  4. Node-Red
  5. Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!
    6.4k
109 Beiträge 15 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 15 Beobachtet
    Apropo
    Würde mich auch interessieren, wie ich mit Node Red und Alexa die Temperatur abfragen kann.
    Bei mir gehts um den Hue Motion Sensor. Ich habe in Node Red auch einen Baustein gefunden der die Temperatur vom Sensor holt. Nur weiß ich leider nicht was ich weiter damit anfangen kann. Hab leider nicht viel Ahnung von Node Red.
    @LaBamba Falls du eine Lösung findest immer her damit. Auch wenn du einen anderen Thermostat verwendest dürfte die Lösung am Ende doch ähnlich sein.
    • sigi234S sigi234
      Sollte mit dem ioBroker input node und iobroker Alexa Node gehen....und den Alexa2 Adapter.
      LaBamba
      @sigi234
      Hast du mal ein Beispiel wie dies in Node Red dann aussehen müsste?
      • L LaBamba
        @sigi234
        TorbenNW
        @LaBamba
        @Apropo
                "id": "6910cfca.38536",
                "type": "tab",
                "label": "Temperaturansagen",
                "disabled": false,
                "info": ""
                "id": "ccf94307.cb036",
                "type": "amazon-echo-hub",
                "z": "6910cfca.38536",
                "port": "80",
                "enableinput": false,
                "x": 100,
                "y": 60,
                "wires": [
                        "213bb398.a065cc"
                "id": "213bb398.a065cc",
                "type": "amazon-echo-device",
                "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                "topic": "",
                "x": 330,
                "y": 60,
                "wires": [
                        "f927e866.ddff48"
                "id": "f927e866.ddff48",
                "type": "ioBroker get",
                "name": "Lese Temperatur Schlafzimmer",
                "topic": "zigbee.0.00158d000323059c.temperature",
                "attrname": "payload",
                "payloadType": "value",
                "x": 590,
                "y": 60,
                "wires": [
                        "946af687.5b5738"
                "id": "946af687.5b5738",
                "type": "function",
                "name": "Temperatur auslesen",
                "func": "var str = msg.payload;\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nreturn msg;",
                "outputs": 1,
                "noerr": 0,
                "x": 840,
                "y": 60,
                "wires": [
                        "d111d86b.a19228",
                        "2815dbba.74d3a4"
                "id": "2815dbba.74d3a4",
                "type": "ioBroker out",
                "name": "speak",
                "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090U6109186088H.Commands.speak",
                "ack": "false",
                "autoCreate": "false",
                "x": 1030,
                "y": 60,
                "wires": []
                "id": "d111d86b.a19228",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "false",
                "x": 1040,
                "y": 140,
                "wires": []
        Hier ein Flow mit dem sich Temperaturen abfragen lassen. Damit erstellt ihr ein "Licht" welches als Gerät von Alexa erkannt wird. Hier dann eine Routine anlegen mit "wie ist die Temperatur im ... " und die Aktion auf das Licht stellen. Einfach die Entsprechenden Daten ändern und dann sollte es klappen :)
        L ostseereiterO A 3 Antworten Letzte Antwort
        • T TorbenNW
          @LaBamba
          @Apropo
                  "type": "tab",
                  "disabled": false,
                  "info": ""
                  "port": "80",
                  "x": 100,
                  "y": 60,
                  "wires": [
                          "213bb398.a065cc"
                  "topic": "",
                  "x": 330,
                  "y": 60,
                  "wires": [
                          "f927e866.ddff48"
                  "x": 590,
                  "y": 60,
                  "wires": [
                          "946af687.5b5738"
                  "type": "function",
                  "outputs": 1,
                  "noerr": 0,
                  "x": 840,
                  "y": 60,
                  "wires": [
                          "d111d86b.a19228",
                          "2815dbba.74d3a4"
                  "name": "speak",
                  "ack": "false",
                  "x": 1030,
                  "y": 60,
                  "wires": []
                  "type": "debug",
                  "name": "",
                  "active": true,
                  "tosidebar": true,
                  "console": false,
                  "tostatus": false,
                  "x": 1040,
                  "y": 140,
                  "wires": []
          LaBamba
          @TorbenNW
          Danke Torben,
          leider übersteigt dies meine Kenntnisse. Mit node-red beschäftige ich mich erst seit kurzem.
