  4. Zigbee nach Stromausfall Festbeleuchtung
zigbee
12 Beiträge 6 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    jo gaht... ich habs bei mir auf start des Adapters getriggert.. mit einer Zeitverzögerung von 10 min..
      DerS
      Okay danke, das werde ich mal versuchen.
        DerS
        Noch eine blöde Frage, wie kann denn den Adapterstart triggers?
        • D DerS
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @DerS
          on({id:'system.adapter.zigbee.0.alive',  change: 'ne', val: true}, function() {
              log('Zigbee wurde neu gestartet ...');
              setTimeout(function() {
                 mach hier irgendwas nach 10 minuten
              }, 1000 * 60 * 10);
            DerS
            Perfekt Dankeschön!
            Funktioniert.
            • R Offline
              Ritter
              bei den HUE Lampen gibt es nach dem Update den Befehl: power-on behavior also den Zustand einstellen was nach einem Stromausfall passiert. Wo kann man das im Zigbee Adapter einstellen?
              Auf der der https://www.zigbee2mqtt.io/information/mqtt_topics_and_message_structure.html Seite steht das:
              "hue_power_on_behavior": "on", //default, on, off, recover, default = on
              "hue_power_on_brightness": 125, //default, same values as brightness, default = 255
              "hue_power_on_color_temperature": 280, //default, same values as color_temp, default = 366
              • R Ritter
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Ritter das gibt es im zigbee Adapter aktuell nicht.
                Es gibt aber Gedanken etwas ähnliches im Adapter zu realisieren.
                A.
                JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Offline
                  Ritter
                  ok, Danke.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    JackDanielJ Online
                    JackDanielJ Online
                    JackDaniel
                    @asgothian
                    wie ist die sache eigentlich ausgegangen, suche nämlich auch eine lösung für dieses thema
                    den adapterestart kann ich nicht nehmen, da iobroker bei stromausfall dank ups weiterläuft
                    Carpe diem
                    AsgothianA K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JackDanielJ JackDaniel
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jackdaniel
                      Das gibt es im Zigbee Adapter direkt immer noch nicht.
                      Die Werte können aber durch Nutzen der Funktion SendToDevice über Skripte gesetzt werden.
                      Siehe auch hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/43741/hue-leuchte-über-zigbee-adapter-und-hue-dimming-schalter/4?_=1619360148217
                      A.
                        @asgothian
                        klassisch
                        @jackdaniel sagte in Zigbee nach Stromausfall Festbeleuchtung:
                        Ich habe für jede Phase eine Netzausfallerkennung, die mir eine Mail/Telegram schickt. Habe ich jeweils an einen HM-MOD-EM-8 als achten Kanal belegt. Gepuffert werden die Devices mit Enrergizer Lithium Ultra Primaärzellen, weil die 20 Jahre shelf time haben.
                        Wenn Du kein HM hast, geht auch ein RF433MHz TFK oder ein Sonoff Zigbee TFK sowie ein Netzteil und ein Optokoppler bzw. Relais, Schütz, etc. Solche Dinger gibt es auch fertig zum Schaltschrankeinbau, z.B. MRI-230A48.
