  4. proxmox VM multihost geht nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
multihost
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Homoran
    Aber irgendwas stimmt nicht.
    Ich habe jetzt zum Test eine shelly instanz installiert und habe davei den slave ausgewählt.
    Installation ist durchgelaufen. Shelly bleibt aber rot und lässt sich wie oben gesagt auch nicht deinstallieren.
    Dann habe ich bei server den master ausgewählt und die instanz ist sofort grün geworden, also war diese auch nicht auf dem slave installiert.
    @saeft_2003
    Und was sagt das log?
      @saeft_2003
      saeft_2003
      schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
      @Homoran
      im log vom master steht nichts aufregendes.
      aber das steht im slave, kannst du mit den Warnungen und Error was anfangen? Fakt ist die Verbindung steht, aber ich kann keine Instanz auf dem Slave installieren.
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:06:07.217	info	"system.adapter.fritzbox.0" enabled
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:06:07.216	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:06:05.541	info	"system.adapter.fritzbox.0" disabled
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:06:05.541	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:06:00.367	info	"system.adapter.fritzbox.0" enabled
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:06:00.367	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:05:58.958	info	"system.adapter.fritzbox.0" disabled
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:05:58.958	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:05:45.300	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 19:59:05.381	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 19:07:04.246	info	"system.adapter.fritzbox.0" enabled
      host.iobrokerslave	2019-07-29 19:07:04.245	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 19:06:57.885	info	"system.adapter.fritzbox.0" disabled
      host.iobrokerslave	2019-07-29 19:06:57.884	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 19:06:42.056	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 19:03:25.572	info	object change system.adapter.fritzdect.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 19:02:56.332	info	object change system.adapter.fritzdect.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 19:01:26.237	info	"system.adapter.fritzdect.0" enabled
      host.iobrokerslave	2019-07-29 19:01:26.236	info	object change system.adapter.fritzdect.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:59:45.544	info	object change system.adapter.vis.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:59:45.521	info	object change system.adapter.vis.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:59:41.615	info	object change system.adapter.fritzdect.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:59:41.086	info	object change system.adapter.vis.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:59:41.033	info	object change system.adapter.vis.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:58:16.976	info	object change system.adapter.shelly.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:57:54.571	info	object change system.adapter.shelly.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:42:23.294	info	object change system.adapter.shelly.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:42:13.394	info	object change system.adapter.shelly.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:41:25.122	info	object change system.adapter.shelly.0
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.825	info	at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.825	info	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.825	info	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.825	info	at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.825	info	at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.825	info	at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.825	info	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.825	info	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.825	info	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.825	info	undefined Error: server error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.823	info	undefined server error
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.644	info	Delete adapter "shelly.0"
      iobroker	2019-07-29 18:38:07.035	info	del shelly.0
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.376	info	at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.376	info	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.376	info	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.376	info	at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.376	info	at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.376	info	at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.376	info	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.376	info	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.376	info	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.376	info	undefined Error: server error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.374	info	undefined server error
      iobroker	2019-07-29 18:16:02.261	info	Delete adapter "shelly.0"
      iobroker	2019-07-29 18:16:01.643	info	del shelly.0
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.774	info	at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.774	info	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.774	info	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.774	info	at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.774	info	at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.774	info	at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.774	info	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.774	info	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.774	info	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.774	info	undefined Error: server error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.771	info	undefined server error
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.676	info	Delete adapter "shelly.0"
      iobroker	2019-07-29 18:12:48.055	info	del shelly.0
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.183	info	at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.183	info	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.183	info	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.183	info	at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.183	info	at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.183	info	at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.183	info	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.183	info	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.183	info	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.183	info	undefined Error: server error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.182	info	undefined server error
      iobroker	2019-07-29 18:07:33.089	info	Delete adapter "shelly.0"
