  4. Homematic ip wired Eingangsmodul und ioBroker
    6.3k
homematicip wiredhmipw-dri32homematic ip
31 Beiträge 10 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • E Offline
    Eric
    Ich habe leider auch keine Lösung kann aber ebenfalls berichten, dass mein HomematicIP Wired Eingangsmodul nicht von ioBroker gelesen wird. Es wird erkannt und generell angezeigt aber das drücken einer Taste oder sonst eine Interaktion ist bei mir nicht möglich.
      @Nussknacker
      Aber nur bei state, nicht bei Press Short
      Geh Mal mit der Maus über das false bei einem state.
      Drücke dann diese Taste und geh nochmals drüber
      Ist der timestamp dann aktuell?
      Nicht dass für die Press commands wieder ein Dummy Programm auf der CCU benötigt wird
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @Homoran sagte in Homematic ip wired Eingangsmodul und ioBroker:
      Habt ihr das berücksichtigt?
      Videotutorials & mehr
      • N Offline
        N Offline
        Nussknacker
        Habe es auch mit einem Dummyprogramm probiert. Das funktioniert auch nicht.
        • N Nussknacker
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          @Nussknacker sagte in Homematic ip wired Eingangsmodul und ioBroker:
          Dann stell mal auf debug und betätige mal den Taster evtl wird ja was übertragen und der Adapter interpretiert es nur falsch (glaube ich zwar nicht, möglich wäre es jedoch).
          • N Offline
            N Offline
            Nussknacker
            Ganz so firm bin ich nicht. Was soll ich auf Debug stellen?
            • N Nussknacker
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Nussknacker anbei mal aus Ingos Signatur geklaut:
              Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
                saeft_2003
                Da ich im Moment auch mit Homematic IP wired plane, muss ich hier mal kurz einige Fragen stellen ob ich das Problem richtig verstanden habe.
                Das Eingangsmodul wird direkt in der CCU mit einem Aktor (z.B. Schalt, Dimm oder Jalousieaktor) verknüpft?
                D.h. wenn ich einen Taster/Schalter habe der Licht an und aus schaltet funktioniert das auch ohne iobroker?
                Wenn ich das Licht per Skript vom iobroker schalten will geht das weil der Schaltaktor im iobroker eingebunden ist und ich diesen direkt schalten kann?
                Ich kann aber nicht mit einem Taster der an einem Eingangsmodul angeschlossen ist, z.B. ein Skript auslösen oder einen sonoff schalten etc...?
                Ist das alles so richtig?
                • N Offline
                  N Offline
                  Nussknacker
                  @foxriver76 Schon mal Danke für Deine Hilfe und Sorry, bin zeitlich gerade gut eingebunden und schaffe das mit dem Debugmodus erst am Wochenende.
                  @saeft_2003 Richtig, Direktverknüpfungen werden in den Modulen (Aktoren, Sensoren) gespeichert. Sie funktionieren unabhängig von der CCU und dem ioBroker. Schaltvorgänge mittels ioBroker sind auch kein Problem. Taster kann ich, zumindest Stand jetzt, nicht als Trigger für ioBroker verwenden.
                  • E Offline
                    Eric
                    Ich habe heute die neuste Version der Adapter installiert:
                    HomeMatic ReGaHSS Version 2.3.3
                    HomeMatic RPC Version 1.9.11
                    Nun läuft das Eingangsmodul wie man es erwartet auch in ioBroker. Ich habe noch keine Fehler festgestellt und würde auch mal davon ausgehen, dass es nun wie die anderen Module stabil läuft.
                      MrNight
                      habe mir mal Homematic IP Wired geholt um zu testen wie es so läuft.
                      Nun frage ich mich wie ich was über IO Broker steuern kann. Irgendwie verstehe ich hier gerade nur Bahnhof.😨
                      Was muss ich den beim Rega Adapter einstellen?? (Aktuelle Version)
                      Homematic IP kann ich anklicken wenn ich auf speichern gehe kommt eine
                      Fehlermeldung:Please select rpc adapter for enabled service or install one first.
                      Irgendwie kapier ich das nicht.
                      • M MrNight
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @MrNight hm-rpc Instanz zuerst anlegen und die trägst du dann im Rega Adapter bei Homematic IP an.
                        • foxriver76F foxriver76
                          MrNight
                          @foxriver76 danke für den Tip.
                          Nun läuft es. Es sind manchmal die kleinen Tips die an das Ziel führen.
                          Vielen Dank.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MrNight
                            Vielen Dank.
                            N Offline
                            N Offline
                            Nussknacker
                            @MrNight @Eric Was hast Du denn alles eingestellt, um die Eingangssignale in den ioBroker zu bekommen? Also Protokoll, und dann welche Variable (State, Tastendruck kurz, Tastendruck lang, state) und welchen Trigger (wurde geändert, wurde aktualisiert usw.)
                            Danke im Voraus
                              smnnekho
                              Ich habe das gleiche Problem und keine Lösung dafür gefunden. Gibt es jemanden der das DRI-32 erfolgreich eingebunden hat? Bei mir funktioniert seltsamerweise von den ersten 4 Eingängen nur der zweite (siehe Screenshot)
                              • E Offline
                                Eric
                                sorry für meine späte Antwort. Ich hatte nun auch wieder Schwierigkeiten und mir das Thema daher auch hier nochmal angeschaut.
                                Es ist wohl so, dass die Signale nur in ioBroker ankommen wenn zuvor in der CCU ein Programm erstellt wurde welches den Eingangskanal den man auslesen möchte nutzt. eine direkt Verknüpfung reicht nicht. Es muss ein Programm sein. Ich glaube, dass Programm kann danach auch wieder gelöscht werden. Müsste man mal im Detail prüfen. Bei mir hat es gekappt.
                                • E Eric
                                  Breiti1234
                                  schrieb am zuletzt editiert von Breiti1234
                                  Ist zwar alt, aber vielleicht sucht ja jemand danach:
                                  konfiguriert die Eingänge in der Homematic unter "Geräte-Einstellungen" als Kontakt / Fensterkontakt.
                                  Dann aktualisieren sie sich im iobroker.
                                  • B Breiti1234
                                    haus-automatisierungH Offline
                                    @breiti1234 sagte in Homematic ip wired Eingangsmodul und ioBroker:
                                    Ja, ist wirklich alt, aber ich bin auch hier über die Suche gelandet. Würde gerne hier einen Link zu einem GitHub-Issue liegen lassen, wie es auch als Taster funktioniert:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/401
                                    📚 Meine Dokumentation
