  4. node red Adapter: "crash loop" direkt beim Start
noderedcrash
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ikemuc
    ich habe vor einigen Tagen den Node Red Adapter im ioBroker installiert und einen Flow entwickelt, der auch ganz gut lief. Der Adapter hat die aktuellste Version.
    Nach einer Änderung am Flow kam plötzlich eine Browser-Fehlermeldung, dass er die Seite nicht findet. Seitdem ist Node Red quasi tot.
    Im ioBroker Log ist zu sehen, dass Node Red gestartet wird, dann kommen 3 Warnings, dann eine Fehlermeldung aus meinem Flow, der u.A. node-red-contrib-teslams verwendet, und dann gibt es einen Exit mit code 1. Das Ganze läuft endlos.
    Die Node Red Webseite ist nicht erreichbar, entweder kein connect möglich oder man bekommt Bruchstücke, aber dann kommt der Exit dazwischen.
    node-red.0 2019-07-23 12:18:37.415 info node-red exited with 1
    node-red.0 2019-07-23 12:18:36.659 error 23 Jul 12:18:36 - [error] [function:IsTeslaAtHome] TypeError: Cannot read property 'latitude' of undefined
    node-red.0 2019-07-23 12:18:36.474 warn 23 Jul 12:18:36 - [warn] Projekte inaktiviert: setze editorTheme.projects.enabled=true zum Aktivieren
    node-red.0 2019-07-23 12:18:35.773 warn 23 Jul 12:18:35 - [warn] rpi-gpio : Pi RPi.GPIO-Python-Bibliothek nicht gefunden
    node-red.0 2019-07-23 12:18:35.772 warn 23 Jul 12:18:35 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi-spezifische Nodes inaktiv
    node-red.0 2019-07-23 12:18:35.064 info Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red.0
    Eine Änderung, die ich vorher am Code gemacht hatte, war die Erzeugung eines weiteren Flows und ein Ausschneiden einiger Nodes aus dem einen Flow und Einsetzen im neuen Flow.
    Ich habe inzwischen bereits den Node Red Adapter deinstalliert und neu installiert, kein Unterschied.
    Wie kann ich den Crash verhindern und wieder an meinen Flow kommen? :-)
    Kann ich evtl. meinen Flow sichern und danach entfernen? Wo liegt der?
    Hilfe wäre toll! :-)
    • I Offline
      I Offline
      ikemuc
      Zusatzfrage: Wie kann ich die Parameter beim Start des Adapters ändern. Es gibt wohl im node red Adapter einen Parameter --safe, der verhindert, dass der Crash passiert...
      • I ikemuc
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @ikemuc vielleicht hilft das
        da konnte ich schon mal einen flow deaktivieren um es wieder ans laufen zu bekommen
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          I Offline
          I Offline
          ikemuc
          @liv-in-sky Was soll helfen? Da fehlt wahrscheinlich ein Link ;-)
          • I ikemuc
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ikemuc
            ja der fehlt 🐄
            https://forum.iobroker.net/post/254062
            • I Offline
              I Offline
              ikemuc
              Hallo @liv-in-sky,
              danke für Deine Hilfe! Das ist ein echter Fortschritt!
              Ich habe jetzt unter dem Pfad node-red/node-red/flows.json meine Flows gefunden.
              Wenn ich das File lösche, während Node Red noch läuft, crasht es nach dem nächsten Neustart nicht mehr.
              Jetzt muss ich nur noch den Bug beheben. Ist allerdings seltsam, da der Code seit gestern drin war und bisher funktionierte...
              Es ist aber auf jeden Fall echt negativ, dass ein Bug in der Software dazu führt, dass der ganze Server crashed...
              • I ikemuc
                Hallo @liv-in-sky,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @ikemuc
                kenn ich nur zu gut :-(
                wird die node-red/node-red/flows.json nicht immer wieder überschrieben bei jedem neustart - kann mich nicht mehr ganz so gut erinnern - aber mit diesen flows überschreiben - glaube ich - habe keinen erfolg gehabt - aber egal - hauptsache es läuft wieder - ach ja ich habe damals das probiert https://forum.iobroker.net/post/166600
                ist alles schon ne zeit her - hier ist noch ein thread https://forum.iobroker.net/post/165254
                82.8k