      iobroker	2019-07-29 18:07:32.460	info	del shelly.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:01:56.395	info	object change system.adapter.shelly.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 18:00:20.978	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.630	info	at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.630	info	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.630	info	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.630	info	at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.630	info	at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.630	info	at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.630	info	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.630	info	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.630	info	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.630	info	undefined Error: server error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
      iobroker	2019-07-29 17:50:21.629	info	undefined server error
      iobroker	2019-07-29 17:50:20.761	info	install fritzbox@0.2.1
      host.iobrokerslave	2019-07-29 17:50:20.761	warn	startInstance cannot find adapter "fritzbox@0.2.1". Try to install it... 1 attempt
      host.iobrokerslave	2019-07-29 17:50:20.755	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 17:47:12.182	warn	does not start any instances on this host
      host.iobrokerslave	2019-07-29 17:47:12.175	info	56 instances found
      host.iobrokerslave	2019-07-29 17:47:11.802	info	InMemoryDB 192.168.178.90:9001 connected
      host.iobrokerslave	2019-07-29 17:47:11.688	info	ip addresses: 192.168.178.91 2003:ee:5bde:5a00:502a:2aff:fe3b:4d89 fe80::502a:2aff:fe3b:4d89
      host.iobrokerslave	2019-07-29 17:47:11.684	info	hostname: iobrokerslave, node: v8.16.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 17:47:11.683	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      host.iobrokerslave	2019-07-29 17:47:11.678	info	iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
      iobroker	2019-07-29 14:51:12.564	info	_restart
      TypeError:	2019-07-29 14:51:12.563	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
      TypeError:	2019-07-29 14:51:12.563	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
      TypeError:	2019-07-29 14:51:12.563	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
      TypeError:	2019-07-29 14:51:12.563	error	at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2066:21)
      TypeError:	2019-07-29 14:51:12.563	error	at installAdapters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2038:24)
      TypeError:	2019-07-29 14:51:12.563	error	Cannot read property 'downloadRetry' of undefined
      uncaught	2019-07-29 14:51:12.561	error	exception: Cannot read property 'downloadRetry' of undefined
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:51:11.564	info	terminated
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:51:11.559	error	startInstance system.adapter.fritzbox.0: object not found!
      iobroker	2019-07-29 14:51:11.559	info	exit null
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:51:11.554	info	received SIGTERM
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:35:56.345	info	object change system.adapter.history.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:35:46.116	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:34:15.422	info	object change system.adapter.history.0
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	undefined Error: server error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
      iobroker	2019-07-29 14:33:59.056	info	undefined server error
      iobroker	2019-07-29 14:33:58.206	info	install fritzbox@0.2.1
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:33:58.206	warn	startInstance cannot find adapter "fritzbox@0.2.1". Try to install it... 1 attempt
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:33:58.196	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      Some	2019-07-29 14:30:54.740	info	obsolete host states deleted.
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:54.732	warn	does not start any instances on this host
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:54.726	info	56 instances found
      Delete	2019-07-29 14:30:54.638	info	state "system.host.iobrokerslave.cpu"
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:54.380	info	InMemoryDB 192.168.178.90:9001 connected
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:54.276	info	ip addresses: 192.168.178.91 2003:ee:5bde:5a00:502a:2aff:fe3b:4d89 fe80::502a:2aff:fe3b:4d89
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:54.273	info	hostname: iobrokerslave, node: v8.16.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:54.272	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:54.268	info	iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:20.995	info	terminated
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:20.967	info	received SIGTERM
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:06.465	warn	does not start any instances on this host
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:06.459	info	56 instances found
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:06.099	info	InMemoryDB 192.168.178.90:9001 connected
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:06.001	info	ip addresses: 192.168.178.91 fe80::502a:2aff:fe3b:4d89
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:05.998	info	hostname: iobrokerslave, node: v8.16.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:05.998	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:30:05.994	info	iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:29:37.518	info	terminated
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:29:37.503	info	received SIGTERM
      Some	2019-07-29 14:26:00.029	info	obsolete host states deleted.
      Delete	2019-07-29 14:25:58.985	info	state "system.host.iobrokerslave.cpu"
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:25:58.703	info	InMemoryDB 192.168.178.90:9001 connected
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:25:58.602	info	ip addresses: 192.168.178.91 2003:ee:5bde:5a00:502a:2aff:fe3b:4d89 fe80::502a:2aff:fe3b:4d89
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:25:58.599	info	hostname: iobrokerslave, node: v8.16.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:25:58.598	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:25:58.593	info	iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:25:57.016	info	terminated
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:25:57.006	info	received SIGTERM
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:19:25.828	info	InMemoryDB 192.168.178.90:9001 connected
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:19:21.334	warn	Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:44.030	info	InMemoryDB 192.168.178.90:9001 connected
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:43.926	info	ip addresses: 192.168.178.91 2003:ee:5bde:5a00:502a:2aff:fe3b:4d89 fe80::502a:2aff:fe3b:4d89
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:43.923	info	hostname: iobrokerslave, node: v8.16.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:43.923	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:43.917	info	iobroker.js-controller version 1.5.14 js-controller starting
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:42.267	info	terminated
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:42.096	info	All instances are stopped.
