  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    klassisch
    #407
    Damit das Drama um den neuen armbian Kernel wenigstens ein positive Seite hat:
    Schreib-/Lesezeiten SSD 32GB über Orico USB3 - Sata Adapter
        random    random     bkwd    record
    	              kB  reclen    write  rewrite    read    reread    read     write     read   rewrite      read   fwrite frewrite    fread
    	          102400       4     7840    10323     9041     9048     6605     2720
    	          102400      16    17556    20439    21150    21060    18656    11070
    	          102400     512    34162    34378    36240    36243    36215    24726
    	          102400    1024    33162    34764    36863    36856    36754    19108
    	          102400   16384    35717    36058    38039    38026    38039    34243
    Schreib-/Lesezeiten eingebaute eMMC
    	          102400       4     6675     7112    16371    16382    13728     6187
    	          102400      16    23469    24939    37893    37907    34157    23995
    	          102400     512    38161    38461    63313    63146    63211    36678
    	          102400    1024    28874    39125    68405    68313    68333    38065
    	          102400   16384    41103    41765    77115    77178    77335    41676
    Der eingebaute eMMC Speicher schreibt also 15% schneller und liest fast doppelt so schnell wie die 32GB Kingdian SSD über den USB-Sata Adapter. Wobei die SSD Sata Kombination nicht begrenzend ist - am Win Notebook läuft das schneller. Die Begrenzung liegt wohl an der USB-Anbindung des OPi.
    Die Werte mit dem eMMC Speicher passen gut zu denen vom armbian-Forum unter "Orange Pi PC Plus eMMC " https://forum.armbian.com/topic/954-sd-card-performance/?do=findComment&comment=28541 geposteten.
    Metadaten zur Testdurchführung mit iozone:
    [spoiler]
    iozone -e -I -a -s 100M -r 4k -r 16k -r 512k -r 1024k -r 16384k -i 0 -i 1 -i 2
    	        Iozone: Performance Test of File I/O
    	                Version $Revision: 3.429 $
    	                Compiled for 32 bit mode.
    	                Build: linux
    	        Contributors:William Norcott, Don Capps, Isom Crawford, Kirby Collins
    	                     Al Slater, Scott Rhine, Mike Wisner, Ken Goss
    	                     Steve Landherr, Brad Smith, Mark Kelly, Dr. Alain CYR,
    	                     Randy Dunlap, Mark Montague, Dan Million, Gavin Brebner,
    	                     Jean-Marc Zucconi, Jeff Blomberg, Benny Halevy, Dave Boone,
    	                     Erik Habbinga, Kris Strecker, Walter Wong, Joshua Root,
    	                     Fabrice Bacchella, Zhenghua Xue, Qin Li, Darren Sawyer,
    	                     Vangel Bojaxhi, Ben England, Vikentsi Lapa.
    	        Run began: Fri Feb  2 04:40:36 2018
    	        Include fsync in write timing
    	        O_DIRECT feature enabled
    	        Auto Mode
    	        File size set to 102400 kB
    	        Record Size 4 kB
    	        Record Size 16 kB
    	        Record Size 512 kB
    	        Record Size 1024 kB
    	        Record Size 16384 kB
    	        Command line used: iozone -e -I -a -s 100M -r 4k -r 16k -r 512k -r 1024k -r 16384k -i 0 -i 1 -i 2
    	        Output is in kBytes/sec
    	        Time Resolution = 0.000001 seconds.
    	        Processor cache size set to 1024 kBytes.
    	        Processor cache line size set to 32 bytes.
    	        File stride size set to 17 * record size.[/spoiler]
      schmuh
      #408
      So, das System läuft wieder, allerdings mit dem alten Kernel! Wobei ich das Kernelupdate fast ausschliessen möchte. Nach dem Restore hatte ich genau den gleichen Effekt, kein /dev/ttyUSB0.
      Also was tun? Im Netz habe ich gelesen, dass es bei einer Unterversorgung der Spannung zu solchen Problemen kommen kann. Jetzt habe ich einen aktiven USB Hub dazwischen gemacht und siehe da, /dev/ttyUSB0 ist vorhanden. Voller Mut ein apt-get update && apt-get upgrade mit reboot gemacht…. Wieder kein /dev/ttyUSB0 da!
