  4. Blockly: auf Werte einer Liste zugreifen
    5.4k
blockly
24 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    mein Mähroboter liefert mir verschiedene Statusmeldungen und einige, jedoch nicht alle, hätte ich gerne per Telegram aufs Handy.
    Die Idee ist, in einer Liste zu speichern, welche Meldungen ich nicht haben will. Alles andere wird gesendet.
    Das Problem ist jedoch, dass ich im Script zwar auf den Schleifenzähler der Listenwerte zugreifen kann, nicht jedoch auf den zugehörigen Inhalt des Listeneintrages. Weiß jemand, wie man da ran kommt?
    PS: ich weiß, dass das Script noch nicht ganz sauber ist. Es geht hier nur darum, das Problem zu verdeutlichen.
    @Hiltex
    Sorry, wenn ich mir die Übersetzung nach Javascript anschaue, dann ist doch der Vergleich mit i richtig (i enthält den Inhalt, nicht den Index).
    var i;
    var i_list = [null, null, null];
    for (var i_index in i_list) {
      i = i_list[i_index];
      if (getState("ID auswählen").val != i) {
    • HiltexH Hiltex
      Ach super, das hatte ich garnicht gesehen.
      Also so?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @Hiltex
      ein anderer lösungsvorschlag:
      teststring ist der status-datenpunbkt bei dir:
      • thewhoboxT thewhobox
        @Hiltex Wie liv-in-sky schon geschrieben hat geht es ohne Schleife besser.
        Die Liste kannst du vor dem Trigger erstellen und fragst danach ab, ob der Wert in der Liste nicht enthalten ist.
        @thewhobox sagte:
        Diese Vorgehensweise würde ich auch bevorzugen, denn die Liste enthält Konstanten.
        Anmerkung: value ist eine vordefinierte lokale Variable, die den Wert des Triggerdatenpunktes enthält. Die Variable muss exakt so erstellt werden.
        • HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          Oh wow, so viele Antworten. Danke für eure Lösungsvorschläge.
          Vielleicht nochmal ein wenig ausführlicher, warum ich nicht einfach auf error triggere (was hier eigentlich im Wesentlichen das Ziel ist):
          Ich möchte gerne Wissen, wenn etwas mit dem Mähroboter (Gardena) nicht stimmt und ich eingreifen muss. Das Problem ist jedoch, dass ich grundsätzlich an das Schlechte in der Produktentwicklung von Firmen glaube. Wenn bei einem Firmware-Update die Meldetexte geändert werden, bekomme ich das wohlmöglich nicht mit und entsprechend die Meldungen nicht mehr. Außerdem habe ich mir nicht die Mühe gemacht überhaupt mal zu recherchieren, welche Texte denn theoretisch kommen könnten. Also lasse ich mir im Prinzip alle zusenden, außer denen, die ich in die Liste eintrage. Das sind dann die, die für mich unbedeutend sind.
          Der Vorteil dieser Variante ist, dass nun Gardena die Texte ändern kann, wie sie will. Solange der Datenpunkt noch beschrieben wird, bekomme ich die Meldungen und müsste dann einfach nur entsprechend die Liste anpassen.
          Ich antworte mal in der Reihenfolge eurer antworten:
          @liv-in-sky Der erste Block nach dem Trigger iteriert mit der Variablen i über die Liste, die dort quasi live erzeugt wird. Da ich die Liste nirgendwo außerhalb verwende, braucht sie auch keinen Namen.
          @thewhobox Dein Script verstehe ich nicht. Liste erzeugen ist klar. Trigger ist der entsprechende Gardena-Datenpunkt. Falls 0 (was ist 0?) in der Liste suche erstes Auftreten von value (Inhalt vom Gardena-DP)
          @paul53 Das hatte ich ganz zum Anfang ausprobiert. Funktioniert hatte das jedoch nicht, allerdings komme ich zu dem gleichen Schluss wie du. Das schaue ich mir nochmal an.
          @liv-in-sky Der Vorschlag trifft nicht das eigentliche Ziel, denn hier wird ja nur nach error gesucht (siehe Erläuterung oben). Auch ist mir nicht ganz klar, wie in diesem Beispiel die Liste mit den einzelnen Werten entstehen soll, die ich nicht zugesandt haben will. Und wofür ist die Variable statusAlsListe gut? Ich steh hier irgendwie auf dem Schlauch.
          @paul53 Mir gefällt das auch. Nur die 0 verstehe ich nicht.
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            @Hiltex sagte:
            Diese Funktion gibt den Index zurück, an dem der Wert gefunden wurde. Ist der Wert nicht in der Liste, wird 0 zurück gegeben.
            • HiltexH Offline
              HiltexH Offline
              Hiltex
              Danke. Das probiere ich aus.
