  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg
    5.6k
419 Beiträge 17 Kommentatoren 108.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • K kilolima
    Hallo Leute,
    gibt es eigentlich den Parameter "Luftstop Sommer WWB" irgendwo? Im ISG finde ich den nicht. In der INstallationsanleitung auf S. 31 ist er erklärt.
    Braucht es dazu dei Fachmanneinstellungen?
    Was musste man dazu eingeben? 1000 und 7000 oder so war das doch?!?
    Im Adapter habe ich das nicht zufällig übersehen, oder?
    Kai
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
    #347
    @kilolima sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
    Ich hab jetzt gerade nochmal nachgesehen. Bei mir ist der Punkt unter "Lüftung/Passivkühlung" zu finden. Taucht auch im Adapter auf.
    Meine ISG-Version ist 10.0.1.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • nik82N Offline
      nik82N Offline
      nik82
      schrieb am zuletzt editiert von nik82
      #348
      ich habe seit längeren das Problem das ein Blockly bei mir nicht funktioniert, jetzt konnte ich es eingrenzen und zwar nimmt er mir den Wert von WW-SOLL-TAG nicht an.
      Habe dort einen Wert von 43.0°C:
      Jetzt habe ich einfach ein Blockly hergenommen mit einer simplen Abfrage:
      --> Geht nicht, Telegram kommt beim Start des Scriptes nicht an.
      Jetzt habe ich auch rausbekommen warum, anscheinend ist es für das Blockly keine Zahl, sondern ein Textfeld, denn mache ich folgendes Blockly:
      dann funktionierts.
      Kann sich das jemand erklären? Denn laut Objekte ist es eine "number":
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      • nik82N nik82
        dann funktionierts.
        unltdnetworx
        #349
        @nik82
        Ich habe auch keinen Vorschlag, aber das gleiche Problem, dass ich in Blockly ab und zu Strings verwenden muss anstatt number.
        Aber laut deinem Screenshot wäre die erste Alternative korrekt und auch das Objekt vom Typ number.
        Gruß, Michael
        • nik82N Offline
          nik82N Offline
          nik82
          #350
          Ja ist ansich kein Problem, kann ja einen String statt Numbers hernehmen, mich hats nur gewundert warum das im Blockly eigentlich falsch umgesetzt wird :-)
            SaschaS
            #351
            ich habe gestern eine Update von Version 1.2.4 auf 1.4.4 durchgeführt. Seit heute habe ich Probleme beim Loggen boolescher Datenpunkte - bei allen die ich jetzt nachgeschaut habe. Das war bei der alten Version definitiv nicht so.
            Anbei ein Beispiel:
            Kennt jemand das Problem und kann mir eine Abhilfe nennen?
            • S SaschaS
              Anbei ein Beispiel:
              unltdnetworx
              #352
              @SaschaS
              Aktualisiere mal bitte mittels Github auf 1.4.5. Da gab es einen Bugfix in Sachen Booleanwerten. Die Version muss noch ins Stable gehoben werden.
              Gruß, Michael
              • unltdnetworxU unltdnetworx
                @SaschaS
                SaschaS
                #353
                @unltdnetworx Habe auf 1.4.5 aktualisiert und den Adapter nochmals neugestartet. Das Problem bleibt aber weiterhin bestehen.
                • S SaschaS
                  unltdnetworx
                  #354
                  @SaschaS
                  Lösche mal bitte versuchsweise die beanstandeten Punkte oder natürlich auch alle. Aber dann musst du evtl. wieder alle einzeln zum Loggen markieren.
                  Dann werden die Punkte wieder neu angelegt. Ich denke, dass der Datentyp nicht auf boolean steht. Könntest du aber auch manuell ändern.
                  Gruß, Michael
                    @SaschaS
                    SaschaS
                    #355
                    @unltdnetworx Habe das Objekt gelöscht. Danach wurde es neu angelegt. Diesmal allerdings als "value" anstatt "indicator.state" Ist das kritisch?
                    Allerdings ändert das nichts am Logging. Geloggt wird alle 60 Sekunden. 20:23:32, 20:24:32,..und kurz nach jedem "true", wird ein "null" aufgezeichnet.
                    • S SaschaS
                      unltdnetworx
                      #356
                      @SaschaS
                      Value ist unkritisch. Komischerweise jetzt ungenauerer Typ als davor, aber die Funktion beeinflusst das nicht.
                      Der echte Wert bleibt aber auf True, richtig? Dann sollte es nicht am Adapter selbst liegen. Evtl. an den Einstellungen des Logging?
                      Gruß, Michael
                        SaschaS
                        schrieb am zuletzt editiert von SaschaS
                        #357
                        @unltdnetworx
                        Ich bin noch nicht wirklich weiter gekommen. Die Logging-Einstellungen vom History-Adapter habe ich ja durch das Update nicht angefasst.
