  5. Licht an dunklen Tagen
    5.6k
28 Beiträge 10 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    tscheerio
    Wegen einem Sensor eine Zentrale zulegen ist halt auch nicht sinnvoll da muss eben eine diy Lösung her für den Sensor.
    • T tscheerio
      sdtscorpion
      @tscheerio ist natürlich richtig wegen einem Sensor muss man nicht gleich eine Zentrale anschaffen. Für mich hat sich das nun ergeben. Ich habe aber auch keinen Lichtsensor gefunden der Zigbee unterstützt und nur ein reiner Lichtsensor ist. Vielleicht kennt jemand einen Lichtsensor der Zigbee kompatibel ist.
        Andre R.
        2 Bewegungssensoren montieren bei dem einen fragst die Bewegung ab und beim anderen die Helligkeit.
        • A Andre R.
          @Andre-R
          Der zweite sollte aber nicht im raum mit dem zu schaltenden licht sein
            Andre R.
            schrieb am zuletzt editiert von Andre R.
            könnte man ja draussen montieren.
            dann ist halt wieder das problem mit den Fensterläden
            • A Andre R.
              @Andre-R
              Hätte ich vorgeschlagen, aber ich kenne die Dinger nicht und weiß nicht ob sie wetterfest sind
                Andre R.
                unter nem Vordach oder ner Nische wo es nicht voll drauf regnet geht das schon.
                  tscheerio
                  Das Problem ist der Lux-wert aktualisiert sich bei den Xiaomi Sensoren nur wenn eine Bewegung stattfindet also müsste man einen anderen Sensor verwenden.
                    Andre R.
                    Ok das wusste ich nicht....wieder was gelernt.
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Schau dir doch mal bitte an, wie sich die Lux Werte einstellen wenn
                      • Das Licht aus ist, und von Aussen nicht genug Licht kommt
                      • Das Licht aus ist, und es durch das Fenster "hell" ist
                      • Das Licht an ist und es draussen dunkel
                      • Das Licht an ist und es draussen hell ist.
                      Wenn du den Bewegungsmelder geschickt ausrichtest, sollte es so sein das die Fälle 3 und 4 immer signifikant höhere lux werte haben als die Fälle 1 und 2. Damit solltest Du arbeiten können.
                      A.