              Blog: indibit.de
              • HiltexH Hiltex
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @Hiltex
                der punkt statusAlsListe erzeugt eine liste aus dem datenpunkt status - somit könnte man - wenn man die meldungen kennt - die liste einfach nach einträgen mit if-abfragen durchsuchen und herausfiltern was man braucht - und danach entscheiden was damit passieren soll (sozusagen könnte es als eine art trigger des rasenmähers verstanden werden) - ich nutze das z.b bei der abfrage vom summary-datenpunkt des alexa-adapters
                natürlich abhängig, wie die status-nachrichten des mähers aufgebaut sind
                war auch nur eine idee - so wie es aussieht, hast du ja eine lösung gefunden- mittlerweile habe ich das mit deinem ersten befehl auch gecheckt - sorry - da war ich wohl noch nicht ganz wach :-(
                • HiltexH Hiltex
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Hiltex
                  Ich habe keinen Gardena, aber beim Worx gibt es zwei Datenpunkte mit Listenwerten.
                  Einmal den Status:
                  Und Error:
                  Ich habe mir für diese beiden Datenpunkte noch zwei eigene zusätzliche Datenpunkte erstellt, da ich gern die Meldung in deutsch bekommen möchte. Ausserdem verwende ich die eigenen Datenpunkte zur Anzeige in iQontol.
                  Wenn hier Herstellerseitig/Adapterseitig ein neuer Eintag in die Liste kommt, müßte ich das also mitbekommen. (über das letzte sonst...) Bisher funktioniert es wie gewünscht.
                  Mein Blockly dazu sieht so aus:
                  50.000 Zeichen Limit, daher hier als Textdatei
                  worx.txt
                  Edit: heute morgen hatte ich mal (kommt selten vor) einen Error. Da habe ich den Mäher ausgeschaltet und wieder auf den Rasen gelegt und dann wieder gestartet.
                  HiltexH R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    @Hiltex
                    Einmal den Status:
                    Und Error:
                    worx.txt
                    HiltexH Offline
                    HiltexH Offline
                    Hiltex
                    @dslraser Nette Lösung aber das wäre mir viel zu viel Information. Ich habs lieber sparsam und lass mich nur bei Problemen informieren. Was bringt mir sonst mein smartes Zuhause, wenn es ständig meine Aufmerksamkeit benötigt?
                    Folgende Lösung funktioniert jetzt wie gewünscht:
                    Die Liste erweitere ich bei Bedarf, wenn eine Meldung ankommt, die ich vorher noch nicht berücksichtigt habe.
                    Wenn ich mehr wissen will, dann nutze ich meine VIS. Da kann ich alles sehen, wenn ich da Lust drauf habe.
                    Danke an alle für die Hilfe.
                    Blog: indibit.de
                    dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HiltexH Hiltex
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Hiltex
                      sollte auch nur ein Beispiel sein. Die Meldungen, die Du nicht willst, kannst Du ja auch weg lessen.
                      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Hiltex
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        @dslraser ich wollte dich und deine Lösung auch nicht kritisieren, sondern nur zum Ausdruck bringen, dass das nicht das ist, was ich mir vorstelle. Sorry, wenn das falsch rüber gekommen ist.
                        Blog: indibit.de
                        • HiltexH Hiltex
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Hiltex
                          quatsch, kein Problem
                          • HiltexH Hiltex
                            muuulle
                            @Hiltex
                            Das sieht großartig aus. Könntest du mir die Scripte und den VIS Teil zur Verfügung stellen?
                            Vielen Dank
                            • M muuulle
                              @Hiltex
                              Vielen Dank
                              HiltexH Offline
                              HiltexH Offline
                              Hiltex
                              @muuulle Da will ich mal nicht so sein ;)
                              Der Blockly-Export:
                                <variables>
                                  <variable type="" id="A^Lj$G?P/~^?QyF]Z6(t">Liste</variable>
                                  <variable type="" id="qLWFjsyZoVDS)!v=wv$2">message-text</variable>
                                  <variable type="" id="%I}=-P3`d=35#Sx/=[+o">value</variable>
                                </variables>
                                <block type="comment" id="0rsl!cM_@)YcW^M:9Ad~" x="37" y="13">
                                  <field name="COMMENT">Liste mit Meldungen, die NICHT gesendet werden</field>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="voF4G0J0Np.6N80Q],mj">
                                      <field name="VAR" id="A^Lj$G?P/~^?QyF]Z6(t" variabletype="">Liste</field>
                                      <value name="VALUE">
                                        <block type="lists_create_with" id="uM3ml=Z10Ey-[]5HlI;q">
                                          <mutation items="5"></mutation>
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="y2qXW!{@M-;R}NjLi)(5">
                                              <field name="TEXT">ok_leaving</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="text" id="16+HEUL,!U_YjGrXpiv`">
                                              <field name="TEXT">ok_cutting</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="a[B,_}H3Tc./m5mq@YF%">
                                              <field name="TEXT">ok_searching</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            <block type="text" id="Wqlq?8y`D@u*$LivFvt5">
                                              <field name="TEXT">ok_charging</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD4">
