  4. Blockly: auf Werte einer Liste zugreifen
    5.4k
blockly
24 Beiträge 8 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    Danke. Das probiere ich aus.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Hiltex
    der punkt statusAlsListe erzeugt eine liste aus dem datenpunkt status - somit könnte man - wenn man die meldungen kennt - die liste einfach nach einträgen mit if-abfragen durchsuchen und herausfiltern was man braucht - und danach entscheiden was damit passieren soll (sozusagen könnte es als eine art trigger des rasenmähers verstanden werden) - ich nutze das z.b bei der abfrage vom summary-datenpunkt des alexa-adapters
    natürlich abhängig, wie die status-nachrichten des mähers aufgebaut sind
    war auch nur eine idee - so wie es aussieht, hast du ja eine lösung gefunden- mittlerweile habe ich das mit deinem ersten befehl auch gecheckt - sorry - da war ich wohl noch nicht ganz wach :-(
    • HiltexH Hiltex
      mein Mähroboter liefert mir verschiedene Statusmeldungen und einige, jedoch nicht alle, hätte ich gerne per Telegram aufs Handy.
      Die Idee ist, in einer Liste zu speichern, welche Meldungen ich nicht haben will. Alles andere wird gesendet.
      Das Problem ist jedoch, dass ich im Script zwar auf den Schleifenzähler der Listenwerte zugreifen kann, nicht jedoch auf den zugehörigen Inhalt des Listeneintrages. Weiß jemand, wie man da ran kommt?
      PS: ich weiß, dass das Script noch nicht ganz sauber ist. Es geht hier nur darum, das Problem zu verdeutlichen.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Hiltex
      Ich habe keinen Gardena, aber beim Worx gibt es zwei Datenpunkte mit Listenwerten.
      Einmal den Status:
      Und Error:
      Ich habe mir für diese beiden Datenpunkte noch zwei eigene zusätzliche Datenpunkte erstellt, da ich gern die Meldung in deutsch bekommen möchte. Ausserdem verwende ich die eigenen Datenpunkte zur Anzeige in iQontol.
      Wenn hier Herstellerseitig/Adapterseitig ein neuer Eintag in die Liste kommt, müßte ich das also mitbekommen. (über das letzte sonst...) Bisher funktioniert es wie gewünscht.
      Mein Blockly dazu sieht so aus:
      50.000 Zeichen Limit, daher hier als Textdatei
      worx.txt
      Edit: heute morgen hatte ich mal (kommt selten vor) einen Error. Da habe ich den Mäher ausgeschaltet und wieder auf den Rasen gelegt und dann wieder gestartet.
      HiltexH R 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Hiltex
        Einmal den Status:
        Und Error:
        worx.txt
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        @dslraser Nette Lösung aber das wäre mir viel zu viel Information. Ich habs lieber sparsam und lass mich nur bei Problemen informieren. Was bringt mir sonst mein smartes Zuhause, wenn es ständig meine Aufmerksamkeit benötigt?
        Folgende Lösung funktioniert jetzt wie gewünscht:
        Die Liste erweitere ich bei Bedarf, wenn eine Meldung ankommt, die ich vorher noch nicht berücksichtigt habe.
        Wenn ich mehr wissen will, dann nutze ich meine VIS. Da kann ich alles sehen, wenn ich da Lust drauf habe.
        Danke an alle für die Hilfe.
        Blog: indibit.de
        dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
        • HiltexH Hiltex
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Hiltex
          sollte auch nur ein Beispiel sein. Die Meldungen, die Du nicht willst, kannst Du ja auch weg lessen.
          HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
            @Hiltex
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            @dslraser ich wollte dich und deine Lösung auch nicht kritisieren, sondern nur zum Ausdruck bringen, dass das nicht das ist, was ich mir vorstelle. Sorry, wenn das falsch rüber gekommen ist.
            Blog: indibit.de
            • HiltexH Hiltex
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Hiltex
              quatsch, kein Problem
              • HiltexH Hiltex
                muuulle
                @Hiltex
                Das sieht großartig aus. Könntest du mir die Scripte und den VIS Teil zur Verfügung stellen?
