  4. Node-Red
  5. Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!
109 Beiträge 15 Kommentatoren 21.0k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L Offline
    LaBamba
    ich suche nach einer Möglichkeit in Node Red die Temperaturen der Homematic Wandthermostate über Alexa abfragen zu können. Hat jemand eine Idee wie ich das Umsetzten kann?
    Vielen Dank im Voraus!
    • P Offline
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      Moin,
      ich kann die aktuellen Werte nur in der alexa App sehen. Frage ich alexa, wie hoch der Wert ist, kommt entweder xxx unterstützt das nicht oder, bei der Frage nach wieviel Prozent hat xxx, das wird noch nicht unterstützt.
      Um die Werte in der Alexa App zu sehen, musste ich den Node Alexa local anpassen. Der Programmierer hat nur vorgesehen, 49% zurück zu melden.
      Peterfido
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        Sollte mit dem ioBroker input node und iobroker Alexa Node gehen....und den Alexa2 Adapter.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Apropo
          Würde mich auch interessieren, wie ich mit Node Red und Alexa die Temperatur abfragen kann.
          Bei mir gehts um den Hue Motion Sensor. Ich habe in Node Red auch einen Baustein gefunden der die Temperatur vom Sensor holt. Nur weiß ich leider nicht was ich weiter damit anfangen kann. Hab leider nicht viel Ahnung von Node Red.
          @LaBamba Falls du eine Lösung findest immer her damit. Auch wenn du einen anderen Thermostat verwendest dürfte die Lösung am Ende doch ähnlich sein.
          • sigi234S sigi234
            LaBamba
            @sigi234
            Hast du mal ein Beispiel wie dies in Node Red dann aussehen müsste?
            • L LaBamba
              @sigi234
              TorbenNW
              @LaBamba
              @Apropo
                      "id": "6910cfca.38536",
                      "type": "tab",
                      "label": "Temperaturansagen",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "id": "ccf94307.cb036",
                      "type": "amazon-echo-hub",
                      "z": "6910cfca.38536",
                      "port": "80",
                      "enableinput": false,
                      "x": 100,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "213bb398.a065cc"
                      "id": "213bb398.a065cc",
                      "type": "amazon-echo-device",
                      "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                      "topic": "",
                      "x": 330,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "f927e866.ddff48"
                      "id": "f927e866.ddff48",
                      "type": "ioBroker get",
                      "name": "Lese Temperatur Schlafzimmer",
                      "topic": "zigbee.0.00158d000323059c.temperature",
                      "attrname": "payload",
                      "payloadType": "value",
                      "x": 590,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "946af687.5b5738"
                      "id": "946af687.5b5738",
                      "type": "function",
                      "name": "Temperatur auslesen",
                      "func": "var str = msg.payload;\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nreturn msg;",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 840,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "d111d86b.a19228",
                              "2815dbba.74d3a4"
                      "id": "2815dbba.74d3a4",
                      "type": "ioBroker out",
                      "name": "speak",
                      "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U6109186088H.Commands.speak",
                      "ack": "false",
                      "autoCreate": "false",
                      "x": 1030,
                      "y": 60,
                      "wires": []
                      "id": "d111d86b.a19228",
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "x": 1040,
                      "y": 140,
                      "wires": []
              Hier ein Flow mit dem sich Temperaturen abfragen lassen. Damit erstellt ihr ein "Licht" welches als Gerät von Alexa erkannt wird. Hier dann eine Routine anlegen mit "wie ist die Temperatur im ... " und die Aktion auf das Licht stellen. Einfach die Entsprechenden Daten ändern und dann sollte es klappen :)
              L ostseereiterO A 3 Antworten Letzte Antwort
              • T TorbenNW
                @LaBamba
                @Apropo
                        "type": "tab",
                        "disabled": false,
                        "info": ""
                        "port": "80",
                        "x": 100,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "213bb398.a065cc"
                        "topic": "",
                        "x": 330,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "f927e866.ddff48"
                        "x": 590,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "946af687.5b5738"
                        "type": "function",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 840,
                        "y": 60,
                        "wires": [
                                "d111d86b.a19228",
                                "2815dbba.74d3a4"
                        "name": "speak",
                        "ack": "false",
                        "x": 1030,
                        "y": 60,
                        "wires": []
                        "type": "debug",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": true,
                        "console": false,
                        "tostatus": false,
                        "x": 1040,
                        "y": 140,
                        "wires": []
                LaBamba
                @TorbenNW
                Danke Torben,
                leider übersteigt dies meine Kenntnisse. Mit node-red beschäftige ich mich erst seit kurzem.