          Viele Grüße
          • T TorbenNW
            @LaBamba
            @Apropo
                    "type": "tab",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "port": "80",
                    "x": 100,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                            "213bb398.a065cc"
                    "topic": "",
                    "x": 330,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                            "f927e866.ddff48"
                    "x": 590,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                            "946af687.5b5738"
                    "type": "function",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 840,
                    "y": 60,
                    "wires": [
                            "d111d86b.a19228",
                            "2815dbba.74d3a4"
                    "name": "speak",
                    "ack": "false",
                    "x": 1030,
                    "y": 60,
                    "wires": []
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": true,
                    "tosidebar": true,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "x": 1040,
                    "y": 140,
                    "wires": []
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @TorbenNW
            Ich habe dein Flow übernommen.Es funktioniert wie kann man es machen das der echo antwortet den man anspricht? Danke
            Gruß OSR
            Plattform
            T FenianF 2 Antworten Letzte Antwort
            • T TorbenNW
              @LaBamba
              @Apropo
                      "type": "tab",
                      "disabled": false,
                      "info": ""
                      "port": "80",
                      "x": 100,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "213bb398.a065cc"
                      "topic": "",
                      "x": 330,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "f927e866.ddff48"
                      "x": 590,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "946af687.5b5738"
                      "type": "function",
                      "outputs": 1,
                      "noerr": 0,
                      "x": 840,
                      "y": 60,
                      "wires": [
                              "d111d86b.a19228",
                              "2815dbba.74d3a4"
                      "name": "speak",
                      "ack": "false",
                      "x": 1030,
                      "y": 60,
                      "wires": []
                      "type": "debug",
                      "name": "",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "x": 1040,
                      "y": 140,
                      "wires": []
              Apropo
              @TorbenNW Danke dir! Funktioniert soweit.
              Allerdings sagt Alexa dann immer: OK, Es sind 23 Grad im Schlafzimmer.
              Kann man irgendwie das "OK" weg machen? Wahrscheinlich nicht, oder?
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • A Apropo
                excalibur270
                @Apropo kommt das ok auch wenn Alexa zb ein Licht einschalten soll?
                • E excalibur270
                  Apropo
                  @excalibur270 Ja, dann kommt es auch. Als Alternative gibt´s wahscheinlich nur den Kurzmodus mit dem Ton als Bestätigung, oder? Besser wie nix, aber auch nicht das gelbe vom Ei. Ich hoffe die bringen mal irgendwann ein Update raus, wo man selbst festlegen kann wann sie was sagt und wann nicht.
                  • ostseereiterO ostseereiter
                    @TorbenNW
                    TorbenNW
                    @ostseereiter
                    Da kann ich dir tatsächlich so auf die schnelle nicht helfen, ich habe nur einen Dot daher kommt das Problem bei mir nicht auf... Und so bewandert bin ich in Node Red bzw. dann Blockly leider noch nicht.
                    @Apropo bei mir kommt das OK tatsächlich nicht immer vor, nur mal sporadisch. Stört mich persönlich aber nicht.
                    Ansonsten bau den Satz doch um auf " du wolltest von mir die Temperatur wissen? Es sind ... Grad im Zimmer"
                    Das hört sich dann evtl. etwas besser an?
                    • T TorbenNW
                      @ostseereiter
                      Apropo
                      @TorbenNW Das ist ne gute Idee. Macht es dann direkt attraktiver. Danke dir!
                        @TorbenNW
                        FenianF Offline
                        FenianF Offline
                        Fenian
                        schrieb am zuletzt editiert von Fenian
                        @ostseereiter
                        Du kannst die Seriennummer des letzten verwendeten Echo-Geräts aus dem Alexa2-Adapter benutzen und dann mittels "switch" das entsprechende Gerät ansprechen und natürlich auch die Seriennummer im "speak" anpassen.
                        Sieht insgesamt nicht schön aus, aber es funktioniert:
                        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FenianF Fenian
                          @ostseereiter
                          ostseereiter
                          @Fenian
                          danke erst mal da ich 4 habe mache ich dann den selectDevice 4 mal. versuche ich dann mal wenn ich von der Nachtschicht daheim bin.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          FenianF 1 Antwort Letzte Antwort
                            @Fenian
                            FenianF Offline
                            FenianF Offline
                            Fenian
                            @ostseereiter
                            Es geht doch noch einfacher und bequemer:
                            Hier sind die Einstellungen für "join":
                            Und hier die angpasste Funktion "Temperatur auslesen":
                            Wichtig: Topic in "speak" muss leer sein. Das wird jetzt durch die Funktion gesetzt.