      Schnell mal die SD Card in den emmc zurückgeschrieben und es läuft wieder. :D
      Ich verwende das originale OPI Netzteil und habe die Spannung noch nicht am OPI gemessen. Welche Spannung sollte eurerer Meinung nach da mind. anliegen? Da gab es am Anfang des Threads ja auch schon Diskussionen.
      Warum das alles jetzt auftritt, wird mir ein Rätsel bleiben. :?
        klassisch
        #409
        @schmuh:
        So, das System läuft wieder, allerdings mit dem alten Kernel! ` Glückwunsch! Schon ärgerich, wenn das System nicht mehr geht. Auch wenn man es jahrzehntelang nicht hatte.
        @schmuh:
        Welche Spannung sollte eurerer Meinung nach da mind. anliegen? ` Ich stecke so ein einigermassen genaues bzw. durch Nachmessen bekanntes USB-Messgerät an eine freie USB-Buchse. So ist dann auch der Spannungsabfall an der Zuleitung bzw. Buchse berücksichtigt. Bei mir zeigt es 5.05V an, nach wie vor. Ich habe auch einen extra DC-DC-Wandler auf 5V für den Opi und davor ein 15V 1,66A Steckernetzteil. Der Orange Pi Plus 2e ist für 5.0V ausgelegt. Die Toleranz habe ich noch nicht gefunden. Aber bei bei +/-5% wäre der Bereich 4.75V bis 5.25V. Da liegt meiner mit 5.05V perfekt drin. Ich habe aber alles gelötet. Die Barrel-Stecker, die ich separat in China bestellt hatte, haben nichts getaugt.
        @schmuh:
        Warum das alles jetzt auftritt, wird mir ein Rätsel bleiben. :? ` Mir auch. Aber es hat wohl mit dem update / upgrade zu tun.
          Deathmeat
          #410
          Hallo Zusammen
          Hätte jemand eine Anleitung wie man ein Image von eMMC Speicher machen kann.
          Kann man einfach wieder die Daten vom eMMC Speicher auf die SD auslagern und dann ein Image ziehen?
          Danke für die Hilfe
            deimos
            #411
            absolut sauber: Von SD Karte booten und dann mit dd.
            In den meisten Fällen ausreichend: rsync im laufenden Betrieb.
            Viele Grüße
            Alex
            • R Offline
              reini
              #412
              krieg man den Orange 2e momentan wo günstig? bei Aliexpress zb. momentan gar nicht erhältlich…
                knopers1
                #413
                https://www.amazon.de/ILS-Orange-1-6GHZ … dpSrc=srch
                oder
                https://www.banggood.com/Orange-Pi-Plus ... rehouse=CN
                  klassisch
                  #414
                  Kurzes Update: Seit einem Kernel-Update Anfang 2018 scheint armbian nicht mehr ordentlich mit FAT32 umgehen zu können. Ich hatte imme wieder reconnecting to DB Meldungen von history, die ab einem Generalupdate von ioBroker zu häufigen Neustarts von history und dann auch Neustarts von ioBroker komplett führten.
                  Um wieder einen störungsfreien Betrieb zu erreichen, mußte ich die externe SSD auf ext4 umstellen. Kann also FAT32 in dieser Konfiguration leider nicht mehr empfehlen. Verstanden habe die Sache nicht, es gab auch kein aussagkräftigen Logs oder Fehlermeldungen. Experimenteller Befund: Nach Umstellen der SSD auf ext4 lief es wieder.
                    knopers1
                    #415
                    Gibt es ein Grung weshalb Du die SSD in Fat32 verwendet hast?
                    Ich nutze seit immer schon einen USB Datenträger formatiert in ext3 und sie funzen ohne Probleme.
                    Den neusten Kernel habe ich seit paar Wochen drauf, läuft gut ohne Aussetzer!
                      klassisch
                      #416
                      Vielen Dank für die RM über die Funktionstüchtigkeit Deines Systems.