                        Ich habe eine Bildschirmaufnahme gemacht. Dort erkennt man deutlich, dass vor jedem Refresh aller Werte, bei boolschen Werten das "True" genullt wird. Nicht-boolesche Werte werden nicht gelöscht.
                        Aufnahme.mov
                        Und hier noch ein Bild aus Ereignisse:
                          @SaschaS
                          SaschaS
                          #358
                          @unltdnetworx
                          Zu Testzwecken habe ich parallel noch einmal die Version 1.2.4 aufgespielt und einen weiteren stiebel-isg Adapter hinzugefügt.
                          Hier läuft alles wie es soll. 😕
                          Ein neues Hinzufügen eines aktuellen Adapter löst das Problem auch nicht. Das habe ich bereits getestet.
                          • S SaschaS
                            @unltdnetworx
                            unltdnetworx
                            #359
                            @SaschaS
                            Ich schau mir das nächste Woche mal an. Wenn es dir nichts ausmacht, könntest du mal testen, bis zu welcher Version es noch funktioniert?
                            Gruß, Michael
                            • S SaschaS
                              @unltdnetworx
                              Aufnahme.mov
                              unltdnetworx
                              #360
                              @SaschaS sagte in Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg:
                              Top. Das hilft echt weiter. Jetzt weiß ich wo ich suchen muss.
                              Gruß, Michael
                                @SaschaS
                                SaschaS
                                #361
                                @unltdnetworx Kann ich gerne die Tage machen. Dir auch schon einmal herzlichen Dank!
                                Melde mich, sobald ich die Version gefunden habe, mit der es nicht mehr funktioniert.
                                • S SaschaS
                                  unltdnetworx
                                  #362
                                  @SaschaS
                                  Der Fehler sollte jetzt behoben sein. Bitte mal über Github auf die Version 1.4.7 updaten.
                                  Gruß, Michael
                                    @SaschaS
                                    SaschaS
                                    #363
                                    @unltdnetworx Jetzt warst du schneller als ich. Habe die 1.4.7. installiert. Der Fehler scheint nicht mehr aufzutreten. Dickes Dankeschön! 👍
                                      kilolima
                                      #364
                                      Liebe Gleichgesinnte,
                                      ich denke derzeit darüber nach, wie sich voraussagen lässt, wieviel warmes Duschwasser noch verbleibt (Nährungswert) bzw. wieviel Duschzeit ( oder ob zumindest noch 10 Minuten Duschwasser über 39 Grad) noch zur Verfügung steht. Davon ableiten vielleicht noch, wann dies wieder möglich ist usw...
                                      Hat jemand von euch schon etwas Ähnliches probiert? Wie macht ihr das?
                                      Denkbare Ansätze:
                                      Hardwarevariante:
                                      Flowmeter (bei mir nicht vorhanden) + Temperatursensor an den Vorläufen zu den Verbrauchsstellen (bei mir vorhanden).
                                      Rechnerische Variante:
                                      Auswertung Resttemperatur Warmwasser ISG plus Daten zum letzten Aufheizen und Geschwindigkeit des Temperaturabsinkens
                                      Mischvariante:
                                      irgendwas per Skript errechnen aus Temperatur Warmwasserleitung an der Verbrauchsstelle bspw. Zeit kumuliert über Temperatur X
                                      UND
                                      Resttemperatur Warmwasser gemäß ISG-Daten
                                      Denke ich zu kompliziert? Geht das vielleicht auch einfacher?
                                      Was meint ihr?
                                      Vielleicht noch verschiedene Temperaturen am WW-Speicher des LWZ mit Sensoren erheben? Oder Quatsch, weil die Pumpe in der LWZ das Wasser sowieso andauernd mischt?
                                      Kai
                                      • Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #365
                                        Hi Leute,
                                        hat von euch eventuell schon jemand eine Stiebel Eltron Steuerungsseite für VIS erstellt und könnte diese zur Verfügung stellen ?
                                        Wäre toll wenn ich nicht von vorne starten müsste ...
                                        Danke.
                                        Beste Grüße
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          #366
                                          @unltdnetworx
                                          Ich hätte heute versucht den Kühlbetrieb über ein Switch Widget in vis ein/auszuschalten.
                                          Leider wird der Wert nicht von der Heizung bzw. vom ISG übernommen.
                                          Was mir aufgefallen ist: der Wert ist unter objects in iobroker mit level definiert, sollte das nicht state sein ? Kann das das Problem sein ?
                                          Wenn ich per ISG den Kühlbetrieb ein/ausschalte, dann wird über den ISG Adapter der richtige Wert sofort angezeigt... (Aus(0) und Ein(1))
                                          Hast du eine Idee wieso sich der Kühlbetrieb nicht über iobroker steuern lässt ?