                            Der Vorteil bei dieser Version liegt imho in der besseren Übersichtlichkeit und natürlich darin, dass ich keine Alexas von Hand mehr hinzufügen muss.
                            WannseesprinterW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • FenianF Offline
                              FenianF Offline
                              Fenian
                              Und während ich hier so mit Screenshots um mich schmeisse, fällt mir wieder ein, dass es einfacher gewesen wäre den Flow zu exportieren und hier zu posten.
                                      "id": "3ff22dd8.7fec9a",
                                      "type": "tab",
                                      "disabled": false,
                                      "info": ""
                                      "id": "ffc59ffe.a9a58",
                                      "z": "3ff22dd8.7fec9a",
                                      "port": "80",
                                      "x": 100,
                                      "y": 64,
                                      "wires": [
                                              "60cd043e.a012ec"
                                      "id": "60cd043e.a012ec",
                                      "topic": "",
                                      "x": 330,
                                      "y": 64,
                                      "wires": [
                                              "880ed474.c7dfb8",
                                              "7cb2ff99.6c53d"
                                      "id": "880ed474.c7dfb8",
                                      "name": "serialNumber",
                                      "topic": "alexa2.0.History.serialNumber",
                                      "x": 565,
                                      "y": 64,
                                      "wires": [
                                              "af872fed.2e36d"
                                      "id": "7cb2ff99.6c53d",
                                      "name": "Raumklima Schlafzimmer temperature",
                                      "topic": "deconz.0.Sensors.39.temperature",
                                      "x": 633.5,
                                      "y": 111,
                                      "wires": [
                                              "af872fed.2e36d"
                                      "id": "af872fed.2e36d",
                                      "type": "join",
                                      "name": "",
                                      "mode": "custom",
                                      "build": "array",
                                      "property": "payload",
                                      "propertyType": "msg",
                                      "key": "topic",
                                      "joiner": "\\n",
                                      "joinerType": "str",
                                      "accumulate": false,
                                      "timeout": "",
                                      "count": "2",
                                      "reduceRight": false,
                                      "reduceExp": "",
                                      "reduceInit": "",
                                      "reduceInitType": "",
                                      "reduceFixup": "",
                                      "x": 880,
                                      "y": 65,
                                      "wires": [
                                              "5517ab3.6b2e7d4"
                                      "id": "5517ab3.6b2e7d4",
                                      "type": "function",
                                      "func": "var device = msg.payload[0]\nvar str = msg.payload[1];\nvar res = str.substr(0, 5);\nmsg.payload = Math.round(res);\nmsg.payload = \"Es sind \" + msg.payload + \" Grad im Schlafzimmer\";\nmsg.url = \"\";\nvar command = \"alexa2.0.Echo-Devices.\" + device + \".Commands.speak\"\nmsg.topic = command;\nreturn msg;\n",
                                      "outputs": 1,
                                      "noerr": 0,
                                      "x": 1053,
                                      "y": 65,
                                      "wires": [
                                              "90bca55d.0d3348"
                                      "id": "90bca55d.0d3348",
                                      "name": "speak",
                                      "topic": "",
                                      "ack": "false",
                                      "x": 1224.5,
                                      "y": 65,
                                      "wires": []
                              Naja, manchmal hat man ein Brett vorm Kopf 😕
                              ostseereiterO L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FenianF Fenian
                                        "type": "tab",
                                        "disabled": false,
                                        "info": ""
                                        "port": "80",
                                        "x": 100,
                                        "y": 64,
                                        "wires": [
                                                "60cd043e.a012ec"
                                        "topic": "",
                                        "x": 330,
                                        "y": 64,
                                        "wires": [
                                                "880ed474.c7dfb8",
                                                "7cb2ff99.6c53d"
                                        "x": 565,
                                        "y": 64,
                                        "wires": [
                                                "af872fed.2e36d"
                                        "x": 633.5,
                                        "y": 111,
                                        "wires": [
                                                "af872fed.2e36d"
                                        "type": "join",
                                        "name": "",
