  4. Orange Pi Plus 2e
    6.3k
Orange Pi Plus 2e
610 Beiträge 42 Kommentatoren 248.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    deimos
    #411
    absolut sauber: Von SD Karte booten und dann mit dd.
    In den meisten Fällen ausreichend: rsync im laufenden Betrieb.
    Viele Grüße
    Alex
    • R Offline
      reini
      #412
      krieg man den Orange 2e momentan wo günstig? bei Aliexpress zb. momentan gar nicht erhältlich…
        knopers1
        #413
        https://www.amazon.de/ILS-Orange-1-6GHZ … dpSrc=srch
        oder
        https://www.banggood.com/Orange-Pi-Plus ... rehouse=CN
          klassisch
          #414
          Kurzes Update: Seit einem Kernel-Update Anfang 2018 scheint armbian nicht mehr ordentlich mit FAT32 umgehen zu können. Ich hatte imme wieder reconnecting to DB Meldungen von history, die ab einem Generalupdate von ioBroker zu häufigen Neustarts von history und dann auch Neustarts von ioBroker komplett führten.
          Um wieder einen störungsfreien Betrieb zu erreichen, mußte ich die externe SSD auf ext4 umstellen. Kann also FAT32 in dieser Konfiguration leider nicht mehr empfehlen. Verstanden habe die Sache nicht, es gab auch kein aussagkräftigen Logs oder Fehlermeldungen. Experimenteller Befund: Nach Umstellen der SSD auf ext4 lief es wieder.
            knopers1
            #415
            Gibt es ein Grung weshalb Du die SSD in Fat32 verwendet hast?
            Ich nutze seit immer schon einen USB Datenträger formatiert in ext3 und sie funzen ohne Probleme.
            Den neusten Kernel habe ich seit paar Wochen drauf, läuft gut ohne Aussetzer!
              klassisch
              #416
              Vielen Dank für die RM über die Funktionstüchtigkeit Deines Systems.
              FAT32 ist eben auch unter Win lesbar. Und da ich schon durch die SD-Sache bei den Raspie etliche Daten verloren habe, dachte ich, die "einfachen und wenigen ACII-History Daten" können man gut auf FAT32 abspeichern. Falls das System dann mal abraucht, habe ich die Daten noch unter Windows. Hatte früher mal einen EXT(2)? Treiber unter Windows installiert und der hat sich dann ganz tief tief ins System eingegraben und konnte auch nicht schreiben. Schon das mounten eines ext-Laufwerks war kein Kinderspiel. Mag sein, daß das heute alles besser funktioniert.
              Ausserdem ist FAT32 nicht journalisierend und schreibt damit nicht "unnötig" af der SSD-herum.
              Hätte nicht gedacht, daß Linux ein freies Format wie FAT32 "fallen läßt". Innerhin unterstützen sie jetzt auch NTFS.
              Habe ja mittlerweile ja wieder eine Synology (seit es den prima Win Homeserver nicht mehr gibt) und hoffentlich kann ich im Fall der Fälle die SSD dann damit lesen.
                #417
                Hallo klassisch,
                für alle Fälle gibt es noch das Linux FS for Windows
                gab es früher für private Nutzung kostenlos mit verminderter Geschwindigkeit, kostet heut 20€, die ersten 14 Tage kostenlos zum testen.
                  klassisch
                  #418
                  Vielen Dank, Rainer für den Tipp. Soviel zum Thema "freies Linux" und "böses NTFS".
                  Kann ja mal einen alten USB-Stick ext4 beschreiben und testen, ob die Synology ihn lesen kann.
                    klassisch
                    #419
                    Der OPi plus 2e ist bei Aliexpress wieder erhältlich. ca. 36 EUR incl. Versand + 20% Einfuhrumsatzsteuer.
                    Bei Banggood heute noch immer >50EUR
                      andyb
                      #420
                      Hat jemand die Armbian updates eingespielt und kann positiv berichten?
                      root@orangepiplus2e:~# apt list --upgradable
                      Listing... Done
                      armbian-config/jessie 5.45 all [upgradable from: 5.38]
                      curl/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                      libcurl3/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                      libcurl3-gnutls/oldstable 7.38.0-4+deb8u11 armhf [upgradable from: 7.38.0-4+deb8u10]
                      nodejs/unknown 6.14.2-1nodesource1 armhf [upgradable from: 6.13.1-1nodesource1]
                      tzdata/oldstable-updates 2018e-0+deb8u1 all [upgradable from: 2018c-0+deb8u1]
                      • R Offline
                        RappiRN
                        #421
                        Ich hab alles drauf, was als Upgrade angeboten wurde. Das ist schon mind. 2 Wochen her und läuft bisher problemlos!
