  5. Licht an dunklen Tagen
28 Beiträge 10 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    tscheerio
    ich brauch mal ein wenig Hilfe oder Ideen mit einer Logik 🙃
    oder könnt mir sagen wie ihr das gelöst habt.
    Also meine ganzen Lichter sind automatisiert, gehen also erst an wenn am Abend durch einen Bewegungsmelder Bewegung ausgelöst wurde.
    Jetzt gibt es aber diese dunklen Tage wo man doch etwas Licht benötigt, oder man hat noch den Rolladen unten und sieht nichts.
    Ich nutze die Xiaomi Bewegungsmelder die einen Luxwert liefern die das Theoretisch erkennen können, aber wenn das Licht dann angeschaltet ist bringt mir der Lux wert auch nichts mehr.
    Nehmen wir an es wird es später hell.
    Der Bewegungsmelder nimmt eine Bewegung wahr und der Lux-wert ist zu niedrig also geht das Licht an.
    Jetzt wird es aber draußen hell oder macht das Rollo hoch und man benötigt das Licht nicht mehr, den Lux-wert kann ich jetzt nichtmehr nutzen da das Licht ja an ist.
    Habt ihr irgendwelche Ideen wie man das lösen kann?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      Upps...........Falsch geht ja um das Licht......zu Heiß bei uns ..........🤕
      https://forum.iobroker.net/topic/22405/aufruf-neuer-adapter-iobroker-shuttercontrol
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Ääähm;
        Hier geht es um Schaltung der Beleuchtung wenn es diesig oder bedeckt ist (oder die Rollläden unten)
        • T tscheerio
          @tscheerio sagte:
          Den Lux-Wert nur abfragen, wenn das Licht aus ist (beim Einschalten).
            tscheerio
            @paul53 Wenn das Licht aber einmal an ist erhöht sich automatisch der Lux-Wert, schalte ich das Licht auf verdacht wieder aus und der Wert ist noch immer unter der Schwelle habe ich ein An/Aus die ganze Zeit.
              tscheerio
              Ich habe mir überlegt draußen einen Luxsensor zu installieren und den abzufragen, dann müssten natürlich auch die Rolläden mit sensoren ausgestattet werden um die zu prüfen.
              Ich frage mich halt ob es nicht auch irgendwie anders geht
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                Zusätzlich n Helligkeitssensor für draussen und dann noch den Stand der Rolläden mit einbinden
                • T tscheerio
                  @tscheerio sagte:
                  Soll das Licht automatisch ausgehen, wenn es draußen hell wird und (noch) Bewegung erkannt wird ? Das geht natürlich nicht, da die Lichtquelle (innen / außen) nicht unterschieden werden kann.
                    tscheerio
                    @paul53 Ja so habe ich mir das vorgestellt.
                    @OstfrieseUnterwegs Ist halt mit Aufwand verbunden daher die Frage ob das jemand evtl eleganter gelöst hat 😂
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tscheerio
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      @tscheerio sind deine Rolläden automatisiert? Falls ja, bei Veränderung prüfen ob Lux-Wert immer noch passt, ansonsten Licht aus/an.
                      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                        tscheerio
                        Gibt es nicht irgendwo einen Wetterbericht oder sowas den man in blockly einarbeiten kann?
                        @watcherkb Nein leider nicht.
                        • T tscheerio
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @tscheerio
                          müßte der luxwert bei eingeschaltenen licht und geschlossener rollo nicht ungefähr konstant sein und sich verändern, wenn die rollo aufgeht ? dann könnte man den luxwert doch nochmal verwenden - müßtest du mal testen
                          hängt wahrscheinlich von der lage des luxmessers ab - je näher am fenster umso größer die veränderung beim öffnen der rollo
                            tscheerio
                            @liv-in-sky Das ist ein Ansatz das werde ich mal ausprobieren ob sich da was machen lässt, danke 😊
                              sdtscorpion
                              Hallo, ich hatte auch das Problem mit den Aqara Licht und Bewegungsmeldern der im Zimmer meine Bewegung erkennen soll und nach Lux entscheidet ob Licht an oder aus. War aber nicht so toll diese Kombination. Wird das Licht geschaltet erhöht sich der Lux-Wert im Raum das Licht geht wieder aus wenn man sich im Raum bewegt. Meine Lösung und damit bin ich sehr zufrieden ist der Lichtsensor von HMIP den ich im Aussenbereich installiert habe. Zum einen ist der Messbereich viel größer und es wird das Licht gemessen ohne eine zusätzliche Bewegung.
                                tscheerio
                                @sdtscorpion Hast du die Zentrale von Homematic oder wie hast du den eingebunden?
                                Ich habe nur alles über Zigbee laufen
                                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tscheerio
                                  sdtscorpion
                                  @tscheerio ja, nutze HMIP-HAP
                                  • T tscheerio
                                    @tscheerio sagte in Licht an dunklen Tagen:
                                    Das ist die CCU
                                    @sdtscorpion sagte in Licht an dunklen Tagen:
                                    ja, nutze HMIP-HAP
                                    Das ist der Access Point
                                    Nur damit man vom gleichen redet ,-)
                                      Das ist die CCU
                                      ja, nutze HMIP-HAP
                                      sdtscorpion
                                      @Homoran stimmt CCU
                                        tscheerio
                                        Wegen einem Sensor eine Zentrale zulegen ist halt auch nicht sinnvoll da muss eben eine diy Lösung her für den Sensor.
                                        • T tscheerio
                                          sdtscorpion
                                          @tscheerio ist natürlich richtig wegen einem Sensor muss man nicht gleich eine Zentrale anschaffen. Für mich hat sich das nun ergeben. Ich habe aber auch keinen Lichtsensor gefunden der Zigbee unterstützt und nur ein reiner Lichtsensor ist. Vielleicht kennt jemand einen Lichtsensor der Zigbee kompatibel ist.
                                          82.8k