                                        "mode": "custom",
                                        "build": "array",
                                        "key": "topic",
                                        "joiner": "\\n",
                                        "timeout": "",
                                        "count": "2",
                                        "reduceExp": "",
                                        "reduceInit": "",
                                        "reduceFixup": "",
                                        "x": 880,
                                        "y": 65,
                                        "wires": [
                                                "5517ab3.6b2e7d4"
                                        "type": "function",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 1053,
                                        "y": 65,
                                        "wires": [
                                                "90bca55d.0d3348"
                                        "name": "speak",
                                        "topic": "",
                                        "ack": "false",
                                        "x": 1224.5,
                                        "y": 65,
                                        "wires": []
                                ostseereiter
                                @Fenian
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  @Fenian ich habe erst mal dein Flow übernommen soweit läuft es auch nur manchmal wenn ich im Wohnzimmer frage antwortet der Echo im Flur oder fare ich die Küche antwortet das Wohnzimmer. Erst wenn ich zb zu erst eine andere Frage stelle und dann die Temperaturabfrage starte wird es vom gleichen Echo bearbeitet.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • FenianF Fenian
                                            "type": "tab",
                                            "disabled": false,
                                            "info": ""
                                            "port": "80",
                                            "x": 100,
                                            "y": 64,
                                            "wires": [
                                                    "60cd043e.a012ec"
                                            "topic": "",
                                            "x": 330,
                                            "y": 64,
                                            "wires": [
                                                    "880ed474.c7dfb8",
                                                    "7cb2ff99.6c53d"
                                            "x": 565,
                                            "y": 64,
                                            "wires": [
                                                    "af872fed.2e36d"
                                            "x": 633.5,
                                            "y": 111,
                                            "wires": [
                                                    "af872fed.2e36d"
                                            "type": "join",
                                            "name": "",
                                            "mode": "custom",
                                            "build": "array",
                                            "key": "topic",
                                            "joiner": "\\n",
                                            "timeout": "",
                                            "count": "2",
                                            "reduceExp": "",
                                            "reduceInit": "",
                                            "reduceFixup": "",
                                            "x": 880,
                                            "y": 65,
                                            "wires": [
                                                    "5517ab3.6b2e7d4"
                                            "type": "function",
                                            "outputs": 1,
                                            "noerr": 0,
                                            "x": 1053,
                                            "y": 65,
                                            "wires": [
                                                    "90bca55d.0d3348"
                                            "name": "speak",
                                            "topic": "",
                                            "ack": "false",
                                            "x": 1224.5,
                                            "y": 65,
                                            "wires": []
                                    LaBamba
                                    schrieb am zuletzt editiert von LaBamba
                                    @Fenian
                                    danke für die Arbeit. Vor einigen Tagen hatte ich dieses Thema begonnen.
                                    Ich habe jetzt deinen Flow eingefügt.
                                    Ich bekomme immer von Alexa die Antwort ECHO2 Schlafzimmer unterstützt das nicht!
                                    An was könnte dies liegen?
                                    Ich nehme an du hast einen der ECHO3???
                                    Zudem bekomme ich folgende Fehlermeldung!
                                      FenianF Offline
                                      FenianF Offline
                                      Fenian
                                      @ostseereiter
                                      Das Problem hatte ich zwar nicht, aber dann habe ich mal 2 Echos nebeneinander gestellt.
                                      Dabei zeigte sich, dass in der History des Alexa2-Adapters alle Echos die reagieren, da auch der Reihe nach auftauchen.
                                      Ich habe jetzt eine Verzögerung eingebaut (2000 ms). Das reichte bei mir um aus 3 reagierend Echos tatsächlich den eigentlich angesprochenen Echo für die Sprachausgabe zu nutzen.
                                      Kannst ja mal mit der Verzögerung spielen, vielleicht geht es ja auch kürzer.
