  4. [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras
79 Beiträge 27 Kommentatoren 34.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • smartboartS
    smartboartS
    smartboart
    Hi ist die Kommunikation mittels onvif nur in Richtung Kamera moeglich? Oder kann man auch eine bewegungserkennung der Kamera einlesen um als trigger zu benutzen? Hat jemand mal den onvif Adapter ausprobiert (iobroker. Onvif) forked von kirovilya?
    Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
    • DerMichaD
      DerMichaD
      DerMicha
      schrieb am zuletzt editiert von DerMicha
      Hi Leute,
      ich probiere seit kurzem auch mit IOBroker, SmartHome und IP-Kamera herum. Mit meiner Kamera komme ich aber irgendwie nicht weiter..
      Ich habe das Skript von RandyAndy genommen und Bilder von meiner Cam in ../Vis.0 gespeichert und dann in der Vis mit Image eingefügt. das ganze dann im 10 Sekunden takt dank Cron.
      Danach habe ich den Speicherpfad um einen Unterordner erweitert und schon geht nix mehr. Ich habe den Speicherpfad wieder auf den Ursprung geändert und trotzdem die gleiche Fehlermeldung:
      "21:21:52.665 error javascript.0 script.js.Kamera.KameraTest: Error: 500 Web Error"
      Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
      Hat ja vorher funktioniert.
      Leider behersche ich Javascript nicht wirklich.
      • aurodionovA
        aurodionovA
        aurodionov
        https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif/blob/master/README.md
        Пишу с пульта….
        • DerMichaD
          DerMichaD
          DerMicha
          Was ich schon komisch finde ist, dass laut der Beschreibung nach dem Scannen und Einbinden der Kamera ein Snapshot in der Instanz angezeigt werden sollte. Macht der aber nicht.
          Trotzdem hat das Holen und Speichern des Bildes ja am Anfang funktioniert und jetzt wird immer "Error: 500 Web Error" angezeigt.
          Hier das verwendete Skript:
          function kameraSnapshot() {
          const onvif = require('node-onvif');
          //const fs = require('fs');
          // Create an OnvifDevice object
          let device = new onvif.OnvifDevice({
            xaddr: 'http://192.168.2.88:2000/onvif/device_service',
            user : 'nutzer',
            pass : 'passwort'
          // Initialize the OnvifDevice object
          device.init().then(() => {
            // Get the data of the snapshot
            console.log('fetching the data of the snapshot...');
            return device.fetchSnapshot();
          }).then((res) => {
            // Save the data to a file
            fs.writeFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
            console.log('Done!');
            device = null;
            // habe ich noch eingefügt, da ich mir nicht sicher bin ob das device auch wirklich wieder frei gegeben wird insb. wenn ich es in einem CRON - Job laufen lasse
          }).catch((error) => {
            console.error(error);
          } //Ende kameraSnapshot
          schedule('*/60 * * * * *', kameraSnapshot); // alle X Minuten
          setTimeout(kameraSnapshot, 2000);;
          • P pix
            nach langem Tüfteln habe ich es diesen Sommer geschafft, meine ONVIF Kamera einzubinden.
            Es wird ein Node-Modul benötigt, dass im Javascript Adapter eingestellt werden muss (https://www.npmjs.com/package/node-onvif von futomi (https://github.com/futomi/node-onvif/tree/master/sample))
            /* Kinderzimmer Kamera 1 ONVIF
            Steuerung meiner einzigen ONVIF Kamera via Javascript
              hostname: "192.168.178.XXX",
             username: "username",
             password: "passwort"
            Presets direkt in Kamera-Webserver (sihe hostname) speichern.
            Todo:
            Presets speichern und dabei Snapshot für Preview in vis.0 speichern
            Presets löschen und dabei neutrales Vorschaubild in vis.0 erstellen
            Wie AutoPan oder Pattern oder Tour aufrufen?
