  4. Orange Pi Plus 2e
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    Deathmeat
    #410
    Hallo Zusammen
    Hätte jemand eine Anleitung wie man ein Image von eMMC Speicher machen kann.
    Kann man einfach wieder die Daten vom eMMC Speicher auf die SD auslagern und dann ein Image ziehen?
    Danke für die Hilfe
      deimos
      #411
      absolut sauber: Von SD Karte booten und dann mit dd.
      In den meisten Fällen ausreichend: rsync im laufenden Betrieb.
      Viele Grüße
      Alex
      • R Offline
        reini
        #412
        krieg man den Orange 2e momentan wo günstig? bei Aliexpress zb. momentan gar nicht erhältlich…
          knopers1
          #413
          https://www.amazon.de/ILS-Orange-1-6GHZ … dpSrc=srch
          oder
          https://www.banggood.com/Orange-Pi-Plus ... rehouse=CN
            klassisch
            #414
            Kurzes Update: Seit einem Kernel-Update Anfang 2018 scheint armbian nicht mehr ordentlich mit FAT32 umgehen zu können. Ich hatte imme wieder reconnecting to DB Meldungen von history, die ab einem Generalupdate von ioBroker zu häufigen Neustarts von history und dann auch Neustarts von ioBroker komplett führten.
            Um wieder einen störungsfreien Betrieb zu erreichen, mußte ich die externe SSD auf ext4 umstellen. Kann also FAT32 in dieser Konfiguration leider nicht mehr empfehlen. Verstanden habe die Sache nicht, es gab auch kein aussagkräftigen Logs oder Fehlermeldungen. Experimenteller Befund: Nach Umstellen der SSD auf ext4 lief es wieder.
              knopers1
              #415
              Gibt es ein Grung weshalb Du die SSD in Fat32 verwendet hast?
              Ich nutze seit immer schon einen USB Datenträger formatiert in ext3 und sie funzen ohne Probleme.
              Den neusten Kernel habe ich seit paar Wochen drauf, läuft gut ohne Aussetzer!
                klassisch
                #416
                Vielen Dank für die RM über die Funktionstüchtigkeit Deines Systems.
                FAT32 ist eben auch unter Win lesbar. Und da ich schon durch die SD-Sache bei den Raspie etliche Daten verloren habe, dachte ich, die "einfachen und wenigen ACII-History Daten" können man gut auf FAT32 abspeichern. Falls das System dann mal abraucht, habe ich die Daten noch unter Windows. Hatte früher mal einen EXT(2)? Treiber unter Windows installiert und der hat sich dann ganz tief tief ins System eingegraben und konnte auch nicht schreiben. Schon das mounten eines ext-Laufwerks war kein Kinderspiel. Mag sein, daß das heute alles besser funktioniert.
                Ausserdem ist FAT32 nicht journalisierend und schreibt damit nicht "unnötig" af der SSD-herum.
                Hätte nicht gedacht, daß Linux ein freies Format wie FAT32 "fallen läßt". Innerhin unterstützen sie jetzt auch NTFS.
                Habe ja mittlerweile ja wieder eine Synology (seit es den prima Win Homeserver nicht mehr gibt) und hoffentlich kann ich im Fall der Fälle die SSD dann damit lesen.
                  #417
                  Hallo klassisch,
                  für alle Fälle gibt es noch das Linux FS for Windows
                  gab es früher für private Nutzung kostenlos mit verminderter Geschwindigkeit, kostet heut 20€, die ersten 14 Tage kostenlos zum testen.
                    klassisch
                    #418
                    Vielen Dank, Rainer für den Tipp. Soviel zum Thema "freies Linux" und "böses NTFS".
                    Kann ja mal einen alten USB-Stick ext4 beschreiben und testen, ob die Synology ihn lesen kann.
                      klassisch
                      #419
                      Der OPi plus 2e ist bei Aliexpress wieder erhältlich. ca. 36 EUR incl. Versand + 20% Einfuhrumsatzsteuer.
                      Bei Banggood heute noch immer >50EUR
                        andyb
                        #420
                        Hat jemand die Armbian updates eingespielt und kann positiv berichten?
