  5. Worx landroid Script
    5.7k
65 Beiträge 3 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SeiteBallon74S SeiteBallon74
    Hallo liebe Gemeinde. Hat hier jemand zufällig ein Worx landroid Script mit Telegram Buttons?
    Steuere ebenfalls einen LED Streifen der mir anzeigen soll ob der Roboter mäht, Pause macht oder zuhause ist. Leider klappt das nicht so gut da start und stop der selbe Befehl ist.
    Vielleicht weiß jemand was. Danke
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @SeiteBallon74
    Ich nutze zur Anzeige iQontrol. Ein Datenpunkt mit "Statusliste" ist im Worx Adapter vorhanden.
    Dann ein kleines Blockly, sollte auch über ein Telegram Menü gehen.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @SeiteBallon74
      Hier ist Der Datenpunkt vom Worx Adapter:
      Hier mein Blockly Beispiel:
       <block type="create" id="0qiGN9NF-oRvp8*wFQM~" x="13" y="13">
         <field name="NAME">Eigene_Datenpunkte.Rasenmäher.Status</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="text" id="?Hv/Pwoj(:`z7TT7d?U#">
             <field name="TEXT">kein Wert</field>
           </block>
         </value>
         <value name="COMMON">
           <block type="text" id="!:l5@]a6d}y%WV+%8gS~">
             <field name="TEXT">{ "role" : "string" , "name" : "Rasenmäherstatus", "read" : "true" , "write" : "false" }</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id="4AgA5t{l5#]^z#MpD{(@">
             <mutation items="1"></mutation>
             <value name="OID0">
               <shadow type="field_oid" id="{R*_`9:+4Cq$K0!).il5">
                 <field name="oid">worx.0.xxx.mower.status</field>
               </shadow>
             </value>
             <statement name="STATEMENT">
               <block type="controls_if" id="Mh%o/$/sR^Bfkgia,ZD,">
                 <mutation elseif="16"></mutation>
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_compare" id="}18wN(*-DVJ(?7lbtH:G">
                     <field name="OP">EQ</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="tUf/^iSAfzLBCwO0=VHa">
                         <field name="OID">worx.0.xxx.mower.status</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="sVm*=QCrY^z0w^sxf1zF">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO0">
                   <block type="update" id="nY4u}}o,x?c]Yefzz1.i">
                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                     <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Rasenmäher.Status</field>
                       <block type="text" id="?J_GTPlWlVl^RYRF5mAI">
                         <field name="TEXT">Leerlauf</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                   <block type="logic_compare" id="VG*IQMu!J031_{XW*$(j">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="(dL5%qxe]Eq]HPI-!xSA">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="Mt$TTbil;z6}a[witY6|">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO1">
                   <block type="update" id="^!gB*B;nLkFCJ|_dY/)~">
                       <block type="text" id="pzy5r9|G/dlT[;uqrRkW">
                         <field name="TEXT">zu Hause</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF2">
                   <block type="logic_compare" id="Xx;N.kI=)1PGRrN(iaU:">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="~X4k;mS{VYJ*hb)N%_Js">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="8*S*(p,36?H~t}oE:Yg/">
                         <field name="NUM">2</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO2">
                   <block type="update" id=")YU/6DWE$HF?V!D{P;xq">
                       <block type="text" id="$vcGxjr2zi:-5hsZLksZ">
                         <field name="TEXT">startet</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF3">
                   <block type="logic_compare" id="fn|mrM7[[|`vmt*u`S1T">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="1M8J[]JQpMh0]4tLX=Wg">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="5`EE;8p?_9VsjZw,gm*n">
                         <field name="NUM">3</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO3">
                   <block type="update" id="z0wLP@u1p2j.;c,FahhP">
                       <block type="text" id="yDk=d^{toGpzpLZ2f4`C">
                         <field name="TEXT">verlässt die Station</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF4">