            23.07.2017 Presets zugefügt
            14.08.2017 Test beendet, umbeannt
            const fC = false;
            const logging = false;
            const dest_path = '/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/webcam/'; // OS X Pfad
            const pfad = 'javascript.' + instance + '.VIS.Kamera.1.PTZ.';
            const idSpeed     = pfad + 'Geschwindigkeit';
            const idStoppzeit = pfad + 'Stoppzeit';
            const idStopp =     pfad + 'Stopp';
            const idRechts =    pfad + 'rechts';
            const idLinks =     pfad + 'links';
            const idHoch =      pfad + 'hoch';
            const idRunter =    pfad + 'runter';
            const idZoomIn =    pfad + 'ZoomIn';
            const idZoomOut =   pfad + 'ZoomOut';
            const idGotoPreset =   pfad + 'gotoPreset';
            createState(idSpeed, 1, fC, {
               def: 1,
               min: 0,
               max: 1,
               name: 'Kamera 1 PTZ Geschwindkeit bei Bewegung',
               desc: 'Geschwindigkeit von 0-1 bei der Bewegung',
               type: 'number'
            createState(idStoppzeit, 1, fC, {
               def: 0,
               min: 0,
               name: 'Kamera 1 PTZ Stoppzeit',
               desc: 'Dauer in Sekunden bis zum Stopp der Bewegung',
               type: 'number',
               unit: 's'
            createState(idStopp, false, fC, {
               def: false,
               name: 'Kamera 1 PTZ Stopp',
               desc: 'Sofortiger Stopp der Bewegung',
               type: 'boolean',
               role: 'switch'
            createState(idRechts, false, fC, {
               def: false,
               name: 'Kamera 1 PTZ rechts',
               desc: 'Bewegung nach rechts',
               type: 'boolean',
               role: 'switch'
            createState(idLinks, false, fC, {
               def: false,
               name: 'Kamera 1 PTZ links',
               desc: 'Bewegung nach links',
               type: 'boolean',
               role: 'switch'
            createState(idHoch, false, fC, {
               def: false,
               name: 'Kamera 1 PTZ oben',
               desc: 'Bewegung nach oben',
               type: 'boolean',
               role: 'switch'
            createState(idRunter, false, fC, {
               def: false,
               name: 'Kamera 1 PTZ unten',
               desc: 'Bewegung nach unten',
               type: 'boolean',
               role: 'switch'
            createState(idZoomIn, false, fC, {
               def: false,
               name: 'Kamera 1 PTZ Zoom in',
               desc: 'Bild vergößern',
               type: 'boolean',
               role: 'switch'
            createState(idZoomOut, false, fC, {
               def: false,
               name: 'Kamera 1 PTZ Zoom out',
               desc: 'Bild verkleinern',
               type: 'boolean',
               role: 'switch'
            createState(idGotoPreset, 0, fC, {
               def:  0,
               name: 'Kamera 1 PTZ Preset Wähler',
               desc: 'Preset auswählen (Zahlen von 1 bis X)',
               type: 'number'
            log('Start the discovery process.');
            // Find the ONVIF network cameras
            onvif.startDiscovery((info) => {
             // Show the device name and the URL of the end point
             log('- ' + info.urn);
             log('  - ' + info.name);
             log('  - ' + info.xaddrs[0]);
            // Stop the discovery process in 3 seconds
            setTimeout(() => {
             onvif.stopDiscovery(() => {
               log('Stopped the discovery process.');
            }, 3000);
            const device = new onvif.OnvifDevice({
               xaddr: 'http://192.168.178.xxx:8999/onvif/device_service',
               user : 'username',
               pass : 'passwort'
            function movePTZ (ptz_x, ptz_y, ptz_z, stoptime) {
               // https://github.com/futomi/node-onvif#ptzmoveparams-callback
               device.init((error) => {
                   if (error) {
                       log('[ERROR] ' + error.message);
                       return;
                   } else {
                       // +++ CONTROL via PTZ
                       var ptzlog = '';
                       ptz_x = (ptz_x <=1 && ptz_x >=-1) ? ptz_x : 0;
                       ptz_y = (ptz_y <=1 && ptz_y >=-1) ? ptz_y : 0;
