  5. Worx landroid Script
    5.7k
65 Beiträge 3 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    @dslraser Was meinst du mit eigenen Datenpunkt? Wo diesen einstellen?
    Probier dein Script gleich mal aus. Danke
    • SeiteBallon74S SeiteBallon74
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @SeiteBallon74
      eigene Datenpunkte musst Du ja nicht nehmen, da Du ja in Deine Telegram Meldung auch schreiben kannst was Du willst. (ich übersetze nur die Begriffe vom Worx Adapter und schreibe die in meinen Datenpunkt, die nehme ich dann)
      Bei Dir reicht wahrscheinlich schon auf wurde geändert zu stellen, dann kommt Dein Telegram nur, wenn sich der Status vom Mäher geändert hat.
      also so:
      nicht so:
        SeiteBallon74
        Habe ich gemacht. Bin gespannt.
        Noch eine Frage. Ich schalte dann per URL noch bestimmte LEDS ein und aus.
        Beim Worxi gibt es aber für Start/Stop nur einen Status. Wenn er stopt dann wird "Pause" ebenfalls aktiviert. Außerdem finde ich den Status für "Bin Zuhause" nicht. Bzw. weiß ich wenn Landroid Status = 1 dann is er Zuhause aber meine LED zeigt dies nicht an. Habe diesen Punkt nun mit Batterycharging verknüpft. Dieser geht bei 100% Akkuladung aber wieder auf false und mein Licht geht wieder aus(das er Zuhause ist). Ich hoffe ihr könnt mir folgen..
        Wie kann ich das verhindern?
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @SeiteBallon74 sagte in Worx landroid Script:
          verstehe ich nicht, sollte angezeigt werden. (natürlich erst nach der nächsten Änderung, wenn Du das Blockly eben erst umgestellt hast)
          Meiner zeigt das so an.
          Mit Start/Stop meinst Du aber nicht den Status, oder ? Du meinst den hier, oder ?
          Der ist zum steuern und nicht als Statusanzeige zu verstehen.
          (nicht über Mähvorgang wundern, das habe ich selbst überschrieben, das würde aber bei Updates vom Adapter überschrieben, deshalb habe ich mir den eigenen Datenpunkt erstellt, der den Status quasi übersetzt)
            SeiteBallon74
              <variables>
                <variable type="" id="?.X}:+qP;_,d.grLd{~r">wert</variable>
                <variable type="" id="_s9CkI3Y2UXib@{|[mwP">farbe</variable>
              </variables>
              <block type="procedures_callnoreturn" id="U^{_yDj9h]iZkZ}KF(Z;" x="-188" y="288">
                <mutation name="schalteLED">
                  <arg name="wert"></arg>
                </mutation>
                <value name="ARG0">
                  <block type="get_value" id="`A/HGI0i56RDb{gjVwI5">
                    <field name="OID">worx.0.30174102170106020127.mower.state</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="CWLuc*YPKXkrn}opuH94">
                    <mutation items="1"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="sp5uAt/!6{[l8-q[xGY`">
                        <field name="oid">worx.0.30174102170106020127.mower.state</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="procedures_callnoreturn" id="iJ.)]C)8X(HWs=J=.9#z">
                        </mutation>
                        <value name="ARG0">
                          <block type="on_source" id="m#K`@{h9i*jR)i{_.QQn">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="procedures_defnoreturn" id="kXIGCI:FuUA9TO?2JJ2D" x="-188" y="512">
                <mutation>
                  <arg name="wert" varid="?.X}:+qP;_,d.grLd{~r"></arg>
                </mutation>
                <field name="NAME">schalteLED</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="controls_if" id="j,ci88W_xwVzyahWNq}d">
                    <value name="IF0">
                      <block type="variables_get" id="W;i36TYdx[A[op3;R3?Z">
                        <field name="VAR" id="?.X}:+qP;_,d.grLd{~r" variabletype="">wert</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="variables_set" id="q{5ef3A2B$:bX5}pxuM`">
                        <field name="VAR" id="_s9CkI3Y2UXib@{|[mwP" variabletype="">farbe</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="text" id="{/(^2pi]={C25ZIDH9.[">
                            <field name="TEXT">FF0000</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="variables_set" id="?$Zv|C,#W3p4Z|PWPKd(">
                          <block type="text" id="H~Z?MZsYVR?j]HFFMbf1">
                            <field name="TEXT">000000</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="request" id="~v`hVTA$7z2j}+Xb;HY]">
                        <mutation with_statement="false"></mutation>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG">log</field>
                        <value name="URL">
                          <shadow id="Q~5e]ye{ouRwEC/tOV(U" type="text">
                            <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led1 006400</field>
                          </shadow>
                          <block type="text_join" id="Z;p819Z+?2c=d)Df7[Su">
                            <value name="ADD0">
                              <block type="text" id="5?[%B{fO`=NVmuDo1^5~">
                                <field name="TEXT">http://192.168.178.37/cm?cmnd=Led5 </field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                              <block type="variables_get" id=":*-X/r!A#c_X%xp@-gLU">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
              SeiteBallon74
              schrieb am zuletzt editiert von SeiteBallon74
              Genau. Hab anscheinend da den falschen Punkt verknüpft. Danke für den Tipp.