                   <block type="logic_compare" id="lx*,tfILJqRi]trVz^yF">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="}xBk|k{P]MAGak}A7E43">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="Okq)|^i$q,5(#Q6RAjes">
                         <field name="NUM">4</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO4">
                   <block type="update" id="d|4:XtHv{c4nzPFVbT#z">
                       <block type="text" id=")!^d6;;Bu`CeB4rSWKaX">
                         <field name="TEXT">dem Draht folgen</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF5">
                   <block type="logic_compare" id="Z~ba;wKofWS3L*mEzb^m">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="lf@G/ty!o?=fYb{;YB(5">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="uo:*;m5$Q-*|bh?LOa5-">
                         <field name="NUM">5</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO5">
                   <block type="update" id="=smfRV^1BQyET%}X+]b6">
                       <block type="text" id=",9mM7,/iLw8a5`?iHl)j">
                         <field name="TEXT">Zu Hause suchen</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF6">
                   <block type="logic_compare" id="fL@Vc{,)iVZP@+,uj%D1">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="Wby-UEF_t%Es).zssNq2">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="+u?5+ZRd?i)[]`TEFZW@">
                         <field name="NUM">6</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO6">
                   <block type="update" id="?Aj]lv//3xAe{hHC8L%*">
                       <block type="text" id="u+cgpzCLZvO_JR5/rvkr">
                         <field name="TEXT">Draht suchen</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF7">
                   <block type="logic_compare" id="NG^IX8fXB.=!@#+c7q66">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="xn=6K2HP.rwe7BW!s6=C">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="%EhX4g!+Qh^e!+l/t7PL">
                         <field name="NUM">7</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO7">
                   <block type="update" id="v%8m+P|A/4X|:SFU$,z2">
                       <block type="text" id="q^fv=*Bo]dHiE9jL]JYy">
                         <field name="TEXT">mäht gerade</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF8">
                   <block type="logic_compare" id="c[]~Zx*mnfkBt-v=JwP9">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="HjQXMH+*#ImeDw:LLo65">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="(QQ*YJ8mSov44;fVW}*m">
                         <field name="NUM">8</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO8">
                   <block type="update" id="6p~,n]SF)qLmeaGJZ$x?">
                       <block type="text" id="g-yi$hV])=#?*EhMpSzS">
                         <field name="TEXT">Mäher wurde angehoben</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF9">
                   <block type="logic_compare" id="E|Eo!aY|/W3wkPnV(CxS">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id=":+Lc}~94)!12%6qOf{.}">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="xU1*pr7yBYWN[`*]C4DN">
                         <field name="NUM">9</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO9">
                   <block type="update" id="2XGF3[,:OX.(}gu(BXCJ">
                       <block type="text" id="wh8{nu!(gJCmRF;J9Y,I">
                         <field name="TEXT">fest gefahren</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF10">
                   <block type="logic_compare" id=":=v?}i$sik![#(X=8~n`">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="J5LM:tr2mvJ^f37TM)DU">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="Y}O2=G`Hvjbv9+Oi!a+v">
                         <field name="NUM">10</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO10">
                   <block type="update" id="|0;BZKg3o`^C)vi{dEAI">
                       <block type="text" id="7]2TUe?/UDaBs(Q_,~{6">
                         <field name="TEXT">Messer blockiert</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF11">
                   <block type="logic_compare" id="r[_-ryd37x`#tON]csjU">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="iqX4/7[:EAEy5_r(?S.4">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="`W0v+ls/fw^[Bbw%HfO8">
                         <field name="NUM">11</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO11">