                       ptz_z = (ptz_z <=1 && ptz_z >=-1) ? ptz_z : 0;
                       if (ptz_x > 0) ptzlog = 'Schwenk nach rechts';
                       if (ptz_x < 0) ptzlog = 'Schwenk nach links';
                       if (ptz_y > 0) ptzlog = 'Schwenk nach oben';
                       if (ptz_y < 0) ptzlog = 'Schwenk nach unten';
                       if (ptz_z > 0) ptzlog = 'Zoom in';
                       if (ptz_z < 0) ptzlog = 'Zoom out';
                       ptzlog += ' für ' + stoptime + 's';
                       if (logging) log(ptzlog);
                       // Create the parameters
                       var params = {
                           'speed': {
                               x: ptz_x, // Speed of pan (in the range of -1 to 1.0)
                               y: ptz_y, // Speed of tilt (in the range of -1 to 1.0)
                               z: ptz_z  // Speed of zoom (in the range of -1 to 1.0)
                           'timeout': 30 // seconds
                       // Move the camera
                       device.ptzMove(params, (error) => {
                           if (error) {
                               log(error.message, 'error');
                           } else {
                               log('Camera moved!');
                       // Stop to the PTZ in X seconds
                       setTimeout(() => {
                           device.ptzStop((error) => {
                               if (error) {
                               } else {
                                   log('Succeeded to stop after ' + stoptime + ' seconds.');
                       }, stoptime * 1000);  // stopzeit
            function stopMoving () {
                   if (error) {
                   } else {
                       log('Succeeded to stop.');
            // https://github.com/futomi/node-onvif#gotopresetparams-callback-method
            function gotoPreset (presetNumber) { // 1,2,3 kommt als ganze Zahl
               if (presetNumber > 0) {
                       if (error) {
                           log('[ERROR] ' + error.message, 'error');
                           return;
                       } /*else {*/
                       // The OnvifServicePtz object
                       var ptz = device.services.ptz;
                       if (ptz) {
                           //var profile = device.getCurrentProfile(); // debug
                           //log(JSON.stringify(profile, null, '  ')); // debug log
                           var params = {
                               'ProfileToken': 'MainStream',
                               'PresetToken' : presetNumber.toString(),
                               'Speed'       : {'x': 1, 'y': 1, 'z': 1}
                           device.services.ptz.gotoPreset(params, (error, result) => {
                               if (error) {
                               } else {
                                   if (logging) log('Preset: ' + JSON.stringify(result.data, null, '  ')); // statt result.['data']
                                   log('Camera moved to Preset #' + presetNumber.toString());
                       } else {
                           log('[ERROR] Your ONVIF network camera does not support the PTZ service.');
               } else {
                   log('Preset für Kamera 1 kein valider Preset-Wert'); // debug log
            // Bild an telegram schicken
            function sendImage (pfad, bildtext) {
               setTimeout(function() {
                   sendTo('telegram.1', {
                       text: pfad,
                       caption: bildtext
                   log('Webcam Bild per telegram verschickt');
               }, 2 * 1000);
            function saveImage () {
                       if (error) {
                           return;
                       } else {
                           if (logging) log('The OnvifDevice object has been initialized successfully.');
                           // +++ Get the detailed device information
                           var device_info = device.getInformation();
                           if (logging) log(JSON.stringify(device_info, null, '  '));
                           // +++ Get the UDP stream URL
                           var url = device.getUdpStreamUrl();
                           if (logging) log('UDP-Stream: ' + url);