                      FAT32 ist eben auch unter Win lesbar. Und da ich schon durch die SD-Sache bei den Raspie etliche Daten verloren habe, dachte ich, die "einfachen und wenigen ACII-History Daten" können man gut auf FAT32 abspeichern. Falls das System dann mal abraucht, habe ich die Daten noch unter Windows. Hatte früher mal einen EXT(2)? Treiber unter Windows installiert und der hat sich dann ganz tief tief ins System eingegraben und konnte auch nicht schreiben. Schon das mounten eines ext-Laufwerks war kein Kinderspiel. Mag sein, daß das heute alles besser funktioniert.
                      Ausserdem ist FAT32 nicht journalisierend und schreibt damit nicht "unnötig" af der SSD-herum.
                      Hätte nicht gedacht, daß Linux ein freies Format wie FAT32 "fallen läßt". Innerhin unterstützen sie jetzt auch NTFS.
                      Habe ja mittlerweile ja wieder eine Synology (seit es den prima Win Homeserver nicht mehr gibt) und hoffentlich kann ich im Fall der Fälle die SSD dann damit lesen.
                        #417
                        Hallo klassisch,
                        für alle Fälle gibt es noch das Linux FS for Windows
                        gab es früher für private Nutzung kostenlos mit verminderter Geschwindigkeit, kostet heut 20€, die ersten 14 Tage kostenlos zum testen.
                          klassisch
                          #418
                          Vielen Dank, Rainer für den Tipp. Soviel zum Thema "freies Linux" und "böses NTFS".
                          Kann ja mal einen alten USB-Stick ext4 beschreiben und testen, ob die Synology ihn lesen kann.
                            klassisch
                            #419
                            Der OPi plus 2e ist bei Aliexpress wieder erhältlich. ca. 36 EUR incl. Versand + 20% Einfuhrumsatzsteuer.
                            Bei Banggood heute noch immer >50EUR
                              andyb
                              #420
                              Hat jemand die Armbian updates eingespielt und kann positiv berichten?
                              root@orangepiplus2e:~# apt list --upgradable
                              Listing... Done
                              armbian-config/jessie 5.45 all [upgradable from: 5.38]
                              curl/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                              libcurl3/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                              libcurl3-gnutls/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                              nodejs/unknown 6.14.2-1nodesource1 armhf [upgradable from: 6.13.1-1nodesource1]
                              tzdata/oldstable-updates 2018e-0+deb8u1 all [upgradable from: 2018c-0+deb8u1]
                              • R Offline
                                RappiRN
                                #421
                                Ich hab alles drauf, was als Upgrade angeboten wurde. Das ist schon mind. 2 Wochen her und läuft bisher problemlos!
                                root@192.168.178.44's password:
                                  ___                               ____  _         ____  _____
                                 / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                                | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                                | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                                 \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                                       |___/
                                Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                System load:   0.53 0.63 0.59   Up time:       16 days
                                Memory usage:  41 % of 2014MB   IP:            192.168.178.44
                                CPU temp:      58°C
                                Usage of /:    23% of 15G
                                Last login: Mon May  7 14:03:12 2018 from laptop.fritz.box
                                root@ioBroker-OPi2e:~#
                                Mir wird auch mit
                                nicht mehr angeboten, die Liste bleibt leer!
                                Enrico
                                  klassisch
                                  #422
                                  Vielen Dank für die Info!
                                  Mir werden auch seit Wochen Updates angeboten
                                  ````jetzt auch
                                  Hab nichts gemacht, weil derzeit alles läuft und ich nach meinem FAT32 Problem vorsichtig geworden bin.
                                  Dann werd ichs am WE mal angehen.
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    #423
                                    Node wurde beim letzten Upgrade hochgesetzt:
                                    root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# node -v
                                    v6.14.2
                                    root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# nodejs -v
                                    v6.14.2
                                    Das läuft! :D
                                    Enrico
                                      klassisch
                                      #424
                                      Super, danke, davor habe ich immer einen riesen Respekt.
                                        andyb
                                        #425
                                        Danje, werd mich dann auch mal dran machen
                                          klassisch
                                          #426
                                          Es steht ein neues Update an:
                                          > Inst armbian-firmware [5.38] (5.45 Armbian:jessie [all])
                                          War schon jemand mutig?