                Viele Grüße
                • T TorbenNW
                  @LaBamba
                  @Apropo
                          "type": "tab",
                          "disabled": false,
                          "info": ""
                          "port": "80",
                          "x": 100,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "213bb398.a065cc"
                          "topic": "",
                          "x": 330,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "f927e866.ddff48"
                          "x": 590,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "946af687.5b5738"
                          "type": "function",
                          "outputs": 1,
                          "noerr": 0,
                          "x": 840,
                          "y": 60,
                          "wires": [
                                  "d111d86b.a19228",
                                  "2815dbba.74d3a4"
                          "name": "speak",
                          "ack": "false",
                          "x": 1030,
                          "y": 60,
                          "wires": []
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": true,
                          "console": false,
                          "tostatus": false,
                          "x": 1040,
                          "y": 140,
                          "wires": []
                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  @TorbenNW
                  Ich habe dein Flow übernommen.Es funktioniert wie kann man es machen das der echo antwortet den man anspricht? Danke
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  T FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TorbenNW
                    @LaBamba
                    @Apropo
                            "type": "tab",
                            "disabled": false,
                            "info": ""
                            "port": "80",
                            "x": 100,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "213bb398.a065cc"
                            "topic": "",
                            "x": 330,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "f927e866.ddff48"
                            "x": 590,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "946af687.5b5738"
                            "type": "function",
                            "outputs": 1,
                            "noerr": 0,
                            "x": 840,
                            "y": 60,
                            "wires": [
                                    "d111d86b.a19228",
                                    "2815dbba.74d3a4"
                            "name": "speak",
                            "ack": "false",
                            "x": 1030,
                            "y": 60,
                            "wires": []
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": true,
                            "console": false,
                            "tostatus": false,
                            "x": 1040,
                            "y": 140,
                            "wires": []
                    Apropo
                    @TorbenNW Danke dir! Funktioniert soweit.
                    Allerdings sagt Alexa dann immer: OK, Es sind 23 Grad im Schlafzimmer.
                    Kann man irgendwie das "OK" weg machen? Wahrscheinlich nicht, oder?
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Apropo
                      excalibur270
                      @Apropo kommt das ok auch wenn Alexa zb ein Licht einschalten soll?
                      • E excalibur270
                        Apropo
                        @excalibur270 Ja, dann kommt es auch. Als Alternative gibt´s wahscheinlich nur den Kurzmodus mit dem Ton als Bestätigung, oder? Besser wie nix, aber auch nicht das gelbe vom Ei. Ich hoffe die bringen mal irgendwann ein Update raus, wo man selbst festlegen kann wann sie was sagt und wann nicht.
                        • ostseereiterO ostseereiter
                          @TorbenNW
                          TorbenNW
                          @ostseereiter
                          Da kann ich dir tatsächlich so auf die schnelle nicht helfen, ich habe nur einen Dot daher kommt das Problem bei mir nicht auf... Und so bewandert bin ich in Node Red bzw. dann Blockly leider noch nicht.
                          @Apropo bei mir kommt das OK tatsächlich nicht immer vor, nur mal sporadisch. Stört mich persönlich aber nicht.
                          Ansonsten bau den Satz doch um auf " du wolltest von mir die Temperatur wissen? Es sind ... Grad im Zimmer"
                          Das hört sich dann evtl. etwas besser an?