                           // +++ Get Profile
                           if (logging) log('Profile: ' + JSON.stringify(profile, null, '  ')); // Viele Infos
                           // für debug:
                           //log('http: ' + profile.stream.http);
                           var cam_info = 'ONVIF Bild' + '\n'
                                        + 'Model: ' + device_info.Model + '\n'
                                        + 'Firmware: ' + device_info.FirmwareVersion + '\n'
                                        + 'Seriennummer: ' + device_info.SerialNumber + '\n'
                                        + 'Harware ID: ' + device_info.HardwareId + '\n'
                                        + 'RTSP-Stream: ' + url;
                           // +++ Get the data of the snapshot
                           device.fetchSnapshot((error, res) => {
                               if (error) {
                                   return;
                               // Save the data to a file and send via telegram
                               fs.writeFile(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', res.body, function (error) { // Anpassen an die OS X gegebenheiten (oder per Telegram senden)
                                   if (error) {
                                   } else {
                                       sendImage(dest_path + 'onvif_snapshot.jpg', cam_info);
                                       log('Image sent!');
            // Start beim Setzen auf true
            // Links
            on(idLinks, function (obj) {
               if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
                  var stoppzeit = getState(idStoppzeit).val;
                  var speed = getState(idSpeed).val;
                  movePTZ(-1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                  setStateDelayed(idLinks, false, 500); // ggf , 500 + (stoppzeit * 1000)
            // rechts
            on({id: idRechts, val: true}, function (obj) {
                  movePTZ(1 * speed , 0, 0, stoppzeit);
                  setStateDelayed(idRechts, false, 500);
            // oben
            on(idHoch, function (obj) {
                  movePTZ(0, 1 * speed, 0, stoppzeit);
                  setStateDelayed(idHoch, false, 500, 500);
            // rechts
            on(idRunter, function (obj) {
                  movePTZ(0, -1 * speed, 0, stoppzeit);
                  setStateDelayed(idRunter, false, 500);
            // vergrößern
            on(idZoomIn, function (obj) {
                  movePTZ(0, 0, 1 * speed, stoppzeit);
                  setStateDelayed(idZoomIn, false, 500);
            // verkleinern
            on(idZoomOut, function (obj) {
                  movePTZ(0, 0, -1 * speed, stoppzeit);
                  setStateDelayed(idZoomOut, false, 500);
            // sofortiger Stopp
            on(idStopp, function (obj) {
                  stopMoving();
                  setStateDelayed(idStopp, false, 500);
                  setState(idGotoPreset, 0);
            // bei Bedienung aller Knöpfe sofert Preset Anzeige löschen
            // klappt noch nicht so richtig, da laufende Fahrt zum Presetpunkt noch beendet wird
            on({
               id: [idStopp, idZoomOut, idZoomIn, idRunter, idHoch, idRechts, idLinks],
               change: 'any'
            }, function (obj) {
            // zum bereits gespeicherten Preset X fahren (Ganze Zahl, kommt aus VIS, Scenes oder Script)
            on(idGotoPreset, function (obj) {
                  gotoPreset(parseInt(obj.state.val,10)); // wird später zu einem String gewandelt
                  //setStateDelayed(idGotoPreset, 0, 500); // reset
            // Skriptstart
            //setTimeout(saveImage, 15000);
            // setTimeout(goHome, 1000);
               movePTZ(1,0,0,5); // rechts, 2 sek
            }, 1000);
            So wie das Skript hier veröffentlicht ist, läuft es bei mir (natürlich noch Nutzernamen, Passwort und Kamera-IP:Onvif-Pport anpassen).
            Durch setzen der Objekte kann die Kamera bewegt werden. Sieht dann bei mir so aus: 261_bildschirmfoto_2017-11-01_um_22.55.06.png
            Die drei Presets habe ich natürlich in der Kamera gespeichert, aber das Node-Modul lässt es auch zu, dort Positionen festzulegen und abzufahren. War mir zu aufwendig 8-) .