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:42.096	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:42.095	info	instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:42.087	info	instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
      info.0	2019-07-29 14:17:42.075	info	cleaned everything up...
      admin.0	2019-07-29 14:17:42.074	info	terminating http server on port 8081
      admin.0	2019-07-29 14:17:42.066	info	terminating http server on port 8081
      info.0	2019-07-29 14:17:42.065	info	cleaned everything up...
      host.iobrokerslave	2019-07-29 14:17:42.063	info	received SIGTERM
      info.0	2019-07-29 14:02:30.030	info	Popup-News readed...
      info.0	2019-07-29 13:32:30.063	info	Popup-News readed...
      info.0	2019-07-29 13:02:30.029	info	Popup-News readed...
      info.0	2019-07-29 12:32:30.029	info	Popup-News readed...
      info.0	2019-07-29 12:02:30.027	info	Popup-News readed...
      info.0	2019-07-29 11:32:30.020	info	Popup-News readed...
      info.0	2019-07-29 11:02:31.005	info	Reading process data every 8 seconds.
      info.0	2019-07-29 11:02:30.893	info	Popup-News readed...
      info.0	2019-07-29 11:02:30.610	info	Reading memory data every 3 seconds.
      info.0	2019-07-29 11:02:30.587	info	Reading user data every 8 seconds.
      info.0	2019-07-29 11:02:30.531	info	Reading disk data every 8 seconds.
      info.0	2019-07-29 11:02:30.528	info	Reading battery data every 8 seconds.
      info.0	2019-07-29 11:02:30.427	info	Reading CPU data every 3 seconds.
      info.0	2019-07-29 11:02:30.421	info	Reading CPU current speed every 3 seconds.
      info.0	2019-07-29 11:02:29.843	info	starting. Version 1.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.16.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:28.880	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 3016
      discovery.0	2019-07-29 11:02:25.501	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.16.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:24.879	info	instance system.adapter.discovery.0 started with pid 3002
      admin.0	2019-07-29 11:02:23.816	info	Repository received successfully.
      admin.0	2019-07-29 11:02:22.537	info	Use link "http://localhost:8081" to configure.
      admin.0	2019-07-29 11:02:22.537	info	http server listening on port 8081
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:22.508	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      admin.0	2019-07-29 11:02:22.503	info	received all states
      admin.0	2019-07-29 11:02:22.495	warn	Repository cannot be read
      admin.0	2019-07-29 11:02:22.489	info	received all objects
      admin.0	2019-07-29 11:02:22.423	info	Request actual repository...
      admin.0	2019-07-29 11:02:22.422	info	requesting all objects
      admin.0	2019-07-29 11:02:22.420	info	requesting all states
      admin.0	2019-07-29 11:02:22.387	info	starting. Version 3.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.16.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:20.932	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 2979
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:20.867	info	starting 3 instances
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:20.863	info	3 instances found
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:20.854	info	InMemoryDB connected
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:20.839	info	inMem-objects listening on port 9001
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:20.816	info	inMem-states listening on port 9000
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:20.799	info	ip addresses: 192.168.178.91 2003:ee:5bde:5a00:502a:2aff:fe3b:4d89 fe80::502a:2aff:fe3b:4d89
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:20.796	info	hostname: iobrokerslave, node: v8.16.0
      host.iobrokerslave	2019-07-29 11:02:20.796	info	Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      Wenn ich versuche auf dem Slave die Instanze fritzbox zu starten steht das im log vom Slave:
      iobroker	2019-07-29 20:21:51.077	info	undefined server error
      iobroker	2019-07-29 20:21:50.395	info	install fritzbox@0.2.1
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:21:50.395	warn	startInstance cannot find adapter "fritzbox@0.2.1". Try to install it... 1 attempt
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:21:50.390	info	"system.adapter.fritzbox.0" enabled
      host.iobrokerslave	2019-07-29 20:21:50.389	info	object change system.adapter.fritzbox.0
      Ich habe nochmal versucht einen Adapter (moma) direkt auf dem Slave zu installieren den ich vorher noch nie installiert hatte, dann kommt die info undefined server error
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.962	info	at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.962	info	at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.962	info	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.962	info	at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.962	info	at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.962	info	at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.962	info	at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.962	info	at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.962	info	at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.962	info	undefined Error: server error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.959	info	undefined server error
      iobroker	2019-07-29 20:27:53.285	info	add moma --host iobrokerslave
        saeft_2003
        Wenn ich ein multihost mit einer VM und einem raspi mache, besteht genau das gleiche Problem. Zwischen zwei raspi funktioniert es einwandfrei.
        Hat jemand von euch ein multihost mit einer VM am laufen, oder könnte es testen?
        • S saeft_2003
          @saeft_2003 sagte in proxmox VM multihost geht nicht:
          Ja!