                Vielen Dank
                • M muuulle
                  @Hiltex
                  Vielen Dank
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  @muuulle Da will ich mal nicht so sein ;)
                  Der Blockly-Export:
                    <variables>
                      <variable type="" id="A^Lj$G?P/~^?QyF]Z6(t">Liste</variable>
                      <variable type="" id="qLWFjsyZoVDS)!v=wv$2">message-text</variable>
                      <variable type="" id="%I}=-P3`d=35#Sx/=[+o">value</variable>
                    </variables>
                    <block type="comment" id="0rsl!cM_@)YcW^M:9Ad~" x="37" y="13">
                      <field name="COMMENT">Liste mit Meldungen, die NICHT gesendet werden</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="voF4G0J0Np.6N80Q],mj">
                          <field name="VAR" id="A^Lj$G?P/~^?QyF]Z6(t" variabletype="">Liste</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="lists_create_with" id="uM3ml=Z10Ey-[]5HlI;q">
                              <mutation items="5"></mutation>
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="y2qXW!{@M-;R}NjLi)(5">
                                  <field name="TEXT">ok_leaving</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="text" id="16+HEUL,!U_YjGrXpiv`">
                                  <field name="TEXT">ok_cutting</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                <block type="text" id="a[B,_}H3Tc./m5mq@YF%">
                                  <field name="TEXT">ok_searching</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                <block type="text" id="Wqlq?8y`D@u*$LivFvt5">
                                  <field name="TEXT">ok_charging</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                <block type="text" id="O:kfq6]l[y^yEV?%7a5c">
                                  <field name="TEXT">parked_timer</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="on_ext" id="fgr0{0UaysX(pzL9kO~L">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0">
                                <shadow type="field_oid" id="H;vS9z#$3=|m97kIJfui">
                                  <field name="oid">gardena.0.datapoints.c1dd3c29-f7e4-47be-93df-2067815e31b0.eca204ea-d62d-4c73-8076-17a28e8f70fc.abilities.2c579936-2445-3831-a3f0-3266dc017705.2863fa2f-a0d4-3e82-8bb3-5088c2d2be58</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="controls_if" id="A{hA@)q`=X7UPpmcM!e-">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="L3fd^]`tVU4!Q0%c}D)q">
                                      <field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A">
                                        <block type="lists_indexOf" id="5P_]#z$~wB^@jwh#qk55">
                                          <field name="END">FIRST</field>
                                            <block type="variables_get" id="05%5*6#yD,v~A9u?2rpJ">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="FIND">
                                            <block type="variables_get" id="ZfZ.gfD[VmjS-Y{$i^,l">
                                              <field name="VAR" id="%I}=-P3`d=35#Sx/=[+o" variabletype="">value</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="WEtX5VFr$g%hs9d;n#^Z">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <statement name="DO0">
                                    <block type="controls_if" id="4/M],9a?k.-@AK,Bhy)*">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="|%^)L*Ev(nYM.,|vq`e$">
                                          <value name="A">
                                            <block type="variables_get" id="],j`1g0*.S{+J#Dpe?@R">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="text" id="!Xhf2}Fm6ry,N~;MfHik">
                                              <field name="TEXT">error</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="KU2H(a!gnsdS*1g!#TI6">
                                          <field name="VAR" id="qLWFjsyZoVDS)!v=wv$2" variabletype="">message-text</field>
                                            <block type="text_join" id="H(3u`N%S8=V9MlY/pRU!">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="0pz-12?Pjx9L^~+2%utv">
                                                  <field name="TEXT">&lt;B&gt;Robi-Status:&lt;/B&gt;</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text_newline" id="U-nhX`7thOe_gy@bXez3">
                                                  <field name="Type">\n</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="variables_get" id="HiUK^Q^}EiGk)cAT=G%%">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="text_newline" id="p1+4wNSF6l]sjZMseOaO">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="get_value" id=":O6+eQgA;2NTzr/Ow*4c">
                                                  <field name="OID">gardena.0.datapoints.c1dd3c29-f7e4-47be-93df-2067815e31b0.eca204ea-d62d-4c73-8076-17a28e8f70fc.abilities.2c579936-2445-3831-a3f0-3266dc017705.c81e86ee-16c6-3352-9ba1-28488718f64e</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <statement name="ELSE">
                                        <block type="variables_set" id="1J[J:2Xjb)j6`RyUPqy,">
                                            <block type="text_join" id="co*b6;a/T?,pp3}w2/xJ">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id=",_gg?MBhxdKdtUGskN]{">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text_newline" id="UN!EmU]$y8:p}VsZM]+2">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="variables_get" id="heEXEXYE27!Umy7yNlPx">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="telegram" id="rWxr:B@M}XZ{:`mEBLmq">
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="PARSEMODE">HTML</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="oO(Hh}{3KME6+k}i.yc1">
                                            </shadow>
                                            <block type="variables_get" id="-S?wE;x+-*t~BJhi8+WW">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Und der Export aus VIS als Dateianhang, da zu lang für die Zeichenbegrenzung.
                  vis_maehroboter.txt
                  Sieht dann so aus:
                  Blog: indibit.de
                    @Hiltex
                    Einmal den Status:
                    Und Error:
                    worx.txt
                    Ravermichl
                    @dslraser
                    Klasse Script! Genau sowas hab ich auch für meinen Landroid gesucht. Hab es gerade übernommen und minimal abgeändert. Funktioniert einwandfrei. Wollte mich trotz des Alters des Posts noch dafür bedanken. Also: Danke 😁
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Ravermichl
                      @dslraser
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      Ich würde das Thema gerne nochmal aufgreifen, da bei mir die Liste auch nicht richtig abgearbeitet wird, es wird nur immer ein Wert abgearbeitet pro Trigger, jemand ne idee? (Letztes Jahr lief es noch einwandfrei)
                      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                        @stephan-schleich sagte: es wird nur immer ein Wert abgearbeitet pro Trigger
                        Funktioniert die Schleife nicht?
                        Kann höchstens eine Vereinfachung anbieten:
                        EDIT: Vielleicht hilft es, mit zeitlichem Abstand zu senden?
                          Stephan Schleich
                          @paul53 Danke Paul, 1 Sekunde Pause direkt nach dem Trigger hat das Problem gelöst, sehr komisch und unverständlich für mich, aber läuft wieder 👍
