  4. Durch proxmox VM neustart 1,5 GB mehr RAM
proxmox
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    saeft_2003
    Ich nutze in proxmox eine debian VM mit 4 GB RAM auf der iobroker läuft, ungefähr 25 Instanzen sind aktiv. Zuletzt hatte ich nur noch 500 MB freien RAM.
    Gestern musste ich aus einem anderen Grund die VM die seit 80 Tagen lief neustarten. Und jetzt habe ich auf einmal wieder 2 GB freien RAM.
    Ist das normal? Falls ja startet ihr eure VMs regelmäßig neu? Warum wird der RAM nicht wieder ohne Neustart freigegeben?
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @saeft_2003
      das muss nicht unbedingt schlecht sein - linux will soviel ram wie möglich nutzen - daher ist es kein vorteil, wenn du nur 2 GB von 4GB nutzt (in der linux welt).
      hier gibt es etwas mehr info :
      https://www.linuxatemyram.com/
      https://www.pc-erfahrung.de/linux/administration/linux-systemauslastung-analysieren.html
      auf den punkt bringt es :
      https://www.doag.org/formes/pubfiles/3371993/2012_03_13-SIG-Dorlöchter_Linux_Performance.pdf
      Warum ist der Speicher bei Linux nach einer Weile immer „voll“?
       „Ungenutzter Speicher ist verschwendeter Speicher“
       Ungenutzter Speicher wird daher für Buffer und Cache verwendet
       Buffer: Block-I/O (z.B. Inode-Table, etc)
       Cache: Filesystem (Dateiinhalte)
       Buffer und Cache sind potentieller freier Speicher und stehen sofort zur
      Verfügung, falls Speicher von Prozessen benötigt wird
       Eine kleine Menge freier Speicher reicht normalerweise aus, um akuten
      Anforderungen der Prozesse sofort nachzukommen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @saeft_2003
        saeft_2003
        @liv-in-sky Ok danke habe ich nicht gewusst. Deine links muss ich mir in Ruhe mal durchlesen...
        • S saeft_2003
          @saeft_2003 sagte in Durch proxmox VM neustart 1,5 GB mehr RAM:
          Weil er nicht verbraucht ist.
          Er wurde nur den Prozessen zugewiesen, die ihn wahrscheinlich am nötigsten brauchen.
          Wen das RAM benötigt wird, ist es auch da
          Free != Available
            Free != Available
            @Homoran
            Wieso sehe ich erst nach meiner Antwort, dass da bereits seit 4 Stunden zwei Posts sind 😱
              saeft_2003
              @Homoran @liv-in-sky
              ich weiß nicht ob ihr proxmox nutzt oder nicht, aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem weiter helfen. Mein Problem ist der sich der local-lvm Speicher von "alleine" füllt. Ich habe 5 VMs laufen mit 32, 10, 10, 5 und 5 GB Boot Disk größe macht zusammen 62 GB. Am 2.7. um 23:00 war die Auslastung von local-lvm bei 100% und zwei VMs liefen nicht mehr wegen IO Error.
              Darauf hin habe ich eine VM gelöscht, dann war wieder genügend Speicher vorhanden, der sich aber jetzt wieder füllt obwohl ich gar nichts mache außer das die VMs laufen. Backups werden auf einem NAS gespeichert. Ich habe bedenken das die Auslastung wieder bis 100% steigt, oder will Linux auch hier einfach so viel Speicher wie möglich nutzen!?
              Wenn ich mir über putty mit df -h den genutzen Speicher der einzelen VMs einzeigen lasse, dann wird nur ungefähr 1/3 von den 62GB verwendet. Wieso zeigt mir proxmox aber eine Auslastung von 90% an?
              BBTownB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @saeft_2003 Hast Du denn eine Idee welches der 5 VMs sich scheinbar aufbläht?
                Wenn Du im "Rechnzentrum" auf den Knoten von Proxmox gehst solltet Du unter "Suche" eine Liste der VMs mit u.a. der Disk-Auslastung sehen können
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  saeft_2003
                  @BBTown
                  evtl vielleicht debian mit tasmoadmin. Aber diese VM hat nur eine boot disk größe von 5GB, wie kann das immer mehr werden?
                  root@tasmoadmin:~# df -h
                  Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                  udev 230M 0 230M 0% /dev
                  tmpfs 49M 3,5M 45M 8% /run
                  /dev/sda1 4,4G 2,5G 1,7G 61% /
                  tmpfs 241M 0 241M 0% /dev/shm
                  tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
                  tmpfs 241M 0 241M 0% /sys/fs/cgroup
                  tmpfs 49M 0 49M 0% /run/user/0
                  • BBTownB BBTown
                    saeft_2003
                    @BBTown
                    die Diskauslastung wird unter Suche nicht angezeigt.