                          • T TorbenNW
                            @ostseereiter
                            Apropo
                            @TorbenNW Das ist ne gute Idee. Macht es dann direkt attraktiver. Danke dir!
                              @TorbenNW
                              FenianF Offline
                              FenianF Offline
                              Fenian
                              schrieb am zuletzt editiert von Fenian
                              @ostseereiter
                              Du kannst die Seriennummer des letzten verwendeten Echo-Geräts aus dem Alexa2-Adapter benutzen und dann mittels "switch" das entsprechende Gerät ansprechen und natürlich auch die Seriennummer im "speak" anpassen.
                              Sieht insgesamt nicht schön aus, aber es funktioniert:
                              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • FenianF Fenian
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                @Fenian
                                danke erst mal da ich 4 habe mache ich dann den selectDevice 4 mal. versuche ich dann mal wenn ich von der Nachtschicht daheim bin.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Fenian
                                  FenianF Offline
                                  FenianF Offline
                                  Fenian
                                  @ostseereiter
                                  Es geht doch noch einfacher und bequemer:
                                  Hier sind die Einstellungen für "join":
                                  Und hier die angpasste Funktion "Temperatur auslesen":
                                  Wichtig: Topic in "speak" muss leer sein. Das wird jetzt durch die Funktion gesetzt.
                                  Der Vorteil bei dieser Version liegt imho in der besseren Übersichtlichkeit und natürlich darin, dass ich keine Alexas von Hand mehr hinzufügen muss.
                                  WannseesprinterW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FenianF Offline
                                    FenianF Offline
                                    Fenian
                                    Und während ich hier so mit Screenshots um mich schmeisse, fällt mir wieder ein, dass es einfacher gewesen wäre den Flow zu exportieren und hier zu posten.
                                            "id": "3ff22dd8.7fec9a",
                                            "type": "tab",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "id": "ffc59ffe.a9a58",
                                            "z": "3ff22dd8.7fec9a",
                                            "port": "80",
                                            "x": 100,
                                            "y": 64,
                                            "wires": [
                                                    "60cd043e.a012ec"
                                            "id": "60cd043e.a012ec",
                                            "topic": "",
                                            "x": 330,
                                            "y": 64,
                                            "wires": [
                                                    "880ed474.c7dfb8",
                                                    "7cb2ff99.6c53d"
                                            "id": "880ed474.c7dfb8",
                                            "name": "serialNumber",
                                            "topic": "alexa2.0.History.serialNumber",
                                            "x": 565,
                                            "y": 64,
                                            "wires": [
                                                    "af872fed.2e36d"
                                            "id": "7cb2ff99.6c53d",
                                            "name": "Raumklima Schlafzimmer temperature",
                                            "topic": "deconz.0.Sensors.39.temperature",
                                            "x": 633.5,
                                            "y": 111,
                                            "wires": [
                                                    "af872fed.2e36d"
                                            "id": "af872fed.2e36d",
                                            "type": "join",
                                            "name": "",
                                            "mode": "custom",
                                            "build": "array",
                                            "property": "payload",
                                            "propertyType": "msg",
                                            "key": "topic",
                                            "joiner": "\\n",
                                            "joinerType": "str",
                                            "accumulate": false,
                                            "timeout": "",
                                            "count": "2",
                                            "reduceRight": false,
                                            "reduceExp": "",
                                            "reduceInit": "",
                                            "reduceInitType": "",
                                            "reduceFixup": "",
                                            "x": 880,
                                            "y": 65,
                                            "wires": [
                                                    "5517ab3.6b2e7d4"
                                            "id": "5517ab3.6b2e7d4",
                                            "type": "function",
                                            "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 1053,
                                            "y": 65,
                                            "wires": [
                                                    "90bca55d.0d3348"
                                            "id": "90bca55d.0d3348",
                                            "name": "speak",
                                            "topic": "",
                                            "ack": "false",
                                            "x": 1224.5,
                                            "y": 65,
                                            "wires": []
                                    Naja, manchmal hat man ein Brett vorm Kopf 😕
                                    ostseereiterO L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • FenianF Fenian
                                              "type": "tab",
                                              "disabled": false,
                                              "info": ""
                                              "port": "80",
