  4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
    apollon77A
79 Beiträge 27 Kommentatoren 33.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    @pix sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
    Skripte im Adapter ioBroker.javascript erwarten die Definition Nodes in den Javascript-Adapter-Einstellungen (der entsprechenden Adapter-Instanz).
    Lieben Dank für deine Reaktion!
    Kannst du mir das bitte für Dummis mit anderen Worten erklären?
    In welches Verzeichnis muss ich auf der Commanzeile den Befehl "npm install -s node-onvif" eingeben?
    LG & Dank im Voraus
    mxa
    metaxaM
    metaxaM
    metaxa
    @metaxa sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
    erl.: iobroker.javascript, die Cam moved.
    Nur sehr, sehr verspätet mit einer Verzögerung von gefühlten 10 Sekunden. Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte, wo ich ansetzen kann zu suchen?
    LG, mxa
    • P
      P
      pix
      du solltest den node über die EInstellungen vom Javascript Adapter installieren:
      Pix
      • metaxaM
        metaxaM
        metaxa
        schrieb am zuletzt editiert von metaxa
        Hallo Pix,
        jetzt habe ich endlich verstanden, wofür man diese "zusätzlichen NPM-Module" im JS-Adapter benötigt, danke!
        Den alten, mit sudo händisch installierten, Ordner habe ich unbenannt, sodaß das Script nicht mehr funktionierte. Ich wollte es sauber installieren lt. deinen Angaben.
        Leider nein:
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.700	error	Cannot install node-onvif: 254
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-12T08_24_40_586Z-debug.log
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.685	error
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.579	error	npm
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! syscall access
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	errno -2
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! code ENOENT
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
        javascript.0	2019-05-12 10:24:40.574	error	npm
        javascript.0	2019-05-12 10:24:39.419	error	WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
        javascript.0	2019-05-12 10:24:39.418	error	npm
        javascript.0	2019-05-12 10:24:22.753	info	npm install node-onvif --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
        Hier noch der Auszug aus dem angesprochenen Log:
        0 info it worked if it ends with ok
        1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
        1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
        1 verbose cli   'install',
        1 verbose cli   'node-onvif',
        1 verbose cli   '--production',
        1 verbose cli   '--prefix',
        1 verbose cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
        2 info using npm@6.7.0
        3 info using node@v8.15.0
        4 verbose npm-session ca193bb86e340986
        5 silly install loadCurrentTree
        6 silly install readLocalPackageData
        7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-onvif 48ms (from cache)
        8 silly pacote range manifest for node-onvif@^0.1.7 fetched in 71ms
        9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 4292ms
        10 silly install loadIdealTree
        11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
        12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 30ms
        13 silly install loadShrinkwrap
        14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2346ms
        15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
        16 silly resolveWithNewModule node-onvif@0.1.7 checking installable status
        17 silly removeObsoleteDep removing node-onvif@0.1.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
        18 silly removeObsoleteDep removing html@1.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
        19 silly removeObsoleteDep removing xml2js@0.4.19 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
        20 silly removeObsoleteDep removing sax@1.2.4 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
        21 silly removeObsoleteDep removing xmlbuilder@9.0.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
        22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xml2js 22ms (from cache)
        23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/html 21ms (from cache)
        24 silly pacote range manifest for xml2js@>=0.4.17 fetched in 29ms
        25 silly resolveWithNewModule xml2js@0.4.19 checking installable status
        26 silly pacote range manifest for html@>=1.0.0 fetched in 30ms
        27 silly resolveWithNewModule html@1.0.0 checking installable status
        28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sax 29ms (from cache)
        29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xmlbuilder 30ms (from cache)
        30 silly pacote range manifest for sax@>=0.6.0 fetched in 39ms
        31 silly resolveWithNewModule sax@1.2.4 checking installable status
        32 silly pacote range manifest for xmlbuilder@~9.0.1 fetched in 41ms
        33 silly resolveWithNewModule xmlbuilder@9.0.7 checking installable status
        34 timing stage:loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree Completed in 3498ms
        35 timing stage:loadIdealTree Completed in 6921ms
        38 silly install generateActionsToTake
        39 silly diff-trees filtering actions: includeDev false includeProd true includeOpt true
        40 warn checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
        41 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
        42 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 11485ms
        43 silly saveTree iobroker.javascript@4.1.12
        44 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
        45 verbose cwd /
        46 verbose Linux 4.4.174-rockchip
        47 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "node-onvif" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
        48 verbose node v8.15.0
        49 verbose npm  v6.7.0
        50 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
        51 error code ENOENT
        52 error errno -2
        53 error syscall access
        54 error enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
        55 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
        56 verbose exit [ -2, true ]
        Sicherheitshalber habe ich - wie hier beschrieben - mt
        sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
        die Rechte wieder zurecht gerückt.
        Hast du eine Idee woran ich scheitere?