                    • S saeft_2003
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @saeft_2003
                      was sagt df -h auf dem server mit proxmox - nicht einzelne vms
                        @saeft_2003
                        saeft_2003
                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        root@pve:~# df -h
                        Filesystem Size Used Avail Use % Mounted on
                        udev 3.9G 0 3.9G 0 % /dev
                        tmpfs 783M 78M 706M 10 % /run
                        /dev/mapper/pve-root 25G 12G 12G 51 % /
                        tmpfs 3.9G 43M 3.8G 2 % /dev/shm
                        tmpfs 5.0M 0 5.0M 0 % /run/lock
                        tmpfs 3.9G 0 3.9G 0 % /sys/fs/cgroup
                        /dev/sda2 511M 304K 511M 1 % /boot/efi
                        /dev/fuse 30M 20K 30M 1 % /etc/pve
                        192.168.178.97:/volume1/homes/Patrick/Drive/Backup proxmox 2.7T 924G 1.8T 34 % /mnt/pve/Diskstation
                        das habe ich gerade im proxmox forum gelesen:
                        Der Screenshot im ersten Post sagt lediglich aus, dass die Volume Group "pve" bereits 88% der darunterliegenden Disk in Anspruch nimmt was ja grundsätzlich nicht bedeutet, dass die Disk "voll" ist im Sinne von ich kann dort keine Daten mehr ablegen.
                        Am besten einmal den Output von folgenden Kommandos vergleichen:
                        vgs
                        pvs
                        lvs
                        Thin provisioning heißt eigentlich lediglich, dass nur der tatsächlich genutzte Speicher auch wirklich reserviert wird. Das ganze hat eigentlich hauptsächlich damit zu tun, dass man generell dazu verleitet ist zu viel Speicherplatz zuzuweisen und dieser eigentlich effizienter genutzt werden könnte. Sprich ich hätte gerne 1TB, genutzt wird aber nur 200GB, ergo werden nur 200GB zur Verfügung gestellt. Am Ende muss man natürlich immer darauf achten, dass auch wirklich genug physischer Speicherplatz vorhanden ist auch wenn man virtuell über den tatsächlichen verfügbaren hinausgehen kann solange er nicht genutzt wird.
                        Das sagt lvs:
                        root@pve:~# lvs
                        LV VG Attr LSize Pool Origin Data% Meta% Move Log Cpy%Sync Convert
                        data pve twi-aotz-- 62.42g 90.19 2.61
                        root pve -wi-ao---- 25.00g
                        snap_vm-100-disk-0_autodaily190701000004 pve Vri---tz-k 32.00g data vm-100-disk-0
                        snap_vm-100-disk-0_autodaily190702000004 pve Vri---tz-k 32.00g data vm-100-disk-0
                        snap_vm-100-disk-0_autodaily190703000004 pve Vri---tz-k 32.00g data vm-100-disk-0
                        snap_vm-100-disk-0_autodaily190704000004 pve Vri---tz-k 32.00g data vm-100-disk-0
                        snap_vm-100-disk-0_autodaily190705000004 pve Vri---tz-k 32.00g data vm-100-disk-0
                        swap pve -wi-ao---- 8.00g
                        vm-100-disk-0 pve Vwi-aotz-- 32.00g data 78.94
                        vm-300-disk-0 pve Vwi-aotz-- 10.00g data 24.83
                        vm-400-disk-0 pve Vwi-aotz-- 10.00g data 40.74
                        vm-500-disk-0 pve Vwi-aotz-- 5.00g data 59.26
                        vm-600-disk-0 pve Vwi-a-tz-- 5.00g data 52.41
                        • S saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          root@pve:~# df -h
                          vgs
                          pvs
                          lvs
                          Das sagt lvs:
                          root@pve:~# lvs
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @saeft_2003
                          sorry aber ich denke, da kann ich keine hilfe sein - bei mir sieht das alles ganz anders aus - da reicht meine kenntnis über proxmox nicht aus
                          könnte es irgendein log sein, dass explodiert - hatte das vor kurzem: var/log/daemon.log und syslog waren jeweils 5GB groß - platte voll - server tot - der simple-api adapter (nach update) hat plötzlich mehr ins syslog geschrieben - wurde in neuer version dank apollon gefixt
                          mehr fällt mir leider dazu nicht ein (was aber df -h aufzeigen müßte)
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            ok danke. mit dem befehl lvs sieht man das die vm 100 größer geworden ist darauf läuft iobroker mit history und auf der vm 300 die auch größer geworden ist läuft grafana mit einer influxdb.
                            Wo kann man die history daten löschen?
                            • S saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @saeft_2003 bevor du etwas löscht
                              kennst du ncdu (apt-get install ncdu) - vielleicht hilft es ja bei der suche - man kann ähnlich wie bei treesize (windows) durch die ordner "hüpfen"
                              damit kannst du sehr einfach und schnell die ordnergrößen checken z.b.
                              cd /opt/iobroker
                              ncdu
                              zu history:
                              https://forum.iobroker.net/post/229496
                              entweder hast du den pfad selbst angelegt im setting der history oder es ist unter /opt/iobroker/iobroker-data/history
                              ps: machst du automatische backups unter /opt/iobroker/backups - evtl dort zu viele files ?
                              • W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                für mich sieht es so aus, als ob Du von der VM100 (iobroker?) in Proxmox automatisch tägliche Snapshots anlegen lässt, die aber anscheindend nicht in Deinen Backup-Ordner wandern, sondern direkt in local-lvm. Da würde ich mal schauen, ob da das falsche ausgewählt wurde.
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  saeft_2003
                                  @Wildbill
                                  ich habe die snaps gelöscht, diese haben einen großen Teil ausgemacht! Danke für den Tipp...
                                    cd /opt/iobroker
                                    ncdu
                                    zu history:
                                    saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    Danke. Ne in backups liegen nur ein paar files. Die snapshots haben einen großen Teil ausgemacht.
                                    82.8k
