  4. Probleme nach System Neu aufsetzten
sd karte tauschiobroker neuinstallation
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mento sagte in Probleme nach System Neu aufsetzten:
    Das normale Vorgehen npm upzugraden funktioniert nicht, weil npm nicht da ist. Daher muss man erst node deinstallieren und dann neu installieren:
    sudo apt-get --purge remove node
    sudo apt-get --purge remove nodejs
    sudo apt-get autoremove
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
    sudo apt-get install -y nodejs
    node -v
    sudo npm install -g npm@4
    npm -v
    Wo steht das???
    Wie bereits oben verlinkt MUSS bei Buster node 10.x verwendet werden.
    Außerdem npm > 6
    Ich muss dann die Doku korrigieren!
    EDIT:
    Hab's gefunden, aber das steht extra ganz deutlich:
    8.11.1 (Stand 30.7.2018)
    Das ist nicht mehr aktuell
    Mento
    @Homoran
    hier steht es mit 8:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
    • M Mento
      @Homoran
      @Homoran
      siehe EDIT im letzten Post
      und hier:
      https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
        Mento
        Was nun der letzte Stand ist, welcher der Aktuelle weg ist,
        Ist nicht Wirklich ersichtlich.
        In eine Forum Beitrag unter Postion ....
        Ich habe mich halt an die "Offizielle-Doku" gehalten.
        Oki ich versuche es nun mit 10 - Danke
        • M Mento
          Die bezieht sich auf "ioBroker läuft nicht mehr", nicht auf eine Neuinstallation.
          Der Hinweis für Buster steht in der jetzt mehrfach verlinkte Beitrag unter Announcements
          Für alle Installationen unter stretch gilt nach wie vor das alte, wenn eine entsprechend alte Installation repariert werden muss.
          Außerdem kann man unter Stretch auch noch mit node 8.x installlieren
          Selbstverständlich kann man in eine Doku alle Eventualitäten für alle Permutationen an OS, npm, node usw. aufführen bis garantiert niemand mehr diese Doku versteht
            Mento
            Ok mit 10 klappt es dann auch - Danke für eure Hilfe.
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
            node -v
            npm -v
            • M Mento
              node -v
              npm -v
              Natürlich!
              @Homoran sagte in Nodejs v8.x unter Buster:
              Wenn zuvor mit curl...10.x.. das nodesource Repository hinzufügt klappt alles.
              • M Mento
                da mein System nicht mehr zuverlässig lief (unregelmäßige Abstürze) habe ich nun eine neue SD Karte eingesetzt und habe Iobroker Installiert.
                Hardware Raspi 3
                Ich bekomme aber keine npm version installiert.
                Habe hier schon verscheide ansetzte ausprobiert, die Node.js version hat sich dabei geändert aber npn ist nie vorhanden.
                Hierdurch kann ich Natürlich auch kein Backitup Adapter hinzufügen.
                Kann mir wer sagen was ich hier machen müsste um npm zu installieren?
                So sieht es Aktuell bei mir aus:
                Folgendes Image habe ich aufgespielt:
                https://www.iobroker.net/#de/download
                @Mento sagte:
                Das ist ein Widerspruch, denn das angegebene Image enthält bereits ioBroker und funktionierende Versionen von npm und nodejs.
                @Mento sagte:
                NPM 4.6.1 ist keine so gute Idee !
                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Mento sagte:
                  @Mento sagte:
                  @paul53 sagte in Probleme nach System Neu aufsetzten:
                  Das habe ich eben auch in seinem RasPi Screenshot gesehen.
                  Was ist denn da passiert?
                  Gemäß Usernamen "pi@iobroker-raspi4" ist es das genannte Image, da ist aber node 10.16 und npm 6.x drauf
                    @Mento sagte:
                    @Mento sagte:
                    Mento
                    @paul53 Rechts haste, danke für den Hinweis!
                    War nun froh überhaupt eine npm Version drauf zu haben.
                    Werde nacher mal schauen wie ich nun ein Update durchführe.
                    Nun sollte ja auch das einspielen eines Backup möglich sein.
                    Wird dabei eigentlich node / npm auch auf den gesicherten Stand gespielt?
                    Sonst sollte ich das update wohl besser als erstes machen.
                      Mento
                      @Homoran
                      mein Fehler.
                      Habe hier was Falsches eingeben:
                      • M Mento
                        Das Problem ist, dass du (daher auch Pauls Frage) angeblich ein fertiges Image genommen hast.
                        Dort sollte ALLES richtig sein.
                        Das ist es jetzt nicht (mehr??).
                        Das Backup enthält alles von ioBroker, nicht node und nicht npm.
                        Einiges kann mit npm@4 nicht funktionieren.
                        Was bitte hast du genau gemacht?
                        Das Image ist Out Of The Box fertig!