                                              "type": "tab",
                                              "disabled": false,
                                              "info": ""
                                              "port": "80",
                                              "x": 100,
                                              "y": 64,
                                              "wires": [
                                                      "60cd043e.a012ec"
                                              "topic": "",
                                              "x": 330,
                                              "y": 64,
                                              "wires": [
                                                      "844e7934.014538"
                                              "x": 740,
                                              "y": 65,
                                              "wires": [
                                                      "af872fed.2e36d"
                                              "name": "Temperature",
                                              "x": 732.5,
                                              "y": 111,
                                              "wires": [
                                                      "af872fed.2e36d"
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "custom",
                                              "build": "array",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "\\n",
                                              "timeout": "",
                                              "count": "2",
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 901,
                                              "y": 65,
                                              "wires": [
                                                      "5517ab3.6b2e7d4"
                                              "type": "function",
                                              "outputs": 1,
                                              "noerr": 0,
                                              "x": 1077,
                                              "y": 65,
                                              "wires": [
                                                      "90bca55d.0d3348"
                                              "name": "speak",
                                              "topic": "",
                                              "ack": "false",
                                              "x": 1257.5,
                                              "y": 65,
                                              "wires": []
                                              "id": "844e7934.014538",
                                              "type": "delay",
                                              "name": "",
                                              "pauseType": "delay",
                                              "timeout": "2000",
                                              "timeoutUnits": "milliseconds",
                                              "rate": "1",
                                              "nbRateUnits": "1",
                                              "rateUnits": "second",
                                              "randomFirst": "1",
                                              "randomLast": "5",
                                              "randomUnits": "seconds",
                                              "drop": false,
                                              "x": 540,
                                              "y": 64,
                                              "wires": [
                                                      "880ed474.c7dfb8",
                                                      "7cb2ff99.6c53d"
                                      ostseereiterO L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • FenianF Fenian
                                        @ostseereiter
                                                "type": "tab",
                                                "disabled": false,
                                                "info": ""
                                                "port": "80",
                                                "x": 100,
                                                "y": 64,
                                                "wires": [
                                                        "60cd043e.a012ec"
                                                "topic": "",
                                                "x": 330,
                                                "y": 64,
                                                "wires": [
                                                        "844e7934.014538"
                                                "x": 740,
                                                "y": 65,
                                                "wires": [
                                                        "af872fed.2e36d"
                                                "x": 732.5,
                                                "y": 111,
                                                "wires": [
                                                        "af872fed.2e36d"
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "custom",
                                                "build": "array",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "timeout": "",
                                                "count": "2",
                                                "reduceExp": "",
                                                "reduceInit": "",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 901,
                                                "y": 65,
                                                "wires": [
                                                        "5517ab3.6b2e7d4"
                                                "type": "function",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "x": 1077,
                                                "y": 65,
                                                "wires": [
                                                        "90bca55d.0d3348"
                                                "name": "speak",
                                                "topic": "",
                                                "ack": "false",
                                                "x": 1257.5,
                                                "y": 65,
                                                "wires": []
                                                "type": "delay",
                                                "name": "",
                                                "timeout": "2000",
                                                "rate": "1",
                                                "nbRateUnits": "1",
                                                "randomFirst": "1",
                                                "randomLast": "5",
                                                "drop": false,
                                                "x": 540,
                                                "y": 64,
                                                "wires": [
                                                        "880ed474.c7dfb8",
                                                        "7cb2ff99.6c53d"
                                        ostseereiter
                                        @Fenian ok werde ich probieren nach der Nachtschicht, Danke
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                        • L LaBamba
                                          @Fenian
                                          FenianF Offline
                                          FenianF Offline
                                          Fenian
                                          @LaBamba sagte in Temperaturen über Node RED und Alexa abfragen!:
                                          @Fenian
                                          Ich schätze mal du sagst "Alexa, Temperatur Schlafzimmer". Versuche es mal mit "Alexa, schalte Temperatur Schlafzimmer an" oder "Alexa, Temperatur Schlafzimmer an"
                                          Alexa muss wissen, was du tun möchtest. Da hier eine Lampe emuliert wird eben an oder aus.
                                          Eleganter ist es natürlich, sich in der Alexa-App eine Routine anzulegen die "Temperatur Schlafzimmer" schaltet, so dass du dann z.B. "Alexa, wie ist die Temperatur im Schlafzimmer" sagen kannst.
                                          Ich habe es mit Echo dot 2. und 3. Generation, Echo 2.Generation, Echo Plus 1. Generation und einem Echo Show 5 probiert. Der Flow funktioniert auf allen Geräten.
                                          Und was dein Problem mit dem Port angeht.
                                          Irgendetwas blockiert den Port 1880.
                                          Zuerst würde ich mal den Adapter neu starten.
                                          Wenn das nicht hilft, per ssh auf den Host zugreifen und mal
                                          sudo netstat -tulpen
                                          aufrufen. Dann kannst du sehen, welcher Prozess den Port belegt und dann entsprechend handeln.
                                          Sollte da node-red stehen, prüfe mal ob du evtl. mehrere node-red Instanzen laufen hast
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