            Viel Erfolg! :D
            Pix
            PS: Leider habe ich derzeit, überhaupt keine Zeit, daraus einen Adapter zu machen. Aber geplant ist es eigentlich schon :roll:
            Edit 7.3.2019 nach Portierung ins neue Forum Skript bereinigt
            smartboartS
            smartboartS
            smartboart
            schrieb am zuletzt editiert von smartboart
            @pix Hi pix kannst du das script nochmal hochladen? Durch die Umstellung im Forum scheint es etwas durcheinander geraten zu sein.
            • S schittl
              @pix:
              Öhömmm :oops: Da habe ich wohl den Aufruf vergessen. Oder vielmehr habe ich vergessen, den Telegram Teil nach dem testen wieder rauszulöschen, denn das Zusenden nach Bewegungsalarm mache ich woanders. `
              Hi Pix,
              danke für das Script. Genial! Könntest Du mir vielleicht mitteilen wie Du das Zusenden nach Bewegungsalarm gelöst hast?
              vg
              Falk
              P
              P
              pix
              @schittl Habe das Skript ganz oben im Thread nochmal bereinigt. Nach der Protierung zum neuen Forum haben sich tatsächlich einige falsche Zeichen eingeschlichen
              smartboartS metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
              • P pix
                smartboartS
                smartboartS
                smartboart
                @pix Vielen Dank!
                • P pix
                  metaxaM
                  metaxaM
                  metaxa
                  schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                  @pix
                  Hi pix, ich habe s tatsächlich jetzt mit deinem Script hinbekommen eine onvif cam (Escam) zu steuern. Dennoch habe ich paar Fragen bzw. Probleme:
                  1. Ich haber jetzt auf einer Testumgebung - ich weiß nicht wie oft und wo überall "node-onvif" installiert. Muss man "npm install -s node-onvif" überhaupt noch installieren wenn man den Adapter "ioBroker.onvif 0.0.2" installiert hat?
                  2. In meinem Fall setze ich in deinen Datenpunkten einen preset, enter, und dann heißt es warten, teilweise dauertg es bis zu 20 Sekunden bis die Cam zur gewünschten Position los fährt?
                  3. Mein JS-Adapter meckert die Zeile "const onvif = require('node-onvif')" mit [Cannot find module 'node-onvif'.] an? Wie gesagt ich habs x-mal installiert.
                  LG und danke für dein Script, wenn auch schwerfällig aber immerhin kann ich die Cam jetzt schon mal bewegen :-)
                  mxa
                  • P
                    P
                    pix
                    schön, dass das Skript bei dir funktioniert.
                    1. Ich habe den Adapter ioBroker.onvif nicht installiert. Kann dazu nichts sagen. Skripte im Adapter ioBroker.javascript erwarten die Definition Nodes in den Javascript-Adapter-Einstellungen (der entsprechenden Adapter-Instanz).
                    2. Habe jetzt gerade nicht in den Code gesehen, aber du kannst zB im Bereich der Subscription on() für die Presets mal eine Log-Zeile einfügen (müsste aber schon da sein). Wenn du ein Preset änderst, reagiert das Skript sofort. Nur die Kamera eben nicht.
                    3. siehe 1
                    Pix
                    metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P pix
                      3. siehe 1
                      Pix
                      metaxaM
                      metaxaM
                      metaxa
                      @pix sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                      Lieben Dank für deine Reaktion!
                      Kannst du mir das bitte für Dummis mit anderen Worten erklären?
                      In welches Verzeichnis muss ich auf der Commanzeile den Befehl "npm install -s node-onvif" eingeben?
                      LG & Dank im Voraus
                      mxa
                      • metaxaM metaxa
                        LG & Dank im Voraus
                        mxa
                        metaxaM
                        metaxaM
                        metaxa
                        @metaxa sagte in [Frage]Skript zur Steuerung ONVIF Kameras:
                        erl.: iobroker.javascript, die Cam moved.
                        Nur sehr, sehr verspätet mit einer Verzögerung von gefühlten 10 Sekunden. Hat jemand eine Idee warum das so sein könnte, wo ich ansetzen kann zu suchen?