                          Mento
                          So npm version ist es nun Richtig auf 6.10.2
                          Hier die korrigierte Eingaben - somit ist es Aktuell wie es sein sollte:
                          node -v
                          sudo npm install -g npm@6
                          npm -v
                          Die Anzeige das mein Raspi nur 600 mhz hat ist hoffentlich nur ein Bug.
                          Ist mir vorher auch schon mal aufgefallen, später wurde dann aber auch wieder 1200mhz angezeigt.
                          Nach einmaligen neuladen der Admin Seite stehen nun dort auch wieder 1200 mhz drin:
                          Mein Ablauf zur Instalation war wie folgt:
                          • Das oben genannte Image auf SD Karte gespielt.
                            Habe dann die schritte aus diesem Video durchgeführt:
                            https://www.youtube.com/watch?v=BkJRS9Z-tgY
                          Die Befehle der Eingabe hatte ich hieraus kopiert:
                          Hier war halt auch die Version ..... /setup_8.x | sudo ..... beschrieben.
                          OKi wie ich nun weiss war es ja Falsch.
                          https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2017/12/12/iobroker-tutorial-reihe-part-1-installation.html
                          sudo apt-get update
                          sudo apt-get upgrade
                          sudo raspi-config
                          sudo apt-get --purge remove node nodejs
                          sudo -s
                          exit
                          sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev nodejs
                          curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
                          Das War mein Ablauf die Grundinstallation durchzuführen.
                          • M Mento
                            node -v
                            npm -v
                            sudo apt-get update
                            sudo raspi-config
                            sudo -s
                            exit
                            @Mento sagte:
                            Du hast also ein Image vom Juli 2019 mit funktionierendem ioBroker nach einer Anleitung vom Dezember 2017 zerschossen.
                              @Mento sagte:
                              Mento
                              schrieb am zuletzt editiert von Mento
                              äähhmm (Duck) ja.
                              Habe nicht drauf geachtet.
                              Ich fand es als nicht Linux Anwender sehr Hilfreich die Befehl in Reihenfolge gleich kopieren zu können, habe dabei auch kein Auge für das Datum gehabt. Die Version 8 ist mir auch dabei nicht Falsch vorgekommen da ich auf meiner Alten Karte / Backup auch die Version 8 noch benutzte.
                              Das sich das neue Image v10 mit der Installation von v8 so verhält hätte ich auch nicht gedacht.
                              Hier meine Alte Version:
                              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mento
                                äähhmm (Duck) ja.
                                @Mento sagte:
                                Genau für solche Anwender sind die ioBroker-Images gedacht. Wenn man von einem anderen System umzieht, braucht man nur ein Minimal-Backup einspielen und etwas warten, bis die restlichen benötigten Adapter nachinstalliert sind.
                                • M Mento
                                  äähhmm (Duck) ja.
                                  Dafür gäbe es unsere Doku - für Fremdanleitungen können wir keine Richtigkeit garantieren. Das kann immer ins Auge gehen, wie man hier sieht.
                                  Und auf unserer Doku steht gaaanz oben in einem roten Kasten mnit ACHTUNG-Icon:
                                  Diese Anleitung gilt NICHT für fertige Images der Webseite!!!
                                  Wegen genu dieses Problems mit Buster (siehe Announcements) habe ich dieses Image schnellstmöglich produziert, um diesen Fehler, der hier schon mehrfach im Forum beschreiben wurde, für Einsteiger zu vermeiden.
                                    Mento
                                    @Homoran
                                    "Dafür gäbe es unsere Doku - für Fremdanleitungen können wir keine Richtigkeit garantieren. Das kann immer ins Auge gehen, wie man hier sieht."
                                    Ja auch hier hatte ich am Anfang nach einer Anleitung gesucht
                                    Allerdings sind in der Doku noch einige Platzhalter grade wen man nach einer Installation sucht:
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/images.md
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/macos.md
                                    Wen man weis wo es steht unter Rubrik "Linux" dann ist alles "schick".
                                    Wobei Bilder / "Videos" sagen mehr als Tausend Worte.
                                    Wie gesagt nochmal schönen Dank für die Unterstützung.
                                    Und auch das du so schnell ein neues Image produziert hast.
                                    Hoffe mit dem Backup läuft nun bald wieder alles.
                                    Gehe Heute Abend mal dran.
                                    • M Mento
                                      @Homoran
                                      Ich bin dran!
                                      Wie du aber selber siehst:
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/**images**.md
                                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/**macos**.md
                                      ist der für dich relevante Teil fertig; der Raspi hat kein MacOS ;-)
                                      Aber nur der Generation YT! Ein gutes Handbuch in dem man blättern und suchen kann ist für viele zehnmal besser.
                                      Ganz abgesehen davon, dass bei der nächsten Software anpassung ein Screenshot in einem Text schnell ausgetauscht ist und ein Video komplett neu gemacht erden muss.
                                      Deswegen sind ja auch so viele falsche und veraltete Videos online.
