  4. Fehlende Datenpunkte von HMIP-eTRV (rpc-Instance)
rpcerrorhomematic ip
23 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    Bei mir fehlen bei 7 von 8 HMIP-eTRV (Heizkörperthermostat) folgende Datenpunkte:
    • LOW_BAT_ALARM
    • UNREACH_ALARM
    • UPDATE_PENDING_ALARM
    Alle HMIP-eTRV sind Version 1,und haben den Firmwarestand 2.2.8. Ich habe RaspberryMatic neugestartet und auch die HMIP RPC Instance (Synchronisiere Geräte neu (einmalig)
    Wie erwähnt hat 1 HMIP-eTRV die Datenpunkte bei den anderen 7 HMIP-eTRV fehlen diese.
      Knallochse
      Ich würde mich schon freuen, wenn jemand der die HMIP-eTRV Thermostate hat mal nachschauen könnte, ob alle Datenpunkte vorhanden sind und mal kurz hier Bescheid gibt.
      Dann wüsste ich, dass es an meiner Installation liegt.
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        Werden sie beim neu anlegen der Geräte erstellt?
        Videotutorials & mehr
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • foxriver76F foxriver76
          Knallochse
          @foxriver76 Hallo und Danke für deine Antwort.
          Ich habe die betreffenden Geräte schon unter Objekte gelöscht und neu anlegen lassen. Leider werden die Datenpunkte dabei nicht erzeugt.
          Ich hatte mir mal die Meta-Daten angeschaut. Darin kann ich unter MAINTENANCE diese Daten nicht finden. Ich habe mir auch die Meta -Daten von meinen HomematicIP Fensterkontakten angeschaut (HMIP-SWDO), den da sind in allen 22 Geräten die Low_Bat_Error etc. vorhanden.
          Aber auch da fand ich nichts in den Meta´s. (Weiß nicht ob dir das hilft)
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            Die werden auch nicht von rpc angelegt, sondern von Rega - durch dieses Skript werden sie abgefragt. Kannst es mal bei dir auf der CCU via Skript testen ausführen und schauen ob die DP's für die entsprechenden Geräte geliefert werden.
              Knallochse
              @foxriver76 Ich finde nach Scriptausführung gar keine ..._ALARM Meldungen im Scripergebnis. Noch nicht einmal in den Nicht IP-Gräten. Habe das Ergebnis des Script als Textfile hochgeladen.
              Fürs einbetten hatte es zu viele Zeichen.
              script.txt
                Singular75
                Habe gerade einmal nachgeschaut - für alle 10 Heizkörperthermostate sind alle Datenpunkte unter Kanal 0 verfügbar. Ich hatte allerdings die letzten tage das Problem, dass bei einigen wenigen Homematic Geräten Datenpunkte und Kanäle fehlten. Nach Neustart (CCU, iobroker rega und rpc-adapter) sowie Neusynchronisation (iobroker rpc) waren sie dann aber wieder da.
                  Knallochse
                  Noch zur Erklärung. Ich benutze das Script von cash
                  https://forum.iobroker.net/topic/19436/servicemeldungen-all-inclusive-für-homematic
                  zur Verarbeitung der Servicemeldungen der CCU. Dieses liest z.Bsp. unter anderem den Datenpunkt LOW_BAT_ALARM der HMIP-Geräte aus. Mir ist aufgefallen, dass dabei zu wenig Geräte gefunden wurden. Nach meiner Recherche habe ich festgestellt, das diese Datenpunkte bei 7 meiner 8 HMIP_eTRV gefehlt haben. Und gerade bei diesen Thermostaten wäre eine Benachrichtigung über einen zu niedrigen Batteriestand super, weil diese bei zu niedrigem Batterielevel das Ventil komplett öffnen 😧
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    Exemplarisch von dem Gerät deines Screenshots wo es fehlt "000393C98D1A58" findet man tatsächlich nur CONFIG_PENDING im Skript-Ergebnis. Entsprechend wurde auch nur der Config Pending Alarm angelegt, da der andere nicht vorkommt und somit auch der aktuelle Status nicht übermittelt werden kann. Unterscheidet sich das funktionierende Gerät irgendwie von den nicht funktionierenden, z. B. in der FW Version?
                      Knallochse
                      Meines Wissens unterscheiden sich die Geräte nicht.
                      Wurden zur gleichen Zeit gekauft, und haben alle den gleichen Firmwarestand.
                      • KnallochseK Knallochse
                        • LOW_BAT_ALARM
                        • UNREACH_ALARM
                        @Knallochse sagte:
                        Wozu braucht man die Datenpunkte _ALARM ? Das sind keine HM-RPC-Datenpunkte, sondern die werden von der HM-Rega erzeugt und lediglich diesen Kanälen zugeordnet. Die Datenpunkte LOW_BAT, UNREACH und CONFIG_PENDING sollten ausreichen.
