  4. IoBroker.scenes
    5.6k
IoBroker.scenes
64 Beiträge 14 Kommentatoren 20.1k Aufrufe
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    Funktioniert! Sieht aus, als ob der Adapter Potential hat!
    Man kann wunderbar die Szenen definieren, für true und für false. Mit dem aktuellen hue Adapter können auch die hue Lampen ganz gezielt eingestellt werden.
    Sieht klasse aus!
    Jetzt geht ich erst einmal schlafen. Morgen teste ich damit. Gefällt mir auf jeden Fall bisher sehr gut :-)
    • P Offline
      pix
      ich habe mich getraut und wurde belohnt.Ich bin begeistert. :D
      Ein paar Fragen zum Verständnis:
      Kann man Gruppen, wie Direktverknüpfungen verstehen?
      Werden die festgelegten States bei der Realisierung einer Scene im Burstmodus gesetzt (Funkhygiene) oder irgendwie nacheinander?
      Macht es Sinn zB Abwesenheit als Szene oder als Gruppe zu beschreiben (alle Lichter aus, einzelne [nicht alle] Geräte aus, Anwesenheit=aus, Alarmanlage=aus [Delay 45s])?
      Auf jeden Fall ein Top-Geschichte, die sehr viel Scripte spart.
      Kleine Anregeung: Bitte die Spalte "Name" etwas breiter (auf Kosten der flexiblen Spalte Beschreibung).
      Pix
      • P Offline
        pix
        Noch eine Kleinigkeit:
        Wenn ich Zustände erneut hinzufüge (mit dem + Button), werden die bisher schon hinzugefügten noch einmal zugefügt.
        Pix
        • P Offline
          pix
          Es gibt wohl doch etwas mehr Probleme:
          2015-08-04 23:13:30.213  - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.scenes.0 started with pid 43079
          2015-08-04 23:13:30.844  - info: scenes.0 starting. Version 0.0.1 in /Users/pix/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker.scenes
          2015-08-04 23:14:46.609  - error: uncaught exception: Cannot call method 'toString' of undefined
          2015-08-04 23:14:46.613  - error: TypeError: Cannot call method 'toString' of undefined
              at checkTrigger (/Users/pix/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/main.js:187:118)
              at Adapter.id (/Users/pix/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker.scenes/main.js:32:17)
              at Adapter.emit (events.js:98:17)
              at null._onTimeout (/Users/pix/Desktop/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1865:34)
              at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:112:15)
          2015-08-04 23:14:46.920  - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box instance system.adapter.scenes.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          Lasse es erstmal dabei. Morgen gehts weiter ;)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @pix:
            Lasse es erstmal dabei. Morgen gehts weiter ;) `
            Danke. Im letzen Moment eingebaute Debug-Outputs haben versagt.
            jetzt sollte gehen.
            Ja
            Das ist die Aufgabe von hm-rpc Adapter. Obwohl falls es wirklich nicht geht, ich kann eine Einstellung einbauen: Intervall zwischen Befehlen.
            Alarmanlage=ein ?
            Ja, genau das.
            Sollte auch gefixt werden.
            Nicht vergessen nach update einen Upload aufrufen.
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.scenes/tarball/master
            iobroker upload scenes
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              Die Objekte (Szenen) werden nicht in einer Baumstruktur abgelegt, wie bei den anderen Adapter. Für jede Szene wird in Ebene 1 in den Objekten eine neue Zeile erzeugt.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @ruhr70:
                Die Objekte (Szenen) werden nicht in einer Baumstruktur abgelegt, wie bei den anderen Adapter. Für jede Szene wird in Ebene 1 in den Objekten eine neue Zeile erzeugt. `
                Na ja. Um eine Ebene zu erschaffen, braucht ein Objekt zwei stufen zu haben.
                Falls du deine Szenen "common.szene1" und "common.szene2" nennst, dann wird es gruppiert.
                Ich kann wirklich machen, dass die Szenen erst mal unter "scene.all" abgelegt werden.
                Oder ich werde machen, dass alle Szenen "scenes.scene.xxx" heißen. Bin noch nicht schlüssig.
                GEHT das überhaupt?
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  Ich dachte an scenes.0
                  Aber jetzt wo Du das schreibt, ist mir gerade bewusst geworden, dass man die Szenennamen mit bedacht wählen sollte. Wenn man sie fleissig verwendet (Vis, Javascript, suw.) und dann auf die Idee kommt, die Szenen umzubenennen, bzw. die Namen neu zu strukturieren, stimmen alle Datenpunkte nicht mehr (Vis, Javascript, usw).
