  4. HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar
    5.2k
vis
83 Beiträge 4 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    Goldenbaum
    Moin moin,
    ich habe nun meinen Raspberry komplett neu aufgesetzt und alle meine Views incl Widgets neu angelegt. Sehr viel Arbeit.
    Nun wollte ich zum Ende ein View in Widget. Auf anderen Views anzeigen, und mit auswahl der entsprechende Views habe ich wieder das gleiche Problem.
    Ich kann exakt die ausgewählten Views nicht mehr auswählen. Und auch in der Vis werden SIe nicht dargestellt.
    Ich möchte nicht wieder alles neu mahen?
    Kann mir irgendwer helfen? Möchte nicht nochmal alles neu machen.
    Hoffe ich konnte den Fehler gut beschreiben.
    Vielleicht hat einer eine Idee? BITTE BITTE BITTE ;-)
    Beste Grüße
    • G Goldenbaum
      Moin moin,
      Beste Grüße
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Goldenbaum sagte in HILFE!!! Views in Vis nicht mehr eiditierbar:
      und hast du sie nicht gesichert?
      Ok, erstelle ein Neues Projekt und importiere dir die funktionierenden Views.
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Goldenbaum
        @sigi234 ich war gerade erst fertig mit der vis. Wollte sie danach speichern.
        Kann ja immer nur die gesamte view exportieren. Und die arbeite sollte ich mir erst zum Schluss machen.
        Muss doch irgednwo dran liegen wenn 2x der gleiche Fehler auftritt nach dem ich das Feld..
        In view zeigen editiere.
        Ist ja auch nur bei den view die ich dort auswähle. Und jetzt kann ich die view leider nicht mehr exportieren.
        • sigi234S sigi234
          Goldenbaum
          @sigi234 das habe ich bereits gemacht und dann?
          • G Goldenbaum
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Jetzt geht ja alles oder? Kommen Fehler?
            Wichtig ist auch wie du die Views benennst, KEINE Sonderzeichen!!!
            • sigi234S sigi234
              Goldenbaum
              @sigi234 nein wenn ich die funktionierenden widget exportiere und in einem neuen Projekt (gleiches Projekt geht auch) importieren läuft alles. Nur die anderen views muss ich dann neu machen und das war die meiste arbeit.
              • sigi234S sigi234
                Goldenbaum
                @sigi234 ich habe unterstrichen _ verwendet. Bis zur Auswahl zeige in view hat damit auch alles funktioniert.
                • G Goldenbaum
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Goldenbaum
                  Stell mal eine View rein die nicht funktioniert..............
                  Kommst du noch dazu?
                  • G Offline
                    Goldenbaum
                    Nein könnte es gerne mal per teamviewer simulieren, aber ich komme nicht mehr auf die view. Sobald ich die anklicke kommt ein schwarzes (durchfahrtverboten) symbol. Klicke ich auf eine funktionierende view ist alles gut. Dann wieder auf eine defekte dann wird die gesamte(funktionierende view ein wenig dunkler und mehr passiert nicht. es lässt sich nichts editieren, sichern oder exportieren
                    • G Goldenbaum
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Hm......die würde ich löschen, geht das?
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        Goldenbaum
                        @sigi234 löschen geht, nur ist die ganze Arbeit dann weg und zum anderen baue ich sie wieder auf und dann ist später wieder der Fehler. Muss doch irgendwie eine Lösung geben
                        • G Goldenbaum
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Ok, was kommt bei F12 in der Console wenn du die defekte View öffnen willst?
                          • sigi234S sigi234
                            Goldenbaum
                            schrieb am zuletzt editiert von Goldenbaum
                            8c2b4734-7c32-406e-81f6-e3b4bb3d0702-grafik.png Keine Änderung zwischen defekter und funktionierender
                            • G Goldenbaum
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Nimmst du FF?
                              Du hast wo eine Art Schleife drinnen, welches System hast du? Welche Skripte laufen?
                              • G Offline
                                Goldenbaum
                                FF??
                                Ja die schleife scheint beim "zeige in vie" im View-widget zu liegen. Nur wie wieder herausbekommen.
                                Ist glaube ich der Fehler view ist rekursiv oder so.
                                Raspberry Pi/iobroker oder in wie ferne welches system.
                                An skripten sollte es eigentlich nicht liegen, dort habe ich nichts angepasst bevor der fehler bei beiden malen auftrat
                                • G Goldenbaum
                                  FF??
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  FF??
                                  Firefox Browser, nimm mal Chrome........
                                  Was sagt htop?
                                  • sigi234S sigi234
                                    FF??
                                    Was sagt htop?
                                    Goldenbaum
                                    @sigi234 okay versuche gleich Chrome zu verwenden. Was ist htop?
                                    • G Goldenbaum
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Was ist htop?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/13733/adapter-performance-messen/7
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        https://forum.iobroker.net/topic/13746/adapter-iobroker-backitup-stable-release
                                        • G Offline
                                          Goldenbaum
                                          Also mit chrome habe ich das gleiche problem. die beiden links habe gelesen, was soll ich dir genau auswerten bzw zeigen?
                                          vielen vielen dank schonmal für deine großartige hilfe bei der problemsuche. bin echt dankbar