                        root@192.168.178.44's password:
                          ___                               ____  _         ____  _____
                         / _ \ _ __ __ _ _ __   __ _  ___  |  _ \(_)  _    |___ \| ____|
                        | | | | '__/ _` | '_ \ / _` |/ _ \ | |_) | |_| |_    __) |  _|
                        | |_| | | | (_| | | | | (_| |  __/ |  __/| |_   _|  / __/| |___
                         \___/|_|  \__,_|_| |_|\__, |\___| |_|   |_| |_|   |_____|_____|
                                               |___/
                        Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                        System load:   0.53 0.63 0.59   Up time:       16 days
                        Memory usage:  41 % of 2014MB   IP:            192.168.178.44
                        CPU temp:      58°C
                        Usage of /:    23% of 15G
                        Last login: Mon May  7 14:03:12 2018 from laptop.fritz.box
                        root@ioBroker-OPi2e:~#
                        Mir wird auch mit
                        nicht mehr angeboten, die Liste bleibt leer!
                        Enrico
                          klassisch
                          #422
                          Vielen Dank für die Info!
                          Mir werden auch seit Wochen Updates angeboten
                          ````jetzt auch
                          Hab nichts gemacht, weil derzeit alles läuft und ich nach meinem FAT32 Problem vorsichtig geworden bin.
                          Dann werd ichs am WE mal angehen.
                          • R Offline
                            RappiRN
                            #423
                            Node wurde beim letzten Upgrade hochgesetzt:
                            root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# node -v
                            v6.14.2
                            root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# nodejs -v
                            v6.14.2
                            Das läuft! :D
                            Enrico
                              klassisch
                              #424
                              Super, danke, davor habe ich immer einen riesen Respekt.
                                andyb
                                #425
                                Danje, werd mich dann auch mal dran machen
                                  klassisch
                                  #426
                                  Es steht ein neues Update an:
                                  > Inst armbian-firmware [5.38] (5.45 Armbian:jessie [all])
                                  War schon jemand mutig?
                                  • R Offline
                                    RappiRN
                                    #427
                                    Habs grad getan! :D
                                    Ging problemlos und scheint auch zu laufen!
                                    login as: root
                                    / _ \ _ __ __ _ _ __ __ _ ___ | _ () _ |__ | |
                                    | | | | '__/ | '_ \ / _ |/ _ \ | |) | |
                                    __) | |
                                    _
                                    /|| _,|| ||_, |_
                                    | || || |_| |||
                                    __/
                                    ! Welcome to ARMBIAN 5.38 stable Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.113-sun8i
                                    System load: 0.22 0.41 0.61 Up time: 31 days
                                    Memory usage: 40 % of 2014MB IP: 192.168.178.44
                                    CPU temp: 57°C
                                    ! [ 0 security updates available, 1 updates total: apt upgrade ]
                                    Last check: 2018-06-01 00:00
                                    ! Last login: Thu May 17 20:41:23 2018 from laptop.fritz.box
                                    ! root@ioBroker-OPi2e:~# cd /opt/iobroker
                                    root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# iobroker backup
                                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_06_01-10_06_11_backupiobroker.tar.gz
                                    root@ioBroker-OPi2e:/opt/iobroker# cd
                                    root@ioBroker-OPi2e:~# apt upgrade
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    Calculating upgrade... Done
                                    The following packages will be upgraded:
                                    armbian-firmware
                                    1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                    Need to get 2.113 kB of archives.
                                    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                    Do you want to continue? [Y/n] y
                                    Get:1 http://apt.armbian.com/ jessie/main armbian-firmware all 5.45 [2.113 kB]
                                    Fetched 2.113 kB in 0s (2.845 kB/s)
                                    (Reading database ... 47201 files and directories currently installed.)
                                    Preparing to unpack .../armbian-firmware_5.45_all.deb ...
                                    Unpacking armbian-firmware (5.45) over (5.38) ...
                                    Setting up armbian-firmware (5.45) ...
                                      klassisch
                                      #428
                                      Vielen Dank für die Rückmeldung!
                                      Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
                                        knopers1
                                        #429
                                        bei mir auch keine Problen nach Update!
                                          klassisch
                                          #430
                                          Habe gegen Mittag auch upgedatet und neu gestartet.
                                          Eben habe ich gesehen, daß meine Sonoffs weg waren. Mußte im Sonoff Adapter das Passwort neu eingeben, obwohl er es noch kannte (logfile). Strange.
