  4. Adaptereinstellungen sichern
sicherung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    habe mittlerweile über 30 Adapter.
    Gibt es einen Workflow die Einstellungen daraus komplett zu sichern ?
    mfg
    @bahnuhr sagte in Adaptereinstellungen sichern:
    Wie meinst du das genau?
    • die Einstellungen aller Adapter komplett auf einmal?
    • die kompletten Einstellungen eines Adapters?
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @bahnuhr
      Mit backitup kannst du jede Nacht ein Backup deiner Einstellungen vornehmen.
      Wenn du Einstellungen eines bestimmten Adapters manuell sichern willst, gehe in die Weboberfläche des Adapters.
      Dort hast du Button mit Pfeil hoch und runter.
      Damit kannst du die Config des jeweiligen Adapters sichern bzw. wiederherstellen.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @simatec sagte in Adaptereinstellungen sichern:
        Das hilft mir sehr weiter. Danke schön.
        Danke.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Nachtrag:
          BMW: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
          Parser: Hier werden die einzelnen Regeln nicht gesichert ! Und gerade die sind doch wichtig.
          Ping: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
          TR064: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
          VCard: Hier gibt es diesen Pfeil nicht.
          Ist das so gewollt?
          Gerade die vielen Eingaben beim "Parser" wären als Sicherung sinnvoll.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            Nachtrag:
            Ist das so gewollt?
            mfg
            Dieter
            Nachtrag:
            Ist das so gewollt?
            mfg
            Dieter
            Bitte bei den genannten adaptern entsprechende issues anlegen.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Rainer, mach ich nachher.
              Erst einmal Suppe essen ;-)
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @bahnuhr
                Sind die Zähne schon im Bett.😂
                  Nachtrag:
                  Ist das so gewollt?
                  mfg
                  Dieter
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @Homoran sagte in Adaptereinstellungen sichern:
                  erledigt bei allen.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    erledigt bei allen.
                    erledigt bei allen.
                    Danke!
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Nachtrag:
                      Ist das so gewollt?
                      mfg
                      Dieter
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @bahnuhr
                      Wenn du mit backitup ein Standard Backup machst, dann hast du alle Adapter Einstellungen gesichert
                      • simatecS simatec
                        @bahnuhr
                        Atlantis
                        @simatec Wenn man aber gerade im parser die Settings in Analogie zu denen im MODBUS Exportieren und importieren könnte, wäre es neben der Eigensicherung auch viel leichter für andere zu gewissen Hardware(n) eine komplettes Parsersettingliste z.B. aller EIn und AUsgänge zu posten, welches dann nach Anpassung der IP Adressen von den anderen Nutzern komplett übernmommen werden könnte.
                        Ich finde generell, dass der Parser noch ein paar Funktionalitäten gut gebrauchen könnte, wie z.B.
                        • z.B. Webseiteninhalt nur einmal lesen und dann z.B. 20 Werte aus dieser Seite per 20 Regex Regeln ohne jeweiliges NEU- Laden der Seite (wegen Timeout-Problemen) im Nachgang aus dem einmal geladenen Seitentext ziehen.
                        • Nachdem Regex nicht unbedingt Jedermanns Sache ist wäre vielleicht eine Such/Filterroutine alla IP-Sympcon hilfreich, das schaffen viele auch ohne ständig REGEX Hilfe im Forum von Experten in Anspruch nehmen zu müssen.
                          Homoran hat ja schon fast blutige Finger vor lauter Beantworten der ständigen REGEX Punkte...
                        • Datenkonvertierung auf Zeilenebene, um Werte gleich richtig in die Zielvariablen abzulegen.
                        Und: NATÜRLICH ist der Adapter jetzt schon klasse!!!! Ich bin als Anfänger wirklich begeistert, was hier in Summe gewachsen ist, echt TOP!!!!
                        Und die Bemerkungen oben zu Beginn des Posts, dass sich die Settings des Adpaters nicht speichern lassen stimmen leider nach wie vor.
                        Richtig sauber geht es leider nur in dem man die Zeilen einzeln anlegt, speichert, verlässt, neu EInsteigt, nä. Zeile einfügt, speichert, verläßt usw...
                        Gruss
                        Atlantis
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Und das Speichern der Konfiguration:
                          funktioniert immer noch nicht.
                          Die einzelnen Regeln werden nicht mit gesichert.
                          Dieses hatte ich aber schon mehrfach angesprochen. Eine Bereinigung erfolgte bisher nicht.
                          Mein eingestelltes Issue ist vom 29.07.2019 -> also nun schon 1,5 Jahre alt.
                          mfg
                          Danke.
