  4. nodejs v10.x installieren
nodejs 12
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    hallo
    ich habe auf meinem Raspi die Node und nodejs Versionen etwas durcheinander gebracht.
    Derzeit habe ich
    node 10.16
    nodejs 11.15
    ioBroker bringt beim Start den Hinweis, das ich nodejs 10 oder 12 benutzen soll.
    Also habe ich node 12.x installiert. Das gab beim Start Fehlermeldungen das zwei c++ Bibliotheken nicht di richtige Version haben.
    Also zurück auf node 10.16
    Nur leider ist nodejs immer noch auf 11.15
    Wie bekomme ichjetzt die Version 10.16 von nodejs installiert oder gleich die 12.x zum Laufen ?
    Für Tips wäre ich sehr dankbar.
    J HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • nieIPN nieIP
      hallo
      Derzeit habe ich
      node 10.16
      nodejs 11.15
      Jan1
      @nieIP
      in dem Du die Doku liest und erst mal alle Node deinstallierst und danach gleich die 10. Im Anschluss NPM rebuild, steht aber auch so in der Doku.
      • nieIPN nieIP
        hallo
        Derzeit habe ich
        node 10.16
        nodejs 11.15
        @nieIP
        Ich wusste dochh, dass niemand die Announcements liest 😧
        https://forum.iobroker.net/topic/23590/nodejs-v8-x-unter-buster
          @nieIP
          Jan1
          @Homoran
          Er hat auch kein Buster laufen, sonst wäre ihm Node 10 oder 12 ja nicht vorgeschlagen worden. Buster geht schließlich mit 10 los.
          Die "normale" Doku für manuelle Linux IOBroker Installation hat er aber auch nicht gelesen, da dort alles zu seinem Problem, oder besser wie man dieses Problem von vornherein vermeidet, steht😜
          • J Jan1
            @Homoran
            @Jan1 sagte in nodejs v10.x installieren:
            Sicher?
            @nieIP sagte in nodejs v10.x installieren:
            auf meinem Raspi...habe ich
            node 10.16
            nodejs 11.15
            Und wieso zwei Versionen?
            Das sieht mir sehr nach raspi Repo und node Repo aus
            • nieIPN nieIP
              hallo
              Derzeit habe ich
              node 10.16
              nodejs 11.15
              Jan1
              ja, da bei Node 10 in Buster im IOBroker keine Hinweis diesbezüglich kommt.
              Er wohl mal ein manuelles Node Update gemacht und dann kommt eben so was bei raus.
              • J Jan1
                Dazu reicht ein apt updare && apt upgrade
                  Jan1
                  @Homoran
                  Wenn die verwendetet Linux Variante was anderes als 8 vorsieht schon 😎
                  Na egal, er hats geschafft zu versauen.
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    schrieb am zuletzt editiert von nieIP
                    Hallo
                    ich habe die Anleitung für die Installation Nodes
                    Link Text
                    mehrfach durchlaufen und hatte immer unterschiedliche Versionen. 8.x und 10.x
                    Die Änderung der Zeile
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                    nach
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                    hat dann zum Erfolg geführt.
                    Danke für die Hinweise.
                    PS es läuft "Jessi" auf dem RasPI
                    Und ich nehme an, node 12.x soll nicht benutzt werden?
                    • nieIPN nieIP
                      Hallo
                      Link Text
                      nach
                      Jan1
                      @nieIP
                      Ja mit Node 12 gehen noch nicht alle Adapter. Node 10 macht fast keine Probleme.
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        Hallo
                        ich habe es wieder kaputt gemacht :(
                        Auch die oben verlinkte Anleitung mit Deinstallation und Installation von node hat nicht geholfen :(
                        root@raspi-3:~# node -v
                        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `CXXABI_1.3.9' not found (required by node)
                        node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.21' not found (required by node)
                        root@raspi-3:~# npm -v
                        Gibt es noch Lösungsvorschläge?
