  4. Zigbee nach Stromausfall Festbeleuchtung
    5.7k
    1.5k
zigbee
12 Beiträge 6 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 8 Beobachtet
    DerS
    als ich heute abend heim kam brannten bei mir sämtliche Lichter. Die Ursache erkannte ich an meinem mit falscher Uhrzeit blinkenden Wecker. Offenbar bekam Iobroker nicht mit dass die Lichter, als der Strom wieder da war, eingeschaltet waren. In der Homeapp waren alle Lampen aus. Somit musste ich erst alle Leuchten einmal schalten dass die Datenpunkte wieder passten.
    Habt ihr hier eine Idee wie man das vermeiden kann? Evtl ein Skript was nach einem Neustart vom System alle Lampen auf off setzt, aber auf was triggern?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      jo gaht... ich habs bei mir auf start des Adapters getriggert.. mit einer Zeitverzögerung von 10 min..
        DerS
        Okay danke, das werde ich mal versuchen.
          DerS
          Noch eine blöde Frage, wie kann denn den Adapterstart triggers?
          • D DerS
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @DerS
            on({id:'system.adapter.zigbee.0.alive',  change: 'ne', val: true}, function() {
                log('Zigbee wurde neu gestartet ...');
                setTimeout(function() {
                   mach hier irgendwas nach 10 minuten
                }, 1000 * 60 * 10);
              DerS
              Perfekt Dankeschön!
              Funktioniert.
              • R Online
                R Online
                Ritter
                bei den HUE Lampen gibt es nach dem Update den Befehl: power-on behavior also den Zustand einstellen was nach einem Stromausfall passiert. Wo kann man das im Zigbee Adapter einstellen?
                Auf der der https://www.zigbee2mqtt.io/information/mqtt_topics_and_message_structure.html Seite steht das:
                "hue_power_on_behavior": "on", //default, on, off, recover, default = on
                "hue_power_on_brightness": 125, //default, same values as brightness, default = 255
                "hue_power_on_color_temperature": 280, //default, same values as color_temp, default = 366
                • R Ritter
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Ritter das gibt es im zigbee Adapter aktuell nicht.
                  Es gibt aber Gedanken etwas ähnliches im Adapter zu realisieren.
                  A.
                  JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Online
                    R Online
                    Ritter
                    ok, Danke.
                    • AsgothianA Asgothian
                      A.
                      JackDanielJ Online
                      JackDanielJ Online
                      JackDaniel
                      @asgothian
                      wie ist die sache eigentlich ausgegangen, suche nämlich auch eine lösung für dieses thema
                      den adapterestart kann ich nicht nehmen, da iobroker bei stromausfall dank ups weiterläuft
                      Carpe diem
                      AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JackDanielJ JackDaniel
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jackdaniel
                        Das gibt es im Zigbee Adapter direkt immer noch nicht.
                        Die Werte können aber durch Nutzen der Funktion SendToDevice über Skripte gesetzt werden.
                        Siehe auch hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/43741/hue-leuchte-über-zigbee-adapter-und-hue-dimming-schalter/4?_=1619360148217
                        A.
                          @asgothian
                          klassisch
                          @jackdaniel sagte in Zigbee nach Stromausfall Festbeleuchtung:
                          Ich habe für jede Phase eine Netzausfallerkennung, die mir eine Mail/Telegram schickt. Habe ich jeweils an einen HM-MOD-EM-8 als achten Kanal belegt. Gepuffert werden die Devices mit Enrergizer Lithium Ultra Primaärzellen, weil die 20 Jahre shelf time haben.
                          Wenn Du kein HM hast, geht auch ein RF433MHz TFK oder ein Sonoff Zigbee TFK sowie ein Netzteil und ein Optokoppler bzw. Relais, Schütz, etc. Solche Dinger gibt es auch fertig zum Schaltschrankeinbau, z.B. MRI-230A48.
                          32.7k
                          82.6k
