  4. Schreiben von Holding Registern im Modbus Adapter
modbus helios lüftung
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    globifisch
    Hallo Zusammen
    Ich stehe auf dem Schlauch und hoffe, dass hier jemand helfen kann. Den Modbus adapter konnte ich installieren und die Verbindung zu meiner Helios Komfortlüftung funktioniert.
    Nun möchte ich Werte auslesen. Dazu muss zuerst in einem Register (ab Adresse 1) ein Wert geschrieben werden. Erst danach kann der Wert ausgelesen werden.
    Mit modpoll (unter Windows) funktioniert das prächtig.
    rem Variable V00104 Außenluft Temperatur
    modpoll -m tcp -a 180 -t4:hex -r 1 -0 -1 -o 2.0 10.10.10.99 0x7630 0x3031 0x3034 0x0000
    modpoll -m tcp -a 180 -t4:hex -r 1 -c 8 -0 -1 -o 2.0 10.10.10.99
    Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie das im Adapter aussehen muss?
    Stephan
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
      Hallo Stephan,
      ich lese bei mir nur Daten aus einer Wago-Steuerung, aber theoretisch sollte es so funktionieren:
      Bei der Startadresse mußt du 0 oder 1 ausprobieren und ggf. Typ, Faktor, usw. anpassen.
      Mich wunderst, daß du erst einen Wert schreiben mußt und dann erst lesen. Ich würde erwarten, daß du wie oben dargestellt einfach das Eingangsregister 1 ausliest.
      Edit:
      Habe mir gerade mal die Anleitung dazu angesehen. Ist doch nicht so einfach. Melde mich morgen dazu gerne nochmal falls Bedarf besteht.
      Thomas
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • DolomitiD Dolomiti
        Hallo Stephan,
        Edit:
        Thomas
        globifisch
        Hallo Thomas
        Danke für Deine Hilfe, aber ganz ehrlich habe ich immer noch einen Knopf. Irgendwie muss ich ja zuerst 6 HEX Werte in das Holding Register schreiben (Terminiert mit 00 -> Also eigentlich 7). Umrechnen nach DEZ wäre kein Problem.
        Nur wo schreibe ich diese Werte hin? Ich hab da einfach keinen Plan.
        Danke und Gruss
        Stephan
        • DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          Hallo Stephan,
          ich hab folgende Idee:
          Du mußt in der MB-Konfiguration Holding-Register mit den Adressen 1-8 anlegen. Diese werden dann automatisch als Datenpunkte erzeugt. In die Register 1-4 schreibst du dann direkt in der Objektliste deine 4 Hex-Ziffern umgerechnet in Dezimalzahlen. Ich weiß nicht ob Hex funktioniert. Wenn du dann Glück hast steht dann in den Registern 1-8 deine Antwort.
          Das Ganze kann man dann nachher mit einem Script oder Blockly sicherlich eleganter lösen.
          Viel Erfolg
          Thomas
