt editiert von martinschm
                  #1374
                  @apollon77 aktuell 300 Sekunden, der default.
                  Kann es auch an der seriellen Antwort Wartezeit liegen. Die steht auf 2s. Hab ich meine ich nicht geändert, im Infotext steht default wäre 120s.
                    #1375
                    Setz die Antwortzeit mal höher ...
                      martinschm
                      #1376
                      Hab ich. Aktuell 20 Sekunden. Das Problem scheint nicht mehr aufzutreten.
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:34:04.772	info	Received 10 values, 3 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:29:04.253	info	Received 10 values, 10 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:29:02.221	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:29:02.050	info	States connected to redis: 192.168.1.190:6379
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:28:31.502	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:28:30.577	info	Received 10 values, 10 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:28:29.142	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v8.16.0
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:28:29.027	info	States connected to redis: 192.168.1.190:6379
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:28:24.514	info	ERROR CLOSING SERIALPORT
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:28:01.019	info	Received 10 values, 3 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:22:59.548	info	Received 10 values, 3 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:17:58.739	info	Received 10 values, 3 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:12:57.606	info	Received 10 values, 3 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:07:56.514	info	Received 10 values, 3 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 10:02:55.259	info	Received 10 values, 3 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 09:57:54.663	info	Received 10 values, 3 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 09:52:52.897	info	Received 10 values, 3 updated
                      smartmeter.0	2019-08-08 09:47:51.931	info	Received 10 values, 3 updated
                      Habe den Pi mit dem Lesekopf gestern noch als Slave eingebunden und die Werte kommen jetzt schön am Master an.
                      Allerdings verstehe ich grade die Werte noch nicht ganz.
                      Die 64027 kWh ist die Gesamtproduktion meiner Anlage, die 11130 kWh ist der Bezug aus dem Netz. Ich verstehe nur nicht, warum T2 beides 0 ist. Hier in der Gegend ist es grade sonnig, also sollte meine Anlage irgendwas produzieren und sofern die Kühlschränke nicht beide ausgefallen sind sollte auch Strom verbraucht werden.
                      Kann man die Werte eigentlich auch in Watt statt kWh bekommen ?
                      • M martinschm
                        #1377
                        @martinschm Dachte mir das 2s in komische Fälle läuft. Beispiel: Dein Zähler sendet jede 1-2 Sekunden die Daten und braucht dafür 400-500ms ... Du liesst alle 5 Minuten aus ... Es kann also sein das der Adapter startet zu lesen wenn der Datenstrom gerade schon begonnen hat, also ist das was gerade kommt für Ihn nicht nutzbar weil der Anfang fehlt. je nachdem wie lang die Pause zwischen den Nachrichten ist und so kann es sein das er dann aufhört zu lesen (weil die 2s rum sind) bevor die zweite Nachricht komplett gesetzt wurde.
                        Er hat also Daten gesammelt wo einmal anfang und einmal das Ende fehlt ... alles in alles also Müll :-) Ich denke mit 3 oder 4s sollte es auch tun. Aber 20s ist die sichere Seite.
                        T2 ist der zweite Tarif - es gibt ja Angebote wo Nacht- und Tagtarife unterschieden werden. Also für mich normal das T2 eher leer ist. Dafür ist T2 da. Und das sind die Zählerstände.
                        Deine aktuelle Wirkleistung siehst Du ganz oben ... das sagt in dem Fall aber nur "da ist mehr strom als nötig" :-) Also du verkaufst gerade. Um zu wissen wieviel du verbrauchst müssest Du jetzt aus dem Wechselrichter ziehen was Du gerade produzierst und mit dem 0.16.7 Wert vergleichen. Die Produktion sollte höher sein als der Wert im Moment. Die Differenz ist dein aktueller Verbrauch.
                        Der Stromzähler kann beim aktuellen Verbrauch nicht zwischen Verbrauch und Erzeugung unterscheiden.
                        Was willst Du in Watt haben? Die 0.1.6.7 ist Watt, weil nur die als Watt sinn macht. Zählerstände als Wh machen in meinen Augen wenig sinn ... falls doch hilft ein kleines Javascript/Blockly beim umrechnen.