                                            <block type="text" id="O:kfq6]l[y^yEV?%7a5c">
                                              <field name="TEXT">parked_timer</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="on_ext" id="fgr0{0UaysX(pzL9kO~L">
                                          <mutation items="1"></mutation>
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="H;vS9z#$3=|m97kIJfui">
                                              <field name="oid">gardena.0.datapoints.c1dd3c29-f7e4-47be-93df-2067815e31b0.eca204ea-d62d-4c73-8076-17a28e8f70fc.abilities.2c579936-2445-3831-a3f0-3266dc017705.2863fa2f-a0d4-3e82-8bb3-5088c2d2be58</field>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="controls_if" id="A{hA@)q`=X7UPpmcM!e-">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="L3fd^]`tVU4!Q0%c}D)q">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="lists_indexOf" id="5P_]#z$~wB^@jwh#qk55">
                                                      <field name="END">FIRST</field>
                                                        <block type="variables_get" id="05%5*6#yD,v~A9u?2rpJ">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="FIND">
                                                        <block type="variables_get" id="ZfZ.gfD[VmjS-Y{$i^,l">
                                                          <field name="VAR" id="%I}=-P3`d=35#Sx/=[+o" variabletype="">value</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="WEtX5VFr$g%hs9d;n#^Z">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO0">
                                                <block type="controls_if" id="4/M],9a?k.-@AK,Bhy)*">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="|%^)L*Ev(nYM.,|vq`e$">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="variables_get" id="],j`1g0*.S{+J#Dpe?@R">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="!Xhf2}Fm6ry,N~;MfHik">
                                                          <field name="TEXT">error</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="KU2H(a!gnsdS*1g!#TI6">
                                                      <field name="VAR" id="qLWFjsyZoVDS)!v=wv$2" variabletype="">message-text</field>
                                                        <block type="text_join" id="H(3u`N%S8=V9MlY/pRU!">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="0pz-12?Pjx9L^~+2%utv">
                                                              <field name="TEXT">&lt;B&gt;Robi-Status:&lt;/B&gt;</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_newline" id="U-nhX`7thOe_gy@bXez3">
                                                              <field name="Type">\n</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="variables_get" id="HiUK^Q^}EiGk)cAT=G%%">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text_newline" id="p1+4wNSF6l]sjZMseOaO">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="get_value" id=":O6+eQgA;2NTzr/Ow*4c">
                                                              <field name="OID">gardena.0.datapoints.c1dd3c29-f7e4-47be-93df-2067815e31b0.eca204ea-d62d-4c73-8076-17a28e8f70fc.abilities.2c579936-2445-3831-a3f0-3266dc017705.c81e86ee-16c6-3352-9ba1-28488718f64e</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="variables_set" id="1J[J:2Xjb)j6`RyUPqy,">
                                                        <block type="text_join" id="co*b6;a/T?,pp3}w2/xJ">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id=",_gg?MBhxdKdtUGskN]{">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="text_newline" id="UN!EmU]$y8:p}VsZM]+2">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="variables_get" id="heEXEXYE27!Umy7yNlPx">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="rWxr:B@M}XZ{:`mEBLmq">
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="oO(Hh}{3KME6+k}i.yc1">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="variables_get" id="-S?wE;x+-*t~BJhi8+WW">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Und der Export aus VIS als Dateianhang, da zu lang für die Zeichenbegrenzung.
                              vis_maehroboter.txt
                              Sieht dann so aus:
                              Blog: indibit.de
                                @Hiltex
                                Einmal den Status:
                                Und Error:
                                worx.txt
                                Ravermichl
                                @dslraser
                                Klasse Script! Genau sowas hab ich auch für meinen Landroid gesucht. Hab es gerade übernommen und minimal abgeändert. Funktioniert einwandfrei. Wollte mich trotz des Alters des Posts noch dafür bedanken. Also: Danke 😁
                                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Ravermichl
                                  @dslraser
                                  Stephan SchleichS Offline
                                  Stephan Schleich
                                  schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                  Ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, da bei mir die Liste auch nicht richtig abgearbeitet wird, es wird nur immer ein Wert abgearbeitet pro Trigger, jemand ne idee? (Letztes Jahr lief es noch einwandfrei)
                                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                    @stephan-schleich sagte: es wird nur immer ein Wert abgearbeitet pro Trigger
                                    Funktioniert die Schleife nicht?
                                    Kann höchstens eine Vereinfachung anbieten:
                                    EDIT: Vielleicht hilft es, mit zeitlichem Abstand zu senden?
                                      Stephan Schleich
                                      @paul53 Danke Paul, 1 Sekunde Pause direkt nach dem Trigger hat das Problem gelöst, sehr komisch und unverständlich für mich, aber läuft wieder 👍