                  @Bluefox:
                  GEHT das überhaupt? `
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    > GEHT das überhaupt?
                    Geht iobroker.scenes? Kannst du was schalten damit?
                    scenes.0 geht nicht, weil man kann mehrere scenes Adapterinstanzen haben (weiß noch nicht wozu :lol: ) und man kann jede Szene zu einer Instanz zuweisen.
                    Dann kommt so was wie scene.0.blabla wird auf dem Adapter scenes.1 ausgeführt. Verwirrt.
                    Richtig…
                    Also "scenes.scene.blabla" ?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Es gibt neue Version. Man muss aber die Szenen neu konfigurieren.
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        @Bluefox:
                        > GEHT das überhaupt?
                        Geht iobroker.scenes? Kannst du was schalten damit? `
                        ja, geht :-)
                        • P Offline
                          pix
                          Ja, geht.
                          Ist viel leichter, als die Aufzählungen in Skript.
                          Ich lege in Skript einige Trigger Variablen an (Beispiel: createState("Szene.TV", false); ) und löse die per VIS oder Homematic Taster aus. Dann kann ich im Szenen-Adapter leicht die zu schaltenden Geräte einstellen.
                          Wichtig ist für mich dabei: * Wartung muss einfach sein (wenn ich Aktoren tausche, weil defekt oder upgrade)
                          • Vielleicht kann man die Konfiguration ausdrucken?
                          • Mehrere Instanzen von Scene (eine für Licht, eine für Alarmanlage), um Sicherheit zu erhöhen. Kritische und selten geänderte Anwendungen sollen in eigener Instanz laufen (wie bei Javascipt-Adapter auch).
                          Pix
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Du kannst doch direkt deine Szene in vis triggern?
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              ich hab das direkt in vis probiert.
                              Funktioniert!
                                Ich habe gerade über den admin versucht scenes upzudaten:
                                $ ./iobroker upgrade scenes
                                npm install iobroker.scenes --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                npm http GET https://registry.npmjs.org/iobroker.scenes
                                npm http 404 https://registry.npmjs.org/iobroker.scenes
                                npm ERR! TypeError: Cannot call method 'match' of undefinednpm ERR!     at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:119:29)
                                npm ERR!     at cb (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:158:9)
                                npm ERR!     at RegClient. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:252:14)npm ERR!     at Request.self.callback (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:129:22)
                                npm ERR!     at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                                npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:873:14)
                                npm ERR!     at Request.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                                npm ERR!     at IncomingMessage. <anonymous>(/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:824:12)
                                npm ERR!     at IncomingMessage.EventEmitter.emit (events.js:117:20)
                                npm ERR!     at _stream_readable.js:920:16
                                npm ERR! If you need help, you may report this log at:
                                npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">
                                npm ERR! or email it to:npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>
                                npm ERR! System Linux 3.18.11-v7+
                                npm
                                 ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.scenes" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! cwd /
                                npm ERR! node -v v0.10.22
                                npm ERR! npm -v 1.3.14
                                npm ERR! type
                                 non_object_property_call
                                npm ERR! npm ERR!
                                 Additional logging details can be found in:npm ERR!     /npm-debug.log
                                npm ERR! not ok code 0
                                Cannot install iobroker.scenes: 1
                                ERROR: process exited with code 25</npm-@googlegroups.com></http:></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @Homoran:
                                  npm
                                  npm ERR! type
                                  npm ERR! npm ERR!
                                  Rainer `
                                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1152#p9346
                                  habe ich extra geschrieben :)
                                  > P.S. Scenes kann man noch nicht installieren.
                                    Das hatte ich anders verstanden :(
                                    War ja schon installiert - sollte NUR upgedated werden.
                                    Ok - dann eben nicht, gibt schlimmeres!
                                    • P Offline
                                      Pman
                                      Die Szenen haben echt Potential! Ich hänge gerade allerdings an einer Sache, vielleicht ist es auch garnicht möglich:
                                      Ich möchte, sobald der Harmony Adapter eine Aktivität erkennt, eine Steckdose ohne Verzögerung einschalten. Wird die Aktivität beendet soll die Steckdose wieder ausgeschaltet werden, aber diesmal mit Verzögerung, damit Beamer oder andere Geräte noch in Ruhe auslaufen können.
                                        Kann man das vielleicht mit 2 Szenen "Kino" und "Kino Ende" machen?
                                        Die Frage hatte ich mir gerade gestellt während dein Adapter installiert.
                                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Homoran:
                                          Kann man das vielleicht mit 2 Szenen "Kino" und "Kino Ende" machen? `
                                          Das ist die Lösung. ;)