                   <block type="update" id="%(L4K.!L-+XW[[vAApq]">
                       <block type="text" id="O]7PpSDSXIE:/A3{f#D2">
                         <field name="TEXT">Debug</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF12">
                   <block type="logic_compare" id="~m?A-^bMqM6MPKX!n=t0">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="B`jjY4gdEMySb7=2D_6a">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="!}-!$40[VU|o~L,gmI`4">
                         <field name="NUM">12</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO12">
                   <block type="update" id="=KW#*)Q]-/j#oV**FLO3">
                       <block type="text" id="2tv}#D%ti#Fs9ccNpJs}">
                         <field name="TEXT">Fernbedienung</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF13">
                   <block type="logic_compare" id="1N]$w~f?wzL@z=e9e2RI">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="meDMI,fyUa)EfQcwm1kx">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="/8]bnHdR~c3A+*8I(PnV">
                         <field name="NUM">30</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO13">
                   <block type="update" id=":^3c^O#K90ReG1nQ~7p:">
                       <block type="text" id="0+S_@|YZf|^f=Y|KwT~A">
                         <field name="TEXT">fährt nach Hause</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF14">
                   <block type="logic_compare" id="HD9ZM6lynM$D-W;?!eha">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="}+UC$7~-+jFxpCk7a]kT">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="z`Pn,xhg#8_CV5C_GVs|">
                         <field name="NUM">32</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO14">
                   <block type="update" id="^u-MM0YRnXTC`Ts,Hk=1">
                       <block type="text" id="R6v:=4dqyCz!E~G!2N8A">
                         <field name="TEXT">Kantenschnitt</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF15">
                   <block type="logic_compare" id="g8~ry2,[Xj}eq{b,1cG,">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="b8|Zb8)d:Ud=pp}rMv0c">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="*agTf8rVQ`0r$`vAxg/E">
                         <field name="NUM">33</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO15">
                   <block type="update" id="niAi%n7FYWF3okv1Y$[c">
                       <block type="text" id="e*}/-7~H?2BXIV9O9IK5">
                         <field name="TEXT">Zone suchen</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF16">
                   <block type="logic_compare" id="nZPemiHg6_nCj+fFSx)=">
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="HBRse0?8*hwQYO}w8mob">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="math_number" id="4^:8y=.=(MO@(2ejOud$">
                         <field name="NUM">34</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <statement name="DO16">
                   <block type="update" id="sGv5?Ayl9EAsdb$#6]2T">
                       <block type="text" id="{V@rfGbg=7l5Zt9VcUqk">
                         <field name="TEXT">Pause</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      • SeiteBallon74S Offline
        SeiteBallon74
        Danke @dslraser
        Wie hast du die ersten 3 Punkte deines Blockly angelegt? Bzw mit was verknüpft?
        So ähnlich sieht meins auch aus. Funktioniert auch gut mit Telegram. Aber... Ich bekomme die Meldung zuhause und manueller stop immer und immer wieder.. Wenn er zuhause ist
          Danke @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
          Rasenmäherstatus ist der selbst erstellte Datenpunkt. (wird im Blockly mit angelegt)
          Trigger ist der Worx Adapter Datenpunkt.
            Danke @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @SeiteBallon74
            Stell doch mal Dein Blockly hier rein.
              SeiteBallon74
              Wie kann ich denn hier mein Blockly einstellen?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ähm, so wie ich es oben im Beitrag auch gemacht habe. Du erstellst einen Blockly Export und kopierst den Export hier in Code Tags rein.
                (Bei mir ist der Code noch zusätzlich in einen Spoiler gepackt.)
                Export ganz links
                dann:
                Und dann in einem neuen Beitrag hier im Forum das anklicken und in das blau markierte einfügen.
