  4. [FRAGE] Guter preiswerter (nicht billig) Rauchmelder
19 Beiträge 11 Kommentatoren 7.6k Aufrufe
    SirMiker
    Moin Moin
    Also sehe ich das richtig das man via zigbee im iobroker nur diese HM-Sec-SD-2 im Team nutzen kann und sie damit alle angehen wenn einer Alarm gibt?!
    Oder ist da mittlerweile dich noch was anderes auf dem Markt?
      sTeaLth
      @SirMiker:
      Moin Moin
      Oder ist da mittlerweile dich noch was anderes auf dem Markt? `
      Das sind doch keine Zigbee Rauchmelder oder ? Wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du die HM-Sec-SD-2 nur mit einer CCU nutzen.
      Ich habe bislang nur Zigbee und suche auch noch was brauchbares. Weiß auch nicht ob ich mir HomeMatic holen will oder eher ZWave und EnOcean Produkte. Muss mich da auch noch bisschen schlauer machen.
        Allodo
        Das ist so nicht ganz korrekt, sondern es kommt darauf wann, was man damit anstellen möchte.
        Möchte man einen Gruppenalarm auslösen, wenn ein Rauchmelder reagiert, geht das auch ohne CCU. Die HM-SEC-SD2 können untereinander kommunizieren ohne CCU.
        Möchte man jedoch dann Interaktionen durchführen, z.B. Licht an, Rollläden hoch, dann benötigt man eine CCU ;)
          SirMiker
          Hmmm…gibt es den momentan eine Möglichkeit Feuermelder via zigbee in den iobroker bzu integrieren...oder was ist eine Möglichkeit dies zu ermöglichen...was benötigt man an Hardware und welche?
          • siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            Sind die Rauchmelder von Shelly ggf. eine Option? Diese sind über WLAN erreichbar.
            Gesendet von meinem Pixel 3 mit Tapatalk
              baconlover
              @SirMiker:
              Hmmm…gibt es den momentan eine Möglichkeit Feuermelder via zigbee in den iobroker bzu integrieren...oder was ist eine Möglichkeit dies zu ermöglichen...was benötigt man an Hardware und welche? `
              Google mal nach "Xiaomi Mijia Honeywell Feueralarm / Rauchmelder". Die Teile sind recht günstig, teilweise für um die 20 € zu bekommen. Lassen sich mit einem geflasten CC2531 Zigbee Stick + Zigbee Adapter problemlos in Iobroker einbinden, wie auch sämtliche andere Xiaomi / Aqara Zigbee Geräte. ;)
              Ich denke damit macht man nichts verkehrt, steht ja auch Honeywell dahinter.
              Allerdings gibt es einen Nachteil: Die Teile scheinen für den deutschen (europäischen? ) Markt nicht zugelassen sein.
              D.h. Nicht dass die Teile schlecht funktionieren, sondern dass eine Art Zertifizierung oder so fehlt und z.B. Versicherungen im Fall eines Schadens wohl nicht zahlen werden. Ist also mehr als günstige zusätzliche vernetzte Variante zu sehen.
              Falls sich jemand mit der Rechtslage besser auskennt, bitte ergänzen, hab nur Laienhaft das wiedergegeben, was ich bisher verstanden habe. :?
              • H Nicht stören
                H Nicht stören
                Hansi1234
                Gibt es hierzu schon News?
                Beim Xiaomi braucht man also zwingend entweder das Xiaomi Gate oder aber eine. Geflashten zigbee stick? Ich habe beides nicht.
                Im Grunde will ich nur einen smarten Melder über meinen 3D Drucker haben, falls was ist. In den anderen räumen können die Stinki normalen rein.
                • H Hansi1234
                  Kueppert
                  @Hansi1234 Kauf doch nen cc-Stick. Kostet in der Bucht glaub ich um die 13€. Fertig ;)
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @Kueppert
                    Kannst du das näher erläutern?
                    Dieser Stick "simuliert" dann das Gateway?
                    Benötige ich da einen PI Slave oder geht das auch auf meinem Windows Host?
                    Wie ist die Reichweite?
                    Ist so ein Stick aus der Bucht gleich fertig geflashed oder brauche ich da noch zusätzliche Hardware?
                    Danke dir
                    • H Hansi1234
                      @Kueppert
                      Danke dir
                      Kueppert
                      schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                      @Hansi1234 ja, der Stick ist ein Ersatz für das Gateway. Läuft bei mir auf dem Host Rechner (Nuc mit proxmox, Debian VM und da dann ioBroker drauf).
                      Mit ioBroker und Windows kenne ich mich leider nicht aus. Bin extra für ioBroker auf Linux gegangen.
                      Die Reichweite ist okay. Bei einer Fußboden Heizung ist bei mir jedoch schluss (2 Etagen). Daher nutze ich in der einen Etage den Stick, in der anderen das Gateway. Beide laufen über ioBroker und einen separaten Adapter (MiHome und zigbee).
                      Wichtig ist, das auf dem Stick die Software von koenkk läuft. Kannst du aber auch alles gut im Forum im entsprechenden Threads lesen. @artek und@asgothian sind da die Profis.
                        SirMiker
                        Moin Moin
                        Ich steige da nicht ganz durch
                        Anforderungsprofil:
                        Rauchmelder
                        Vernetzt via iobroker
                        Temperatur anzeigen via iobroker
                        Welche Rauchmelder können das den nun und wenn es welche gibt welche genaue Bezeichnung der Rauchmelder muss man bestellen?!
                        Gruß Mike
