  3. Off Topic
  4. Xiaomi mosquito
Xiaomi mosquito
xiaomiblemosquito
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Markus-P Ja du musst auf die Konsole z.B. über Putty und das eingeben
    Markus PM Offline
    Markus PM Offline
    Markus P
    @AlCalzone hat sich nichts geändert.
    Oder muss ich den ble Adapter nochmal neu installieren?
    • Markus PM Markus P
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Markus-P
      1. Probier mal iobroker upload ble auf der Konsole auszuführen.
      2. Gehe sicher, dass in der Adapter-Konfiguration das Plugin xiaomi eingetragen ist
      Markus PM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Markus-P
        Markus PM Offline
        Markus PM Offline
        Markus P
        @AlCalzone said in Xiaomi mosquito:
        xiaomi
        ist leider immer noch gleich
          xiaomi
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          Ok, ich habs verkackt. Musste die Änderungen noch kompilieren 😅
          Probiers nochmal mit Version 0.8.1
          Markus PM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            Markus PM Offline
            Markus PM Offline
            Markus P
            schrieb am zuletzt editiert von Markus P
            @AlCalzone
            Sieht besser aus :D
            Aber mit diesen Werten kann man es nicht über den Tür sensor ein und ausschalten oder?
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @AlCalzone wie gut das ich noch auf Arbeit bin😋
              Teste ich heut abend
                Ich habe damit mal getestet. Das Paket enthält einen bisher nicht bekannten Wert, der ab Version 0.8.0 (gerade auf NPM released) in ioBroker als unknown (0x1012) angezeigt werden sollte. Wäre super wenn ihr herausfindet, was der bedeutet.
                @Markus-P Ich verstehe dich so, dass du das Gerät per Bluetooth steuern willst. Das kann der Adapter nicht (und steht auf meiner TODO-Liste nicht allzu weit oben). Lesen von Advertisements geht aber.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Markus-P sagte in Xiaomi mosquito:
                Ich zitiere mich mal selbst:
                @AlCalzone sagte in Xiaomi mosquito:
                Was mich aber noch stört ist der fehlende Wert bei den Datenpunkten... Da stimmt was noch nicht.
                Werden die anderen Zustände (auch anderer Geräte) noch korrekt aktualisiert?
                  Markus PM Offline
                  Markus PM Offline
                  Markus P
                  @AlCalzone
                  Oh das habe ich wohl übersehen sorry :D.
                  Ok dann warte ich mal bis es vlt mal geht :)
                  Das zu den anderen Geräten kann ich dir leider nicht sagen.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @AlCalzone hab´s gerade mal probiert, 0.8.1 installiert incl upload, bekomme jedoch nichts neues angezeigt.
                    Der Rest funktioniert nach wie vor
                    edit, war mein Fehler, hab versehentlich 0.8.0 installiert
                    hab 0.8.1 nachgeholt
                    $ ./iobroker upgrade ble
                    Update ble from @0.8.0 to @0.8.1
                    NPM version: 6.9.0
                    npm install iobroker.ble@0.8.1 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                    npm ERR!
                    path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.blenpm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                    npm ERR!
                     Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble']
                    npm ERR!   stack:
                    npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble\'',
                    npm ERR!   errno: -13,
                    npm ERR!   code: 'EACCES',
                    npm ERR!   syscall: 'access',
                    npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble' }
                    npm ERR!
                    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR!
                    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                    npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-07-26T19_36_39_211Z-debug.log
                    ERROR: host.IoBroker Cannot install iobroker.ble@0.8.1: 243
                    wollte nun zurück auf 0.7.4, erhalte jedoch den selben Fehler
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @AlCalzone hab das Gerät mal gelöscht, das es wider angelegt wird, sieht allerdings jetzt so aus, da fehlt nun der Name
                        crunchipC Abwesend
                        @AlCalzone hab´s jetzt über Putty probiert, ging und anschliessend den Fixer drüber laufen lassen.
                        NPM wurde mir 6.10.2 angeboten, habe es aber bei 6.9.0 belassen
                        sieht nun so aus
                        die anderen Geräte funktionieren noch nach wie vor
                        edit:
                          sieht nun so aus
                          edit:
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @crunchip Ok dann muss ich wohl nochmal ran, kann aber ein bisschen dauern
                            martin
                            Wie wird das denn über Bluetooth angesteuert? Wenn ich das Teil z.B. ins Wohnzimmer stelle wie soll der iobroker das über Bluetooth an- und ausschalten?
                            • M martin
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @martin sagte in Xiaomi mosquito:
                              Bisher gar nicht, wie bereits mehrfach beschrieben.
                                Mooo
                                schrieb am zuletzt editiert von Mooo
                                @alcalzone said in Xiaomi mosquito:
                                Hi
                                Also
                                unknown (0x1012) 0 = ausgeschaltet
                                unknown (0x1012) 1 = eingeschaltet
                                unknown (0x1013) verbrauch der Tablets in %
                                Gruss
                                • M Mooo
                                  Hi
                                  Also
                                  Gruss
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @mooo Könntest du die Information unter https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble als Issue erfassen?
                                  Ich werde in nächster Zeit nicht dazu kommen, das einzubauen und hier geht es mit Sicherheit vergessen.