                (code Text löschen und Deine Zwischenablage da einfügen)
                das anklicken
                  SeiteBallon74
                    <block type="on" id="=X3G[.%cNzKOW)PCgI*9" x="-731" y="-1125">
                      <field name="OID">landroid-s.0.mower.status</field>
                        <block type="controls_if" id="HA475iZHK,`V27*q$4:.">
                          <mutation elseif="14"></mutation>
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="bWJNhV/2UcZfi7L*Xcdg">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="#|a+`qG$67.3y4qhoqvv">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="=@U9APdC5PZUD[-a5d5z">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="request" id="CeDm8|{RV@{samRJ{1wu" disabled="true">
                              <mutation with_statement="false"></mutation>
                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="IQ3tE(}=apQ*uMNCwJOF">
                                  <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led15 000000</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="request" id="vWHq!rtHo!?RW1AAC9O*" disabled="true">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="?@XEXNEjOj16Q!VJ}W-E">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led6 006400</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="T1wvX9#}192X8M?Z.-FT">
                                      <field name="INSTANCE">.1</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="JPZa4w.@j!HT/g~KM^Zn">
                                          <field name="TEXT">Worxi: Bin Zuhause.</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="9hE!a~{5ue(E,Y2}nRmK">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="oyQiZ*4i$f2u)UWgP67a">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="0=nz(Jba*[Jp/!)Q+ACo">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="request" id="l]E/4jNdR$H6uH9~_Wai" disabled="true">
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="!F.YZSsIW8ktiY4|Uy,8">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="request" id="Fp=1vIQe?p,q2%ac8Q-O" disabled="true">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="47g2#3,$Ip`}5?p;8A$W">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led5 FF0000</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="HPjo{n^yg1?epaCdUFUu">
                                        <shadow type="text" id=",b5bXOS^m4dW{RD{Fzz.">
                                          <field name="TEXT">Worxi: Fahre los.</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF2">
                            <block type="logic_compare" id="cvy0HsnW^yoCIJ[Wb_$G">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="0%7dZcaGf^10WG~X*^-_">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id=":@Jl?@G,F~?bV{@tXwa9">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="request" id="W|_H28Bpb2T[*zj;S?}," disabled="true">
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="g$p@sS@{41:KU8QqnyO6">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="request" id="+.o{ZSva|2#Ngo[A^)OJ" disabled="true">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="(ohb{)8AL#c3/QOa;Ui?">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="KD#:{[{t8O@0n=|hx?3r">
                                        <shadow type="text" id="dU*{Y@=Bumn3v%fPnPH@">
                                          <field name="TEXT">Worxi: Zuhause verlassen.</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF3">
                            <block type="logic_compare" id="*J+$HJRH~4JgEJQ|w7.L">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="o,_[PRZXd~OLzz3JU9ZS">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="A]*gZ^/;e*sC)i]z@#c|">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="request" id="-Y^(n:/$=P@A?|!8V7:Y" disabled="true">
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="Li0Sa%3S]lK6;VP(gX+7">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="request" id="E=(P.e.f@xU[_)R1In(2" disabled="true">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="n2/=gi=5K$.n=X],Iq0e">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="$Ps%7KkgRoSG;S#:jbVH">
                                        <shadow type="text" id="Gg+o)!OAJJ/Xf2qQ%%n+">
                                          <field name="TEXT">Worxi: Folge Begrenzungsdraht.</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF4">
                            <block type="logic_compare" id="Ymdeo%]f]|g~?qQ/8(;k">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="C3BRq%.+@3ER5r%_|5$W">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="),}H3An+1L@,Wd`u{Y-d">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="request" id="WXuj]p|Pt*_BN=dkx5P6" disabled="true">
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="OBMHa?{Vai.@ZbhyRAmU">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="request" id="0Nmkj8:4xCP(^4~?qn(y" disabled="true">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="lEkZhl13rpsTXfx,5Wa,">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="%8Li0s`s:~!E!#gpnDA}">
                                        <shadow type="text" id="Z`jzRYj}QgaE.=|Rc[kL">
                                          <field name="TEXT">Worxi: Suche Zuhause.</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF5">
                            <block type="logic_compare" id="(r0;HTlmQ|1jf3PZdPW(">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="WAC:y3`3%!lDM9J1U#?]">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="@kEfjcq^nUAWMZ5l8tEO">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="request" id="lJNgBLY{HDY/3/[j9$zO" disabled="true">
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="=RBoEyvHhZW#v+T,qKC{">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="request" id="x2TvyjhY=0|bVNz=A?d}" disabled="true">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="JcnlDiVTX7SV({bXKRs9">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="?K)]%u-z0;5ylEF$i3k:">
                                        <shadow type="text" id="zx-Thu,l+4lhI0x1tt-?">
                                          <field name="TEXT">Worxi: Suche Draht.</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF6">