                        LG, mxa
                        • P
                          P
                          pix
                          du solltest den node über die EInstellungen vom Javascript Adapter installieren:
                          Pix
                          • metaxaM
                            metaxaM
                            metaxa
                            Hallo Pix,
                            jetzt habe ich endlich verstanden, wofür man diese "zusätzlichen NPM-Module" im JS-Adapter benötigt, danke!
                            Den alten, mit sudo händisch installierten, Ordner habe ich unbenannt, sodaß das Script nicht mehr funktionierte. Ich wollte es sauber installieren lt. deinen Angaben.
                            Leider nein:
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.700	error	Cannot install node-onvif: 254
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-12T08_24_40_586Z-debug.log
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.686	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.685	error
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.580	error	ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.579	error	npm
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! syscall access
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	errno -2
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	npm ERR! code ENOENT
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.576	error	ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:40.574	error	npm
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:39.419	error	WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:39.418	error	npm
                            javascript.0	2019-05-12 10:24:22.753	info	npm install node-onvif --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript" (System call)
                            Hier noch der Auszug aus dem angesprochenen Log:
                            0 info it worked if it ends with ok
                            1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                            1 verbose cli   'install',
                            1 verbose cli   'node-onvif',
                            1 verbose cli   '--production',
                            1 verbose cli   '--prefix',
                            1 verbose cli   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
                            2 info using npm@6.7.0
                            3 info using node@v8.15.0
                            4 verbose npm-session ca193bb86e340986
                            5 silly install loadCurrentTree
                            6 silly install readLocalPackageData
                            7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-onvif 48ms (from cache)
                            8 silly pacote range manifest for node-onvif@^0.1.7 fetched in 71ms
                            9 timing stage:loadCurrentTree Completed in 4292ms
                            10 silly install loadIdealTree
                            11 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
                            12 timing stage:loadIdealTree:cloneCurrentTree Completed in 30ms
                            13 silly install loadShrinkwrap
                            14 timing stage:loadIdealTree:loadShrinkwrap Completed in 2346ms
                            15 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
                            16 silly resolveWithNewModule node-onvif@0.1.7 checking installable status
                            17 silly removeObsoleteDep removing node-onvif@0.1.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                            18 silly removeObsoleteDep removing html@1.0.0 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                            19 silly removeObsoleteDep removing xml2js@0.4.19 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                            20 silly removeObsoleteDep removing sax@1.2.4 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                            21 silly removeObsoleteDep removing xmlbuilder@9.0.7 from the tree as its been replaced by a newer version or is no longer required
                            22 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xml2js 22ms (from cache)
                            23 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/html 21ms (from cache)
                            24 silly pacote range manifest for xml2js@>=0.4.17 fetched in 29ms
                            25 silly resolveWithNewModule xml2js@0.4.19 checking installable status
                            26 silly pacote range manifest for html@>=1.0.0 fetched in 30ms
                            27 silly resolveWithNewModule html@1.0.0 checking installable status
                            28 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sax 29ms (from cache)
                            29 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/xmlbuilder 30ms (from cache)
                            30 silly pacote range manifest for sax@>=0.6.0 fetched in 39ms
                            31 silly resolveWithNewModule sax@1.2.4 checking installable status
                            32 silly pacote range manifest for xmlbuilder@~9.0.1 fetched in 41ms
                            33 silly resolveWithNewModule xmlbuilder@9.0.7 checking installable status
                            34 timing stage:loadIdealTree:loadAllDepsIntoIdealTree Completed in 3498ms
                            35 timing stage:loadIdealTree Completed in 6921ms
                            38 silly install generateActionsToTake
                            39 silly diff-trees filtering actions: includeDev false includeProd true includeOpt true
                            40 warn checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                            41 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 3ms
                            42 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 11485ms
                            43 silly saveTree iobroker.javascript@4.1.12
                            44 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                            45 verbose cwd /
                            46 verbose Linux 4.4.174-rockchip
                            47 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "node-onvif" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript"
                            48 verbose node v8.15.0
                            49 verbose npm  v6.7.0
                            50 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif
                            51 error code ENOENT
                            52 error errno -2
                            53 error syscall access
                            54 error enoent ENOENT: no such file or directory, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-onvif'
                            55 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                            56 verbose exit [ -2, true ]
                            Sicherheitshalber habe ich - wie hier beschrieben - mt
                            sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                            die Rechte wieder zurecht gerückt.