                                              "x": 100,
                                              "y": 64,
                                              "wires": [
                                                      "60cd043e.a012ec"
                                              "topic": "",
                                              "x": 330,
                                              "y": 64,
                                              "wires": [
                                                      "880ed474.c7dfb8",
                                                      "7cb2ff99.6c53d"
                                              "x": 565,
                                              "y": 64,
                                              "wires": [
                                                      "af872fed.2e36d"
                                              "x": 633.5,
                                              "y": 111,
                                              "wires": [
                                                      "af872fed.2e36d"
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "custom",
                                              "build": "array",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "\\n",
                                              "timeout": "",
                                              "count": "2",
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 880,
                                              "y": 65,
                                              "wires": [
                                                      "5517ab3.6b2e7d4"
                                              "type": "function",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "x": 1053,
                                              "y": 65,
                                              "wires": [
                                                      "90bca55d.0d3348"
                                              "name": "speak",
                                              "topic": "",
                                              "ack": "false",
                                              "x": 1224.5,
                                              "y": 65,
                                              "wires": []
                                      ostseereiter
                                      @Fenian
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • ostseereiterO Offline
                                        ostseereiter
                                        @Fenian ich habe erst mal dein Flow übernommen soweit läuft es auch nur manchmal wenn ich im Wohnzimmer frage antwortet der Echo im Flur oder fare ich die Küche antwortet das Wohnzimmer. Erst wenn ich zb zu erst eine andere Frage stelle und dann die Temperaturabfrage starte wird es vom gleichen Echo bearbeitet.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • FenianF Fenian
                                                  "type": "tab",
                                                  "disabled": false,
                                                  "info": ""
                                                  "port": "80",
                                                  "x": 100,
                                                  "y": 64,
                                                  "wires": [
                                                          "60cd043e.a012ec"
                                                  "topic": "",
                                                  "x": 330,
                                                  "y": 64,
                                                  "wires": [
                                                          "880ed474.c7dfb8",
                                                          "7cb2ff99.6c53d"
                                                  "x": 565,
                                                  "y": 64,
                                                  "wires": [
                                                          "af872fed.2e36d"
                                                  "x": 633.5,
                                                  "y": 111,
                                                  "wires": [
                                                          "af872fed.2e36d"
                                                  "type": "join",
                                                  "name": "",
                                                  "mode": "custom",
                                                  "build": "array",
                                                  "key": "topic",
                                                  "joiner": "\\n",
                                                  "timeout": "",
                                                  "count": "2",
                                                  "reduceExp": "",
                                                  "reduceInit": "",
                                                  "reduceFixup": "",
                                                  "x": 880,
                                                  "y": 65,
                                                  "wires": [
                                                          "5517ab3.6b2e7d4"
                                                  "type": "function",
                                                  "outputs": 1,
                                                  "noerr": 0,
                                                  "x": 1053,
                                                  "y": 65,
                                                  "wires": [
                                                          "90bca55d.0d3348"
                                                  "name": "speak",
                                                  "topic": "",
                                                  "ack": "false",
                                                  "x": 1224.5,
                                                  "y": 65,
                                                  "wires": []
                                          LaBamba
                                          schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                          @Fenian
                                          danke für die Arbeit. Vor einigen Tagen hatte ich dieses Thema begonnen.
                                          Ich habe jetzt deinen Flow eingefügt.
                                          Ich bekomme immer von Alexa die Antwort ECHO2 Schlafzimmer unterstützt das nicht!
                                          An was könnte dies liegen?
                                          Ich nehme an du hast einen der ECHO3???
                                          Zudem bekomme ich folgende Fehlermeldung!