        LG, mxa
        • P pix
          Pix
          lobomauL
          lobomauL
          lobomau
          Ich habe das Script nochmal ausprobiert (nach 1,5 Jahren) mit gleicher Kamera. Hat sofort funktioniert. Klasse. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen woran es lag.
          @pix welche widget nimmst du, um die Pfeile in VIS darzustellen?
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • P
            P
            pix
            ich nehme die set-value-Widgets. Also bei Druck wird ein Wert in einen Datenpunkt geschrieben.
            Pix
            • M
              M
              melodoi
              kennt jemand auch eine einfachere Möglichkeit der PTZ Steuerung wie über http get (z.B. http//user:pw/192.168.1.15/onvif/steuerung/nach_links). Ich stelle mir das sicher zu einfach vor. Aber das wäre doch schön.
              Sylvio
              • smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                Hi , habe das Script am Laufen mit ner Foscam FI9938P. funktioniert soweit alles , ausser der Zoom in beide Richtungen... Hat jremand ne Idee?
                Update: ist ein Firmware Fehler der Kamera...
                • M melodoi
                  Sylvio
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @melodoi
                  Kenne deine Kamera nicht bzw. wurde nicht angegeben .
                  Bei meinen PTZ Hikvision habe ich es so, hier einige Beispiele:
                  links:
                  http://user:passwort@IPadresse/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_LEFT&speed=2&mode=start
                  rechts:
                  http://user:passwort@IPadresse//PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=2&mode=start
                  stop:
                  http://user:passwort@IPadresse//PTZ/channels/1/PTZControl?/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop
                  hier ein Widget davon :
                  [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://user:passwort@IPadresse/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop","text":"","src":"/vis.0/Wohnen/audio_stop.png"},"style":{"left":"110px","top":"261px","width":"86px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"}]
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @melodoi
                    links:
                    rechts:
                    stop:
                    smartboartS
                    smartboartS
                    smartboart
                    Hat das Script schonmal jemand erweitert um ptz Bewegung obenlinks, obenrechts, untenlinks, untenrechts, und die Funktion zum autonmatischen Abfahren der voreingestelleten Presetpositionen?
                    • smartboartS smartboart
                      smartboartS
                      smartboartS
                      smartboart
                      Das sollte gehen am Beispiel hoch rechts..
                      das mit den verschiedenen presets abfahren wäre mittels skript auch kein problem..Die Kamera hat dies alerdings on board muesste also auch mittels onvif gehen oder..
                      const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
                      createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
                      on(idHochRechts, function (obj) {
                         if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                            var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
                            var speed = getState(idSpeed).val;
                            movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                            movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
                            setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
                      • smartboartS
                        smartboartS
                        smartboart
                        noch ne Frage ..habe noch Probleme mit dem profiletoken.
                        habe davon 2 in der Kamera... prof0 und prof1.
                        die scheinen immer abwechselnd aktiv zu sein...Wenn die Presetfahrt nicht funktioniert muss ich im script den profiletoken wieder ändern dann gehts wieder.
                        Wenn es wieder nicht geht wieder zurück zum anderen...Jemand ne Idee wie ich das lösen kann?
                                   var ptz = device.services.ptz;
                                   if (ptz) {
                                       var params = {
                                           'ProfileToken': 'prof1',
                                           'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                                           'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                                     if (ptz) {
                                         var params = {
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @smartboart
                          Leider kann ich dir dazu nicht weiterhelfen ….
                          Hatte es auch mal versucht es auf meine Hikvison PTZ Kameras umzustricken , aber bin mehr auf die Lösung zu den " http " Ansteuerungen umgeschwenkt . ( siehe oben )
                          Es ist nur eine einmalige Sache gewesen die Buttons dazu zu belegen .
                          Rechts - Links - Unten - Oben
                          Oben links - oben rechts
                          unten links - unten rechts
                          Stop
                          Zoom in - Zoom out
                          4 x PTZ Anfahrten
                            @smartboart
                            Stop
                            Zoom in - Zoom out
                            4 x PTZ Anfahrten
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            @Glasfaser danke, das funktioniert mit meiner cam leider nicht so...
                            • D
                              D
                              dare
                              Hat da bitte wer eine Ahnung wo ich bei erfolgreicher installation des ONVIF Adapter die Status bzw. Steuerobjekte für die PTZ Cam finde ?
                              Bei den Objekten sehe ich ledglich den Ordner ONVIV 0 und den Unterordner mit der IP der CAM -> connection = true
                              Die Cam ist eine H.VIEW HV-PTZ500. Mit dem Onfiv Device Manager kann ich die Cam steuern liveBild sehen usw...
                              Was mache ich hier falsch bzw. braucht man zur Steuerung der Cam noch zusätzlich zu dem Onvif Adapter etwas
                              BG dare
                              • A
                                A
                                Alexxx2005
                                @pix
                                ist es möglich die 5MP Dome Kamera von YoLuke einzubinden ?