                        Der Adapter zeigt exakt die Werte die vom Zähler geliefert werden. Keine Umrechnungen!
                          martinschm
                          #1378
                          Ja, da hatte ich wohl ein Denkfehler. Klar die eine Richtung ist Bezug, die andere Einspeisung. Dann brauch ich wohl doch noch einen zweiten Lesekopf um den separaten Zähler für die Produktion auszulesen.
                          Verbrauch = Produktion + Wirkleistung
                          Wenn die Produktion aus ist wird die Wirkleistung positiv sein und dem Verbrauch entsprechen.
                          WL = 3000 Prod = 0
                          0 + 3000 = 3000 Verbrauch
                          Ist die Produktion voll an, ist die Wirkleistung negativ. Die Differenz entspricht dann dem Verbrauch
                          WL= -8000 Prod = 9000
                          9000 + (-8000) = 1000 Verbrauch
                          Ist die Produktion an aber gering (abends, schlechtes Wetter) ist die WL positiv. WL + Produktion entsprechen dem Verbrauch.
                          WL 1100 Prod 900
                          900 + 1100 = 2000 Verbrauch
                          Ich nutze noch sbfspot um dem Wechselrichter direkt abzufragen. Die Werte sind nicht geeicht und es gibt Abweichungen zum Stromzähler, fürs erste dürfte der Wert aber auch reichen um den Stromverbrauch zu berechnen.
                            dvb2k3
                            #1379
                            hat evtl. jmd Rat für mich?
                            Ich nutze einen NUC mit Proxmox.
                            Ich hab den Adapter installiert, mir erst einen billige RS4852USB via ebay gekauft. Damit hat es nicht geklapppt... "No or too long answer from Serial Device after last request."...
                            Nun einen mit original FTDI Chip beschafft... AUch da bekomme ich keine Objekte angelegt, der gleiche Fehler.... USB Converter wird im terminal erkannt..
                            usb 1-1: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                            Sprich durchgeschleift in der root Installation von proxmox habe ich ihn ;(
                            ICh tüftel da nun seit mehren Tagen und bekomme es einfach nicht hin... Hat den Adapter + Serial Verbindung jmd unter proxmox am laufen?
                            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dvb2k3
                              StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              #1380
                              @dvb2k3
                              Du könntest z.B. erst einmal sehen, ob irgend etwas auf der seriellen Schnittstelle eingeht. Installiere dazu evtl. 'minicom'.
                              minicom --device /dev/ttyUSB0 --baud 9600
                              • StabilostickS Stabilostick
                                @dvb2k3
                                dvb2k3
                                #1381
                                @Stabilostick
                                9600 8N1 | NOR | Minicom 2.7.1 | VT102 | Offline | ttyUSB0
                                  #1382
                                  Ääääähm RS485?! Was hast du denn da genau angeschlossen? An was für einen Zähler?
                                  Was ist das adapter log?
                                    dvb2k3
                                    #1383
                                    @apollon77 meinen stromzähler (ORNO OR-WE-516) mit rs485 schnittstelle. diesen dann via serial2usb an den nuc.
                                    auch mit dem modbus adapter klappt es nicht ;(
                                      #1384
                                      @dvb2k3 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      ORNO OR-WE-516
                                      Also es zwar aus Amazon, aber ich finde das hier:
                                      Sie entspricht dem IR- (nahes Infrarot) und RS485-Kommunikationsstandards. IR erfüllt die Anforderungen des EN62056(IEC1107)-Protokolls und die RS485-Kommunikation verwendet das MODBUS-Protokoll.
                                      ALso für RS485 scheint mir "Smartmeter" der falsche Adapter ... da brauchst du den modbus Adapter. Für I/R wäre Smartmeter korrekt
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1385
                                        Schau mal in die Anleitung für Modbus
                                        https://www.zaehlerschrank24.de/pub/media/sebwite/productdownloads//b/e/bedienungsanleitung_orno_513_516_517.pdf
                                          ORNO OR-WE-516
                                          Stabilostick
                                          #1386
                                          @apollon77
                                          Dennoch müsste minicom eigentlich die eingehenden Datentelegramme anzeigen, wenn die Kommunikationsparameter passen ....
