  4. Homematic ip wired Eingangsmodul und ioBroker
    6.3k
homematicip wiredhmipw-dri32homematic ip
31 Beiträge 10 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nussknacker
    @Homoran Beim Drücken wird die Timestamp nicht aktualisiert. Das sieht bei mir so aus:
    @BBTown Das funktioniert bei mir so nicht.
    • N Nussknacker
      @Nussknacker
      Es würde ggf. Sowieso nur der erste timestamp geändert da sich der Wert ja nicht ÄNDERT
      • N Offline
        N Offline
        Nussknacker
        @Homoran Der hat sich auch nicht geändert.
        • N Offline
          N Offline
          Nussknacker
          Noch einmal nach oben gepusht:
          Hat schon jemand erfolgreich die Eingangsmodule von HomematicIP Wired mit ioBroker ausgelesen und kann mir sagen wie?
          • E Offline
            Eric
            Ich habe leider auch keine Lösung kann aber ebenfalls berichten, dass mein HomematicIP Wired Eingangsmodul nicht von ioBroker gelesen wird. Es wird erkannt und generell angezeigt aber das drücken einer Taste oder sonst eine Interaktion ist bei mir nicht möglich.
              @Nussknacker
              Aber nur bei state, nicht bei Press Short
              Geh Mal mit der Maus über das false bei einem state.
              Drücke dann diese Taste und geh nochmals drüber
              Ist der timestamp dann aktuell?
              Nicht dass für die Press commands wieder ein Dummy Programm auf der CCU benötigt wird
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @Homoran sagte in Homematic ip wired Eingangsmodul und ioBroker:
              Habt ihr das berücksichtigt?
              Videotutorials & mehr
              • N Offline
                N Offline
                Nussknacker
                Habe es auch mit einem Dummyprogramm probiert. Das funktioniert auch nicht.
                • N Nussknacker
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  @Nussknacker sagte in Homematic ip wired Eingangsmodul und ioBroker:
                  Dann stell mal auf debug und betätige mal den Taster evtl wird ja was übertragen und der Adapter interpretiert es nur falsch (glaube ich zwar nicht, möglich wäre es jedoch).
                  • N Offline
                    N Offline
                    Nussknacker
                    Ganz so firm bin ich nicht. Was soll ich auf Debug stellen?
                    • N Nussknacker
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @Nussknacker anbei mal aus Ingos Signatur geklaut:
                      Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
                        saeft_2003
                        Da ich im Moment auch mit Homematic IP wired plane, muss ich hier mal kurz einige Fragen stellen ob ich das Problem richtig verstanden habe.
                        Das Eingangsmodul wird direkt in der CCU mit einem Aktor (z.B. Schalt, Dimm oder Jalousieaktor) verknüpft?
                        D.h. wenn ich einen Taster/Schalter habe der Licht an und aus schaltet funktioniert das auch ohne iobroker?
                        Wenn ich das Licht per Skript vom iobroker schalten will geht das weil der Schaltaktor im iobroker eingebunden ist und ich diesen direkt schalten kann?
                        Ich kann aber nicht mit einem Taster der an einem Eingangsmodul angeschlossen ist, z.B. ein Skript auslösen oder einen sonoff schalten etc...?
                        Ist das alles so richtig?
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nussknacker
                          @foxriver76 Schon mal Danke für Deine Hilfe und Sorry, bin zeitlich gerade gut eingebunden und schaffe das mit dem Debugmodus erst am Wochenende.
                          @saeft_2003 Richtig, Direktverknüpfungen werden in den Modulen (Aktoren, Sensoren) gespeichert. Sie funktionieren unabhängig von der CCU und dem ioBroker. Schaltvorgänge mittels ioBroker sind auch kein Problem. Taster kann ich, zumindest Stand jetzt, nicht als Trigger für ioBroker verwenden.
                          • E Offline
                            Eric
                            Ich habe heute die neuste Version der Adapter installiert:
                            HomeMatic ReGaHSS Version 2.3.3
                            HomeMatic RPC Version 1.9.11
                            Nun läuft das Eingangsmodul wie man es erwartet auch in ioBroker. Ich habe noch keine Fehler festgestellt und würde auch mal davon ausgehen, dass es nun wie die anderen Module stabil läuft.
                              MrNight
                              habe mir mal Homematic IP Wired geholt um zu testen wie es so läuft.
                              Nun frage ich mich wie ich was über IO Broker steuern kann. Irgendwie verstehe ich hier gerade nur Bahnhof.😨
                              Was muss ich den beim Rega Adapter einstellen?? (Aktuelle Version)
                              Homematic IP kann ich anklicken wenn ich auf speichern gehe kommt eine
                              Fehlermeldung:Please select rpc adapter for enabled service or install one first.
                              Irgendwie kapier ich das nicht.
                              • M MrNight
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @MrNight hm-rpc Instanz zuerst anlegen und die trägst du dann im Rega Adapter bei Homematic IP an.
                                • foxriver76F foxriver76
                                  MrNight
                                  @foxriver76 danke für den Tip.
                                  Nun läuft es. Es sind manchmal die kleinen Tips die an das Ziel führen.
                                  Vielen Dank.
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MrNight
                                    Vielen Dank.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nussknacker
                                    @MrNight @Eric Was hast Du denn alles eingestellt, um die Eingangssignale in den ioBroker zu bekommen? Also Protokoll, und dann welche Variable (State, Tastendruck kurz, Tastendruck lang, state) und welchen Trigger (wurde geändert, wurde aktualisiert usw.)
                                    Danke im Voraus
                                      smnnekho
                                      Ich habe das gleiche Problem und keine Lösung dafür gefunden. Gibt es jemanden der das DRI-32 erfolgreich eingebunden hat? Bei mir funktioniert seltsamerweise von den ersten 4 Eingängen nur der zweite (siehe Screenshot)
                                      • E Offline
                                        Eric
                                        sorry für meine späte Antwort. Ich hatte nun auch wieder Schwierigkeiten und mir das Thema daher auch hier nochmal angeschaut.
                                        Es ist wohl so, dass die Signale nur in ioBroker ankommen wenn zuvor in der CCU ein Programm erstellt wurde welches den Eingangskanal den man auslesen möchte nutzt. eine direkt Verknüpfung reicht nicht. Es muss ein Programm sein. Ich glaube, dass Programm kann danach auch wieder gelöscht werden. Müsste man mal im Detail prüfen. Bei mir hat es gekappt.
                                        • E Eric
                                          Breiti1234
                                          schrieb am zuletzt editiert von Breiti1234
                                          Ist zwar alt, aber vielleicht sucht ja jemand danach:
                                          konfiguriert die Eingänge in der Homematic unter "Geräte-Einstellungen" als Kontakt / Fensterkontakt.
                                          Dann aktualisieren sie sich im iobroker.
