  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
    @sigi234 das habe ich bereits gemacht und dann?
    Jetzt geht ja alles oder? Kommen Fehler?
    Wichtig ist auch wie du die Views benennst, KEINE Sonderzeichen!!!
    Goldenbaum
    @sigi234 nein wenn ich die funktionierenden widget exportiere und in einem neuen Projekt (gleiches Projekt geht auch) importieren läuft alles. Nur die anderen views muss ich dann neu machen und das war die meiste arbeit.
    • sigi234S sigi234
      Goldenbaum
      @sigi234 ich habe unterstrichen _ verwendet. Bis zur Auswahl zeige in view hat damit auch alles funktioniert.
      • G Goldenbaum
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Goldenbaum
        Stell mal eine View rein die nicht funktioniert..............
        Kommst du noch dazu?
        • G Offline
          Goldenbaum
          Nein könnte es gerne mal per teamviewer simulieren, aber ich komme nicht mehr auf die view. Sobald ich die anklicke kommt ein schwarzes (durchfahrtverboten) symbol. Klicke ich auf eine funktionierende view ist alles gut. Dann wieder auf eine defekte dann wird die gesamte(funktionierende view ein wenig dunkler und mehr passiert nicht. es lässt sich nichts editieren, sichern oder exportieren
          • G Goldenbaum
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Hm......die würde ich löschen, geht das?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              Goldenbaum
              @sigi234 löschen geht, nur ist die ganze Arbeit dann weg und zum anderen baue ich sie wieder auf und dann ist später wieder der Fehler. Muss doch irgendwie eine Lösung geben
              • G Goldenbaum
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ok, was kommt bei F12 in der Console wenn du die defekte View öffnen willst?
                • sigi234S sigi234
                  Goldenbaum
                  schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
                  8c2b4734-7c32-406e-81f6-e3b4bb3d0702-grafik.png Keine Änderung zwischen defekter und funktionierender
                  • G Goldenbaum
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Nimmst du FF?
                    Du hast wo eine Art Schleife drinnen, welches System hast du? Welche Skripte laufen?
                    • G Offline
                      Goldenbaum
                      FF??
                      Ja die schleife scheint beim "zeige in vie" im View-widget zu liegen. Nur wie wieder herausbekommen.
                      Ist glaube ich der Fehler view ist rekursiv oder so.
                      Raspberry Pi/iobroker oder in wie ferne welches system.
                      An skripten sollte es eigentlich nicht liegen, dort habe ich nichts angepasst bevor der fehler bei beiden malen auftrat
                      • G Goldenbaum
                        FF??
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        FF??
                        Firefox Browser, nimm mal Chrome........
                        Was sagt htop?
                        • sigi234S sigi234
                          FF??
                          Was sagt htop?
                          Goldenbaum
                          @sigi234 okay versuche gleich Chrome zu verwenden. Was ist htop?
                          • G Goldenbaum
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Was ist htop?
                            https://forum.iobroker.net/topic/13733/adapter-performance-messen/7
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release
                              • G Offline
                                Goldenbaum
                                Also mit chrome habe ich das gleiche problem. die beiden links habe gelesen, was soll ich dir genau auswerten bzw zeigen?
                                vielen vielen dank schonmal für deine großartige hilfe bei der problemsuche. bin echt dankbar
                                • sigi234S sigi234
                                  Was ist htop?
                                  Goldenbaum
                                  • G Goldenbaum
                                    @Goldenbaum
                                    sudo apt install htop
                                    du hast apt vergessen
                                      @Goldenbaum
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @Homoran sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
                                      @Goldenbaum
                                      @Homoran
                                      Tja, was sagst du dazu, viel fällt mit nicht mehr ein.........
                                      SD Card defekt? System zu ausgelastet?
                                      Ein debug Log von Vis wäre noch interessant.
                                      • G Offline
                                        Goldenbaum
                                        gibt es denn eine möglichkeit das zu stopppen dieses rekursive, oder vorübergehend zu erlauben damit ich es zumindest ändern kann auch wenn die performance kurzzeitig darunter leidet, denn nun wissen wir ja schonmal woran es liegt, daran das sich die view scheinbar gegenseitig anzeigen wollen
                                        • G Offline
                                          Goldenbaum
                                          Es ist ja auch nur bei den paar views, demnach kein genereller Fehler oder was meint ihr...