                            <block type="logic_compare" id="R$AR4l/C!eR[JS#kN(:G">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="Hz1dlr0c0`Kh}O;q;~GZ">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="Gor#HSMHV={6|eix[4*c">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="request" id="Nqg,_;I0cxakD:W_-C+j" disabled="true">
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id="EO=LhoqT%a#w_8:0a{M}">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="request" id=",rdDnNqf3]4jITVWoOK(" disabled="true">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="?gIhJi:z*F*cLdv?WH.C">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led6 000000</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="+%orL?$Y9x,|=3}fMn%C">
                                        <shadow type="text" id="oL17om853E.Uni7|:6dm">
                                          <field name="TEXT">Worxi: Ich mähe.</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF7">
                            <block type="logic_compare" id="?Qg!+$xz@]zf([Gp]GWN">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="-%/y2v+mDzo)j_*o1NW;">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="4{HqDTfl07SsL*x}-;@K">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="telegram" id=".%*pf-,M)_p.;R7fxoE!">
                                <shadow type="text" id="gPB3A:27HvBTA%5Ssre?">
                                  <field name="TEXT">Worxi: Festgefahren.</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF8">
                            <block type="logic_compare" id="yv8pX|-^%edyuhKv(mwX">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="2^8,UPE@R`F9H%x~n,OW">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id=",ka(|p6}]%rJD_W[Pd37">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="telegram" id="9[jmKJ5iU3wf2!tQkhHr">
                                <shadow type="text" id="/$r@p@EV;FC$0cKBxdfi">
                                  <field name="TEXT">Worxi: Messer blockiert.</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF9">
                            <block type="logic_compare" id="rDz1PtWZ5yuWOCWhNRt{">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="3JUX*+.}@JzLIbZXC~AQ">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="#3UN+S-BA=,O3}D!4rre">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="telegram" id="ZiuvLX5#WxMVMiDDsel]">
                                <shadow type="text" id="T.TaWU]+9wUQ)Ngs0l@R">
                                  <field name="TEXT">Worxi: Debug.</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF10">
                            <block type="logic_compare" id="t`[X,M3!J$7Kkq7Z/!:5">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="gm)X,=`[Fq%}^:XvlQ:N">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="^d1mn`w}5KTsX6rwK%t1">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="telegram" id="#ozm$sgjcDAewx9IBUKr">
                                <shadow type="text" id="#c29I6{6MYBeF.q6eyFL">
                                  <field name="TEXT">Worxi: Fern Steuerung.</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF11">
                            <block type="logic_compare" id="fl#]zVNu.6{j6P^HEFi-">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="r80*`UI)}1f4G{Y|8y+o">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="8%MGsjrsL7^.rSDLotvT">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="telegram" id="D:J:GWM_$Vr=O,Dwk$F,">
                                <shadow type="text" id="w-#*(}9E1s?Vi1HmO-8}">
                                  <field name="TEXT">Worxi: Hoch gehoben.</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF12">
                            <block type="logic_compare" id="Za:vw[+m%h`oi3*xZFY#">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="G^URrt`X=O/D?{U^:b;4">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="{ex~]0FM[6q9^0z?pbLM">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="telegram" id="XWofI8dE]2,cD;[zj%66">
                                <shadow type="text" id="%ml[a4c=vY6w[TjaM=3N">
                                  <field name="TEXT">Worxi: Pause.</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="request" id="$K-RdUC7a?(i}~DZ/6k=" disabled="true">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="tL?mZp3Bk60x1*Hxu`~l">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led15 006400</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF13">
                            <block type="logic_compare" id="J$bUn7Uh]C:~=d$NN{q%">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="ZIw,LA~aJ?CuttB?p3:=">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="JAoXf0#`2I/t|J|]d+?*">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="telegram" id="h_9.{42|D=YIH=jqLS$E">
                                <shadow type="text" id="66F!_yYbdQ7(a-ve(z!V">
                                  <field name="TEXT">Worxi: Manueller Stop.</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="request" id="Xs)mY$nf%u;W2lB9H6jP" disabled="true">
                                  <value name="URL">
                                    <shadow type="text" id="yP]L8QFyRg^J$CIT1Gjd">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF14">
                            <block type="logic_compare" id="Ty9t(@zUaSsYo-:+Ow4%">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="V?^DZ%T=%4^*E,F`66uW">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="3KI1Mj-;DVzK-.r=oj(e">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="request" id="x/,R@2ql*8#|Q:Qbm:C^" disabled="true">
                              <value name="URL">
                                <shadow type="text" id=".[{;oCHPu:_~I3guzaju">
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="telegram" id="`#lo}c:JcubdBxl:GYRQ">
                                    <shadow type="text" id="n0KN9j~K_He]UPOyuscW">
                                      <field name="TEXT">Worxi: Suche Mähzone.</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                    SeiteBallon74
                    Wird aber nicht in Blockly angezeigt..?
