  4. gelöst - Zigbee adapter - alle sensoren rot
zigbee adapter cc2531zigbee adapter
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    The.Fox
    schrieb am zuletzt editiert von The.Fox
    Hallo Experten,
    kurz nach erfolgreichen Pairen eines Temp.sensors, sehe ich nun in der zigbee Netzwerkmap alle meine Geräte rot.
    Coordinator CC2531 und Router CC2530 sind vorhanden (auch verbunden?), aber ebenfalls rot.
    Totaler Neustart des Rapsis hat nichts gebraucht, im iobroker log auch keine Auffälligkeiten
    System läuft als Multihost (Raspi & virtualisiertes Ubuntu)
    Mit ls -la /dev/serial/by-id/ finde ich auch den USB stick (leuchtet auch grün beim neustart)
    zigbee adapter ist auf Letztstand 0.11.2, JS Controller des Raspis ist 1.4.2
    Bin grad etwas ratlos, könnte natürlich noch den Coordinator neu flashen,
    any ideas ?
    • T The.Fox
      Hallo Experten,
      any ideas ?
      Jan1
      @The-Fox
      rot bedeutet außerhalb der Reichweite
        The.Fox
        Habe testweise einen Sensor neu gepairt - nun wieder o.k. - gleiche Entfernung, also kein Reichweitenproblem
        Scheinbar muss ich nun alle Geräte wieder mal neue anlernen - hatten wir ja auch beim letzten Update ;-)
        Problem gelöst
        • T The.Fox
          Problem gelöst
          Jan1
          @The-Fox
          dann sind sie aber nicht als verbunden markiert, bei mir geht der nur auf rot, wenn ich ein Tür schließe und der Kontakt reißt ab. Wenn nicht mehr gepairt, dann sind die in der Netzwerkkarte alle lose drin.
          Wenn pairen aber wieder alles richtet, dann ist ja gut.
            m0skit0
            Hallo
            ich hatte die Frage schon in einem anderem Post gestellt, leider wurde dieser geschlossen.
            Ich habe mein System auf Node 10 aktualiesiert, seit dem geht mein Zigbee Adapter nicht mehr auf Grün und ich bekomme folgende Fehlermeldung:
            2019-10-27 10:01:24.086 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:121
            2019-10-27 10:01:24.086 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: throw e;
            2019-10-27 10:01:24.087 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: ^
            2019-10-27 10:01:24.087 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
            2019-10-27 10:01:24.087 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
            2019-10-27 10:01:24.088 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
            2019-10-27 10:01:24.088 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
            2019-10-27 10:01:24.088 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            2019-10-27 10:01:24.088 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
            2019-10-27 10:01:24.088 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
            2019-10-27 10:01:24.089 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
            2019-10-27 10:01:24.089 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
            2019-10-27 10:01:24.089 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
            2019-10-27 10:01:24.089 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
            2019-10-27 10:01:24.089 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
            2019-10-27 10:01:24.089 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
            2019-10-27 10:01:24.090 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
            2019-10-27 10:01:24.090 - error: host.iobroker-debian Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
            2019-10-27 10:01:24.090 - error: host.iobroker-debian instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            Ich habe ein npm rebuild gestartet im opt/iobroker Verzeichnis, leider hat auch das keinen Erfolg gebracht.
            Dann habe ich den Zigbee Adapter komplett gelöscht und neu installiert über die Github Seite, das hat auch keine Lösung gebracht. Den Stick habe ich schon ein/ und wieder ausgesteckt, er ist an eine USB Verlängerung angeschlossen.
            Kann mir jemand von euch bitte weiterhelfen ?
            Vielen Dank
            m0skit0
            • M m0skit0
              Hallo
              Vielen Dank
              m0skit0
              Jan1
              @m0skit0
              nicht von der Github Seite laden, gilt auch hier.
              Es gab gestern ein Update des Adapter, einfach über die Adapter Seite installieren.
              Welchen JS-Controller hast denn laufen?
              • J Jan1
                @m0skit0
                m0skit0
                schrieb am zuletzt editiert von m0skit0
                @Jan1
                JS-Controller 2.0.37
                und Zigbee 0.11.5
                was mir noch aufgefallen ist, das ich im Adapter in den Einstellungen nicht die /dev/ttyACM0 auswählen kann.
                • M m0skit0
                  @Jan1
                  und Zigbee 0.11.5
                  Jan1
                  @m0skit0
                  ist das noch die Version von Github, oder über die Adpter Seite geladen?
                  Ich habe die gleichen Versionen und kein Problem. Noch mal runter und neu installieren. Auch mal das Log von der Installation posten.
                  • J Jan1
                    @m0skit0
                    m0skit0
                    @Jan1
                    das ist jetzt die installation von der Adapter Seite.
