  5. Licht an dunklen Tagen
    5.6k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    tscheerio
    @paul53 Ja so habe ich mir das vorgestellt.
    @OstfrieseUnterwegs Ist halt mit Aufwand verbunden daher die Frage ob das jemand evtl eleganter gelöst hat 😂
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tscheerio
      W Offline
      W Offline
      watcherkb
      @tscheerio sind deine Rolläden automatisiert? Falls ja, bei Veränderung prüfen ob Lux-Wert immer noch passt, ansonsten Licht aus/an.
      CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        tscheerio
        Gibt es nicht irgendwo einen Wetterbericht oder sowas den man in blockly einarbeiten kann?
        @watcherkb Nein leider nicht.
        • T tscheerio
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @tscheerio
          müßte der luxwert bei eingeschaltenen licht und geschlossener rollo nicht ungefähr konstant sein und sich verändern, wenn die rollo aufgeht ? dann könnte man den luxwert doch nochmal verwenden - müßtest du mal testen
          hängt wahrscheinlich von der lage des luxmessers ab - je näher am fenster umso größer die veränderung beim öffnen der rollo
            tscheerio
            @liv-in-sky Das ist ein Ansatz das werde ich mal ausprobieren ob sich da was machen lässt, danke 😊
              sdtscorpion
              Hallo, ich hatte auch das Problem mit den Aqara Licht und Bewegungsmeldern der im Zimmer meine Bewegung erkennen soll und nach Lux entscheidet ob Licht an oder aus. War aber nicht so toll diese Kombination. Wird das Licht geschaltet erhöht sich der Lux-Wert im Raum das Licht geht wieder aus wenn man sich im Raum bewegt. Meine Lösung und damit bin ich sehr zufrieden ist der Lichtsensor von HMIP den ich im Aussenbereich installiert habe. Zum einen ist der Messbereich viel größer und es wird das Licht gemessen ohne eine zusätzliche Bewegung.
                tscheerio
                @sdtscorpion Hast du die Zentrale von Homematic oder wie hast du den eingebunden?
                Ich habe nur alles über Zigbee laufen
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tscheerio
                  sdtscorpion
                  @tscheerio ja, nutze HMIP-HAP
                  • T tscheerio
                    @tscheerio sagte in Licht an dunklen Tagen:
                    Das ist die CCU
                    @sdtscorpion sagte in Licht an dunklen Tagen:
                    ja, nutze HMIP-HAP
                    Das ist der Access Point
                    Nur damit man vom gleichen redet ,-)
                      Das ist die CCU
                      ja, nutze HMIP-HAP
                      sdtscorpion
                      @Homoran stimmt CCU
                        tscheerio
                        Wegen einem Sensor eine Zentrale zulegen ist halt auch nicht sinnvoll da muss eben eine diy Lösung her für den Sensor.
                        • T tscheerio
                          sdtscorpion
                          @tscheerio ist natürlich richtig wegen einem Sensor muss man nicht gleich eine Zentrale anschaffen. Für mich hat sich das nun ergeben. Ich habe aber auch keinen Lichtsensor gefunden der Zigbee unterstützt und nur ein reiner Lichtsensor ist. Vielleicht kennt jemand einen Lichtsensor der Zigbee kompatibel ist.
                            Andre R.
                            2 Bewegungssensoren montieren bei dem einen fragst die Bewegung ab und beim anderen die Helligkeit.
                            • A Andre R.
                              @Andre-R
                              Der zweite sollte aber nicht im raum mit dem zu schaltenden licht sein
                                Andre R.
                                schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
                                könnte man ja draussen montieren.
                                dann ist halt wieder das problem mit den Fensterläden
                                • A Andre R.
                                  @Andre-R
                                  Hätte ich vorgeschlagen, aber ich kenne die Dinger nicht und weiß nicht ob sie wetterfest sind
                                    Andre R.
                                    unter nem Vordach oder ner Nische wo es nicht voll drauf regnet geht das schon.
                                      tscheerio
                                      Das Problem ist der Lux-wert aktualisiert sich bei den Xiaomi Sensoren nur wenn eine Bewegung stattfindet also müsste man einen anderen Sensor verwenden.
                                        Andre R.
                                        Ok das wusste ich nicht....wieder was gelernt.
                                        • AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Schau dir doch mal bitte an, wie sich die Lux Werte einstellen wenn
                                          • Das Licht aus ist, und von Aussen nicht genug Licht kommt
                                          • Das Licht aus ist, und es durch das Fenster "hell" ist
                                          • Das Licht an ist und es draussen dunkel
                                          • Das Licht an ist und es draussen hell ist.
                                          Wenn du den Bewegungsmelder geschickt ausrichtest, sollte es so sein das die Fälle 3 und 4 immer signifikant höhere lux werte haben als die Fälle 1 und 2. Damit solltest Du arbeiten können.
                                          A.