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @SeiteBallon74
                      Dein Trigger steht auf wurde aktualisiert und Du verwendest keinen eigenen Datenpunkt.
                      Heißt also, immer wenn der Mäher seinen Status aktualisiert bekommst Du eine Nachricht.
                      (stelle mal auf wurde geändert)
                      Importiere doch einfach mal mein Blockly bei Dir, dann siehst Du den Unterschied. (denke Ich)
                        SeiteBallon74
                        @dslraser Was meinst du mit eigenen Datenpunkt? Wo diesen einstellen?
                        Probier dein Script gleich mal aus. Danke
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @SeiteBallon74
                          eigene Datenpunkte musst Du ja nicht nehmen, da Du ja in Deine Telegram Meldung auch schreiben kannst was Du willst. (ich übersetze nur die Begriffe vom Worx Adapter und schreibe die in meinen Datenpunkt, die nehme ich dann)
                          Bei Dir reicht wahrscheinlich schon auf wurde geändert zu stellen, dann kommt Dein Telegram nur, wenn sich der Status vom Mäher geändert hat.
                          also so:
                          nicht so:
                            SeiteBallon74
                            Habe ich gemacht. Bin gespannt.
                            Noch eine Frage. Ich schalte dann per URL noch bestimmte LEDS ein und aus.
                            Beim Worxi gibt es aber für Start/Stop nur einen Status. Wenn er stopt dann wird "Pause" ebenfalls aktiviert. Außerdem finde ich den Status für "Bin Zuhause" nicht. Bzw. weiß ich wenn Landroid Status = 1 dann is er Zuhause aber meine LED zeigt dies nicht an. Habe diesen Punkt nun mit Batterycharging verknüpft. Dieser geht bei 100% Akkuladung aber wieder auf false und mein Licht geht wieder aus(das er Zuhause ist). Ich hoffe ihr könnt mir folgen..
                            Wie kann ich das verhindern?
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              verstehe ich nicht, sollte angezeigt werden. (natürlich erst nach der nächsten Änderung, wenn Du das Blockly eben erst umgestellt hast)
                              Meiner zeigt das so an.
                              Mit Start/Stop meinst Du aber nicht den Status, oder ? Du meinst den hier, oder ?
                              Der ist zum steuern und nicht als Statusanzeige zu verstehen.