              Aber wie kann ich jetzt in diesem Script zb. meine Worx States verknüpfen?
              Das quasi =1 Bin Zuhause bedeudet und dann die entsprechende LED ein oder ausschaltet.
              Das war jetzt ein Beispiel von meinem "mähen" Script.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @SeiteBallon74
                ich bin jetzt erstmal unterwegs....(bis später)
                    <variables>
                    </variables>
                      </mutation>
                      <value name="ARG0">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="OID0">
                            </shadow>
                          </value>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                      <mutation>
                      </mutation>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="URL">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  welche LED willst Du denn wie schalten ? Ich finde in Deinem Blockly LED 5 / LED 6 und LED 15
                  Und welche von den LED soll wann welche Farbe annehmen ?
                    SeiteBallon74
                    Ich wollte eine Statusanzeige mit 30er LED Streifen machen. Immer wenn der Worxi zb fährt dann soll das entsprechende Lämpchen an oder ausgehen.
                    So sieht mein Script für Worxi Pause aus. Klappt aber nicht. So habe ich auch alle anderen Dinge mit dem LED Streifen schalten lassen. Nur leider funktioniert dies nicht. Hier bei Pause nimmt er immer den Wert von true obwohl keine Pause an ist zb.
                      SeiteBallon74
                      Soo sieht meine Anzeige aus und wurde mit einem Nodemcu umgesetzt.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @SeiteBallon74
                        ich frage nochmal, welche LED brauchst Du für den Worx ?
                        " Ich finde in Deinem Blockly LED 5 / LED 6 und LED 15"
                          SeiteBallon74
                          Dafür benötige ich die 5,6,15,16
                          5 = Worxi mähen
                          6 = Worxi Zuhause
                          15 =Worxi Pause
                          16 = Worxi Error
                            5 = Worxi mähen
                            6 = Worxi Zuhause
                            15 =Worxi Pause
                            16 = Worxi Error
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @SeiteBallon74
                            okay, ich melde mich nachher
                              SeiteBallon74
                              Danke. Sehr nett von dir
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @SeiteBallon74
                                noch eine Frage (habe diese LED nicht), was sind das für Farben ?
                                FF0000 (rot ?)
                                000000 (???)
                                  SeiteBallon74
                                  Genau. FF0000 ist rot
                                            000000 ist aus
                                             006400 ist grün
                                    SeiteBallon74
                                    Kann sie so schalten per request URL:
                                    http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED5 FF0000
                                    Dann wird die led 5 in rot geschalten zb.
                                                000000 ist aus
                                                 006400 ist grün
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @SeiteBallon74
                                      okay, also noch mal für mich😊
                                      wann soll welche LED bei welchem Rasenmäherstatus wie leuchten ?
                                        SeiteBallon74
                                        Also die LED 5 soll wenn der Worxi mäht rot leuchten
                                        LED6 soll wenn der Worxi Zuhause ist Grün leuchten
                                        http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED6 006400
                                        LED15 soll wenn der Worxi Pause macht Grün leuchten
                                        http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED15 006400
                                        LED16 soll wenn der Worxi irgendeinen Error hat Rot leuchten
                                        http://192.168.178.37/cm?cmnd=LED16 FF0000
                                        Außerdem soll LED 5 (Worxi mähen) ebenfalls Rot leuchten wenn der Worxi los fährt, aus der Ladestation fährt und immer wenn er sich bewegt.
                                        Meinst du was ich meine?
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @SeiteBallon74
                                          ich kann gerade nicht testen, regnet bei uns.
                                          Mache ich dann morgen.
                                          Geht aber schon.