                    2019-10-27 10:20:38.025 - info: host.iobroker-debian iobroker add zigbee --host iobroker-debian
                    2019-10-27 10:20:40.092 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian create instance zigbee
                    2019-10-27 10:20:40.107 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object zigbee.0.info.groups created
                    2019-10-27 10:20:40.141 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object zigbee.0.info.pairingMessage created
                    2019-10-27 10:20:40.178 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                    2019-10-27 10:20:40.214 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object zigbee.0.info.pairingMode created
                    2019-10-27 10:20:40.250 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object zigbee.0.info.connection created
                    2019-10-27 10:20:40.283 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object zigbee.0.info created
                    2019-10-27 10:20:40.317 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                    2019-10-27 10:20:40.349 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                    2019-10-27 10:20:40.384 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                    2019-10-27 10:20:40.417 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                    2019-10-27 10:20:40.452 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                    2019-10-27 10:20:40.490 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                    2019-10-27 10:20:40.529 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                    2019-10-27 10:20:40.573 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                    2019-10-27 10:20:40.605 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                    2019-10-27 10:20:40.641 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                    2019-10-27 10:20:40.677 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                    2019-10-27 10:20:40.715 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.connected created
                    2019-10-27 10:20:40.751 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0.alive created
                    2019-10-27 10:20:40.794 - info: host.iobroker-debian iobroker host.iobroker-debian object system.adapter.zigbee.0 created
                    • M m0skit0
                      @Jan1
                      Jan1
                      @m0skit0
                      Das sieht zwar gut aus, aber eigentlich meinte ich das was im Fenster steht während der Installation.
                      Läuft der jetzt, oder immer noch nicht?
                      • J Jan1
                        @m0skit0
                        m0skit0
                        @Jan1
                        nein läuft nicht ... ich weiss jetzt nicht genau was du meinst mit der Installations Log und wo die steht
                        • M m0skit0
                          @Jan1
                          Jan1
                          @m0skit0
                          na in dem Fenster was aufgeht wenn man ein Adapter installiert.
                            m0skit0
                            das meinst Du ?
                            der Adapter zeigt an :
                            Verbúnden mit Host : falsch
                            Lebenzeichen falsch
                            Verbunden mit Zigbee wahr
                            • M m0skit0
                              das meinst Du ?
                              Lebenzeichen falsch
                              Jan1
                              @m0skit0
                              ich glaub ich habs, kann es sein, dass Du nur die Instanz löschst und nicht den ganzen Adapter?
                              Das Log zeigt nur ne Installation einer Instanz, vom Adapter und dessen Upload fehlt jede Spur.
                              • J Jan1
                                @m0skit0
                                m0skit0
                                @Jan1
                                das kann sein , wie löscht man den den Adapter ?
                                ich bin nicht ganz so bewandert mit dem iobroker 😲
                                • M m0skit0
                                  @Jan1
                                  Jan1
                                  @m0skit0
                                  Auf der Adapter Seite hinten auf den Mülleimer klicken, selbstredend😁
                                  • J Jan1
                                    @m0skit0
                                    m0skit0
                                    @Jan1
                                    dann kommt dieser Fehler:
                                    2019-10-27 10:40:20.355 - info: host.iobroker-debian iobroker npm uninstall iobroker.zigbee --silent --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2019-10-27 10:40:21.273 - error: host.iobroker-debian Cannot write files: /opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/iobroker-data/files/zigbee.admin/_data.json'
                                    2019-10-27 10:40:59.419 - error: host.iobroker-debian iobroker Error deleting adapter zigbee from disk: Error: host.iobroker-debian: Cannot uninstall iobroker.zigbee: 216You might have to delete it yourself!
                                    host.iobroker-debian	2019-10-27 10:46:51.208	error	iobroker You might have to delete it yourself!
                                    host.iobroker-debian	2019-10-27 10:46:51.207	error	iobroker Error deleting adapter zigbee from disk: Error: host.iobroker-debian: Cannot uninstall iobroker.zigbee: 216
                                    • M m0skit0
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @m0skit0
                                      Na da hast irgendwo mal was falsch gemacht, aber keine Panik, es gibt noch Hoffnung.
                                      Das läuft doch unter Linux und nicht Windows, oder?
                                      Wenn Linux dann lassen wir zu aller erst mal den Fixer laufen dazu bitte folgendes in der Konsole eingegen:
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo iobroker stop
                                      sudo curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      sudo iobroker start
                                      Danach gehst ins Verzeichnis "/opt/iobroker/node_modules/" und löschst den Ordner "iobroker.zigbee"
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        @m0skit0
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo iobroker start
                                        m0skit0
                                        @Jan1
                                        ja ist Linux
                                        ok dann mache ich das mal ....
                                        • J Jan1
                                          @m0skit0
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker start
                                          m0skit0
                                          @Jan1
                                          so erledigt ...