                        root@orangepiplus2e:~# apt list --upgradable
                        Listing... Done
                        armbian-config/jessie 5.45 all [upgradable from: 5.38]
                        curl/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                        libcurl3/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                        libcurl3-gnutls/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                        nodejs/unknown 6.14.2-1nodesource1 armhf [upgradable from: 6.13.1-1nodesource1]
                        tzdata/oldstable-updates 2018e-0+deb8u1 all [upgradable from: 2018c-0+deb8u1]
                        • R Offline
                          RappiRN
                          #421
                          Ich hab alles drauf, was als Upgrade angeboten wurde. Das ist schon mind. 2 Wochen her und läuft bisher problemlos!
                          root@192.168.178.44's password:
                            ___                               ____  _         ____  _____
                           / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                          | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                          | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                           \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                                 |___/
                          Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                          System load:   0.53 0.63 0.59   Up time:       16 days
                          Memory usage:  41 % of 2014MB   IP:            192.168.178.44
                          CPU temp:      58°C
                          Usage of /:    23% of 15G
                          Last login: Mon May  7 14:03:12 2018 from laptop.fritz.box
                          root@ioBroker-OPi2e:~#
                          Mir wird auch mit
                          nicht mehr angeboten, die Liste bleibt leer!
                          Enrico
                            klassisch
                            #422
                            Vielen Dank für die Info!
                            Mir werden auch seit Wochen Updates angeboten
                            ````jetzt auch
                            Hab nichts gemacht, weil derzeit alles läuft und ich nach meinem FAT32 Problem vorsichtig geworden bin.
                            Dann werd ichs am WE mal angehen.
                            • R Offline
                              RappiRN
                              #423
                              Node wurde beim letzten Upgrade hochgesetzt:
                              root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# node -v
                              v6.14.2
                              root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v6.14.2
                              Das läuft! :D
                              Enrico
                                klassisch
                                #424
                                Super, danke, davor habe ich immer einen riesen Respekt.
                                  andyb
                                  #425
                                  Danje, werd mich dann auch mal dran machen
                                    klassisch
                                    #426
                                    Es steht ein neues Update an:
                                    > Inst armbian-firmware [5.38] (5.45 Armbian:jessie [all])
                                    War schon jemand mutig?
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      #427
                                      Habs grad getan! :D
                                      Ging problemlos und scheint auch zu laufen!
                                      login as: root
                                      / _ \ _ __ __ _ _ __ __ _ ___ | _ () _ |__ | |
                                      | | | | '__/ | '_ \ / _ |/ _ \ | |) | |
                                      __) | |
                                      _
                                      /|| _,|| ||_, |_
                                      | || || |_| |||
                                      __/
                                      ! Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                      System load: 0.22 0.41 0.61 Up time: 31 days
                                      Memory usage: 40 % of 2014MB IP: 192.168.178.44
                                      CPU temp: 57°C
                                      ! [ 0 security updates available, 1 updates total: apt upgrade ]
                                      Last check: 2018-06-01 00:00
                                      ! Last login: Thu May 17 20:41:23 2018 from laptop.fritz.box
                                      ! root@ioBroker-OPi2e:~# cd /opt/iobroker
                                      root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# iobroker backup
                                      Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_06_01-10_06_11_backupiobroker.tar.gz
                                      root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# cd
                                      root@ioBroker-OPi2e:~# apt upgrade
                                      Reading package lists... Done
                                      Building dependency tree
                                      Calculating upgrade... Done
                                      The following packages will be upgraded:
                                      armbian-firmware
                                      1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                      Need to get 2.113 kB of archives.
                                      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                      Do you want to continue? [Y/n] y
                                      Get:1 http://apt.armbian.com/ jessie/main armbian-firmware all 5.45 [2.113 kB]
                                      Fetched 2.113 kB in 0s (2.845 kB/s)
                                      (Reading database ... 47201 files and directories currently installed.)
                                      Preparing to unpack .../armbian-firmware_5.45_all.deb ...
                                      Unpacking armbian-firmware (5.45) over (5.38) ...
                                      Setting up armbian-firmware (5.45) ...
                                        klassisch
                                        #428
                                        Vielen Dank für die Rückmeldung!
                                        Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                          knopers1
                                          #429
                                          bei mir auch keine Problen nach Update!