                            Hast du eine Idee woran ich scheitere?
                            LG, mxa
                            • P pix
                              Pix
                              lobomauL
                              lobomauL
                              lobomau
                              Ich habe das Script nochmal ausprobiert (nach 1,5 Jahren) mit gleicher Kamera. Hat sofort funktioniert. Klasse. Ich kann es nicht mehr nachvollziehen woran es lag.
                              @pix welche widget nimmst du, um die Pfeile in VIS darzustellen?
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • P
                                P
                                pix
                                ich nehme die set-value-Widgets. Also bei Druck wird ein Wert in einen Datenpunkt geschrieben.
                                Pix
                                • M
                                  M
                                  melodoi
                                  kennt jemand auch eine einfachere Möglichkeit der PTZ Steuerung wie über http get (z.B. http//user:pw/192.168.1.15/onvif/steuerung/nach_links). Ich stelle mir das sicher zu einfach vor. Aber das wäre doch schön.
                                  Sylvio
                                  • smartboartS
                                    smartboartS
                                    smartboart
                                    Hi , habe das Script am Laufen mit ner Foscam FI9938P. funktioniert soweit alles , ausser der Zoom in beide Richtungen... Hat jremand ne Idee?
                                    Update: ist ein Firmware Fehler der Kamera...
                                    • M melodoi
                                      Sylvio
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @melodoi
                                      Kenne deine Kamera nicht bzw. wurde nicht angegeben .
                                      Bei meinen PTZ Hikvision habe ich es so, hier einige Beispiele:
                                      links:
                                      http://user:passwort@IPadresse/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_LEFT&speed=2&mode=start
                                      rechts:
                                      http://user:passwort@IPadresse//PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=2&mode=start
                                      stop:
                                      http://user:passwort@IPadresse//PTZ/channels/1/PTZControl?/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop
                                      hier ein Widget davon :
                                      [{"tpl":"tplIconHttpGet","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"url":"http://user:passwort@IPadresse/PTZ/channels/1/PTZControl?command=PAN_RIGHT&speed=1&mode=stop","text":"","src":"/vis.0/Wohnen/audio_stop.png"},"style":{"left":"110px","top":"261px","width":"86px","height":"58px","z-index":"5"},"widgetSet":"jqui"}]
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @melodoi
                                        links:
                                        rechts:
                                        stop:
                                        smartboartS
                                        smartboartS
                                        smartboart
                                        Hat das Script schonmal jemand erweitert um ptz Bewegung obenlinks, obenrechts, untenlinks, untenrechts, und die Funktion zum autonmatischen Abfahren der voreingestelleten Presetpositionen?
                                        • smartboartS smartboart
                                          smartboartS
                                          smartboartS
                                          smartboart
                                          Das sollte gehen am Beispiel hoch rechts..
                                          das mit den verschiedenen presets abfahren wäre mittels skript auch kein problem..Die Kamera hat dies alerdings on board muesste also auch mittels onvif gehen oder..
                                          const idHochRechts = pfad + 'hochrechts';
                                          createState(idHochRechts, false, fC, {def: false,name: 'Kamera 1 PTZ obenrechts',desc: 'Bewegung nach obenrechts',type: 'boolean',role: 'switch'});
                                          on(idHochRechts, function (obj) {
                                                setStateDelayed(idHochRechts, false, 500);
                                          84.2k