                                Habe es versucht mit deinem Skript , auch dem Port auf 80
                                geändert aber er meldet mir :
                                javascript.0
                                2020-01-13 20:37:49.336
                                info
                                (9808) script.js.common.PTZ_Kamera: [ERROR] Failed to initialize the device: Error: 404 Not Found
                                javascript.0
                                2020-01-13 20:37:48.309
                                info
                                javascript.0
                                2020-01-13 20:37:24.672
                                info
                                (9808) script.js.common.PTZ_Kamera: registered 15 subscriptions and 0 schedules
                                Beim Aufruf im Browser : http://192.168.86.34:80/onvif/device_service
                                meldet er mir :
                                Error 404: Not Found
                                File not found
                                Grüße Alex
                                • A Alexxx2005
                                  @pix
                                  javascript.0
                                  info
                                  javascript.0
                                  info
                                  javascript.0
                                  info
                                  meldet er mir :
                                  File not found
                                  Grüße Alex
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @Alexxx2005
                                  Hast du ONVIF in der Kamera freigegeben !?
                                  Hiermit kannst du es testen , ob ein ONVIF im Netzwerk vorhanden ist .
                                  Die Ausgabe erfolgt im LOG .
                                  /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                                  const onvif = require('node-onvif');//
                                  console.log('Start the discovery process.');
                                  // Find the ONVIF network cameras.
                                  // It will take about 3 seconds.
                                  onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                                   console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                                   // Show the device name and the URL of the end point.
                                   device_info_list.forEach((info) => {
                                     console.log('- ' + info.urn);
                                     console.log('  - ' + info.name);
                                     console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                                  }).catch((error) => {
                                   console.error(error);
                                    @Alexxx2005
                                    A
                                    A
                                    Alexxx2005
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                                    @Glasfaser
                                    tolles Skript von dir , ja er meldet bei mir das er etwas findet allerdings unter 8080
                                    javascript.0
                                    2020-01-13 21:04:04.629
                                    info
                                    (9808) script.js.common.Onvif_testen: - http://192.168.86.34:8080/onvif/device_service
                                    javascript.0
                                    info
                                    (9808) script.js.common.Onvif_testen: - IPCAM
                                    Habe jetzt mal das WebInterface der Kamera geöffnet wenn ich dann die
                                    Kamera im VIS bewege , bewegt sie sich auch im WebInterface , ich verstehe
                                    nur nicht warum das Widget kein Bild anzeigt , als Quelle wird hier auf :
                                    {javascript.0.Xeoma.Kamera.1.IP} verwiesen , benötige ich ein weiteres Skript
                                    zum Bild anzeigen ?
                                    Grüße Alex
                                    • A
                                      A
                                      Alexxx2005
                                      #66
                                      Ich vermute das hat mit diesem hier noch zu tun :
                                      const dest_path = 'C:/Program Files/iobroker/SmartHome/iobroker-data/webcam/'; // OS X Pfad
                                      const pfad = 'javascript.' + instance + '.VIS.Kamera.1.PTZ.';
                                      hier meckert er noch das der Pfad auch nicht stimmt 😕
                                      • A Alexxx2005
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #67
                                        @Alexxx2005
                                        Er hat doch Windows ... du nicht ;)
                                        Nimm das erstmal als Füller ... :
                                        const dest_path = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapsonvif.jpg';
                                        @Alexxx2005 sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                                        @Glasfaser
                                        zum Bild anzeigen ?
                                        Meinst du das :
                                        Dort kannst du deine URL auch eingeben (Snapshot )
                                        http://user:passwort@.......
                                        • A
                                          A
                                          Alexxx2005
                                          #68
                                          @Glasfaser said in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                                          snapsonvif.jpg';
                                          Okay ja ich benötige einen Windows Pfad da iobroker bei mir auf einem
                                          Nuc mit Windows läuft.
                                          Verstehe jetzt nur nicht ob die Klammern \ oder so / hin müssen normal ja :
                                          C:\Program Files\iobroker\SmartHome\iobroker-data\files\vis.0\snap.jpg
                                          Das nächste große Problem ist wie finde ich die Snapshot URL heraus
                                          da es sich um eine Kamera handelt die nicht so gängig ist (5MP YoLuke
                                          PTZ) , habe ich mit dem Programm Ispy64 hunderte URL`s ermittelt aber
                                          die wo ich mal getestet haben gehen nicht :
                                          rtsp://admin:admin@192.168.86.34:554/1
                                          rtsp://192.168.86.34/12:
                                          http://admin:admin@192.168.86.34/snap.jpg?JpegCam=0
                                          Kennst du zufällig Möglichkeiten oder gibt es ein Skript sowas auszulesen ?
                                          Danke, Grüße Alex
                                          83.9k