                          @Knallochse sagte:
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                          @paul53 Hatte ich hier beschrieben:
                          https://forum.iobroker.net/topic/23954/fehlende-datenpunkte-von-hmip-etrv-rpc-instance/8
                          "Noch zur Erklärung. Ich benutze das Script von cash
                          zur Verarbeitung der Servicemeldungen der CCU. Dieses liest z.Bsp. unter anderem den Datenpunkt LOW_BAT_ALARM der HMIP-Geräte aus. Mir ist aufgefallen, dass dabei zu wenig Geräte gefunden wurden. Nach meiner Recherche habe ich festgestellt, das diese Datenpunkte bei 7 meiner 8 HMIP_eTRV gefehlt haben. Und gerade bei diesen Thermostaten wäre eine Benachrichtigung über einen zu niedrigen Batteriestand super, weil diese bei zu niedrigem Batterielevel das Ventil komplett öffnen 😧"
                            @Knallochse sagte:
                            LOW_BAT liefert die Information nicht ?
                              @Knallochse sagte:
                              Knallochse
                              @paul53 Ich habe gerade eine "Batterie schwach" Meldung bei einem Normalen Homematic-Gerät, da wird der Datenpunkt LowBat mit true gesetzt. Ich könnte natürlich cash bitten, das Script abzuändern (ich kann das leider nicht). Das erklärt aber leider nicht, warum die _ALARM Datenpunkte bei fast allen meiner Homatic Garäte (98 Stück) vorhanden ist, außer bei 7 von 8 HMIP-eTRV.
                                @Knallochse
                                Die Datenbank struktur bei HM und HMIP ist schon mal unterschiedlich.
                                und erst recht die "Veröffentlichung" der Daten.
                                Daten, die nicht benötigt werden, werden auch nicht gesendet - das spart DC.
                                Gibt es zu dem fehlenden DP bei dem einen, bei dem es vorhanden ist ein Programm in der CCU?
                                  @Knallochse
                                  Knallochse
                                  @Homoran sagte in Fehlende Datenpunkte von HMIP-eTRV (rpc-Instance):
                                  @Knallochse
                                  Meinst du mit DP das Gerät als solches oder nur den DP LOW_BAT_ALARM auf der CCU?
                                  Programme zum steuern der HMIP-eTRV laufen auf der CCU. Zum Beispiel zum Aufzeichnen der Heizdaten von ACTUAL_TEMPERATURE und SET_POINT_TEMPERATURE laufen auf allen HMIP-eTRV Programme per CUxD
                                    @Knallochse
                                    @Knallochse sagte in Fehlende Datenpunkte von HMIP-eTRV (rpc-Instance):
                                    Ich habe den Thermostat nicht, kenne es aber von anderen Geräten, das gewisse Datenpunkte nur dann Daten an ioBroker senden, wenn sie in einem Programm auf der CCU eingebunden sind.
                                    Dann hilft eine Dummy-Program. z.B.:
                                    WENN
                                    LOW_BAT_ALARM=true
                                    DANN
                                    (leer lassen)
                                    Ob das in deinem speziellen Fall hilft oder es doch an den fehlenden Metadaten liegt wieß ich nicht
                                      WENN
                                      LOW_BAT_ALARM=true
                                      DANN
                                      (leer lassen)
                                      Knallochse
                                      @Homoran Ich habe in der Zwischenzeit mal eine schwache Batterie in einen der Thermostate eingelegt. Auf dem Thermostat-Display wird auch das LowBat Symbol angezeigt aber zu meiner Überraschung kam keine Servicemeldung in der WebUI der CCU 😕
                                      In IoBroker wurde der betreffende DP LOW_BAT auf true gesetzt. Hier scheint doch etwas mit der Firmware der HMIP-eTRV nicht zu stimmen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es noch niemand gemerkt hat, das eine leere Batterie keine Servicemeldung auf der CCU hervor ruf.
                                      foxriver76F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @Knallochse die Alarm states spiegeln ja nur die Servicemeldungen wieder mit 1 aktiv 2 war mal 0 war noch nie. Problem ist wohl irgendwo in der CCU zu suchen.
                                          Knallochse
                                          @foxriver76 sagte in Fehlende Datenpunkte von HMIP-eTRV (rpc-Instance):
                                          @Knallochse
                                          Den Eindruck habe ich durch meine Tests auch. Dir Frage wäre jetzt nur ob das eventuell Jens Maus reparieren kann? Wenn das durch eq3 repariert werden muss dauert das bestimmt Monate 😥