          Läuft einwandfrei
            Ja!
            Läuft einwandfrei
            saeft_2003
            @Homoran sagte in proxmox VM multihost geht nicht:
            Ja!
            Läuft einwandfrei
            Mhh ok dann ist irgendwo bei mir der wurm drin. Kannst du mir mal sagen was du für Versionen von node nodejs npm usw. installiert hast? Müssen die auf beiden hosts gleich sein?
            Weil wenn ich etwas installieren will kommt der Fehler:
            Für mich als Laie hört es sich so an als würde es an node irgendwas liegen?!
            Master:
            Slave:
              saeft_2003
              @Homoran
              Ich habe das Problem gefunden, auf dem slave war die Version 1.5.14 vom JS controller installiert. Nach einem downgrade auf die 1.4.2 wo auch auf dem Master läuft, lassen sich jetzt ohne Probleme Instanzen auf dem Slave installieren.
              Leider kommt jetzt das nächste Problem 😕
              Wenn ich eine Instanz (fritzbox) auf dem Slave starte springt diese immer zwischen rot und grün. Folgendes steht im log (solagne die Instanz läuft wiederholt es sich ständig):
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:31.598	info	iobroker exit 0
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:31.569	info	iobroker Starting node restart.js
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:31.016	info	iobroker _restart
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:31.016	error	Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33) at Timeo
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:31.015	error	uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
              fritzbox.0	2019-08-01 20:21:31.340	info	adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
              fritzbox.0	2019-08-01 20:21:31.335	info	try to connect: 192.168.178.1
              fritzbox.0	2019-08-01 20:21:31.335	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.16.0
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:29.893	info	instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1131
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:29.893	info	starting 1 instance
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:29.891	info	57 instances found
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:27.151	info	Adapter fritzbox still running
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:27.150	info	force terminating
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:17.498	info	iobroker exit 0
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:17.484	info	iobroker Starting node restart.js
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:17.149	info	iobroker _restart
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:17.149	error	Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt' at Object.fs.openSync (fs.js:646:18) at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33) at Timeo
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:17.148	error	uncaught exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
              fritzbox.0	2019-08-01 20:21:17.025	info	adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
              fritzbox.0	2019-08-01 20:21:17.025	info	try to connect: 192.168.178.1
              fritzbox.0	2019-08-01 20:21:17.024	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.16.0
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:16.153	info	instance system.adapter.fritzbox.0 started with pid 1096
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:16.153	info	starting 1 instance
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:16.146	info	57 instances found
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:13.430	info	Adapter fritzbox still running
              host.iobroker-slave	2019-08-01 20:21:13.429	info	force terminating
              iobroker	2019-08-01 20:21:03.973	info	exit 0
              iobroker	2019-08-01 20:21:03.954	info	Starting node restart.js
              iobroker	2019-08-01 20:21:03.423	info	_restart
              Error:	2019-08-01 20:21:03.421	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
              Error:	2019-08-01 20:21:03.421	error	at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              Error:	2019-08-01 20:21:03.421	error	at ontimeout (timers.js:498:11)
              Error:	2019-08-01 20:21:03.421	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:1782:16)
              Error:	2019-08-01 20:21:03.421	error	at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
              Error:	2019-08-01 20:21:03.421	error	at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
              Error:	2019-08-01 20:21:03.421	error	EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
              uncaught	2019-08-01 20:21:03.418	error	exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
              fritzbox.0	2019-08-01 20:21:03.402	info	adapter connected to fritzbox: 192.168.178.1
              fritzbox.0	2019-08-01 20:21:03.387	info	try to connect: 192.168.178.1
              fritzbox.0	2019-08-01 20:21:03.376	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v8.16.0
              Kann damit jemand was anfangen?
              • S saeft_2003
                @Homoran
                das klingt nach Arbeit für den fixer
                  saeft_2003
                  Und der wäre wo zu finden? bzw wie heißt der genau?
                  ohh der hier? der Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                    steht deswegen extra in meiner Signatur
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @saeft_2003
                      ja sorry habs grad gesehen, du warst jetzt schneller wie ich mit antworten... OK danke ich probiers aus.
                        saeft_2003
                        @Homoran
                        ja das wars, jetzt läuts sauber 👍
                        Hätte ich nicht gedacht das ich den multihost mit den VMs doch noch zum laufen bekomm. Wirklich vielen Dank an dich!
                        • S saeft_2003
                          @Homoran
                          @saeft_2003
                          Da siehst du mal wie gut eine Signatur ist
                          ...man sollte sie ab un zu mal lesen