                              (nicht über Mähvorgang wundern, das habe ich selbst überschrieben, das würde aber bei Updates vom Adapter überschrieben, deshalb habe ich mir den eigenen Datenpunkt erstellt, der den Status quasi übersetzt)
                                SeiteBallon74
                                  <variables>
                                    <variable type="" id="?.X}:+qP;_,d.grLd{~r">wert</variable>
                                    <variable type="" id="_s9CkI3Y2UXib@{|[mwP">farbe</variable>
                                  </variables>
                                  <block type="procedures_callnoreturn" id="U^{_yDj9h]iZkZ}KF(Z;" x="-188" y="288">
                                    <mutation name="schalteLED">
                                      <arg name="wert"></arg>
                                    </mutation>
                                    <value name="ARG0">
                                      <block type="get_value" id="`A/HGI0i56RDb{gjVwI5">
                                        <field name="OID">worx.0.30174102170106020127.mower.state</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="on_ext" id="CWLuc*YPKXkrn}opuH94">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="sp5uAt/!6{[l8-q[xGY`">
                                            <field name="oid">worx.0.30174102170106020127.mower.state</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="procedures_callnoreturn" id="iJ.)]C)8X(HWs=J=.9#z">
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="on_source" id="m#K`@{h9i*jR)i{_.QQn">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                  <block type="procedures_defnoreturn" id="kXIGCI:FuUA9TO?2JJ2D" x="-188" y="512">
                                    <mutation>
                                      <arg name="wert" varid="?.X}:+qP;_,d.grLd{~r"></arg>
                                    </mutation>
                                    <field name="NAME">schalteLED</field>
                                    <statement name="STACK">
                                      <block type="controls_if" id="j,ci88W_xwVzyahWNq}d">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="variables_get" id="W;i36TYdx[A[op3;R3?Z">
                                            <field name="VAR" id="?.X}:+qP;_,d.grLd{~r" variabletype="">wert</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id="q{5ef3A2B$:bX5}pxuM`">
                                            <field name="VAR" id="_s9CkI3Y2UXib@{|[mwP" variabletype="">farbe</field>
                                              <block type="text" id="{/(^2pi]={C25ZIDH9.[">
                                                <field name="TEXT">FF0000</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <statement name="ELSE">
                                          <block type="variables_set" id="?$Zv|C,#W3p4Z|PWPKd(">
                                              <block type="text" id="H~Z?MZsYVR?j]HFFMbf1">
                                                <field name="TEXT">000000</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="request" id="~v`hVTA$7z2j}+Xb;HY]">
                                            <field name="LOG">log</field>
                                            <value name="URL">
                                              <shadow id="Q~5e]ye{ouRwEC/tOV(U" type="text">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 006400</field>
                                              </shadow>
                                              <block type="text_join" id="Z;p819Z+?2c=d)Df7[Su">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="5?[%B{fO`=NVmuDo1^5~">
                                                    <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led5 </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id=":*-X/r!A#c_X%xp@-gLU">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                  SeiteBallon74
                                  schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
                                  Genau. Hab anscheinend da den falschen Punkt verknüpft. Danke für den Tipp.
                                  Aber wie kann ich jetzt in diesem Script zb. meine Worx States verknüpfen?
                                  Das quasi =1 Bin Zuhause bedeudet und dann die entsprechende LED ein oder ausschaltet.
                                  Das war jetzt ein Beispiel von meinem "mähen" Script.
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @SeiteBallon74
                                    ich bin jetzt erstmal unterwegs....(bis später)
                                        <variables>
                                        </variables>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="OID0">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                          <mutation>
                                          </mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="URL">
                                                    </shadow>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      welche LED willst Du denn wie schalten ? Ich finde in Deinem Blockly LED 5 / LED 6 und LED 15
                                      Und welche von den LED soll wann welche Farbe annehmen ?
                                        SeiteBallon74
                                        Ich wollte eine Statusanzeige mit 30er LED Streifen machen. Immer wenn der Worxi zb fährt dann soll das entsprechende Lämpchen an oder ausgehen.
                                        So sieht mein Script für Worxi Pause aus. Klappt aber nicht. So habe ich auch alle anderen Dinge mit dem LED Streifen schalten lassen. Nur leider funktioniert dies nicht. Hier bei Pause nimmt er immer den Wert von true obwohl keine Pause an ist zb.
                                          SeiteBallon74
                                          Soo sieht meine Anzeige aus und wurde mit einem Nodemcu umgesetzt.
